Kolega @rd168 będzie startować z Daphile i wysłał mi kilka pytań na PRV. Nie zdradza w nich żadnej tajemnicy, a takie same pytanie mógł zadać każdy. Pozwolę sobie więc zacytować, a że sam jestem początkujący i za bardzo się nie znam, to moje odpowiedzi sprostujcie.
1. "Mam prośbę , ponieważ chcę stworzyć sobie coś na ,,lata" czy pomógłbyś mi w doborze sprzętu."
Stwierdzenie "na lata" traci tu na moje oko znaczenie. Bo komputery wystarczającą wydajność do odtworzenia plików mp3 i flac osiągnęły jakieś 20 lat temu. Dodatkowo system Daphile, w przeciwieństwie do Windows, nie obciąża komputera zbędnymi dla nas procesami. Więc do odtworzenia plików o jakości płyty Audio CD wystarczy cokolwiek, co kupisz.
Osobiście plików hi-res nie posiadam. Nie wiem jak w PL, ale w UK rozsądnym cenowo kompromisem okazał się Thin Client marki HP na procesorze Athlon i 1GB RAM kupiony za 20funtów. Lepsze były wyraźnie droższe, a gorsze niewiele tańsze. Komputerek jest bezgłośny (nie posiada żadnego wentylatora, ani dysku twardego).
Podobny komputerek, ale z 2GB RAM i Windows 7, podczas odtwarzania FLAC zużywa (o ile dobrze pamiętam) jakieś 10% mocy obliczeniowej procesora, więc pod Daphile będzie git. Nie wiem ile mocy obliczeniowej potrzeba do plików hi-res, musisz kogoś innego zapytać.
Jeśli potrzeba szybszego procka i więcej RAM, to w dwóch przypadkach:
- aktualizacji biblioteki mediów, ale to się robi tylko czasem przy starcie, więc w żaden sposób nie wpływa na późniejszą pracę komputera,
- upsampling w locie - nie chcę Cię wprowadzić w błąd, chyba chodzi o to, że pliki o jakości CD-Audio podczas odtwarzania przerabiane są na hi-res. Po co i czy jest jakiś zysk? Nie wiem.
2. "Czy podesłałbyś mi linki co trzeba zakupić..."
Na razie absolutnie nic nie kupuj - odpal Daphile na tym co masz, sprawdź, czy Ci odpowiada. To niby grosze, ale po co wyrzucać w błoto.
3. "...Tidal..."
Nie wiem.
4. "Chcę odtwarzać z dysku zewnętrznego pliki Flac... Czytałem coś o dyskach - chyba NAS..."
Nie wiem ile masz plików, ale biorąc pod uwagę ceny i pojemności pendrive i dysków SSD, nie wydaje się o mieć sensu.
5. "Podstawowa rzecz to chcę się także zorientować w kosztach takiego przedsięwzięcia..."
Nie znam cen w PL, ale w UK są bardzo małe:
- komputerek 20funtów,
- pendrive/dysk 5-40funtów,
- kabel USB,
- klawiatura (potrzebna do instalacji)
Z tego co pamiętam, to we wzmacniaczu masz wejście USB, więc to chyba wszystko. Mi doszedł jeszcze najprostszy konwerter USBtoSPDIF za 7funtów.
6. "Mam małego laptopa 10 cali z Win 10..."
Jeśli nie jest on Ci do niczego potrzebny, to śmiało możesz Daphile postawić na nim, a po skonfigurowaniu schować za szafkę.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4778961
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Pobierz plik ISO strony Daphile, myślę, że najlepszy będzie 32bit, ale mogę się mylić:
I tutaj uwaga: u mnie najnowsza wersja działa na laptopie, a na Mini komputerku już nie, więc pobrałem, 14.03 stąd:
2. Pobierz program Rufus, ze strony dobreprogramy.pl Jak po prawej stronie klikniesz na zieloną strzałkę, to wybierz wersję portable, która nie wymaga instalacji.
3. Włóż czysty pendrive do kompa i uruchom Rufus:
- z menu Device wybierz pendrive, na którym chcesz zainstalować Daphile,
- Boot Selection wybierz "Disk or ISO image"
- kliknij Select i pokaż gdzie masz plik ISO Daphile
- w jednej z opcji musisz mieć "bios lub bios albo uefi, nigdy samo uefi" (dzięki Przemysław),
- klikasz Start,
- z dwóch opcji wybierz tę, gdzie pisze coś o starych komputerach i tylko do odczytu, że działa jak CD.
I po kilku minutach gotowe.
4. W zasadzie masz już na Pendrive gotowy i działający Daphile. Wyłącz i włącz komputer, a Daphile powinien się uruchomić. Jeśli tak pytaj co dalej, jeśli nie będziemy myśleć.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4778978
Spoko. Jak coś to daj znać.
W ibu postach postarałem się opisać od A do Z wszystko, co sam wiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4779605
Witam.
Zrobiłem wszystko po kolei tak jak pisałeś do momentu cyt;
- klikasz Start,
Taka opcja się nie pokazała po kliknięciu na start tylko;
-zapisz obraz w trybie ISO (zalecane)
Instalacja na pendrive poszła i się zakończyła .
Dałem uruchom ponoownie komputer(z włożonym pendrive) .
Komputer uruchomił się ,jednak Daphile się nie uruchamia .
Sprawdzam pendrive ta aplikacja Daphile jest na nim .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4786993
Na szybko:
1. Wejdź w BIOS i sprawdź, czy masz jako pieresze uruchamianie z USB.
2. Zrób jeszcze raz pendrive wybierając tę drugą opcję.
3. Zrób jeszcze raz pendrive ale z jakąś starszą wersją Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4787010
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
Na szybko:
Ok muszę zapoznać się z tematem-jak to się robi z tym biosem .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4787162
1. Tak u mnie wygląda Bootmenu - po przyciśnięciu power klikam F12, następnie jednorazowo wybieram, z którego napędu chcę uruchomić kompa. Nie musisz więc wchodzić do BIOS i nic zmieniać. Nie wiem dlaczego pendrive jest widoczny jako Discette Drive.
2. Takie mam ustawienia Rufusa
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4787458
Tak przypomnę.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4787470
Ustawienia Rufusa mam takie same.
Jednak w Win10 mam UEFI i wygląda inaczej .
Jak to ustawić aby stratowało to z pendrive w tym uefi ?
Na drugim laptopie także nie startuje z pendriva .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4788413
Nie: ty masz
A ja mam
Jak to ustawić aby stratowało to z pendrive...?
Bez wchodzenia do BIOS
"Przy starcie przyciskaj F8/F10/F12/ESC i wyskoczy Ci boot menu."
Może być inne (del, f2, itd, itp) podczas uruchomiania powinno się pojawić na moment info.
Więc obstawiam, że źle kliknąłeś robiąc pendrive.
Jak nie pójdzie, to jutro Ci wkleję fotki moich biosów. Napisz - ja idę spać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4788494
Daphile ma opcję odtwarzania z ram. Dla jednej płyty CD 1GB ramu może być za małą ilością. Mam u siebie 4GB i tylko wtedy Abraxas daje się w ten sposób odtworzyć.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4788517
Jesteśmy dłuuugo przed tym momentem, więc nie mąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4788522
Pokazuje się na ekranie logo Daphile? Jeśli nie, to co się pokazuje?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4788683
Nie pokazuje się Daphile na ekranie .
Jak zrobię Rufusa z takimi ustawieniami jak Ty robiłes ,to znaczy zaznaczę tą drugą opcję -to na pendraku nic nie mam nie wyświetla go wcale.No chyba,że tak ma być i trzeba zmienić w tym biosie to autouruchomienie .
Prośba o ten bios dla Win10 bo boję się , że cos zrobie nie tak i komputer ,,trafi" .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789087
Bios to bios... nie ma nic wspólnego z zainstalowanym systemem.Do biosa wejdziesz nawet jak nie masz żadnego dysku...
Do biosa wchodzisz naciskając któryś z klawiszy "F".
W czasie startu komputera, zanim się jeszcze zacznie uruchamiać windows, na ekranie są podpowiedzi którym klawiszem "F" wchodzimy do biosa.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789105
44 minuty temu, rd168 napisał:
...trzeba zmienić w tym biosie to autouruchomienie.
To co się dzieje? Uruchamia się Windows, czy czarny ekran i koniec?
47 minut temu, rd168 napisał:
...boję się , że cos zrobie nie tak...
Więc nie wchodź do BIOS, tylko do Bootmenu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789187
Windows uruchamia się normalnie -strona tutułowa .Jak wejdę w komputer pokazuje tak jak na załaczonych wsześniej zrzutach ekranu .Pierwszy zrzut widać na pendrive Daphile wtedy zaznaczam w Rufusie pierwszą opcje ,drugi zrzut pondrive wpiete nie widać go wcale z zaznaczona drugą opcją tak jak u Ciebie -tam gdzie pisze DD .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789767
1 godzinę temu, rd168 napisał:
Windows uruchamia się normalnie...
Upewnij się, że komputer wogóle próbuje startować z pendrive:
Ps. Boot menu to taka lista, z której wybierasz, gdzie komputer ma szukać systemu. To działa tylko raz, więc ustawienie nie jest zapamiętywane. Na stałe zmieniasz w bios/uefi, ale tam na razie nie wchodź.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789874
Żeby znaleźć problem, muszę mieć pewność, że komputer szuka systemu operacyjnego na pendrive. Użyj boot menu, wybierz z listy pendrive, i obserwuj, czy podczad uruchamiania komputera pokazuje się coś innego, niż gdy pendrive jest wyjęty. Na klawiatutze masz przycisk pause/break - zatrzymasz nim na chwilę rozruch i możesz zrobić zdjęcie ekranu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789913
A da się w ogóle zainstalować Daphile na Windowsie?
Ja mam do Daphile terminal, na którym jest tylko daphile.
Kiedyś na komp. miałem dwa windowsy i podczas bootowania komp. pytał, który system uruchomić.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789926
Kiedyś zgłębiałem temat Linux+Windows na jednym dysku - każdy, komu się udało pisał, że to trudne. Ja miałem Win na HDD, a Daphile na pendrive. W BIOS start był z HDD, a gdy chciałem Daphile, to z Bootmenu wybierałem pendrive. Nieeleganckie, ale działało w 100%.
12 minut temu, Jacchusia napisał:
Ja...
A czy Ty masz pomysł, co może być nie tak u kolegi @rd168? Mi do głowy przychodzi:
- nieustawiony start z pendrive,
- coś nie tak z najnowszą wersją Daphile (u mnie na laptopach działała, a na ThinClient nie).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789938
A podałeś komputerowi z jakiego napędu ma się bootować ?
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789956
Ptzeczytaj ostatnią stronę: cały czas upewniam się, czy to zrobił.
W sumie dość dziwna rzecz, bo instalacja i uruchomienie Daphile to tak prosta rzecz, że nie ma za bardzo jak spieprzyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/80/#findComment-4789961
