Zdecydowanie lepsza wg mej wiedzy. To tak jak byś w windows wybrał Zasilanie->Zamknij.
System wykonuje pewne czynności i sam się wyłącza w odpowiedniej chwili.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5519362
Ja przyznam, że wyłączam brutalnie pozbawiając cały sprzęt prądu. A sam terminal w biosie mam ustawiony by się odpalał jak tylko wróci zasilanie. To bardzo wygodne, włączam i wyłączam wszystko jednym kliknięciem w apce na telefonie... Tak już ładnych parę lat, jak dotąd nic się nie stało. Brak awarii systemu czy niezapisanych playlist itd.
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5519551
mam pytanie, gdzie trzeba zaznaczyć w ustawieniach żeby automatycznie lądował zawartość Nasa? Wszystko u mnie gra od jednego kopa, jednak tego Nasa za każdym razem muszę zmuszać żeby od początku lądował bibliotekę. Ścieżka wpisana wszystko widzi. Niby nie problem zawsze kliknąć ale pewnie jest jakiś zyndzel do zaznaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5519565
Witam, udało mi się postawić daphile na hp t520, działa elegancko z dac fx-audio X6 MK2, jedynie z czym mam "problem" to puszczenie plików przez tidal w jakości master, wskakuje tylko 16bit na dac'u, po podpięciu telefonu do dac'a od razu wskakuje 24bit, da się to jakoś zrobić? Jakość mam ustawioną na FLAC nie na ACC.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5532807
Z tego co mi wiadomo,Daphile nie dekoduje MQA .
Z telefonu z kolei może być upsamplowany sygnał i do końca nie wiadomo ile powinno być naprawdę :) tych bitów.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5533232
witam. Nie wiem co źle robię ,ale nie mogę zainstalować Daphile. Wrzuciłem daphile na pena. W bios kompa zaznaczyłem start z Pena. Uruchamia się Daphile. Wciskam F1 i przechodzę ustawienia. Zaznaczam instalację na wewnętrznym SDD. Pisze ,że nośnik został sformatowany. Następnie pojawia się ekran z adresem Ip. I tyle! Wyłącza się obraz aczkolwiek komputer działa. Nie wiem co mam dalej zrobić?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547170
Uruchom inny komputer w tej samej sieci WiFi i w adresie przeglądarki wpisz adres Ip który wyświetla Ci terminal...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547294
I co dalej? Uruchomiłem inny komp i mam menu Daphile. Ale czy ten program musi działać z innym komputerem? Sorry ale nie bardzo kumam :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547541
12 minut temu, syberka napisał:
I co dalej? Uruchomiłem inny komp i mam menu Daphile. Ale czy ten program musi działać z innym komputerem? Sorry ale nie bardzo kumam 🙂
Nie musi. W ustawieniach zaznaczasz "Local UI" o ile dobrze pamiętam. Ale ogólnie system jest stworzony by obsługiwać go z przeglądarki albo np. po przez Squeezer...
Większość użytkowników, jak miewam, ma Daphile zainstalowane na np. małych terminalach które później wrzucają za meble i zapominają o ich istnieniu. Wszystko robią z wysokości przeglądarki, jest to naprawdę wygodne.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547562
A czy możesz podpowiedzieć jak zainstalować sterowniki do zewnętrznego DAC? Mam Topping D10  i Smsl Dp3. Na obu nie mam dźwięku. Nawet jak podpinam terminal ( komputerek Fujitsu ) po analogu brak dźwięku?!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547568
Nie potrzeba dodatkowych sterowników. Podpinasz DAC przez USB do komputera/terminala gdzie masz zainstalowany serwer Daphile i wybierasz w przeglądarce tego DACa w ustawieniach jako domyślny (mozesz też to zrobić w prawym oknie playera na dole). DACa po analogu łączysz z przedwzmacniaczem. I to wszystko na początek.
Idea jest taka, że serwer z Daphile sobie serwuje muzykę a sterujesz nim z telefonu/tabletu/pc/maca czy co tam masz i nieważne gdzie jesteś.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547591
Działa, a to najważniejsze. System prosty i czytelny.Mam podpięty PC pod wydajny zasilacz poprzez kondycjoner sieciowy . Usb napędza Topping D10 i jest bardzo dobrze. Scena, analityczność, dynamika lepiej niż dobre. Inaczej ma się to samo podpięte pod DAC S.M.S.L DP3 - jest sporo gorzej. Steruję faktycznie z tabletu co jest mega wygodne. szukam teraz poradnika jak zainstalować Tidal.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547784
Zakładasz konto na mysqueezebox.com w zakładce "galeria aplikacji" znajdujesz Tidal i wpisujesz swój login.
W Daphile w zakładce Settings-Advanced Media Serwer Settings-Mysqueezebox.com wpisujesz kolejne dane.
Jeśli wszystko zrobisz poprawnie znajdziesz na liście aplikacji w Daphile TIDALa.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547819
A nie trzeba jeszcze uaktywnić pluginu TIDALa, bo już nie pamiętam.
A propo pluginu TIDALa to mam taki problem, że nie pokazuje mi się na liście aplikacji od razu ale po restarcie lub po kilkunastu minutach.
Znacie jakieś lekarstwo?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547837
Z tego co pamiętam to nie trzeba, trzeba w Volumio...
Kiedyś miałem problem, że nie widział TIDALa pomogło odinstalowanie i zainstalowanie w Mysqueezebox.com...
Może i Tobie pomoże...
Za to ja mam problem z listami odtwarzania. Jeśli gra utwór z np. 3 strony playlisty i chcę przeskoczyć na jakąkolwiek inną stronę playlisty to po 5-10s wraca na stronę z aktualnie odtwarzanym utworem. Tak jakby było jakieś auto odświeżanie. Jest to dość irytujące bo nie da się spokojnie przeglądać listy 😕 .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547880
Pozostając w nieustającym zachwycie Daphile, zapytam jak streamować muzykę z laptopa do Daphile? Nie chodzi mi o podpinanie dysku i tworzenie biblioteki w Squeezbox. Czy da się streamować tak jak ze smartfona? "Odkryłem", że bezstratnie streamuje się ze smafrtona za pomocą aplikacji HiFi Cast nawet bardzo gęste pliki. Czy da się tak zrobić z poziomu laptopa?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5547962
W sumie pytanie dotyczące streamowania z laptopa podtrzymuję, ale w międzyczasie odważyłem się podłączyć dysk 2Tb do stacji... Obawiałem się ładowania zawartości, czekania itd. Nie trwało to dłużej niż 30sekund! I śmigają wszystkie pliki.  Obsługa przez stronę i smartfona bezproblemowa. SUPER! Nareszcie moje zbiory z kilku dysków odświeżę sobie:)  Tak szybkie ładowanie nie wymaga więc trzymania w stacji non stop dysku, tylko podpięcia go w miarę potrzeb.  Fajnie. A teraz refleksja z innej beczki... Od czasu do czasu włączam się w dyskusję dotyczącą ifi zen strem... Byłem kiedyś bardzo zainteresowany tym klockiem. PO lekturze naszego forum, ale głownie zachodnich moje zainteresowanie rosło, ale już tym dlaczego ludzie tak się do tego garną? Mnóstwo problemów. Daphile też od czasu do czasu trzeba poregulować, ale kosmetycznie i szybko, a tam? Przyznam, że nadal bym dążył w kierunku ifi zen stream, ale tylko gdy wyeliminowane będą pojawiające się wady i głownie - jakość dźwięku byłaby o wiele lepsza niż na Daphile. Podkreślę, że jakość brzmienia Daphile - Topinng10 mnie zaskakuje nieustannie:)  Pozytywnie rzecz jasna!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5548074
Robię wszystko jak piszesz,ale wywala mnie w zakładce advanced . Wpisuję hasło do Squeezebox ,daję Apply i nic się nie dzieje. Tak jakby nie przyjmował hasła- choć to jest poprawne. Na stronie Squeezebox jestem zalogowany na innym kompie. Tak w aplikacjach jest zainstalowany Tidal. Jednak w programie Daphile go nie widać? Z kolei w zakładce Tidal konto w squeebox się loguję do Tidal. Jest znaczek o poprawnym logowaniu. Ale apki nadal nie widać w Daphile?
Edytowane przez syberka
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5548248
Właśnie przed chwilą udało mi się uruchomić Tidala w Daphile. Usunąłem go z mysqueezebox i wylogowałem z mysqueezebox a potem ponownie zalogowałem i dodałem Tidala logując się do niego. W Daphile, jak napisał Kalasanty w zakładce Settings-Advanced Media Serwer Settings-Mysqueezebox.com uzupełniłem dane. Musiałem to zrobić dwa razy bo za pierwszym system usunął hasło i nic się nie zmieniło. Potem restart Daphile i już jest ok.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5548305
44 minuty temu, syberka napisał:
aplikacja na androida
Ta aplikacja działa jak dla mnie najlepiej.Cały czas aktualizowana.Obsługuje najnowsze Daphile beta oraz działa dobrze na niemal wszystkich Androidach.
Gdyby był problem z Androidem,można pobrać starszą wersję :
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/116/#findComment-5550756
