awietek
sprawczy czy masz dobry room wybrany w linn, powinienes miec dwa, jeden oryginalny Moode i drugi zalozony na Bubble (przynajmniej tak mam na volumio, lepiej bubble nazwac inaczej zeby nie mylic) ;)
to bylo to - drugi ROOM i co BARDZO ISTOTNE u mnie trzeba bylo odswiezyc LINN KAZOO! - od razu ani na Androidzie ani na MACu nie pojawial sie TIDAL ! i to mnie zmylilo wczesniej ...
druga sprawa skad LINN KAZOO bierze dane do logowanie TIDALa - przeciez w nim sie tego nie wpisuje, a jest od razu zalogowany na konto... ???
Jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze ciagnie dane z Bubble Clenta (na Androidzie w moim przypadku) a na Macu z oryginalnej aplikacji TIDAL. No bo przeciez Server Bubble nie ma tych informacji.
dostepu zewnetrznego z internetu nie aktywowalem (jest odznaczony)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wrona
Hej, Zmontowalem RaspberryPI+ 7'' dotykowy ekran. oft volumio. Czy da sie cos srobic, by ekran nie wylaczal sie podaczs odtwarzania?
myślę, że w tym wątku są najbardziej zainteresowani tematem więc pozwolę sobie napisać. Gdyby to przeszkadzało to poproszę moderację o usunięcie.
Mam na zbyciu dosyć unikalne jeszcze zestawienie allo isolator z hifiberry digi+ pro wszystko zasilane z baterii ( 2 komplety w zestawie ).
Na terenie trojmaista mogę podwieźć i pomóc skonfigurować.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dodatkowo zainstalowałem na tej samej karcie co moode, server Bubbleunp.
czy da sie, instalujac Bubble na malinie, streamowac wtedy np. bandcamp? w tej chwili \puszczam to z Bupnp z komorki do maliny, moze da sie to ominac w takim razie?
Wiem że to nie jest wątek kupię/sprzedam, ale jeśli kogoś zainteresuje to w DIY/różne kostki zamieściłem ofertę sprzedaży malinki z zasilaczem
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam.
Zainteresował mnie temat. Czy jest ktoś z okolic Bydgoszczy i pokazał bi mi na żywo co i jak?
Jestem, ale nie m za bardzo co pokazywać. Nabądź ( możesz drogą kupna :) malinę z z DAC + PRO, np. z Botlandu lub allegro, dobrą kartę i zaczniemy zabawę. Pomogę.
Płytki rozszerzeń do maliny, jakiej firmy polecacie i jak wypadają na tle konkurencji ?
Chodzi o zbudowanie najlepszej konfiguracji do obsługi wyjścia cyfrą po SPDIF do DACa, z możliwie najwyższą jakością, z zewnętrznym zasilaniem i optymalizacją sygnału typu : izolatory galwaniczne, zegary, renowacja sygnału cyfrowego itd. .
Ktoś gdzieś pokusił się o testowanie różnic jakości brzmienia przy różnych typach zasilania na bazie zasilaczy stabilizowanych, może jakiś ranking zasilaczy ?
Z takich solidniejszych rozszerzeń póki co znalazłem tylko :
1.
2.
3.
4.
Czy jakiś producent robi coś ciut lepszego, z jakąś ilością elementów przewlekanych, czy tylko samiutkie SMD ?
Co polecacie jeszcze lepszego do zbudowania najlepszego źródła sygnału dla DACa na bazie Maliny, tak żeby wszystkie elementy układanki (płytki) były ze sobą kompatybilne i współpracowały najbardziej optymalnie ?
Pygar
Z listy,którą zrobiłeś kompletnym rozwiązaniem jest pozycja nr 3.
Kolejna nakładka :
Użytkownicy,którzy posiadają już Allo , mieli wcześniej z pewnością hifiberry digi+pro :) .
Może ktoś opisze różnice ?
Zasilacze liniowe nie wnoszą moim zdaniem spektakularnych zmian.Miałem jeden i szału nie było,o ile była w ogóle jakaś różnica :)
Są zasilacze i ZASILACZE, większość jest zrobiona z podłych części.
Miałem na myśli jakiś konkretny, porządnie wykonany, a nie trafko, diody, konki, wszystko w najtańszym sorcie i do przodu :-).
Pygar
Racze sprobowac na poczatek zasilacz od ipada 3 + dobry kabel np. nillkina.
Moze Ci wystarczyc ... albo powerbank.
Podaj przykładowy link do tego kabla nillkina.
Mam ten :
Mam ten :
Przydał by mi się dobry kabel do Kali ale musi być 5 A.
Bardzo dobra firma, mam ich ladowarke z quick charge i dziala swietnie :
jakiś konkretny
Miałem mini ulps.
Faktycznie,to przy stosowaniu go,powstał u mnie problem z masą.Co mnie zniechęciło.
Aktualnie uziemiłem obudowę Rpi plus digi i śmiga wszystko bez pstryków :) ,zasilacz do Rpi 2,5A.
Ktos ma jakis pomysl?
Zobacz czy pomoże edycja
volumiokiosk.sh
W tym pliku zmień xset, żeby było coś takiego:
xset s off # nie aktywuj wygaszacza
xset -dpms # wyłącz oszczędzanie energii
xset s noblank # nie ustawiaj pustego ekranu
Jak nie masz volumiokiosk.sh to zobacz czy pomoże zmiana :
/etc/X11/xinit/xinitrc
Dopisz te w/w linie za pierwszym wpisem w tym pliku.
Możesz jeszcze spróbować zainstalować :
sudo apt-get install xscreensaver
P.S. Grzebie w ustawieniach systemu. Musisz mieć najwyższe uprawnienia i świadomość, że coś możesz popsuć.
Powodzenia :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
Może ktoś chce. 460 zł + kw.
Brat nie chciał ?
Hm...a dlaczego sprzedajesz?
Strasznie zachwalane w sieci to DigiOne...
Bo po i2s combo hifibery pro + isolator gra nieco lepiej, a digione nie ma i2s. Moze gdyby dac dobre zasilanie rpi byloby lepiej. Faktycznie po BNC gra bardzo dobrze. Kupilem do porownania.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe...jak wygląda połączenie i2S z HiFiBerry? Możesz wrzucić zdjęcie?
No i kolejny raz musiałem instalować ręcznie BubbleUPnP i powiedziałem sobie dość :) A wiec .. może jeszcze komuś sie przyda :)
PS: Polecam Linn Kazoo do tego ;)
Przydało się. Dzięki za wsparcie techniczne i duchowe na PW. Przydało się. Maliny używam jako grajka do Tidala i do tej pory grało to z Max2play, ale błędy w wyszukiwaniu płyt wkurzały. Przy instalacji nie obyło się bez #$&@! ale wygląda, że jest już OK. Jeszcze raz: dzięki decybel!
BTW Czy to normalne, czy to kwestia ustawień, że w zestawie z digi+pro gdy nie gra nic DAC sygnalizuje brak sygnału/synchronizacji ze źródłem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez osiek
Jaki izolator masz na myśli? Bo ja mam Maline i Hifiberry Digi PRO bezpośrednio ma Malinie . Czy jest coś ci można jeszcze DAC pomiędzy?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Jestem kompletnie zielony w temacie maliny wiec prosze o wyrozumialosc.
Wchwili obecnej uzywam nettoppa na win 7 jako upnp.Niestety nie jestem zadowolony.
Jaka konfiguracje maliny zrobic do samej muzyki ?
Interesuja mnie tylko wyjscia usb i jezeli jest dostepna jakas przystawka to wyjscie coaxial.
Pomoze ktos ?
