awietek
Jaką aplikacje polecacie do sterowania Volumio na Windows phona? Zależy mi na spotify i plikach z dysku usb. Dysk lepiej wpiąć bezpośrednio do Raspberry czy pod laptopa i udostępnić w sieci? Wiem, że lepszy byłby jakiś NAS ale niestety nie posiadam.
rpi3, digione, tara labs, audio gd, vincent 226mk2, chord epic twin, audio academy rhea
Trochę mi jednak ta rezygnacja z komputera komplikuje sprawę gdyż zwykłe pliki o jakości CD trzymam na iTunes, a wszystkie hires w osobnym katalogu podzielonym na Flaki i DSD.
W Audirvanie mogę je wszystkie mieć w jednej bibliotece.
W Volumio, wszystko też będziesz miał posegregowane artystami lub albumami do wyboru, wszystko to tak naprawdę funkcje oprogramowania.
A tu jak skonfigurować serwer iTunes:
Sprawdź czy nie ma volumio app (tak jak na androida, bardzo dobrze działa).
Dysk możesz podpiąć pod malinę jeżeli masz dobry zasilacz co najmniej 5V 3A, albo dokupić usb 2 hub z zasilaczem też co najmniej 5V 2A (bo mi np z 1A nie każdy dysk chciał działać), ale i tak przyszłościowo, uważam, że najlepsze rozwiązanie to dysk sieciowy coś typu WD Cloud (ja jestem bardzo zadowolony) lub NAS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Dzięki, niestety nie znalazłem takiej aplikacji w sklepie. Po wpisaniu volumio wyskakuje jedynie aplikacja Chimney.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez guardiola4
Jest jedynie Chimney i sevenMPC. Wygląda na to, że lipa straszna na Windows phona i muszę się chyba rozglądać za jakimś andkiem.
Jeśli chodzi o spotify to może spróbować połączyć się przez bluetooth i puścić strumień z aplikacji w telefonie?
Moje rozwiązanie :
Tani samsung z allegro. Najlepiej S2 lub S3. Telefon zrootowany, wgrany lekki rom, np. SlimKat.
Wyłączone wszystkie funkcje oprócz Wi-Fi. Wygaszacze ekranu ustawione na maksymalny czas oraz zostaw ekran włączony przy logowaniu ładowaniu.
Przycisk fizyczny Home ustawiony tak, że każda reakcja wlacza wybraną aplikacje.
Telefon stoi na codzień na stacji dokującej i robi jednocześnie za pilot i wyświetlacz do maliny.
Sprawdza się to doskonałe.
Przyszłościowo pewnie tak zrobię, że poszukam coś co będzie robiło za pilota. Natomiast dzisiaj jak to wszystko poskładam do kupy to muszę coś usłyszeć bo inaczej nie pójdę spać ;)
  • Moderatorzy
Póki co możesz obsługiwać przez PC albo kup tablet po drodze z pracy do domu :)
To do jutra :D
To do jutra :D
Podpowiedzcie jeszcze proszę czy po wgraniu Volumio, zainstalowaniu wtyczki spotify i podłączeniu na początek bezpośrednio dysku usb pod malinkę, dużo czynności konfiguracyjnych muszę wykonać?
Zestaw to Raspberry z digione.
Moje rozwiązanie :
a z ciekawości jak kolega ( za pomocą czego ) robi pulpit maliny na androidzie ?
Nie, musisz tylko w ustawieniach - Opcje Odtwarzania ustawić I2S jako on, wybrać swoją kartę rozszerzeń DigiOne (w opcji - Urządzenie Audio i Dac Model). Zapisać i zrestartować system, Ponownie wchodzisz do ustawień i w Opcjach Odtwarzania / Opcje Głośności Mixer Tape i Mixer Control Name ustawić None, a domyślną głośność przy uruchamiania na 100 i zapisać. Kolejny krok to dodanie zbiorów muzykiw Ustawieniach opcja Moja Muzyka, i włącz skanowanie, oczywiście pod warunkiem, że masz podłączony dysk do maliny, w innym przypadku poniżej trzeba dodać dysk sieciowy lub lokalizację sieciową, gdzie trzymasz pliki. itd. W razie problemów pomożemy:)
Dziękuję pięknie za błyskawiczne porady :)
  • Moderatorzy
Czy Volumio można pożenić z squeeze ?
Podpinam się pod wątek. Jestem kompletnie zielony w temacie. Czy ktoś z Was mógłby mi napisać w skrócie, bądź podesłać linka do jakiegoś przyjaznego poradnika na temat tego sprzętu. Obecnie posiadam dac smsl, ale chciałbym móc odtwarzać muzę z dysku zewnętrznego oraz obsługiwać wszystko iphonem. Rozumiem, że bez problemu podepnę pod tv przez hdmi. Którą wersję konkretnie polecacie? najlepiej od razu sprzedawcę konkretnego.
Stereo: Sony E9000ES + N9000ES; Sony MXD-D3; Technics SL-1200 mk2; kolumny: Usher CP-730 Kino: Yamaha rx-v767 + Usher CP730 + Focal.JMlab (cent, rear, sub)
A po kiego grzyba Ci do audio potrzebny TV. Teraz w softach np. Moode minimalizuje się niepotrzebne procesy i aktywne złącza m.in. wyłącza się HDMI.
Kup sobie w takim razie na początek raspberry pi3 i ściągnij Volumio najnowsze, konfiguracja jest krok po kroku i masz apke na iPhona. (właśnie skończyłem konfiguracje 2 zestawów dla znajomych). Do tego od razu wsparcie dla youtube i spotify, a i tidala można z telefonu strumieniować. Jakiego masz SMSL-a? Bo później możesz dokupić sobie hifiberry digi + pro lub DigiOne i wtedy możesz puszczać muzykę na dac-a (większość SMSL ma wejście coax) po coaxialu (jakość trochę lepsza niż po USB :) ). W razie problemów pisz.
Tv do muzyki raczej nie będzie Ci potrzebny.
A ja dziś pierwszy raz walczę z volumio. Fajna sprawa bo wygląd i funkcjonalność moode ale na dodatek wtyczka Youtube i Spotify z którego akurat nie korzystam. Ale ja jestem Tidalowiec i tu pytanie o ile na.moode jest prosta sprawa z instalacją serwera Bubble pod tidal przez putty tak tutaj nie mam pojęcia od czego zacząć. Coś ktoś pomoże da wskazówkę?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
W volumio jest jeszcze prościej:
1) pobieraz z repozytorium plik volumio_bubbleupnp_server.zip (
2) wpisujesz IP malinki 192.168.1..../dev i tu przy SSH klikasz ENABLE
3) w volumio wchodzisz w ustawienia - wtyczki - wgraj wtyczkę
4) wgrywasz tam pobrany plik .zip
5) jak instalacja sie zakonczy to musisz aktywowac plugin
6 ) konfiguracja servera jest na tym samym adresie co masz volumio tylko ze z doklejonym portem 192.168.1.... :58050
7) tu wchodzisz w media render create open home render (zakladka media renderers) - dobrze dac inna nazwe niz volumio zeby sie nie myliło
8) na telefonie instalujesz ze sklepu google apke linnkazoo
Dzięki postaram się to zrobić. Ale pewnie jutro
Udało się iść spać ale już dzisiaj ;) a to dlatego, że nie mogę sobie poradzić z Linn kazoo (w pożyczonym smartfonie) a konkretnie nie widzę swoich plików z dysku usb oraz spotify. Podejrzewam, że potrzebuję pewnie jakiejś wtyczki/serwera. Najpierw zainstalowałem Volumio, włączyłem wtyczkę spotify, podpiąłem dysk usb z plikami, skonfigurowałem Volumio zgodnie z wczorajszymi zaleceniami. Poszło sprawnie. Przez przeglądarkę z laptopa wszystko działa ok. Co muszę dodać/ustawić aby można było sterować z telefonu?
  • Moderatorzy
Zainstaluj którąś z tych aplikacji na telefonie. Linnkazoo to tylko do obsługi Tidala, pliki, radio, spotify to któraś z tych apek. e88dee1946399278230cd890f48ad2e0.jpga27e45f87cb1e99e4f78ebe824f56f9d.jpg
Dzięki Rucia, zamiast wczoraj zachodzić w głowę trzeba było zapytać a tak to 2 godziny nie moje ;)
Kiedyś kupię NAS ale na chwilę obecną mam tylko dysk usb. Podpiąłem bezpośrednio pod malinkę i pliki chodzą. Zasilacz mam 2.5 A. Zostawić tak czy podpiąć lepiej pod router lub laptopa, udostępnić i zmapować?
Udostepnic i zmapowac, szkoda zeby dysk pobieral niepotrzebnie prad z maliny.Malo bo malo ale pobiera.
Nie rozumiem co jest złego w pobieraniu prądu?
Jeśli zasilacz wyrabia to jak najbardziej można podpiąć dysk i z tego korzystać. Gorzej gdy brakuje tego "prądu". Wtedy rozwiązaniem jest albo hub z zasilaniem albo dysk zewnętrzny ze swoim zasilaniem.
U wielu znajomych zastosowałem takie rozwiazanie tzn. Malina z nakładką i dyskiem 3 Tb z zasilaczem. Chodzi to kilka lat bez żadnych ale. Wgrywanie plików na dysk albo bezpośrednio albo przez sieć programem WinSCP.
I radzą sobie. Nawet ci, którzy mają problem z obsługą mikrofali ;)
Klocki dojechałay, a raczej klocuszki. Złożyłem Raspberry pi3B i HiFiBerry DAC pro, plus zasilacz i karta kl10 i obudowa.. Zestaw złożony. do czego i jak mam go podłączyć? Poproszę o pomoc, tylko bardzo powoli i bez trudnych nazw :)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
  • Moderatorzy
a wgrałeś program na kartę ? Dostałeś ode mnie instrukcję krok po kroku już wcześniej :)
