13 godzin temu, payong napisał:
...w trybie Live bez możliwości zapamiętania ustawień
Od jakiegoś czasu wersja Live (chyba) zapamiętuje ustawienia (być może nie wszystkie). Tak czy siak do wstępnego testu Live wystarczy, ale lepiej zainstalować.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5845164
Jeśli chce się zainstalować Daphile na tym samym pendrivie to trzeba odpowiednio nagrać na nim obraz systemu. Rufus sugeruje sposób nagrania taki, który tego nie umożliwia (trzeba wybrać tryb zapisu obrazu a nie pojedynczych plików). Dodatkowo komputer musi posiadać co najmniej 2GB RAM aby obraz systemu z pendrive został wczytany do pamięci RAM co umożliwi skasowanie pendrive i zainstalowanie na nim Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5845322
Na prawdę, to miałem duże szczęście bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ale sprawdzę dane na temat pamięci mojego NUCa, co prawda to nic nie da jeśli będzie miał powyżej 2GB 😞
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5845333
Musiałbyś mieć pecha żeby Twój NUC miał mniej niż 2GB RAM. Jeśli jednak ktoś składa komputer pod Daphile z walających się po szufladach części komputerowych niech weźmie pod uwagę to co napisałem. Przy czym te 2GB potrzebne jest w przypadku instalacji na tym samym pendrive. Do pracy zainstalowanego już Daphile czy iinstalacji na innym nośniku wystarczy mniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5845378
3 minuty temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Trzeba włożyć drugi pendrive
Dokładnie i trzeba pamiętać który jest który 🙂
Dysk SSD czy karta Flash daje jednak szybszy zapis/odczyt .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846664
2 godziny temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Trzeba włożyć drugi pendrive😁.
Jesteście pewni. Jestem pewny, że nigdy nie był mi potrzebny drugi pendrive, można na tym samym.
Cytat z 6 strony podręcznika instalacji Daphile:
"If your Daphile PC has enough RAM (512MB) and system image was loaded completely into RAM during the boot, you could make the final target installation on the same drive that you used as the installation media."
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846817
Drugi pendrive potrzebny gdy za mało RAMu mamy 😉 .
Daphile musi całą zawartość z pendrive instalacyjnego zrzucić do RAMu by móc się na nim zainstalować. Przed instalacją  go sformatuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846858
Gdzieś czytałem, że 2GB RAM jest wymagane ale jeśli wystarczy 512MB to w zasadzie problem nie istnieje. Pozostaje kwestia odpowiedniego nagrania pendrive bo to co domyślnie proponuje Rufus (wyodrębnione z obrazu pliki zamiast pełnego obrazu) w moim przypadku nie pozwoliło zainstalować Daphile na tym samym pendrive.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846881
Czyli zapisania obrazu systemu.
Podstawa,to przygotowanie pendrive do zapisu obrazu systemu.
Pendrive formatujemy przed zapisaniem obrazu (do FAT32)
Polecam program Balena Ether do zapisywania botowalnego obrazu systemów (Linux/Windows).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846890
Te 2GB dotyczy dysku na którym chcemy zainstalować Daphile. Ale nie wiem jak to jest jeśli chcemy zainstalować na tym samym pendrive z którego botowaliśmy. Wtedy może faktycznie trzeba 2GB RAMu by cały obraz się w nim zmieścił i został "przerzucony" na pendrive🤔.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5846915
Instrukcja mówi jednoznacznie,że jedynym wymogiem jest : posiadanie 512 MB Ram .
PC has enough ram _ ma wystarczająco ram-u ( 512 MB -wymagane minimum ) to
Image was  loaded completely into ram : załadowany całkowicie do pamięci podręcznej
Inna kwestia to pojemność pendrive (innej pamięci) .Te minimalne 2 GB to może być mało i z reguły pamięci są większe.
4 GB wystarcza w zupełności .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5847165
macie jakieś zripowane płyty HDCD?
Ciekawi mnie czy w waszych systemach dekodowanie odbywające się poprzez Daphile jest jakoś manifestowane.
Wg autora powinna pojawić się informacja o tagu HDCD. u mnie nic takiego się nie dzieje. (albo raz się kiedyś zdarzyło przy odtwarzaniu Lateralus Tool`a. Mimo, że jest to rip z CD 44/16, daphile wyświetlało to co odtwarza jako HDFLAC).
Lateralus ma napewno dodany tag HDCD, dodatek do foobara rozpoznaje kodowanie.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5856654
15 minut temu, payong napisał:
A masz zaznaczony "ptaszek" w Settings->Audio dotyczący HDCD dla tego urządzenia?
tak..
13 minut temu, baltfan napisał:
Mam włączone dekodowanie i nie działa.
U mnie działa (chyba) dopiero w trybie play from ram drive.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5856770
Czy da się w Daphile włączyć jakąś wtyczkę aby sterować Daphile bezpośrednio z Tidal a nie z Squeezer?
Podobnie mam w Sonosie, podpinam Tidala pod apke Sonos i sobie z niej gram. Ale gdy wejdę w apke Tidal to mogę tam bezpośrednio wybrać system Sonos do grania i sterować bezpośrednio z niej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879815
Niestety ,Tidal connect nie działa z Daphile.
21 minut temu, basic44 napisał:
jakie systemy widzi Tidal?
Na pewno Moode Audio z wtyczką Hi-Tide.
Volumio ,ale chyba wersja płatna.
Na platormę Malina jest tego więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879900
Mconnect player można wykorzystać jako łącznik między Tidal a Daphile. W Daphile konieczne jest włączenie UPnP co ma też swoje minusy. Można jednak wtedy z poziomu Mconnect Player korzystać z Tidal dużo wygodniej niż przez Squeezer.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879912
Niestety odpuściłem malinę sobie i poszedłem w terminal pc.
1 minutę temu, przmor napisał:
Mconnect player
Miałem, tak samo jak Bubble a teraz jest Squeezer. Na jedno wychodzi a ja chcę pominąć aplikację pośredniczącą...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879913
Do szybkiego uruchomienia słuchania z Tidal mam szary krążek Chromecast Audio. Do słuchania plików mam komputer z Daphile. Chromecast optykiem połączony i jest ok ale brak obsługi gapless czasem irytuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879936
Wracając na chwilę do CD z HD: jakim programem pod Windows proponujecie zripować płytę HDCD z zachowaniem sygnałów HD? Mam Dire Straits Sultans of Swing  HDCD.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5879960
10 godzin temu, Filwoj napisał:
Witam, czy pojawiła się jakaś nowa apka na androida do obsługi Daphile ?
Używam Squeezer'a ale ciągle robi mi kłopoty i szukam zamiennika.
zobacz post #2921
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5881055
10 godzin temu, przmor napisał:
Jakie kłopoty?
Po wzbudzeniu ekranu apka sama wraca na stronę główną i muszę po kolei wybierać lokalizacje (foldery - folder muzyki - Wykonawca - płyta) aby wrócić do miejsca gdzie są pliki aktualnie odtwarzane.
Sprawdziłem post #2921. Takie rozwiązanie znam i działa.
Chodzi mi raczej o apkę dedykowaną do obsługi LMS (Daphile) a nie o obsługę przez przeglądarkę. Nie mniej jednak dzięki - potestuję na androidzie. Dotąd w ten sposób obsługuję Daphile z komputera i działa dobrze.
Edytowane przez Filwoj
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/145/#findComment-5881256
