Forum - funkcjonalność, sprawy techniczne i organizacyjne
3 godziny temu, xetras napisał:
Niech zakres czyszczenia forum go nie blokuje, tyle ograniczeń wystarczy.
Ale jakich ograniczeń? Regulamin i Netykieta to nic innego jak kultura dyskusji i kilka zapisów porządkowych ułatwiających wszystkim korzystanie z Forum. Zasady obowiązujące na Forum w żaden sposób nie ograniczają wolności słowa, nie pozwalają za to na chamstwo. Szczerze mnie dziwi, że moderacja na poważnie traktuje wpisy o potrzebie zmian userów, którzy notorycznie karani są za swoje zachowanie. Trzeba by raczej zapytać userów, którzy wpisy zgłaszali czy są za poluzowaniem zasad.
Przy okazji dziwi "taryfa ulgowa" w wątkach politycznych. Rozumiem, że są userzy, których ulubionych zajęciem jest wzajemne obrzucanie się błotem, rozumiem że dopóki się nie zgłaszają to moderacja nie reaguje. Ale gdy w zamian za wpisy na temat błotem obrzucany zostaje user, którego to nie bawi, to uważam moderacja powinna go ochronić, a nie przyzwalać innym na chamstwo.
Jakiś chyba błąd się wkradł...
Tę odznakę już chyba dostałem ponad 2 lata temu. 😉
  • Administratorzy
Poniekąd się z tym zgadzam. Kultura i jakąś przyzwoitość nie musi być wpisana w regulamin.
4 poziom
Do poprawy pokazywanie jej na liście.
Musi być ze względu na userów niekulturalnych - dla kulturalnych Regulamin i moderacja faktycznie mogłyby nie istnieć.
2 minuty temu, soundchaser napisał:
A co oznacza 4 poziom?
Wyżej niż 3 - niżej niż 5 🙂
no właśnie , a cio to ? 🙂
jakiś listopadowy wysyp uśpionych maniaków czwartego stopnia
ktoś wypowiedział tajemne hasło i obudził potwora? 🙂
Teraz zaczynam łapać, napisanie do ludzi hołdującym pewnym kręgom, że zadają głupie pytania jest nieprzyzwoite, to wręcz brak kultury, może zakrawać na chamstwo z mojej strony, bo jest wyjątkowo prowokujące. Na to nie trzeba zapisów w regulaminie....  🙂
Zapytam tu czy mogę jeszcze (bo zamierzam) nie narażając się na punkty, wypunktowywać nieprawdy celowo powielane przez tych hołubionych forowiczów?
Czy muszę (jak ostatni hipokryta) zawsze udawać że pytania jakie czasem zadają mają jakiś sens?
Wolę zapytać, czy "wolność słowa" jaką zdają się wprowadzać w życie "demokraci" przejmujący władzę czasem nie udzieliła się tu na tym forum.
Za odpowiedź (jaka by nie była) z góry dziękuję.
Edytowane przez Maju
  • Administratorzy
10 godzin temu, soundchaser napisał:
A co oznacza 4 poziom? Bo ja na levelach się nie znam. Nigdy nie grałem w gry komputerowe. 😉
1->2->3->4 im wyżej tym lepiej i tym mniej użytkowników posiada. To za ilość dodanych postów w tematach o audio.
Nikt to tylko ja. 🙂
O masz no ...
Nic nie zmieniamy a i tak będą gadać że: .... przejeli władzę to teraz na forum będzie inaczej ....
Lepiej to własnie wyborcy PIS piszą żę nagle są karani bezpodstawnie za pisanie PO jeby itd BO przecież nigdy nie było karane...... Dajcie spokój już proszę.
Wolność słowa polega na tym że możemy rozmawiać na każdy temat i o wszystkim. DO momentu gdy robimy to z kulturą lub z konstruktywną krytyką. Bez bluzg i obraźliwych wpisów pod adresem kogokolwiek.
Jak piszecie że ktoś jest "mniej rozumny" (używając innych słów) to jest to atak personalny i obraźliwe dla tego oponenta. Sami wiecie bo to napisaliście.........
Z całum szacunkiem....mówi się że "ryba psuje się od głowy" a z PE Unii idzie jasny przekaz, że za laiki, polubienia można immunitet cofnąć......chciałem wiedzieć czy mam się już bać czy za chwilę.    🙂
Przypominam:
Napisałem że "zadaje głupie pytanie" a zadał po tym jeszcze głupsze.....to stwierdzenia faktu, nie obrażanie
Nikt to tylko ja. 🙂
O masz no ...
Wpisy forowicza Maju, mają charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny rytm i zestaw zwrotów.
Właśnie w jednym z wątków poleca książkę, o czytaniu ze zrozumieniem. "Nie rozumiecie", "rżnięcie głupa", to chyba jedne z ulubionych zwrotów.
Trzeba się do tego, po prostu przyzwyczaić, jak do wyższej kultury reprezentantów powyborczej opozycji.
Miłego dnia.🙂
A nie mówiłem, trzeba się do tego przyzwyczaić.
Edytowane przez jezz
@Espectro
Może inaczej.....jak ktoś pyta "dlaczego Kk nie chrzci dzieci przy poczęciu" to jest mądre??
Pobudzę wyobraźnię.....proszę to sobie zobrazować jak to by mogło wyglądać.
Posądzono mnie że prowokuję a czy zadanie takiego niemądrego pytania nie jest same w sobie prowokacją....
  • Administratorzy
Trzeba się do tego, po prostu przyzwyczaić, jak do wyższej klasy reprezentantów powyborczej opozycji.
Miłego dnia.🙂
Może tak możę nie. Po pewnym czasie to mocno denerwujące i obraźliwe. Chodzi o sam ton rozmowy i sposób.
Nie. Nie można się do arogancji przyzwyczaić, gdyż oznacza to przyzwolenie na nią. Należy sformułowania i zwroty takie, jak zacytowałeś bezwzględnie zgłaszać do Moderacji.
Ale za to każda odpowiedź jest przewidywalna w 100%.
Ja już się przyzwyczaiłem, że nic nie wiem i nic nie rozumiem.🙂
Powinno być "wydaje im się, że przejęli władzę, więc wydaje im się, ze na Forum będzie inaczej". Z jednej strony widzę nasilenie chamstwa, posądzeń moderacji o cenzurę i postulatów o potrzebie zmian - z drugiej ilość wykrzykników przy nickach sugeruje, że ich "wydaje się," już zostało skonfrontowane z rzeczywistością i wszystko wkrótce wróci do normy. Będzie dobrze.
Tak jak łażenie po różnych tematach paru forowiczów którzy tendencyjnie na mój temat piszą.....taka misję mają że muszą, choć od tygodni i miesięcy deklaruję że nie chcę z takimi polemizować i tak przyłażą i prowokują....co widać na załączonym obrazku.   🙂
Miłego dnia.🙂
Katar, wysypkę czy inne wrzody się leczy i usuwa. Nie powinno się do tego przyzwyczajać.
Edytowane przez Mickey6
Ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki z 15 października są faktem czy też komuś tylko się wydaje?
Tak jak łażenie po różnych tematach paru forowiczów którzy tendencyjnie na mój temat piszą.....taka misję mają że muszą, choć od tygodni i miesięcy deklaruję że nie chcę z takimi polemizować i tak przyłażą i prowokują....   🙂
Idée fixe.
Już trzech przylazło za mną a pan zamilkł.....czy taki wpis nie na temat trzeba zgłaszać (jak to poleca bobcat)  by do moderacji dotarło że są tacy ludzie którzy wykorzystają każdy temat do swoich niskich gierek????
"Polecam, zamiast zaproponowanej  książki, przeczytać dzisiejszy wpis forowicza Maju, w wątku moderacyjnym.
Zapewniona rozrywka, przy porannej kawie."
Albo to niżej trzeba zgłaszać by uznano to za podły atak?
1 minutę temu, Maju napisał:
Już trzech przylazło za mną a pan zamilkł.....czy taki wpis nie na temat trzeba zgłaszać (jak to poleca bobcat)  by do moderacji dotarło że są tacy ludzie????
Atak na kaszel i wrzody. Brońmy wrzodów!
  • Administratorzy
Dla mnie to pytanie jak każde inne. Nawet chętnie się dowiem dlaczego.
co ?
16 minut temu, Mickey6 napisał:
trochę tak a trochę zaczepka bezsensowna.
Choćby dlatego że sala porodowa to nie miejsce gdzie powinien przebywać ksiądz.....nie trzeba orła intelektu by to zrozumieć, a niektórzy w tym temacie celowo prowokują tak dziwnymi pytaniami.
Może zwyczajnie, są osbby, które każdym pana wpisem, nie chcą już być obrażane?
Może pan np. rozwinąć swoją tezę o niskich gierkach, albo o tendencyjnym pisaniu, dla przykładu.
  • Administratorzy
Choćby dlatego że sala porodowa to nie miejsce gdzie powinien przebywać ksiądz.....nie trzeba orła intelektu by to zrozumieć.
Ale kto mówił o sali porodowej. Nie znam pytania i nie wiem o czym rozmawialiście sobie w temacie. Dlatego pytam co to za pytanie co takie trudne do odpowiedzi jest.
Odpowiedź już padła:
  • Moderatorzy
Rozwiń
Oburza niektórych podsumowanie wpisów, więc bez "rżnięcia"....  🙂
Jak z premedytacją udaje że nie kieruje swoich wpisów do mnie, a wszystko tylko w celu wprowadzenia innych w błąd.....napisz jeszcze raz a zgłoszę to hurtowo.   🙂
A te wpisy o "wrzodach do usunięcia" umknęły....będziemy się skupiać tylko na tym jak to tu (celnie) opisałem??
  • Administratorzy
2 minuty temu, Mickey6 napisał:
W sumie logiczne. Ale gorzej żę nie wiem jaki problem postawiliście sobie w temacie wtedy. Bo dla osoby z zewnątrz czytając pytanie jest prosta odpowiedz.
Mi, tym cytatem i jego skomentowaniem chodziło tylko o to by pokazać, że Maju nie potrafi odpisać by nie spróbować obrazić.
Przecież napisałem ogólnie. Nawet bez kogoś konkretnego na myśli bo wpis dotyczył tematyki medycznej.
