awietek
  • Moderatorzy
Tak robiłem, nie zajarzyłem tylko, że program SD Formatter to nie to samo co SD Disk Formatter, nawet podobnie wyglądały no i nie miały tej opcji do zaznaczenia "FORMAT SIZE ADJUSTMENT"...Potem poszło od razu. Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim i tym, którzy deklarowali pomoc telefoniczną ;) DZIĘKUJĘ. :) Teraz zamierzam trochę posłuchać przy większej głośności :)Jaką apkę zainstalować na smartfonie żeby nim sterować? Jest płatne Volumio, ale niezbyt pochlebnie się wypowiadają userzy o niej...Może jakaś alternatywa...
To jest oficjalna apka
Jak już troche posłuchasz to napisz, jak wrażenia słuchowe :)
jest płatna!-Nie chodzi mi o te 5,29 zł tylko o dokonanie płatności...Znowu schody, nie kupowałem płatnych aplikacji, tel mam w Playu, a nie mam karty debetowej ani kredytowej - a skorzystaj z płatności Play nie działa...!
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
  • Moderatorzy
Ta jest darmowa
...napisz jeszcze, że nie masz prawa jazdy i już będzie wiadomo kto Ty jesteś!
Przeca malina nie jest tylko dla dorosłych.
Nie załapałeś :D
Nie on młody tylko niewielki ;)
Odkryłem ,że można sterować apką Rune Audio remote (bezpłatna).
Warunek,stały adres dla Volumio.
Działa wolniej jak sterowanie przez http,jednak wyświetla wszystko (okładki w dziwnych formatach).
Apka na Androida oczywiście.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baltfan
Można kupić kartę Google play w "kiosku" i przypisać kod i nie trzeba płacić kartą
Umieść skrót do strony volumio na pulpicie i będziesz odpalał jak apkę, wyświetlał jak apkę a będzie działała jak strona volumio.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
nie bądź taki sfrustrowany, zrelaksuj się, umów się z przyjaciółmi, pośmiej się...Będzie jeszcze dobrze, nie przejmuj się...
Jakoś się udało. :) Tylko teraz tak, po wyłączeniu z apki Maliny, jak ją włączyć z apki? Teraz muszę odłączyć zasilanie w Malinie i dopiero Volumio w telefonie łączy się z Maliną. Czy warto jeszcze bawić się ustawieniami dźwięku, tam są jakieś opcje DSD (wiem że moja opcja nie obsługuje DSD) itp, teraz nie pamiętam dokładnie jakie, jestem poza domem chwilowo-weekendowo...Ogólnie jestem bardziej niż zadowolony, faktycznie jeśli chodzi o szczegółowość pojawiają się dźwięki, których wcześniej nie było, zaczęła się pojawiać scena, (córka się pyta czy deszcz pada i patrzyła za okno a tu nic, tylko słońce-w piosence lało :)). No i płyt nie trzeba przekładać, radyjko super sprawa, tylko nie ma stacji których słucham:Trójki, Kolor, ChilliZet i paru innych. Youtube też ok, ostatnie notowanie listy sobie można ustawić i jest super:) Także dzięki:)
  • Moderatorzy
nie bądź taki sfrustrowany, zrelaksuj się, umów się z przyjaciółmi, pośmiej się...Będzie jeszcze dobrze, nie przejmuj się...Jakoś się udało. :) Tylko teraz tak, po wyłączeniu z apki Maliny, jak ją włączyć z apki? Teraz muszę odłączyć zasilanie w Malinie i dopiero Volumio w telefonie łączy się z Maliną. Czy warto jeszcze bawić się ustawieniami dźwięku, tam są jakieś opcje DSD (wiem że moja opcja nie obsługuje DSD) itp, teraz nie pamiętam dokładnie jakie, jestem poza domem chwilowo-weekendowo...Ogólnie jestem bardziej niż zadowolony, faktycznie jeśli chodzi o szczegółowość pojawiają się dźwięki, których wcześniej nie było, zaczęła się pojawiać scena, (córka się pyta czy deszcz pada i patrzyła za okno a tu nic, tylko słońce-w piosence lało :)). No i płyt nie trzeba przekładać, radyjko super sprawa, tylko nie ma stacji których słucham:Trójki, Kolor, ChilliZet i paru innych. Youtube też ok, ostatnie notowanie listy sobie można ustawić i jest super:) Także dzięki:)
Malina może być cały czas włączona. Polskie stacje sobie dodaj do radia :-)
Jeżeli ktoś jest zainteresowany instrukcją instalacji i konfiguracji moode dla opornych coś takiego napisałem, konfiguracja podstawowa dla Hifiberry Digi+ Pro, (ale na podstawie tego da się inne nakładki tak samo dodać - konfiguracja podstawowa), może byśmy dopracowali ją jeszcze o preferowane ustawienia dla osiągnięcia najlepszej jakości odtwarzania. Nie wiem tylko jak na forum dodać plik pdf żeby był dostępny do ściągnięcia. Może wystawię na One Drive jeżeli nie ma opcji w aplikacji forum. Na razie proszę pisać na PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Mam malinę PI 3 i allodigione oraz postawiony system volumio. Wszystko działa poza sterowaniem głośnością. Nie da się tego zrobić za pomocą przegladarki (program sam automatycznie wraca na pozycje 100% głośności) jak również aplikacji na telefonie. Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać? /dodam, że w ustawieniach mam wyłączoną funkcję automatyczna regulacja głośności.
  • Moderatorzy
opcje odtwarzania - opcje głośności - mixer type - software
ale to się wiąże ze spadkiem jakości odtwarzania
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
To jak regulować głośnością na odległość, jeśli wzmacniacz jest stary i nie ma pilota? Jakaś ciekawą rekomendacja?:)
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Teraz masz streamer warty dużo więcej niż wydałeś. Czyli zaoszczędziłeś kupę kasy. Sprzedaj wzmacniacz i kup taki z pilotem.
Witam, dla zainteresowanych systemem moode 3.8.4 podaję link do instrukcji instalacji i konfiguracji w wersji dla opornych, za błędy z góry przepraszam, mam nadzieje, że się przyda:
Link jest do mojego dysku OneDrive.
Pozdrawiam,
Dobry tok myślenia :)
Masz na Rpi digione więc rozumiem że masz jeszcze zewnętrznego DACa więc może on ma hardwerową regulację głośności. Będzie to lepsze rozwiązanie niż regulowanie wyjścia Spdif.
Pytanie, kto z koleżanek i kolegów gra maliną z hat DACiem bezpośrednio na końcówkę mocy. Która nakładka się do tego nadaje czyli ma dobry sprzętowy regulator głośności. Hifiberry DAC+pro daje radę czy może lepiej coś z Allo lub Soekris?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
@RobG1974 dzięki, kawał dobrej roboty.
Mam pytanie, jaki zasilacz do maliny z Allo DigiOne najlepiej kupić, ifi ipower 5v czy jakiś inny?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafal73
Odnośnie zasilania ja słuchałem na PowerBanku i np jakims tanim 5V 3A i szczerze różnicy kosmicznej nie było, więc nie wiem jak się do zasilania odnieść a różnica w cenie znacząca. Bardziej widzę różnice w jakości różnych nagrań.
Ja gram na Tomanku miniULPS i sobie chwalę. Bodżetowo to zapewne jakaś oryginalna stara ładowarka od Ipada da radę bardziej niż te impulsówki z linku.
Pozdrawiam,
Dobra robota. Btw napisałeś w tym poradniku:
"Przy Karnelu Advanced – LL możemy ustawić stopień Latency na 2ms. Zmiana ta też wymaga restartu terminala."
Gdzie się ustawia to Latency ? Ja tego nie widzę u siebie.
A którą wersję moode masz?
Trzeba zainstalowa karnel advanced ll.I po restarcie ta opcja będzie widoczna tam na obrazku wkleiłem widok.
Mam wersję 3.6
Ja chyba ślepy jestem albo nie widzę :)
Pokaż mi gdzie się dokładnie ustawia Latency na 2ms. Na Twoich obrazkach też tego nie widzę. U siebie mam oczywiście zainstalowany kernel Advanced – LL.
jak naobrazku
tylko obrazków nie załącza, dorzuciłem do Onedrive. Jak naciśniesz link to będzie zrzut ekranu obok poradnika. Jest to zaraz następna opcja po wyborze Linux karnela. W wersji 3.8.4 jest to nazwane Latency Level.
Pocieszę Cię, z Twoim wzrokiem wszystko dobrze, niestety w wersji 3.7 też tego nie było, widocznie dodali to dopiero w wersji 3.8. Mam poprzednią wersję moode, właśnie 3.7 i tej opcji też nie ma.
Nie widzę takiej możliwości, po wpisaniu w szukajkę Volumio żądanej nazwy stacji nie znajduję jej...
