... właśnie się tak nie dzieje. Jeśli załadowałem listę stworzoną na jednym DACu i podłączę inny DAC to już nie gra. Musze stworzyć nową listę tych samych kawałków i dopiero odtwarza.
Może chodzi o to, że Daphile potrafi jednocześnie odtwarzać na kilku różnych DACach całkowicie odmienne listy/kawałki i w tworzonych listach jest zaimplementowana informacja do jakiego DACa ta lista "należy". Jeśli załadujemy listę stworzoną na innym DACu niż aktualnie mamy włączony to Daphile usilnie szuka DACa na którym została stworzona ta lista. A że go nie umie znaleźć to nic nie leci...
Tak se to wymyśliłem ale czy mam rację to nie wiem 😉
Ale chciałem wiedzieć czy coś może w ustawieniach da się zrobić by po zmianie DACów dalej grało...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5492756
Trzeba by poszukać informacji ,może jest możliwość ustawić to jak piszesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5492760
Poniżej fragment playlisty z Daphile:
#EXTM3U
#EXTURL:tmp:///srv/mediaserver/music/Network%20Drives/Diskstation/_Pojedyncze/Gary%20Clark%20Jr.%20&%20Junkie%20XL%20-%20Come%20Together.flac
#EXTINF:195,Come Together
#EXTURL:tmp:///srv/mediaserver/music/Network%20Drives/Diskstation/_Pojedyncze/JPATTERSSON%20-%20Lake%20Life%20(Original).flac
#EXTINF:425,Lake Life (Original)
Nie ma tu żadnych informacji o DACu a niczym innym oprócz plików i kolejności.
Zrób download twoich list dla dwóch różnych DACów ale tych samych utworów, proszę. Chętnie je porównam. Wchodzisz w File Manager, w okienku z lewej strony rozwijasz Playlists, wskazujesz playlistę i naciskasz ikonę Download, potem Zapisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5493812
Wysłałem playlistę ale problem nie jest w playliście tylko w Daphile.
Trzeba po zmianie Dac-a restartować Daphile i wtedy już odtwarza bez problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5494773
Czy jest jakiś sposób na to, by Tidal Connect zagrał przez Daphile? Obsługa z natywnej apki Tidala jest nieporównywalnie wygodniejsza niż przez np. Squeezera bądź mConnecta. Wiem, że jest taka opcja z Volumio, lecz płatna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5499003
22 minuty temu, kylson napisał:
Tidal Connect
Trzeba by sprawdzić.
Na pewno da się puścić strumień Tidala przez Mconnect do Daphile.
Daphile obsługuje UpNp.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5499040
Zgadza się, w ten sposób obsługuję Tidala, tyle że przez Squeezera. A mi chodzi o obsługę i sterowanie przez apkę Tidala za pomocą Tidal Connect. Spotify Connect działa w ten sposób z Daphile i nie potrzebuje apki firm trzecich, zastanawiam się czy jest jakiś sposób na Tidala.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5499061
Squeezer steruje platformą Tidal w Daphile.To co innego jak Mconnect .
Jak chcesz,to wypróbuj.Jedyna wada,to konieczność utrzymywania tabletu/smartfona włączonego do sieci internetowej (zżera baterię) .
Może kiedyś ktoś napisze skrypt do Tidal Connect na Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5499351
Mam problem z Daphile i Tidal.
Zainstalowałem sobie najnowszy Daphile, próbowałem podłączyć Tidal i dostaję błąd, że LMS musi być w wersji 8XX.
Konto jest zarejestrowane na mysqueezebox.
Co mam zrobić, żeby uruchomić Tidala ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5501330
Ostatnia wersja Daphile tzw. stabilna 21.01.09 ma LMS 8.1 ,więc ten komunikat dziwi trochę.
Może spróbuj ponownie na mysqueezebox zresetować konto i zalogować się ponownie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5501563
W dniu 24.01.2022 o 20:20, payong napisał:
Na pewno ustaw:
Volume control: Bit Perfect
Audio processing: Only if native rate not supported
Cześć!
Daphile używam od kilku tygodni - NUC + prosty DAC na PCM2704 + stara karta dźwiękowa Maya44 USB. Na obydwóch audio, jak mam ustawione Audio processing: Only if native rate not supported - przy wyższych rozdzielczościach plików mam trzaski podczas odtwarzania. Jak przełączam na Resample to PCM max rate, trzaski ustają. Wiem, że urządzenia mam prościutkie, ale czy źle rozumiem, że taki plik pow 48kHz powinien być resamplowany do (np) HW Limit - 48000Hz i grać dobrze? A może chodzi o moc sprzętu, że nie wyrabia z resamplowaniem?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5506698
Jeśli Cię dobrze zrozumiałem to powinieneś pliki powyżej limitu sprzętowego resamplować w dół do limitu. Czy moc maszyny jest wystarczająca? Powinna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5506886
Czy coś się stało ostatnio z Tidal? Zaczął mi ciąć niemiłosiernie... Od pierwszych chwil każdego utworu. Spoty chodzi idealnie. Przestawiłem bufir na 100mega i nic... Nadal tnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5514271
Nikt nie ma pomysłu? Strasznie to zacinanie się jest irytujące. W zasadzie uniemożliwiające korzystanie z Tidal. Spotify chodzi idealnie, pliki najbardziej gęste także, internet "na bogato"... Co robić? Jak żyć?:)) Nawet bufir do 100mega dałem...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5515383
13 godzin temu, maciek1 napisał:
Spoty chodziło ok, a Tidal cięło?
To jest możliwe.Którą wersję Daphile używasz ?
Pierwsze,co przychodzi mi na myśl,to wejść na mysqueezebox .Wyłączyć (zresetować) usługę Tidal i włączyć od nowa.
Przyczyn może być wiele.Choćby przestarzały LMS .Ktoś już tu sygnalizował brak możliwości używania Tidal ze względu na stary LMS.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5515384
Dzięki baltfan. Niestety, teraz jestem poza domkiem... To chyba nie ma opcji, żeby sprawdzić wersję Daphile. Jest na osobnym serwerze. Do tej pory miałem ostatnią, stabilną. Chyba, że coś automatycznie się zaktualizaowało. Sprawdzę jak tylko wrócę (wtorek). A LMS to co to jest? Przepraszam za ignorancję... A, jeszcze jedno... Restart Tidala, to usunięcie go z Daphile i ponowne logowanie, tak?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5515393
LMS to Logitech Media Server .Na samym Daphile raczej nie trzeba usuwać wtyczki (choć można spróbować).
Trzeba się zalogować do usługi : mysqueezebox (logitech) i tam dokonać resetu/zmiany ustawień.
Strona Logitech :
Do południa sprawdzę jak działa Tidal na wersji beta .
Wersja stabilna Daphile jest mocno przestarzała .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5515396
Instalacja dokonana. Dzięki. To chyba dobry trop... Zapomniałem, że przeszedłem na Widows11, a to może miało jakiś wpływ? We wtorek natychmiast sprawdzę jak zmiana wpłynęła na odtwarzanie Tidal. Miłego weekendu!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5515409
Logując się pod podanym linkiem mysqueezebox.com w zakładce My media, klikając na przycisk Logitech Media Serwer (jest wersja 8.2) powinienem mieć wszystko aktualne na Daphile? Bez dostępu do serwera Daphile? Czy jednak trzeba z poziomu Daphile tam wejść?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5516594
Jak wejdziesz w ustawienia wtyczki Tidal w Daphile ,to przekieruje cię na stronę mysqueezebox.
System Daphile jest najważniejszy ,jego wersja.Używając wersji stabilnej może to powodować problemy z Tidal.
Nie trzeba z poziomu Daphile wchodzić na mysqueeze.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5516596
Wynika z tego że powinno być ok. Sprawdzę jak wrócę. Zobaczę a raczej usłyszę jak po aktualizacji chodzi na wersji stabilnej. Jak będzie ciąć, to przejdę na beta.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/115/#findComment-5516602
