26 minut temu, aeeon napisał:
To u mnie jest tak samo, wybieram plik, klikam execute i nic. Mam wrażenie, że ten Sonore jest nieco przestarzały i pod tą wersją Javy, którą mam zainstalowaną po prostu nie działa.
Dlatego pisałem  o tym programie sacd_extract. Jest pod windowsa plik wykonywalny exe. Co więcej, na tej stronie Sonore oni linkują na samym dole własnie ten program.
No tak, tylko w którym miejscu jest ten program. Jak odpakuje ten mały zip, to pojawiają mi się cztery małe pliki i żaden nie chce odpalić...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6437833
Plik EXE, czyli plik wykonywalny trzeba odpalic z wiersza poleceń, w Power Shell czy co tam jest pod windowsem. Plik README zawiera dokumentację jak tego się używa. Żeby móc odpalać wszędzie, z róznych miejsc, , a nie podawać za każdym razem pełną ścieżkę do programu, najlepiej to zainstalować w jakimś miejscu, które jest ustawione w tym shellu jako globalna zmienna PATH czy coś w tym stylu, którą on czyta przy uruchomieniu. Chyba w windowsie to jest katalog systemowy po prostu, więc najlepiej ten plik tam wrzucić. C:/Windows/System32 bodajże. Możliwe, że po tym jakiś restart będzie potrzebny. Czyli po tym wszystkim powinien otworzyć shella i z dowolnej miejsca odpalić komendę sacd_extract.
Edytowane przez aeeon
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6437864
O matko... Ratunku!!!:))) Cały tydzień będę to próbował zrozumieć:) Naprawdę.  Ale dzięki!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6437881
Kompletny, działający folder. Wypakować i działać 🙂
Pobierać bo jutro usunę 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6437910
11 minut temu, payong napisał:
Kompletny, działający folder. Wpakować i działać 🙂
Już pobrane. Już działa. Wielkie dzięki!  Rewelacja. Sekundy. Niech Ci w Nowym Roku się wiedzie!
Tutaj też podziękowania wielkie! Wszystko działa! Powodzenia w Nowym Roku!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6437922
Dzięki za wsparcie w plikach dsf. Dużo radości! Ale mam teraz inne pytanie... Czy z wypalonego pliku sacd.iso na płycie DVD-R można "wyciągnąć" pliki dsf w jakiś prosty sposób?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6447780
2 godziny temu, payong napisał:
Masz płytę czy plik?
Płyty wypalałem jakieś dekady temu ale są w stanie idealnym i na Denonie 3910 grają. Daphile jednak oferuje znacznie lepszy dźwięk z plików.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448078
A to ciekawe, opisz proszę narzędzia jakimi wypalałeś, jakie płyty, jaka nagrywarka.
Co do odczytu z płyt potrzebny jest napęd Bluray lub PS3, oba z odpowiednim firmwarem a ripu dokonasz tą samą aplikacją, którą używasz do obrazów iso.  W górnym lewym rogu zaznaczasz opcje serwer. Ja mam Pioneer BDP -170, kupiłem używke na allegor, miałem szczęście był odpowiedni firmware 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448081
Która sprawa jest tak ciekawa? Że Denon czyta takie płyty?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448092
Jak wypalałeś bo mnie się nie udaje wypalić 😞 w skuteczny sposób i ani Pioneer ani OPPO nie czytają.
@maciek1 - wysłałem PW
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448097
W sumie nie pamiętam co to było, program na jakimś starym komputerze został, ale na forum są wątki na ten temat tak sprzed dekady. img.burn? Chyba coś takiego odszukam. To działało jak Nero, błyskawicznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448117
Dzięki Panowie, że wspomnieliście o apce Lyrion. Zainstalowałem i nie muszę już odpalać przeglądarki żeby sterować Daphile z tabletu a do tego ta apka Lyrion korzysta z mojego ulubionego Materiał Skin. Super.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6448272
Nie instalowałem tego,Squeezer działa mi dobrze :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6451799
I nie można z tego wyjść...jakieś pomysły ? Squeeze chodzi normalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6452011
przeinstalowałem, sprawdziłem uprawnienia wszystko jest ok a dalej tylko zakichane ustawienia.
na jakiej zasadzie działa playlista ? bo żadnej mi się nie udało stworzyć a squeezer widzi pustą i ciągle mieli.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6452079
To by oznaczało, że jest problem z łącznością w sieci. Jeśli masz jakieś adaptacyjne opcje zasilania w telefonie wyłącz je dla aplikacji mających obsługiwać daphile.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6456877
Kupiłem DDC M2Tech EVO2 i mam problem. Na początku wszystko działało jak trzeba ale po dwóch tygodniach DDC przestał przełączać częstotliwości próbkowania, do tego po starcie systemu potrafi się ustawić na 352khz i nie wydaje żadnego dźwięku - dopiero gdy ręcznie wyjmę usb z terminala i włożę z powrotem to łapie 44khz i już pozostaje na tej częstotliwości bez względu jaki sygnał jest odtwarzany. Myślałem na początku że to DDC się zepsuł ale znając humory Daphile to raczej system bruździ. Sprawdziłem na windows i tu M2Tech przełącza się bez problemu. Zrobiłem update firmware Daphile i nic nie pomogło. Macie pomysły co z tym fantem zrobić? Może coś w ustawieniach jest do włączenia?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6459704
15 minut temu, Yodzisław napisał:
coś w ustawieniach
Może to być problem z zasilaniem konwertera z portu usb .Jak masz ustawione zasilanie portów usb w BIOS kompa ,na którym jest Daphile ? Może jest na always (zawsze) lub odwrotnie ?
Druga sprawa ,konwerter powinien bez problemu zmieniać częstotliwości próbkowania .Tu ustawiłbym go na maksymalną Fs w Daphile.
Edytowane przez baltfan
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6459717
Automatycznie się włącza i wyłacza razem z terminalem z Daphile więc to raczej nie to.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6459764
Może jednak coś jest na rzeczy z tym zasilaniem - podłączyłem zasilacz i nic się nie zmieniło - odłączyłem i zaczął przełączać częstotliwości, takie cuda, zobaczymy co będzie dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/176/#findComment-6459782
