awietek
  • Moderatorzy
Osmc, openelec, na obu kodi + radio przerywa granie po kilku godzinach. Podejrzewam chwilową przerwę w dostawie netu, ale nie mam pewności. Czasem gra dwa dni a czasem po nocy milczy. Tak czy inaczej jakiś problem ze stabilnością jest.
Druga rzecz to tidal +yatse, wyszukiwanie po artyście zwraca pusty wynik, a po albumie działa świetnie.
Takich dupereli można by wymienić więcej, ale to podstawowe, które nieco przeszkadzają:)
Te systemy co wymieniles to kombajny do video. Jeśli muza, tidal, radio, spotify to volumio lub moode.
OSMC i kodi do do filmów. Jeśli chcesz w dobrej jakości muzę to tylko moode, volumio.
A problemy z netem to nie problemy z maliną. Nie mylmy pojęć. Faktycznie, jak gówniany internet to żaden streaming nie będzie działał wiecznie. Nawet chwilowa przerwa w dostępie powoduje przerwanie odtwarzania.
Yatsee to jest pilot dedykowany do sterowania KODI a nie muzyką. Więc dlatego nie wyszukuje ci tak jak byś chciał.
Uzywaj właściwego softu to twoje problemy się skończą.
Ja nie narzekam na jakość a na stabilność rozwiązań, które dostarczają konkretną funkcjonalność.
Internet też jest ok, nie oceniaj nie znając. Akurat uważam, że każda apka której działanie opiera się o net powinna obsługiwać chwilowe przerwy. Nie da się ich uniknąć w 100%.
TuneIn radio na Android może działać wiele dni na tym samym necie i jakoś nie przerywa grania.
Oddzielmy więc jakość muzyki od jakości rozwiązania. Są spore braki i nie ma co zaklinać rzeczywistości. Z każdą wersja jest na pewno lepiej i za jakiś czas produkty te dojrzeją również funkcjonalnie.
Może nawet kiedyś znajdzie się rozwiązanie które będzie grało świetnie a przy okazji będzie miało:
1. Spotify
2. Tidal
3. Budzik - dowolna apka, radio, Spotify itp
4. Czasowe wyłączenie
5. Przyjmowanie transmisji dlna/upnp/inne podobne
I to wszystko za darmo, no może za 10 dolców
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hoobi
Zacznij używać dobrego oprogramowania, przyjrzyj się zasilaniu i chłodzeniu maliny a nie będziesz miał problemów. U mnie picoreplayer nigdy się nie zawiesił i tygodniami leci z niego non stop PR3. A już gdy na tym samym oprogramowaniu i zasilaczu jak dałem zamiast hifiberry digione który ma większy pobór potrafił się zawiesić.
Z Twoich wymagań picoreplayer spełnia 1,2,3,4,5 i jest stabilniejsze niż większość komercyjnych rozwiązań ( cały pakuje się do ramu więc i uszkodzenie karty przez swap file mu nie grozi ).
Nie neguj czegoś co poznałeś chwilę lub nie masz odpowiednio skonfigurowanego. Malina to nie gotowiec ze sklepu, tu sam musisz sobie złożyć klocki i od tego jak to zrobisz zależy jak to działa i jaki SQ osiągniesz.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dankam
Czy ja dobrze (chyba po niewczasie) zrozumiałem, że biorąc do Maliny HiFiBerry Digi+ Pro "skazuję się" na pracę DACa w heglu H80 i aby było to inaczej - czyli z wyłączeniem DACa w heglu - to powinienem mieć HiFiBerry DAC+ Pro RCA???
Tak. Logiczna kolejność połączeń na to wskazuje że musisz mieć DAC (przetwornik cyfrowo-analogowy) przed Heglem żeby analogowy sygnał podać na wzmacniacz.
Dankam, ależ ja nie neguję, stwierdzam proste fakty. Jako mężczyzna cenie szczerość i nie ukrywam wad i zalet. Rzetelnie oceniam i w żadnym wypadku nie mówię że malina to złe rozwiązanie.
Używam właściwego oprogramowania, osmc i kodu dedykowane malinie, więc skąd Twój wniosek o niewłaściwym sofcie?
Nie jest to rozwiązanie bez wad, jak każde z resztą. Kwestia tego, czy wady czy zalety przeważają. To należy ocenić samodzielnie. Ja to zrobiłem, poznałem wady ale wciąż korzystam, to chyba o czymś świadczy. Gdybyśmy zawsze ukrywali wady rozwiązań, to nikt nigdy by ich nie poprawiał, a przecież chcemy więcej i więcej.
Polecasz picore, przetestuje dziś. Rozumiem że Spotify i tidal bezpośrednio a nie z fona po upnp?
Oczywiscie ze tak. I to nie jedyna taka dystrybucja. Bazuje na LMS i squeezeplayerze - podobne znajdziesz np w Max2play.
OSMC nigdy nie był dedykowany stricte audio. Bardziej zoptymalizowany był pod video i aby Kodi dobrze działał na malince. Z tego co pamiętam pluginy do kodi dla audio nie są zbyt często aktualizowane a niektóre to projekty zapomniane przez twórców. Idealnie by było gdyby serwisy wydały coś od siebie ale to marzenia.
Malina z założenia zawsze była tematem edukacyjnym niż komercyjnym gdzie płacimy i wymagamy.
Trochę chęci, poszukania w necie rozwiązań a satysfakcja gdy zadziała bezcenna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
  • Moderatorzy
1. Spotify
2. Tidal
To wszystko ma volumio
Volumio I tidal? Na forum volumio wciąż cisza w tym temacie a miało być na początku roku. Jest jakieś rozwiązanie poza upnp?
Chyba nie, ale można wgrać wtyczkę i volumio/malina będzie robiła za serwer upnp. Tak gram z Volumio/Tidal.
Ale to wymaga dodatkowego źródła, czego ja chce uniknąć.
Pico póki co gra Tidala świetnie, jestem zaskoczony sprawnością działania
  • Moderatorzy
po prostu wgrywasz wtyczkę do volumio i sterujesz przez linnkazoo aplikacja na telefon
Tak, czyli wymaga dodatkowego urządzenia jakim jest telefon. Ile razy możemy o tym samym?
  • Moderatorzy
a yatse to gdzie masz niby zainstalowane ? też telefon
Telefon służy tylko za pilota. Nie jest źródłem. Czymś musisz wybierać muzykę. Niezależnie od rozwiązania, systemu potrzebujesz pilota.
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
To jeszcze raz. Jak korzystając z telefonu tylko jako pilot grać muzykę z Tidala na volumio?
Wszystko to już było kilkukrotnie w tym wątku. Poczytaj po prostu, proszę.
  • Moderatorzy
wysłałam Ci na pw, nie chce już zaśmiecać wątku po raz kolejny zamieszczając instrukcję
Wciąż piszecie o wysyłaniu strumienia tidal z dodatkowego urządzenia na malinę po upnp. A ja pytam jak to zrobić bez upnp na volumio.
Jeśli jest taka instrukcja, wskazcie proszę.
Rucia, dziękuję za instrukcje na PW, ale ona też opiera się o upnp buuble.
  • Moderatorzy
Nie wiem w czym widzisz problem jeśli takie rozwiązanie spisuje się bardzo dobrze, działa szybko i bez zwiech. Pozostań może przy kodi, bo na daną chwile nie widzę innego rozwiązania.
Już pisałem o tym że nie rozpatruje tego w kategorii problemu.
Uczciwie mówię o potrzebach i możliwościach softu.
Każdy dzięki temu może ocenić i wybrać. Po co się oszukiwać że przykładowo volumio obsługuje Tidala, skoro nie obsługuje. Jego obsługa kończy się na upnp i nie ważne co by do niego nie nadawało, czy to będzie Tidal czy też inne źródło.
Trochę przez takie naciąganie produkt, dobry produkt, jakim jest malina, traci w oczach wielu, bo co innego czytają na forum a co innego wychodzi w życiu.
Zostaje Ci zakup Roon'a - 500US i do tego NUC7i - 500Us i jesteś w domu.
PS. Do kompletu iPhone X - rewelacyjny pilot.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Chyba czegos nie rozumiesz. Kazoo czy lumin to "piloty", co istotne nic z nich nie strumieniujesz, po puszczeniu muzyki, mozesz zamknac appke a muzyka gra dalej. Rozwiazanie nie wymaga dodatkowego urządzenia dedykowanego do upnp bo serwer jest instalowany na malinie. Idac twoim rozumowaniem mozemy powiedziec, ze Volumio nie ma tez supportu spotify i youtube bo trzeba wtyczke zainstalowac. Ale fakt jesli oczekujesz rozwiazania zupelnie bez uzycia upnp (bo jest to dla Ciebie dyskwalifikujace) to nie ma takiego rozwiazania.
Może faktycznie nie rozumiem. Jeżeli mogę zamknąć telefon, wyjść z domu a muzyka domownikom wciąż będzie grała z tidala i będą mogli nią sterować w razie potrzeby ze swoich smartfonów to doskonałe.
W takiej sytuacji w ogóle soft na malinę nie ma znaczenia byle upnp było na niego.
Czy ktoś mógłby to jeszcze potwierdzić? Może jakieś materiały edukacyjne?:)
Pozdrawiam, Hubert
  • Moderatorzy
Pozdrawiam, Hubert
Potwierdzam Tomaszowi niedowiarkowi :) że tak to działa
Instalujesz volumio, instalujesz wtyczkę, konfigurujesz, opalasz na telefonie np link kazoo gra muzyka a ty telefon wyrzucasz przez okno, idziesz z nim na spacer lub wyłączasz a muzyka gra dalej. Tak działa u mnie choć nie wyrzucam telefonu. Masz kolejne potwierdzenie.
Witam.
I ja podłączyłem do grona fanów Malinki :)
U mnie póki do standardowa karta Hi-fi Berry bo cos przy zamowiniu nie dopatrzyłem :)
Gram przy pomocy Volumio.
Ale jakież miałem kłopoty przy instalacji. 1 raz nie odpalił wiec jeszcze raz mu chciałem wgrać ale SD formater nie widział karty.
Posciagalem chyba wszystkie programy do partycjonowania i formatowania i nic.
Cos mnie tkneło i spróbowałem z innej przejściówki .... No i poszło jak po maśle :)
Bartek
  • Moderatorzy
witamy w gronie "maliniarzy" :) napisz jak wrażenia z odsłuchów
Póki co cały sprzęt nowy i to dosyć kombinowany :)
Wzmak to Topping TP60
Kolumny Heco MS 900 (ale dziś dopiero dojechały kurierem) ;))
No i martwi mnie ta karta, na ile odczuje różnice po przesiadkę na Hi-fiBerry Pro ???
A kooega z forum tez chce dołączyć do Maliniarzy i takie coś go interesuje ...
https://pl.aliexpres...a8-94f7adebe4b6
Co o tym myślicie ??
Bartek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dudi_wroc
