pcb krell ksa 50
Sprzedający chce wstępnie 1500zł za obie końcówki.
Ja się jeszcze zastanawiam bo faktyczne awaria może nie być taka oczywista a tranzystory  MJ15003 i MJ15004 z aliexpress mają komentarze że podróbki.
Jezeli ktoś ma chęć na te monobloki udostępnię kontakt do sprzedajacego.
Acccuphase
Wiesz, ale to też nie jest tak, że nie można ze współczesnej oferty znaleźć podobnych lub lepszych zamienników pod te tranzystory.
Ja buduję właśnie mojego Ziggy Krella, na bazie (ostro zmodyfikowanych) modułów ściągniętych z ali.  Za same moduły płytek wzmacniacza dałem 900 zł. A dorzuć do tego trafa (400, okazyjnie), jakieś obudowy (przemilczę), no i radiatory (kilka stówek). O akcesoriach, typu gniazda, okablowanie, płaskowniki, śruby, pierdy - nie wspomnę.
Jeśli zewnętrzny stan obudów jest ładny, niepoobijane, czy coś, to być może w tej cenie - są warte grzechu.
Edytowane przez zjj_wwa
tu macie płytki wg oryginału KSA50
a jeżeli koniecznie ktoś chce zmontowany układ to ten jest niezły KSA100
KSA50
  • 5 miesięcy później...
Wygrzebałem z garażu swojego klona Krella Ksa 50 nr 2 , nie jest to dopieszczona wersja , ma jedno trafo 600 wat i pracuje w klasie AB z prądem po 0.2 A na każdą parę tranzystorów . Dziś wymieniłem tranzystory VAS za Onsemi MJE 340/350 na Onsemi 2SA1220 /  2SC2690 i mimo , że gra chwilę, to wzmacniacz dostał nowe życie. Poprawiły się szczegóły , przestrzeń, średnica nabrała blasku i cudownej barwy. Nie mogę zrozumieć fenomenu tego "wzmacniaczyka" - mam Gryphona Callisto 2200 , a wolę słuchać kiepskiego klona Krella Ksa 50 ..... Jak to wytłumaczyć. Może dlatego , że to moje dziecko..... nie wiem . Biorę się za wypasionego klona.
Edytowane przez Bogdan
Czy to może mieć związek z Ft = 175 MHz ?
Pewnie tak, chociaz mje mają 50 mhz , więc do audio też powinno być ok... jest różnica - przede wszystkim wzmacniacz nabrał rozdzielczości i barwy .
Kondek kompensacji na VAS pozostał zapewne niezmieniony?
Kurcze, kusząca propozycja .... są te trany u jednego handlarza na pl aukcjach, może się skuszę.
ile ja już wzmacniaczy wysłuchałem ..... mnóstwo i powiem Wam , że z nich wszystkich Gryphon Calilisto 2200 gra najlepiej , ale klon Krella KSA 50 gra najprzyjemniej - wybór jest trudny i dlatego zaczynam składać lepszą wersję Krella ?
elektrolity ROE 1000 UF do sprzężenia zwrotnego są już tylko ze starych produkcji - czym jest zastępujecie ? czy ktoś porównywał różne w tym zastosowaniu ?
to ja proponuje KSA - 200S
Długo ćwiczyłem temat i ostatecznie został 2* Panasonic FC 1500uF 50V.
Cieszę się że temat wraca, bo mam ochotę złożyć jeszcze raz tego potwora a brakowało mi impulsu do działania :)
Edytowane przez mae
7 godzin temu, Bogdan napisał:
Q6 i Q7 schemat z pierwszej strony
Ten najpierwsiejszy z pierwszego posta?
Czy z formalnego punktu widzenia to jest schemat wersji "MK II" ?
W sensie Krell KSA50 MK II ?
Czy ktoś złożył i porównywał wersje MK1 oraz MK2, różnice w schemacie są oczywiste, dodany jeden stopień wzmocnienia, jak to się przekłada w praktyce na granie? Osobiście złożyłem na płytkach forumowych część sterującą w wersji MK1 warto iść w MK2.
Dotarły płytki od jims audio - jakość wzorcowa
  • 2 lata później...
Znalazłem chyba oryginalny schemat Krella KSA100 , w którym jest istotna różnica w stosunku do schematu rysowanego z pierwszej strony - zamiast zenerów 27V są źródĺa prądowe 1N5309, co może istotnie wpłynąć na brzmienie.
Rożnych wariacji tego wzmacniacza było sporo, i każda wersja będzie miała lekko inne brzmienie, na Mnie dobre wrażenie zrobiła wersja MK1, prosta konstrukcja a jakość grania na wysokim poziomie. Ciekawe z tą dioda prąd utrzymywany na poziomie 3mA, będzie okazja to przetestuje.
Ta dioda to FET w układzie źródła prądowego.
Spoko można stosować FET o odpowiednim napięciu pracy z bramką zwartą ze źródłem (jeśli prąd drenu jest mały) albo bramkę włączyć poniżej rezystora włączonego szeregowo ze źródłem.
