awietek
allo isolator do kupienia na ich stronie wzakladce dac
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ok dzięki już widzę. To znaczy że mówisz że Hifiberry digi+pro zagrało lepiej niż digione?
Oba testowales z tym izolatorem
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
digi pro z isolatorem gra lepiej po i2s. Bnc praktycznie tak samo. Do dogione nie da sie zastosowac isolatora.
Rozumiem że izolator montujemy między Maline a Hifiberry?
I co poprawia dokładnie ten izolator
Po co kolejny izolator w DigiOne ?
"The Digione has a galvanic isolator for both power and signals. You do not need an extra isolator."
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Hifiberry niby też ma a kolega pisze że z izolatorem jest lepiej
Moze chodzi o to że tylko hifiberry digi+ pro ma izolację galwaniczną, a digi + już jest bez izolacji ?!
Hifibery ma tylko transformator separacyjny na wyjściu SPDiF, który izoluje galwanicznie od odbiornika w DACu.
DigiOne ma pełna separację galwaniczną od maliny na poziome danych z których zaplatany jest sygnał SPDiF.
To dwa różne światy. DigiOne jest technicznie dużo lepszym rozwiązaniem zapewniającym czysty sygnał SPDiF bez zakłóceń pochodzących od maliny.
Hifibery Digi pro + plus izolator galwanicznych szyny danych to odpowiednik DigiOne, dlatego gra lepiej od samego Digi pro +.
DigiOne ma dodatkowo lepsze zegarowanie.
Jeśli DAC jest zdany tylko na SPDiF to DigiOne jest najlepszym z możliwych transportów nie kosztującym worka $$$.
Digione nie ma separacji masy, którą zapewnia allo isolator. W obu rozwiązaniach sygnał i2s jest generowany przez ich własne zegary a nie zegar rpi.
Po spdif faktycznie digione to aktualnie najlepszy transport do malinki. Polecam też zabawe z oprogramowaniem bo tu także są różnice. Przy okazji testow nakladek porownywalem picoreplayera z volumio i ten pierwszy lepiej mi gra.
W przypadku USB też zależy to od implementacji bo z tym bywa różnie. Niekiedy spdif gra lepiej. W wielu testach daców jest mowa o tym że jednak czesto gra lepiej z dedykowanym transportem niż przez USB z kompa zoptymalizowanego softwerowo.
Ma pełne izolowanie od maliny i to wystarczy. Po co jeszcze raz izolować masę czystego układu ?
Sygnał I2S jest generowany przez malinę i jej zegar. Digi Pro i DigiOne pobierają I2S z szyny maliny, zaplatają I2S do SPDiF i taktują dla krotności 44,1 oraz 48kHz. własnymi zegarami.
DigiOne korzysta z bardzo dobrych japońskich zegarów NDK, dlatego ma tak niski jiter wyjsciowy poniżej 0.6ps.
Wiele zależy od trybu pracy konwertera, sposobu zegarowania i zasilania samego konwertera.
Ma pełne izolowanie od maliny i to wystarczy. Po co jeszcze raz izolować masę czystego układu ? Sygnał I2S jest generowany przez malinę i jej zegar. Digi Pro i DigiOne pobierają I2S z szyny maliny, zaplatają I2S do SPDiF i taktują dla krotności 44,1 oraz 48kHz. własnymi zegarami.
DigiOne korzysta z bardzo dobrych japońskich zegarów NDK, dlatego ma tak niski jiter wyjsciowy poniżej 0.6ps. Wiele zależy od trybu pracy konwertera, sposobu zegarowania i zasilania samego konwertera.
Zgadza się ma separację masy.
Poniżej link do wątku w którym założyciel i twórca volumio opisuje swoje spostrzeżenia w porównaniu do USB i wytłumaczenie zastosowanej separacji przez twórcę digione.
używam malinkę z kodi do filmów, ale że ostatnio padł mi pre/dac to chciałbym dokupić dac'a do maliny również do słuchania (+inny soft).
Przeczytałem 80 stron wątku i już nie mam siły brnąć dalej, więc jeżeli była odpowiedź na moje pytanie to przepraszam.
A chodzi o ta który z dac HAT najlepiej sprawdzi się przy połączeniu z końcówką mocy. Ze względu na awarię dac/pre chciałbym z maliny sterować głośnością.
Czy będzie duża degradacja dźwięku?
Czytałem że streamery typu CA SM6 maja bardzo dobrą cyfrową regulację głośności realizowaną poprzez DSP.
Czy tak samo realizowana jest regulacja w którymś z HAT dac'ów ?
Jeżeli tak to który najlepiej wybrać?
Mam pytanie - czy jeśli włączam w system Rotel RDD980 jako transport, nie chcąc rezygnować z plików to powinienem nabyć malinkę + hifiberry digi + Pro, czy jakoś inaczej???
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
maline z wyjściem cyfrowym, wtedy będziesz miał transport plików który wpinasz do DAC. Do wyboru masz w sumie hifiberry digi pro lub lepiej allo digione. Opisz dokladniej swoja konfigurację bo dosyc lakonicznie to przedstawiłeś.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
u mnie to jest tak:
Hegel H80
Rotel RDD 980
AA Phoebe III.
QED Ruby
Ultralink MX2. usb Lindy
Pliki - Fujitsu Futro S550-2 & Daphile
gdy kupię malinkę pozbędę się Futra. Po wcześniejszych informacjach wywnioskowałem, że hifiberrydigi +pro, ale wtedy miałem cd sony dość słaby teraz mam nadzieję po zakupie rotelka na słyszalną zmianę, jednak nie chcę rezygnować z plików ( i tu i tu coaxial ?)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 5maniek
Przepis na Spotify na moode (i nie tylko)
Należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną pod poniższym linkiem. Po zainstalowaniu należy zedytować plik raspotify i w nim ustawić sobie nazwę jak ma być rozglaszana malina, bitrate, swoje dane dostępowe do spotify czyli username i password.
Żeby obsługiwać należy na smartfonie lub komputerze uruchomić oryginalną aplikacje spotify. Wcisnąć play i wskazać w opcji poniżej w "Dostępne urządzenia" urządzenie na którym ma być odtwarzana muzyka. Malina i urządzenie sterujące muszą być w tej samej podsieci.
To chyba jest na bazie librespot, czyli nie obsługuje gapless. Ja bym spróbował czegoś takiego:
Fakt, może być. Też działa.
i tu i tu coaxial ?
Mając dwa wejścia coaxial w H 80,będziesz miał możliwość porównania transportu cd z Maliną plus nakładka.
Hifiberry pro+ można połączyć oprócz coaxiala ,kablem optycznym.
Wejście usb we wzmacniaczu nadal może ci służyć do puszczania plików z Futra.
Przepis precyzyjny na uruchomienie spotify.
Jak zalogujesz się do moode to wydaj komendę :
sudo su
Następnie :
curl -sL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sh
Zainstaluje ci wszystko co potrzeba. Następnie zainstaluj sobie mc
apt-get update
apt-get install mc
Uruchom  mc i znajdź plik:
/etc/default/raspotify
Na nim F4 (edycja) i poustawiaj bitrate, login, pass itp.
Działa od strzała.
sudo su
Następnie :
curl -sL
apt-get update
apt-get install mc
Działa od strzała.
dziala, potwierdzam. a moze orientujesz sie z czego moze wynikac problem, ze przy niektorych utworach puszczonych z apki w telefonie, odtwarza przez raspberry kilka-kilkanascie sekund, a potem wraca na odtwarzanie w telefonie? po zainstalowaniu puscilem plyte i leciala przez problemu, wrzucilem nastepna i zaczelo sie przelaczac z powrotem na tryb odtwarzania w telefonie...
Obstawiał bym problemy z siecią lub korzystanie z nie pełnej wersji spotify.
Masz pełną?
niespecjalnie sie interesowalem do tej pory tym, ale generalnie tak. Kobita ma wykupiona wersje premium, zainstalowalem aplikacje tez na drugim telefonie, dzisiaj probowalem wlaczyc z jej telefonu i tak samo rozlaczal sie i wracal do odtwarzania z telefonu. Z siecia to raczej chyba nie, streamuje chocby bandcamp / soundcloud do RPI z komorki i nic nei zrywa itp., ze sluchaniem przez przegladarke czy z mpdroida tez nic sie nie dzieje...
ps. z drugiej strony nie jestem pewien jak dziala Spotify na wiecej niz jednym urzadzeniu, z roboty jak zaloguje sie na jej profil z przegladarki, to pokazuje mi, ze nie ma premium, ale z komorki jest ok, zadnych reklam itp.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Moon
