8 minut temu, payong napisał:
ustawienia w trybie "live" znikają po wyłączeniu zasilania/zatrzymaniu pracy Daphile.
Wersję live chcę uruchomić tylko na próbę żeby sprawdzić jak to będzie działać i brzmieć.
10 minut temu, payong napisał:
Z drugiego komputera sterujesz Daphile albo z czegokolwiek co ma przeglądarkę internetową w miarę nowoczesną.
Ale rozumiem że jeżeli instalowałbym na hdd na stałe to Dephile obsługuję z tego komputera na którym go zainstalowałem i mogę do niego podłączyć klawiaturę, mysz i monitor? Czy też potrzebuję drugi komputer do sterowania?
Reasumują wersji "portable" nie zainstaluję bez udziału drugiego PC?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265808
Do obsługi daphile potrzebujesz komputera z przeglądarką, albo telefonu/tabletu z odpowiednią aplikacją.
Możesz też włączyć interfejs GUI. Paru ludzi podłączyło ekran dotykowy z sukcesem.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265814
"Drugiego" komputera? Tak?
To mnie nie interesuje. Chcę na jednym PC mieć zainstalowane Dephile i z TEGO PC go używać i obsługiwać przy pomocy myszy i klawiatury. Da się? Tak czy nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265829
No tak. Albo przeglądarki w telefonie. Słowo klucz to "przeglądarka internetowa". Może być w telewizorze.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265831
A drugie pytanie? Chcę na jednym PC mieć zainstalowane Dephile i z TEGO PC go używać i obsługiwać przy pomocy myszy i klawiatury. Da się?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265840
Tak. Daphile ma swoje GUI, natomiast interfejs w przeglądarce albo apce jest dużo bardziej funkcjonalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265848
Podpowiedzcie jak i gdzie ustawić polski język interfejsu Daphile (w przeglądarce). Po ponownej instalacji nie znalazłem nigdzie zmiany języka z domyślnego angielskiego na polski.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6265890
Zmiana języka: W przeglądarce wpisujesz adres IP komputera z Daphile z dopiskiem :9000 Otworzy Ci sią panel Logitech Media Serwer. W dolnym prawym narożniku klikasz na 'ustawienia" i w pierwszej zakładce masz wybór języka. Po zatwierdzeniu nie musisz nawet resetować Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266170
Właśnie próbuję toto zainstalować (portable) - menu "startowe" wyświetliło mi się inne niż w instrukcji, adresu IP nie było (czyszczenie dysku pominąłem - nie jestem frajer), następnie (wersja F1) startowy instalator woła o:
- IP adres
- Subnet mask
- Router
- DNS - servers
- search domains
W wersji dwa ("esc") przewijają się wiersze poleceń i zatrzymują na "starting local"... No i to by było na tyle. Nawet jeżeli program odpalił się w ramie to i tak się z nim nie połączę bo nie mam IP.
Oczywiście rozwiązanie opcji "jeden" znalazłem (z innego forum) - to powinno być gdzieś przypięte, w sławetnej instrukcji tej informacji nie uraczysz:
IP Twojego routera, jeśli nic w jego ustawieniach nie zmieniałeś, to 192.168.1.1
Czyli wpisy w Daphile:
Address: 192.168.1.25                to będzie adres IP terminala, na którym jest Daphile.
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.1
DNS Servers: 192.168.1.1
 IP routera to te komputera z którego via przeglądarka mam kontrolować dephile?
Żeby było śmiesznie to mi, chyba UPC, blokuje stronę dephile z pdf'em (na telefonie strona działa).
Edytowane przez Yodzisław
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266788
3 minuty temu, Yodzisław napisał:
starting local
Udało ci się uruchomić system.
Na czym uruchomiłeś Daphile (laptop,desktop,terminal) ?
Jakie masz połączenie z siecią ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266797
Terminal. Połączenie LAN z drugim PC.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266800
Jak masz możliwość,to najlepiej pierwsze uruchomienie zrobić z połączeniem kablowym z routerem.
Do sterowania systemem (po IP) można użyć inne urządzenie działające w tej samej sieci domowej ,jak : laptop,smartfon,tablet .Oczywiście potrzebna jest przeglądarka internetowa.
NIE łączy się dwóch komputerów po LAN .
Chodzi o podłączenie terminala z Daphile z routerem !
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266802
Masz na myśli komputerem? Czy jeszcze jakiś ruter potrzebuję?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266806
 Z ROUTEREM ! Tak napisałem :)
Pojawia się jeszcze pytanie pomocnicze ,czy Terminal ,który masz posiada kartę Wifi ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266808
Czyli potrzebuję ruter - eureka! Znowu się kłania kaprawa "instrukcja" od siedmiu boleści. Ruter UPC się nada? Innego nie mam.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266811
Teoretycznie potrzebny jest router ,choć Daphile tworzy Hot Spot i mógłbyś się do niego podłączyć bez tych wszystkich ceregieli.
Ruter UPC się nada?
Jak najbardziej .Router jest po to,żeby łaczyć się z internetem i innym urządzeniami ,które są do niego zalogowane (że tak powiem) w twojej tylko sieci domowej.
Terminal dzięki temu będzie mógł się komunikować z innym komputerem,którym będziesz sterował Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266816
No chętnie bym się podłączył tylko jak? :)
Żeby mi tylko czegoś w dostawie internetu nie spierniczył bo to byłaby tragedia. Nie chcę spędzić nastepnego tygodnia na reanimacji sieci. Przy tym hot spocie bym pozostał.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266821
Na pewno jest w manualu .Weź smartfon i znjadź sieć wifi o nazwie Daphile .
jest w manualu
Przewertowałem najnowszy manual i nie widzę wzmianki o HotSpot.
Zatem ,trzeba powrócić do wersji połączenia się kablowego z routerem.Robisz to tylko po to,żeby na starcie zainstalować system na Terminalu i ustawić dostęp do sieci po wifi.
Jak może spierniczyć ? Nie ma takiej możliwości :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266824
Zacznie jakieś o jakieś IP wołać czy coś bo mu się popierdolą albo zresetują. Ten router był ustawiony wieki temu, nie mam zielonego pojęcia jak się go obsługuje i jakie ma humory, nie znam się, używam tylko do netu.
Pewnie tak bo mi się nic nie wyświetliło w telefonie.
Pieć godzin zmarnowałem. A miało być "wystarczy USB z iso" - tak piszą w instrukcji! Nie kumam po kiego grzyba autor tego programu zmajstrował tak pokręconą instalację, przecież od tego odbije się każdy ko nie ma głowy do grzebania się w systemach. Linux już prostszy w obsłudze (kilka instalowałem i używałem). A jeżeli jest takowa instalacja niezbędna z przyczyn "sieciowych" to nie problem przygotować instalator do wersji stacjonarnej gdzie nie potrzebowalibyśmy drugiego kompa do instalacji (i jeszcze routera - przecież to powinno być napisane na starcia a nie jest! Instrukcja zwyczajnie wprowadza w błąd!)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266833
Nie ,on sam je przydzieli jak każdemu urządzeniu ,które przypisujesz do sieci :)
Nie ma obaw.
Typowy system posiada środowisko graficzne ,a Daphile jest tego środowiska pozbawiony .Jedną z zasad jego działania i obsługi jest wykorzystywanie innej maszyny do sterowania .
Może na początku może wydawać się to skomplikowane i niezrozumiałe.Uwierz mi,to jeden z prostszych systemów jakie są dostępne i to za free .
Zaproponowałem jedną z możliwości ustawienia parametrów sieciowych.
Można podłączyć się do monitora ,podpiąć klawiaturkę i bez innych urządzeń wpisać parametry sieci i hasło do routera.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266846
Nie ma problemu - sęk w tym że tego nie ma w instrukcji. W instrukcji gościu pisze że przygotowujesz bootowalny USB a później z przeglądarki konfigurujesz dephile co jest bzdurą.
4 minuty temu, baltfan napisał:
Nie ma obaw.
Czy UPC nie zabezpiecza się jakoś w routerach przed "mnożeniem" dystrybucji internetu żeby ludzie sobie nie ciągnęli po całym bloku z jednego routera?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266853
Podejrzewam,że nie .
Masz w domu ileś tam urządzeń ,które logujesz do tego routera.On je zapamiętuje,przydziela adresy (i zmienia je dynamicznie) .
Aktualnie doszedł ci TERMINAL ,kolejne takie urządzenie.Router je identyfikuje i tyle .Chyba,ze dostawca internetu określa w umowie maksymalną ilość urządzeń ,jakie możesz używać w swojej sieci domowej .W co wątpię :)
Nie jest bzdurą ,tak się konfiguruje i obsługuje Daphile .Trzeba tylko na spokojnie przejść wszystkie etapy.
Ten proponowany na starcie systemu z użyciem monitora i klawiatury jest dla niektórych osób bardziej skomplikowany niż np. podpięcie maszyny z Daphile do routera ,żeby skonfigurować wifi i potem to już jest stosunkowo proste.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266858
Ok. Spróbuję jutro coś podziałać. Muszę drugi kabel ethernet skombunować.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266861
Z całym szacunkiem, instrukcja jest w porządku.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266872
Serwer plików też się obsługuje przez zewnętrzny komputer i nie jest to bzdura.
Co do instalacji Daphile na pendrive to ja zainstalowałem w ten sposób, że uruchomiłem komputer z pendrive na którym jest instalacja Daphile a następnie zainstalowałem Daphile na tym samym pendrive (warunek to odpowiednia ilość RAM aby pliki instalacyjne znalazły się w pamięci komputera). Pendrive został podczas instalacji wyczyszczony i skopiowane zostały na niego pliki z pamięci RAM komputera.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266892
Ale kolega Yodzisław albo sobie jaja z nas robi albo w ogóle nie wie o co chodzi w sieciach komputerowych. Niech lepiej daruje sobie tę instalację, bo skasuje sobie coś na dyskach systemowych i będzie miał pretensje do wszystkich naokoło.
Po co Ci drugi kabel ethernet? Podłącz drugi koniec tego, który masz do routera a nie komputera. Daphile sam sobie pobierze adres IP i całą resztę. Zakładam, że nic w routerze nie grzebałeś.
A może jednak potrzebujesz drugi kabel, bo to jest, który komputer łączyłeś z routerem.
Aj, sam się zamotałem. Dobra rada daruj sobie instalacje.
Z ciekawości sprawdziłem właśnie: @Yodzisław jak nie masz drugiego komputera do sterowania Daphile to jeśli masz smart TV (ja mam LG z webOS) z przeglądarką internetową to DZIAŁA. Śmiesznie wygląda interface Daphile na 65 calach 😎
Oczywiście TV musi być podłączony do tej samej sieci lokalne (LAN) 🙂
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6266950
Jak nie wiesz po co to daruj sobie zabawę z sieciami komputerowymi i poradami bo zaszkodzisz sobie i innym. Czekałem kiedy geniusz jak ty się odezwie ze swoimi mądrościami. W każdym watku tacy grasują.
Pytałem się wczoraj o te opcję. Ale jutro już powinno zatrybić. Zobaczymy czy dephile DAC-a i dysk zewnętrzny rozpozna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/164/#findComment-6267033
