Lamm 2 wybitny przedwzmacniacz lampowy
Azus
2 godziny temu, Ricambi napisał:
W jakim celu chcesz zmienić zasilacz? Nie możesz zasilać Lamm`a niższym napięciem, zmienisz punkt pracy lamp i dźwięk się rozjeździe
Sugestia @Muzg
I jeszcze jaki preamp sugerujesz do Ugody?
35 minut temu, 1Ender napisał:
Sugestia @Muzg
Nie mam bladego pojęcia.
Będę miał wersję Borysa. Cytat "Lamm Borysa ma 2 wzmocnienia, ori x20, niższe x2 na dzielniku".
"Lamm" Borysa z tego co pamiętam to już nawet nie jest klon tylko zupełnie inny układ z pojedynczą ECC83 na wejściu.
W dniu 4.11.2022 o 19:32, Ricambi napisał:
Przemak, czy potrafisz obliczyć impedancję wyjściową takiego stopnia?
23 godziny temu, slawek.xm napisał:
Dzięki, pomierzyłem i wzmocnienie napięciowe wynosi w przybliżeniu 5,3 V. Pasmo z kondensatorem wejściowym 0,47 uF i wyjściowym 2,2 uF jest równe jak stół od 10 Hz do 48 kHz, wyżej nie mam jak zmierzyć.
Na wyjściu mam dzielnik napięcia tłumiący w taki sposób, by przy normalnych poziomach odsłuchu potencjometr na wejściu był w okolicach połowy tłumienia.
Czy ktoś na śląsku górnym lub ew. wysyłkowo przejrzy mojego lamma klona?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
literówka
Oba kanały to samo.
Kondensatory jakie zastosowałem nie są oryginalne, może cofnąć?
Jest 2x 4,7uF zamiast 10uF
i końcowe 1,8uF zamiast 2,2uF. Reszta fabryczna.
typowe dla lamma, trzeba wrzucić opóźnienie podawania sygnału na wyjście lub jak w lammie układ zwierający wyjście do masy
no i to określenie "fabryczne" jest najbardziej zabawne 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez oxygen
Problem jest już po rozgrzaniu.
Otrzymałem PW od jednego z użytkowników że to przez niewłaściwe pojemności kondów tak się dzieje, dokładniej z pętli sprzężenia ujemnego (10uF).
Po wlutowaniu właściwych (łącznie z końcowym 2,2uF), problem nadal występuje ale czy mniej to nie wiem. Na filmie widać hardkorowe wychylenie membrany, teraz pływa leciutko i czasem - ciężko uchwycić to aparatem.
Może któryś rezystor jest strzelony, kiedyś zdarzyło się że mi pierdział-strzelał w kolumny.
Na tych niebieskich płytkach za pierdzenie odpowiadał zimny lut pod R10, zdiagnozowałem to wtedy
Edycja:
efekt nadal jest hardkorowy jak na filmie powyżej, oscylacja jest zmienna, niezależna od rytmu muzyki, wyzwalana w odpowiedzi na pracę basu w utworze lecz membrana nigdy tak samo się nie wychyla
edycja2,
rezystor antyparazytowy sprawdzę
Wszystkie rezystory sprawdziłem,
jednak to jest niepokojące:
- 500V AC, multimetr więcej nie pokazuje
275V AC
trochę to oscyluje
275V AC
trochę to oscyluje
Nie wiem, jaki to multimetr, ale zwykle one nie odcinającą składowej stałej i w takim pomiarze pokazują głupoty. Zmierz za kondensatorem, a w ogóle to oscyloskop. Bo że się wzbudza, to widać...
nagrywamy.com
Mierząc w DC mam podobne pomiary jak w załączniku.
Mam chiński oscyloskop, jutro go wyciągnę
DC wiadomo (chociaż dlaczego takie niskie napięcie zasilania, tak jest w oryginale?), mi chodziło żeby zmierzyć AC ale na siatce kolejnej lampy, za kondensatorem.
nagrywamy.com
"Tu jest oscylacja AC" warunki pomiaru: multimetr oraz brak sygnału.
Waha się do 180V ! od zera praktycznie, po obu stronach rezystora
Czyli tam jest skopane/ tam zapiąć oscyloskop?
Może mam kiepsko zalutowane te kondensatory ...
Jeżeli to się wzbudza, to w każdym punkcie będą oscylacje...
Różne schematy pokazujesz BTW...
nagrywamy.com
W dniu 13.11.2022 o 21:34, kramyeu napisał:
Edycja:
edycja2,
Pierwsze podejrzane kondensatory to sprzęgające 10 nF, zmierz napięcie stałe na siatkach ECC88 podczas artefaktów. Kolejni podejrzani to kondensatory wyjściowe i ich boczniki. Napięcie stałe pojawia się w tym przedwzmacniaczu jedynie przy włączaniu i wyłączaniu.
Pomiary robione w różnym czasie - tj. raz mogło być wzbudzenie raz nie, temu wartości są różne na tych samych liniach.
Będę dalej mierzyć aż zmierzę wszystko.
Jednak już widać że zamiast 4V DC jest 5,6V, z tych samych bazowych 230V DC
Albo 126V na anodzie ecc82 zamiast 89V DC
aktualizacja zdjęcia o jeden pomair (załącznik)
Ten schemat jest błędny, zasilanie pierwszego stopnia idzie z zasilacza przez rezystor anodowy tylko pierwszego stopnia, na tym schemacie idzie przez oba rezystory anodowe.
Czym Ty to zasilasz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Możliwe że tak, nie oglądałem ścieżek (gdzie idą). W takim razie poszukam właściwego schematu i naniosę wartości od nowa.
Zasilacz jest lampowy...
Sam pomiar jest na płytkach niebieskich robiony, one są zgodne z poprawnym schematem.
W każdym razie - mam jeszcze srpp do naprawy, nie wiem czy wyrobię się jutro
Jaka moja naprawa ... każdy widzi ... 😮
C1 10nf ESR 10 Ohm?
Przecież to źle , prawda? Popsuty?
Foliowy on jest
SRPP naprawiłem, mecze lamma teraz
edycja, sprawdziłem inne jakie mam też mają około 10 Ohm esr
Sprawdziłem, zmierzyłem wszystkie elementy w lewym kanale. Były sprawne.
Efekt jak na razie zmasakrowane pcb i przypalone elementy. Wygląda to źle.
A Lamm dalej się wzbudza...
Czy zmierzyć lampy z zasilacza?
  • 2 miesiące temu...
Mój też się kiedyś tak zachowywał przy pierwszym uruchomieniu...trzaski takie mikro ,nieregularne ,duży szum ,także wychylenia membrany , po rozgrzaniu było lepiej ale nadał nie do końca dobrze . Prostownik lampowy na EZ 81 . Pierwsze co to zmniejszyłem napiecie główne pod obciążeniem na 223V z 255V już było mniej szumu i wzbudzeń...potem sprawdziłem elementy - czysto. Na końcu przyjrzałem sie lampom...i gniazdom. Bingo słabe gniazda lamp i stre lampy wprawdzie NOS ale nóżki całe zasniedziałe . Wymieniłem gniazda na lepszej jakości ,wymieniłem lampy na nowe i...wszystko znikneło..szumy,trzaski i wzbudzenia. Dodam ze do tegfo pre warto zaaplikować gniazda XLR...to jeszcze bardziej zmniejsza przydzwięki i szumy . O prowadzeniu ekranowaych kabli chyba nei musze wspominać jest to czuły układ. U siebie mam dodatkowo przegrodę z blachy stalowej 3 mm która całkowicie oddziela układ prostownika od płyty głównej. Tyle ode mnie 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Jak zaaplikowałeś wejście symetryczne XLR do tego preampa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomant
Problem rozwiązany - prawdopodobnie dobre prowadzenie masy rozwiązało problem.
Serwisant fachowiec - pozdrawiam Pana Waldemara - został polecony przez klienta na moje Jupitery, sprzedawane przez OLX.
Jestem farciarz.
Lamm brzmi tak zajebiście (kpcu-01 na końcu), kpcu-02 10nF i Supreme miedzystopnie (akurat używam 6,8uF) i ma taki wykop do tego że kapcie spadają. Żadnych bocznikow bo z nimi gra mało czysto.  Teraz gra w 90% tak czysto jak sam mój dac (smsl m300 MK2).
Jutro będę testował Superior miedzystopnie, Silvery zbyt jazgoczą jak dla mnie w tym miejscu - już po testach.
Trzeba wspomnieć też o kolumnach - mam Audiosynergia i na wysokich tonach CC MR a testowa końcówka to Pass Aleph 3 (też klon).
Fajnie, że się dało wszystko ogarnąć i efekt jest zadowalający.
Jeśli nadal mowa o preampie budowanym wg schematu Lamm'a, to nie ma tam żadnych miedzystopniowych kondensatorów o wartości 6,8uf.
Te kondy są w pętli sprzężenia zwrotnego.
Kolejny raz zwracam uwagę o nie wprowadzanie w błąd i nie przekręcanie tego co zostało ustalone, że oddaje topologię oryginalnego układu.
Są gdzieś linki do pełnej dokumentacji Lamm2 ? z ewentualnym opisem uruchomienia?
Coś jak w przypadku SOHA II
