jak jest wyłączona regulacja głośności to jest nieaktywne chip device
Zmiana filtrów i tych pozostałych parametrów jest realizowana przez alsamixer.
Do poczytania:
też nie mogę znaleźć, ale jak to ma być bit perfect przepraszam ? :)
A co ma mieć bitperfect do wyjścia z DAC'a?
Czy ktoś z państwa wie jak uzyskać na digione regulację balansu kanałów?
To w ogóle jest możliwe w linuksie?
np. przez alsamixer
Configure/audio/chip device options/edit settings1d3a4f27f32a5dcd6dbe01173262e7a8.jpga11ef679b63228a69c2d7d0f86c40aff.jpg
ooooooo musze chyba w koncu kupic druga karte zeby przetestowac Moode. Czytalem w specyfikacji o tym, ze Burr Brown'a mozna przestawic w tryb 1V na wyjsciu i chcialem to przetestestowac tylko nie mialem czasu sie dokopac jak to zmienic, a tu w standardzie ;D. Obecnie w wzmaku galka glośnosci praktycznie na minimum i regulacja głośnosci praktycznie znikoma, a z tego co rozumiem ten tryb jest cichszy.
Cichszy i to znacznie. :-)
Wklejam schemat i projekt plytki zasilacza [...]
Dzięki za podzielenie się projektem.
Czy byłaby możliwość otrzymania projektu pcb do trawienia pod transfer?
Wspominałeś również o zamówieniu pcb, kiedy chcesz zamawiać? Jeśli termin nie jest zbyt odległy, to dołączyłbym do zamówienia.
Azael
Podesle Ci wieczorem pliki Eagla na PW
Co do zamowienia -chcialbym zlecic w tym tygodniu max poczatek nastepnego
Potrzebuję pomocy przy podłączeniu maliny przez i2s do soekrisa. Jeśli ktoś czuje się na siłach proszę się odezwać na priw.
Awietka podpytaj
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Gość aqs
Czy taki I2S ISOLATOR by się nie przydał https://allo.com/sparky/isolator.html sama malina to syf sieje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sama malina to syf sieje
Narazie chce podłączyć samą malinę przez i2s i coś nie halo :(
Gość aqs
Przez amanero,? nie uwal, mnie padło w LKS, jakieś wrażliwe musi być
Nie. Amanero odłączyłem.
Poszukaj postów awietka nawet ostatnio coś pisał jak ma to podłączone. Edytowane przez sebaa1
Zegar dac powinieb być jako Slave.
Moj Audiophonics na Sabre 9018 też nie komunikuje sie po i2s z Maliną.
Ale da sie to na pewno spiąć tylko tak jak Aqs napisał. Malina ma marny zegar. Cudów nie nalezy się spodziewać. Tzn ja sie nie spodziewam.
Z maliną nie musi być slave. Przy Kali niby powinien, choć nie mam pojęcia dlaczego przy pracy asynchronicznej z zewnętrznym dac'iem miałoby mieć to znaczenie.
btw - ktoś bawił się z puszczaniem i2s lvds po hdmi - bezpośrednio przez konwerter taki jak tu:
lub
tu tak zrobili:
(przy okazji zastanawiam się co oni pobierają z pinu 29???)
A co sie dzieje? Czy soekris lockuje sygnal z Maliny?
Nie łapie sygnału. Dioda zielona w Soekrisie mruga cały czas.
Jakiego softu uzywasz i jak masz sterownik daca zdefiniowany?
Masz wlaczone i2s w boot/config.txt?
W etc/modules dodaj snd_soc_rpi_dac
snd_soc_pcm1794a
Używam moode 3.6. Z tym nigdy nie było problemów. Używałem go do połączenia z LKS 8 nie było problemów.
Jako sterownik wybrałem:
To dosc dziwne ze nie rozpoznaje sygnalu...
Szczerze to nawet nie wiem co poradzic... rozumiem ze podlaczenie masz ok?
Troche bardziej obrazowo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez awietek
snd_soc_pcm1794a
Widziałem to zdj z linku. Dużo na nim nie widać co i gdzie.
Co do podłączenia nie jestem pewien. Czekam na tel od naszego forumowego szpeca. Może coś doradzi, :(Coś się w moich odpowiedziach krzyczy ale chyba wiadomo o co chodzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57210
Witam, chciałbym mieć kontrolę nad spotify w volumo i instalowałem spotifyconnect 2 ale mi wysakkuje cos takiego:
Downloading plugin at
END DOWNLOAD:
Creating folder on disk
Unpacking plugin
Checking for duplicate plugin
Copying Plugin into location
Installing dependencies
Installing spotify-connect-web dependencies
Detecting cpu
Cpu is armv7l, downloading required package.
Failed to download. Stopping installation now. Check your connection. Thanks your ISP, check DNS settings in Volumio as it may be the cause
The following error occurred when installing the plugin: Error
przeinstalowałem volumo dzis bo cos mi nie smigalo, wczesniej to dzialalo bez problemu, moze ktos doradzi
Dołączona grafika
Montowałem ten konwerter , ale tylko jako Input w dacu , działa w 100%
Potrzebne było dodatkowe zasilanie +3,3V o ile pamiętam.
Najpierw
Wyłącz malinę i Soekrisa, sprawdź czy masz dobrze podłączone, czyli:
RPI 40 => INPUT - DATA
RPI 12 => INPUT - BCK
RPI 35 => INPUT - LRCK
and GND
Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji MPD zalecam restart maliny.
Dla ułatwienia jak połączyć, trochę prymitywny, robiony na kolanie obrazek. Z lewej strony Soekris oczywiście :D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
Najpierw
and GND
Dziękuję za odzew. Ja tak podłączyłem. Spójrz na priw wysłałem Ci fotki mojego daca
Azael
Ja również byłbym zainteresowany płytką jeśli jest taka możliwość.
Ja też byłbym chętny na pcb.
Z gotowców można rozważyć:
lub tez do dalszego montażu:
Ja znalazłem jeszcze taką petardę:
Udało się uruchomić malinę przez i2s do soekrisa. Pytanie czy gra Wam dsd w takim połączeniu?
Gość aqs
DSD nie będzie grać
Jakie wrażenia ?
Jakie wrażenia ?
Na razie nie słuchałem długo. Czekam aż żona do pracy wyjdzie :)
