Lamm 2 wybitny przedwzmacniacz lampowy
Azus
2 godziny temu, przemak napisał:
Jeżeli trzeba używać pierwszego kroku ze 128 do normalnego słuchania to poziomy są w malinach.
Tak sobie to zaprojektował Nelson Pass:) do alepha 1.7 była ok:)
Nelson Pass w Twoim systemie poziomy dobierał i niepotrzebny przedwzmacniacz wkładał?
nagrywamy.com
Chciałem po prostu użyć tego do reg. Glosnosci w tym pre, ale wiedziałem już z innych wpisów na tym i innych forach, że niekiedy mogą być takie problemy.
Wg mnie proporcjonalna zmiana wartości rezystorów nie wpłynie na zmianę wartości skoku w dB. By ten tłumik działał, musi być załączany jeden rezystor jako sygnałowy i drugi do masy, tworząc w ten sposób dzielnik napięcia. No i jak proporcjonalnie damy wszystkie rezystory większe to ten stosunek nie ulegnie zmianie.
Myślę że dobrym pomysłem jest zastosowanie pvc od kolegi gawrona ze zmianą rezystorów na pożądaną wartość rezystancji tego kontrolera.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomant
1. użyj tak jak jest bez zmian rezystancji , inne działania są bez sensu
2. zmniejsz wzmocnienie dzielnikiem rezystorowym
3 zmień źródło lub pre
4. ocena struktury wzmocnienia powinna być zrobiona przed decyzją zastosowania lampowego pre , który prawie zawsze ma za duże wzmocnienie w przypadkowym systemie
  • 5 tygodni później...
gotowiec ( nie mój )
Ilu ludzi tyle opinii
Mój,
dla forumowiczów solidny upust.
Przedwzmacniacz mial swoją dość bogatą historię na tym forum tj. wzbudzal się.
Kupiłem go, jak się okazało, niedokończonym z źle poprowadzonymi masami. Naprawa stanu rzeczy przekierowała mnie do szpeca z Łomianek k. Warszawy.
Problem jest całkowicie rozwiązany.
  • 3 miesiące temu...
Cześć
Poszukuje PCB prostego układu czasowego na Ne555, Attina lub  CD4060BE opóźniającego załączanie wyjścia sygnału z preampu. Powiedzmy do 30 sekund zwiera sygnał do masy a potem na przekaźniku lub przekaźnikach załącza sygnał.  Szczerze mówiąc nie mam ochoty pół dnia spędzić na rysowanie płytki, wytrawianie, wiercenie itd tak małego układu. Wiem na pająką można zrobić, ale wole pcb 😉
Może macie jakieś rozwiązania ?
Na Allegro pełno tego. Są też czasowe przekaźniki 2 lub 4 obwodowe na 230VAC, to odpada kombinowanie z zasilaniem.
Cześć
Czy warto pchać się i kupować prawie padłe Nosy czy coś z nowych konstrukcji ?
W innym preampie mam psvane art i gra to szeroką sceną i raczej wysuniętą średnicą i dołem.
Gora odrobine wycofana.  Jakie lampy polecacie do lamma?
4 hours ago, TomKordas said:
Cześć
Polecam lampy ruskie oczywicie kupione z Ukrainy... Innych Vladimir Lamm nie uzywal bo gdyby mial zplacic 10 centow wiecej jego serce by tego nie wytrzymalo. Biorac pod uwage klan z ktorego sie wywodzil jest to calkowicie zrozumiale.
Z lampami jest jak z szampanem.
Pan Lamm raczej z lamp sowietskich nie korzystał na emigracji. W pre Lamm2 zastosował ECC82 i ECC88 a te nawet odpowiednika nie mają na wschodzie a co dopiero o pochodzeniu mówić. Co nie oznacza, że nie da się zrobić tego pre na lampach np. 6N1P-EW, których właśnie sowietskich mam trochę. Zrobiłem ten przedwzmacniacz na takich NOS-ach, oczywiście trochę trzeba zmienić punkty pracy ale gra wyśmienicie
6N23P zamiennik ECC88
To może kolejne pytanie:
W preampie są kondensatory 10nf i 100nf które służą do filtrowania zasilania.
Niektórzy stosują zwykłe odsprzęgające np. Miflex, Vima - czy warto wsadzić tam coś lepszego ?
Mój klon śmiga już około 2 lat (włączony 24H) ,i mogę powiedzieć ze jest super. Ale....od samego poczatku mimo wydaje sie dobrze poprowadzonych mas oraz pancernej obudowy z odseparowanym zasilaczem(lampa Ez 81) , gniazda wejściowe odseparowane od obudowy , przy odkręceniu powiedzmy maksymalnej głośności słychac w kolumnach(92db) lekki przydzwięk ale nie 50Hz..nie ma buczenia,jest to przydzwięk jakby od czestotliwosci radiowych. Odstęp sygnał szum jest tak duży że w praktyce w ogóle mi to nie przeszkadza bo przy połowie volume gdzie juz jest głosno jak na dyskotece tego nie słychac w ogóle ...ale jednak mam pytanie...Czy istnieje jakiś sposób albo co by tu jeszcze zrobić by go wyciszyć do tego stopnia ze w położeniu max volume bedzie tylko nieiwelki szum układowy?
W dniu 2.10.2023 o 14:49, TomKordas napisał:
Hej
A propos Lamp. Sklep Hornet9 - ktoś kupował? polecacie go ?
Przy dzisiejszych chorych cenach w Polsce nie polecam u nas w ogóle kupować. Kup sobie na aliexpress, 2-3 razy taniej albo z Rosji lub Ukrainy też sa sprzedawcy na ali ceny całkowicie normalne. Chińczycy tłuką nowe lampy na starych rosojskich maszynach,mają też swoje...te lampy sa juz bardzo dobrej jakosci,nie ma sensu przepłacać za NOS w takich cenach jak u nas. Ewentualnie nowe Tesle. Różnicy w brzmieniu...nie usłyszysz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Mam z nowej serii Psvane Art ecc82 i są naprawdę dobre. Ale czy trwałość mają? Nie wiem - za rok dwa się okaże.
Z tego co widziałem Hornet9 informuje  na stronie o emisji lampy i ceny nie są wygórowane. Np Sylvania 6x5 od 90zł. Emisja 100%.
Chociaż zgadzam się że 500-1000zł za parę lamp typu ecc81,82,83 to przesada.
U mnie w lamie grają od dwóch lat 2 sztuki RTF ecc82 ..które mam ze starych zapasów używane były co najmniej 10 lat wczesniej w radiu lampowym,emisja nadal w okolicach 100% a lampy wyprodukowane nie wiem jakies 40-50 lat temu...w Lamie jak włożysz nowe lampy to ciebie przeżyją to tylko preamp,małe prądy  i tutaj o trwałość nie musisz sie martwić w ogóle. W sklepach u nas oczywiście gdzies miedzy wierszami znajdziesz jakąś lampę która ma przyzwoitą cene ale ogólnie rynek jest chory cenowo. W zasilaczu oryginalnie jest 6x4 ,można użyć 6x5 ale takze EZ 81 .
  • 1 miesiąc temu...
Cześć
Potrzebuje pomocy. Uruchomiłem  Lamma ale nie działa. Spada napięcie anodowe. Zasilacz na lampach.
1. Zasilacz anodowy i żarzenia odpala bez problemu.
2. Po podłaczniu zasilacza do pcb sygnałowej napięcia ok
3. Po włożeniu lamp ecc82 spada napięcie na anodowym -  do ok 60V ( zamiast 200V)
4. Dzieje się tak zarówno jak są ecc88 same jak i same ecc82.
Jakiś pomysł?  transformator jest z naddatkiem anodowego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez TomKordas
Ok dalej nie rozumiem dlaczego tak siada napięcie ale działa. Działa i to jak  👍
ecc82 psvane art
jako ecc88 wsadziłem Tesla stara zwykła z ciemnymi nogami. ( takie miałem a nie chciałem na razie inwestować w coś lepszego)
Jeśli w lammie ecc88 gra pierwsze skrzypce to nie wiem co będzie jak wymienię tesle na coś lepszego🙂.  Kondensatory na wyjściu Muzga . ( będą wymieniane na miedziane)
Na razie gra pierwszą godzinę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) P
Mi Tesle w Lammie grały dobrym, zwartym basem; układ jest specyficzny, grają zarówno tanie jak i drogie lampy (w charakterze tego preampa czyli pętlach sprzężeń)
Zdziwiłem się jak to dobrze gra na Tesli . Popróbuje z bocznikami  miedzianymi i zobaczę jak to gra.
A co teraz masz w lammie?
Nie mam już Lamma. Chociaż gdybym miał te tranzystory które mam (e350, e450, aleph J, F5) mógłbym go dłużej zostawić.
Sprzedałem bo mnie znudził.
Miałem większość z rodzin ecc88 i dużo z ecc82.
Pamiętam że dużo w nim grzebałem, gdzieś jest post co mi pasowało co nie.
Tak pamietam Twojego Lamma.( kilka razy przeczytałem wątek o lammie)  Mnie znudził CJ PV12 ale mam go jeszcze. Zauważyłem że co jakiś czas przyzwyczajam się do dźwięku i zaczynam odczuwać mniej emocji, radości z obcowaniem z nim. Lamm na nowo otworzył furtkę i spowodował uśmiech na twarzy.
Cześć
Zauważyłem że preamp gra głośniej jednym kanałem. Gdy zbliżyłem twarz do głośnika okazał się że jeden kanał został zdecydowanie obcięty z basu. Elementy są te same. Wymieniałem lampy ale to samo. Macie jakieś pomysły?
( przed składaniem mierzyłem wartości elementów i raczej się nie pomyliłem ale kto wie poł wieku za mną to mogłem jednak 😉 )
