Podstawki antywibracyjne
Fafikdog
Czy te podkładki są sztywne, czy jest to tak zwane pływające zawieszenie? Wiem że są kulki ale czy po postawieniu na nich powiedzmy cd i po dotknięciu go urządzenie jest nieruchome czy delikatnie odpowiada na naszą siłę lekko się bujając?
Przede wszystkim lepsze wybrzmienia instrumentów, ich barwa, umieszczenie w przestrzeni. Lepsza dynamika i głębszy bas. Większa selektywość. To wszystko pod CD. Gdzie indziej nie próbowałem. Zmiany nie są kosmetyczne.
Dzisiaj podłożyłem Ultra Mini Stillpointsa pod napęd i wprost nie mogłem uwierzyć to co usłyszałem - zdecydowanie większa przestrzeń odtwarzanej muzyki tak jakbym się znalazł w małej kapliczce, lepsze niuanse dźwiękowe które
do tej pory były gdzieś pochowane w przestrzeni. To co jeszcze powala to prawdziwie akustyczny dźwięk z każdego
instrumentu oraz z całości nagrania. Bas również ma większą potęgę.
Na dodatek spody nóżek podkleiłem cieniutką gumą z klejem jakie dajemy pod nogi krzesła aby nie rysowały podłogi i
efekt brzmieniowy został jeszcze bardziej dociążony masą dźwięku której momentami było już trochę za dużo . Skonsultowałem ten fakt z kol.Sly który również używa Stillpointsów w systemie ale nie podkleił spodów tylko ustawił
na twardo - bezpośrednio. Tak więc, jeśli ktoś chce dociążyć brzmienie systemu może poeksperymentować z różnymi
podkładkami pod stopy Ultra Mini lub Ultra SS i będzie mocno pozytywnie zaskoczony zmianą brzmienia na plus.
Gorąco polecam ten produkt i z wszystkich moich tweeków zastosowanych w systemie podkładki Stillpointsa obok
Enacomów wybiły się na pozycję nr.1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Magnepan
Kolego a ile sztuk masz pod CD ultra mini , bo ja mam 3 sztuki i podobno o 20% gra lepiej jak są 4 sztuki .
Podłożyłem 3 szt - dwie na przód pod trafa i 1 z tyłu. CD napęd nie waży aż tak dużo bo ok.12 kg. Kolejne 3 podłożę pod dac w identycznej konfiguracji ale waga już cięższa ok.17 - 18 kg. Pod stopki podkleiłem twardy sprasowany filc grubości 3-4 m z dobrym skutkiem grania. Korek też mógłby być niezły - warto spróbować.
To nie próbowałeś podłożyć 4 sztuk, może spróbowałbyś , jestem bardzo ciekaw czy warto dokupić 1sztukę .
Próbowałem na 4 szt. ale nie mogłem wyłowić za dużej różnicy pomiędzy nimi. Zostały więc 3 ( takie mam sety )
Przy lżejszych sprzętach 3 szt. wystarczą. Jeśli masz cięższy klocek niż 18 kg to zastosowałbym 4 szt. na bank.
Największy ciężar w moim źródle przypada na przód więc wydaje mi się że jest dobrze.
Ale na sprasowanym filcu gra całkiem dobrze - mniej konturowo i wszystkie dźwięki lepiej wybrzmiewają. Korek może okazać się najlepszym rozwiązaniem więc jutro będę szukał po sklepach.
Ciąg dalszy odsłuchów CD napędu pod Stillpointsami Ultra Mini przynosi ogromną radość i uśmiech na twarzy. Muza brzmi ze zdwojonym natężeniem a głos z pięknym wibratem - wszystko jest namacalne a szczegóły w postaci muśnięcia szczotek o werbel wyraźnie słyszalne z natężeniem wcześniej niespotykanym. Mamy wrażenie że muzycy są w zasięgu ręki mimo że scena jest tam gdzie była a fortepian wybrzmiewa tak jakby włożono do środka kilka mikrofonów podczas sesji nagraniowej - niesamowite.
Taki mały tweek a zmiany dźwieku większe od zmiany wzmacniacza czy żródła dźwięku.
Magnepan, jak ty mogłeś słuchać muzyki bez tych podstawek ? :)
To pewnie miał być komplement, ale chyba niezbyt fortunnie opisany....
Bo za takie coś dźwiękowca powinno się kopnąć w 4D;-)
Swoją drogą, to chyba muszą być b. dobre zabawki, skoro wprowadzają tak duże, jak rozumiem pozytywne, zmiany.
Może trzeba będzie spróbować?
Squad , masz rację, bo życie w przeświadczeniu że nic nie chcemy wiedzieć lub niewiele chcemy poznać jest najlepszym i najprostszym rozwiązaniem : -) .
I tu nie masz racji bo są sesje nagrywania fortepianu gdzie stawiane są dwa mikrofony przy otawrtej części instrumentu - przy strunach.
A zabawki jak to zabawki, potrafią się znudzić w szybkim czasie. Tu natomiast mamy trochę
inny wymiar odtwarzania dźwieku.
wiesz co, zaskoczyłeś mnie, pozytywnie mnie zaskoczyłeś tym zdaniem :)
wiedziałem, że stać Cie na inteligentne wypowiedzi, tylko nie wiem dlaczego tak rzadko ich używasz :)
a teraz wracając do Stillpoints'a, to czy rzeczywiście zmiany są tak wyraźne jak przy zmianie wzmacniacza czy źródła dźwięku ? no nic pozostaje przetestować.
Lubię brylować :-( ale w innych klimatach i nie na AS. Tu powinny mieć znaczenie opisy gdzie coś naprawdę gra lub nie i takiej formy przekazu ' należy się trzymać '. Rozwadnianie treści muzycznej i samego brzmienia prowadzi wielu na manowce i do nkąd.
Tak zmiany są raczej zasadnicze. Jeśli Tobie podpasują to jest dużo radochy. Niestety cena za tą radochę jest dość wysoka:)
Jak bedzie więcej ochów iachów to RCM znów podniesie ceny...
Za jakiś czas będę miał Stillpointy SS w przyzwoitej cenie. Zainteresowanych proszę o info. na priva.
Idziesz oczko wyżej?
Nie, to błąd. Tylko jeśli sprzęt ważyłby ponad 100kg np szafka audio albo kolumna. W przeciwnym razie efekt jest gorszy niż przy użyciu Ultra SS.
Dziwię się dlaczego jeszcze ich nie masz w swoim systemie. Tylko mi nie mów że z przyczyn prozaicznych..........-:)
Arek , najtaniej za ile mogę załatwić Ultra SS to 4 tys. za 4 szt. w paczce. Jeśli jesteś zainteresowany daj znać na priva.
Przesyłka dotrze za kilka tygodni.
To już prawda, dwa przy otwartym skrzydle, nie w środku, bo nie słuchamy z głową "pod klapą" i dwa zbierające troszkę dalej..... ale nie kilka w środku;-)
Ja ciebie nie rozumiem. Proponujesz mi to co mniej więcej ja Tobie zaproponowałem.
Zaproponowałeś trochę wyższą cenę - ponad 1 tys/ szt. Przy dobrych wiatrach i kilku setach cena za 1 szt to już 950 zł.
Jednak będą problemy z dostawą - przed momentem dostałem maila że nie zrealizują zamówienia do PL , tak więc
musisz radzić sobie sam.Pozdrowienia.
Filc potrafi nieźle przymulić. Korek czasami odbiera wyższe harmoniczne. Wiem to z doświadczenia, nie z opisów. Wszystko zależy od systemu. W rozróżnieniu tego pomaga osłuchanie z prawdziwą naturą instrumentów, a nie przypadkowe odkrycia muzyczne w youtubie ;)
...acha:)
W RCM-ie Ultra SS w cenniku 4990zł za cztery sztuki.
Nie wierzę,że nie można powalczyć o jakiś rabat,a tu widzę niektórzy kombinują,i szukają po świecie,jak mają pod nosem.
Do zainteresowanych Stillpointami Ultra SS.
Do dzisiaj wieczorem robię rezerwację na podstawki. Zestaw 3 szt. Nowe zapieczętowane. Cena 3090 pln. Dostawa w ciągu kilku tygodni. Proszę nie pisać już na priva tylko w wątku, kto chętny. Decyduje kolejność zgłoszenia. Nie biorę zaliczki.
