22 godziny temu, osiek napisał:
Ta, o której była mowa we fragmencie, który cytowałeś: Allo DigiOne Signature
Jeszcze jedno mnie ciekawi gdzie to kupić najlepiej i tanio? Może być na pw.
A co to za tajemnica. Najlepiej z pominięciem pośredników czyli Allo w Allo, hifiberry w hifiberry. Troszkę taniej zawsze wyjdzie.
Ja chyba najtaniej widzialem w Botland
A z tym to różnie może być: trzeba przejrzeć ceny w różnych miejscach bo lubi się to zmieniać. Ja kupiłem Katane w Botlandzie w dobrej cenie (na poziomie zakupu na Allo.com i wysyłce z Indii, gdzie dochodzi niemal pewny VAT na granicy). Hifiberry digi + z kolei na Amazonie w jakiejś promocji.
Ja kupowałem hifiberry DAC+Pro od hifiberry z wysyłką ze Szwajcarii + obudowa i wyszło taniej jak w Botland o kilka dyszek.
Botland :
- szybka dostawa;
- gwarancja;
- możliwość zwrotu do 30dni (jak się wczytasz w regulamin wyjdzie około 2msc.)
Ogólnie cena jest prawie wszędzie taka sama, już nie przesadzajmy z różnicą paru złotych.
Nie wiesz co kupić, jaki model karty? Kupujesz jedną, testujesz do 30dni.. piszesz pismo o zwrocie... masz do 30dni na zwrot i tak dalej co w sumie masz na trzy karty 3msc. Bez utraty złotówki, już nie wspomnę o odsprzedaży.
Reasumując  BOTLAND
4 godziny temu, qbaacu napisał:
Botland :
- szybka dostawa;
- gwarancja;
Reasumując  BOTLAND
Potwierdzam
Sam jestem w trakcie takiego manewru.
Aktualnie oddałem hifibery dac pro i digi pro a testuję jeszcze digione i bossdac.
Jak by był ktoś zainteresowany to mam na zbyciu digione 1.2 na gwarancji z obudową .
Tel: 792091072
Ja odpuszcze tego Terraberry,podobno jest nudny,raczej wole bardziej muzykalne brzmienie.Mam na oku pewna nakladke na RPi która tu  nie była omawiana a  jest  w stanie konkurować z Allo Katana a cena 30% mniejsza,narazie czekam na test  pod koniec tygodnia,można znaleść na forum volumio.Tak poza tym czy ktoś jest na sprzedaży ApplePi DAC lub wie gdzie to kupić ?
W dniu 13.02.2019 o 19:48, m4tech napisał:
Signature z bateriami jest super, też tak mam.
Ale ten krótki kabel spdif (bnc) na Twoim miejscu by zweryfikował, ponieważ teoria mówi - NIE :),
chodzi o odbicia - poniżej opis tej problematyki:
Z ciekawości i problematyką odbić sygnału (powyżej link) przetestowałem 1,5m przewód Belden 1694AN z wtykiem Neutrik NTR-NBNC75BLP9 przeciwko połączeniu  adapter BNC-BNC .
Wniosek:
- zdziwienie, gdyż powinno być lepiej z Beldenem, a nie jest????
 - dlaczego zachowując zasady długości oraz połączenia bardzo dokładnego i jak najlepszego zachowania zasad teorii przesyłu sygnału wszystko się rozmyło. Słuchając piano, ciężkość i wybrzmienie uderzenia młoteczka w strunę zastało zamazane (wyblakła wibracja, tzw. koc) . Wokalista lub wokalistka z Beldenem jest na swoim miejscu lecz za lekkim kocykiem.
Przy połączeniu BNC-BNC wokalistka jest bardziej i dokładniej umiejscowiona na scenie z każdym szeptem oraz oddechem (iluzja obecności). Piano z BNC-BNC ma swoją ciężkość oraz wybrzmienie bez zlewania się z tłem.
Teoria swoją drogą, a praktyka? Jeśli teoria przesyłu sygnału jest podpięta do sygnału HD, SD itp. to  nijak się ma do AUDIO.
Enty raz się przekonuję że nie ma zasad, oraz reguł.  Testować - sprawdzać .
Digione Signature chwali się specyfikacją, oraz zastosowanymi elementami iiiiiii szacun. A co by przyjąć teorię że poprzez najnowsze zegary NDK i czas wzrostu / spadku wynosi 1 ns. jest na tyle szybki że można wykluczyć teorię odbicia, a jeśli nawet jest to w minimalnym stopniu?
Ja ze swojej strony polecam samemu sprawdzić gdyż koszt BNC-BNC jest b.mały.
Dodam tylko że test był przeprowadzony na Magnepanach 1.7, na których każdą zmianę słychać.
Każdy kabel/połączenie spdif charakteryzuje się także stratami sygnału, a te są z kolei proporcjonalne do długości, w takiej przelotce BNC-BNC straty sygnału są zredukowane właściwie do minimum, jeśli odbicia są nie odczuwalne to może być prawdziwa rewelacja.
Na marginesie te zmiany które opisujesz są dla mnie bardzo wiarygodne, a muszę przyznać że czasami na tym forum można naprawdę "debilizmy wtórne" wyczytać jeśli chodzi o zmiany brzmienia powodowane w domenie cyfrowej.
Czy w Polsce gdzieś można kupić tą przelotkę 75 Ohm czy raczej tylko ebay?
Zwróćcie uwagę że te które mają wewnątrz plastik to są raczej 50 Ohm pomimo ze opis jest 75 Ohm
Ta jest ładna:
Ta jest ładna:
To tak dla przewrotności aby nie było ze wymyślam :)  .... różnica 75 Ohm a 50 Ohm .
Jak by nie było chodzi standardy.
Testować - sprawdzać :) nic nie przychodzi łatwo :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbaacu
Wtyki lub kable 50 Ohm nie są zgodne ze specyfikacją SPDIF po prostu.
Dlatego BNC ma przewagę nad RCA-SPDIF, których wtyki nigdy nie osiągają 75 Ohm
Godzinę temu, qbaacu napisał:
pytanie czy autor miał do czynienia z urządzeniami cyfrowymi na spdif, które mają wyjścia 75 Ohm...
coś pisze o mikrofonach, czyli prawdopodobnie analog....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
nie trzeba szukać na Ebay'u są np. w :
m4tech w blogu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bardziej chodziło mi o zwrócenie uwagi na różnice BNC 75 Ohm - 50 Ohm. Różnica w wtykach polega na przenoszeniu częstotliwości
" Kable 75 Ohm używamy przy przesyłaniu sygnałów o częstotliwości do 2 GHz, natomiast 50 Ohm przy przesyłaniu sygnałów do 4 GHz. . "  Jeśli różnica polega tylko na normie do 2 GHz - do 4 GHz to o co kaman??
Ja tylko powiem że mam BNC-BNC 50 Ohm i kurcze sam byłem w szoku zachowując zasadę 75 Ohm (kabel z wtykami) wystarczającej jakości by przebić BNC-BNC 50 Ohm i dupa wyszła z normy.
Lada dzień będę miał  BNC-BNC 75 Ohm i się zobaczy :)
Dokładnie tak mogło być, kabel 1,5m to o wiele za dużo niż potrzebuje Signature, wg moich szacunków 1ns daje optymalnie ok. 10cm, czyli był 15 x dłuższy niż optimum = spore straty
Tu nie chodzi o Ghz, tylko o zgodność impedancji wyjścia/wejścia, tak jak pisałem spdif to 75 Ohm (dla AES/EBU 110 Ohm tak na marginesie)
Jestem ciekaw porównania, wrzuć koniecznie opis jak się upewnisz
W dniu 13.02.2019 o 17:23, R2T2 napisał:
W moim odczuciu po kilku dniach obie te nakładki grają za bardzo basem i nie chodzi mi o to że jest za mocno punktowy tylko w ogóle jest go trochę za dużo, na początku to się może nawet podobać ale po dłuższym słuchaniu już nie bardzo. No i w/g mnie dac pro ma mocniejszą średnicę a boss lekko wycofaną. Jak dla mnie to chyba dac pro grał lepiej ale zaznaczam że to w moim systemie.
Basu istotnie jest więcej niż z moich CD (Sony 227 ESD i Nakamichi CDP-2E). Zastanawiam się, czy jest może jakieś podbicie tak poniżej 100HZ? Muszę jednak przyznać, że jest dobrze kontrolowany, nic nie dudni, nie męczy. Nawet najniższe dźwięki organów mają kontrolę i "oddech". Myślę jednak, że w niektórych konfiguracjach efekt nie byłby dobry, zwłaszcza jeżeli kolumny dawałyby przekaz z obfitym basem. W sumie gra to u mnie od 2 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Odtwarzacza CD przez ten czas nie używałem, tyle co do testów. Jak na cenę, niewiele ponad 400PLN to jest super.
W dniu Sunday, February 17, 2019 o 09:39, qbaacu napisał:
Botland :
- szybka dostawa;
- gwarancja;
Reasumując  BOTLAND
Ok więc będę kupował w botland rp3+ allo digione signature i obudowę.
Oprogramowanie późnej jak już kupię bo na razie nie wszystko mają dostępne.
Najpierw 2 sprawy. Karta pamięci wystarczy 16Gb czy lepiej 32? Tylko do muzyki w najwyższej jakości będzie służył.
I 2 sprawa jaki zasilacz będzie najlepszy? Czy potrzebuje 2 zasilaczy? Jeśli tak to czy obydwa mysza3być najlepszej jakości czy zasilanie komputera ma mniejsze wymagania?
Sugeruje uzywacpamieci wylacznie do systemu, poza tym 32GB to na zbyt wiele nie wystarczy (kilka plyt w wyzszej gestosci). Najlepiej dołożyć jakis dysk po sieci, ew. USB
  • Moderatorzy
Na system wystarczy 16tka . Do muzyki osobny dysk.
Karta tylko na system reszta to nas ewentualnie hdd po USB. I głównie tidal. Czy tidal da się obsługiwać przez telefon z androidem bez konieczności podłączania pod tv?
A jaki zasilacz polecacie?
  • Moderatorzy
Tak da się, jeśli wgrasz płatne volumio to aplikacja dedykowana volumio, jeśli moode to bubbleupnp
I mam wynik. Z sugestią kolegi przewód z 1.5m skróciłem do 10cm na czysto i BINGO.
Z takim odcinkiem 10cm w Digione Signature jest bardzo dobrze.
Różnica BNC-BNC,  a 10cm odcinek przewodu?
-W BNC-BNC jest ostrzej;
- 10cm odcinek Belden z Neutrik, łagodniejsze granie bez utraty detalu i szczegółów.
Przyznam że nie wierzyłem że tak mały odcinek coś zmieni :) ,a jednak.
Digione Signature jest wart eksperymentów, można małymi krokami wycisnąć z Signature co się da.
Sama zmiana z Neutrika na inny wtyk lepszej jakości będzie miał wpływ.
SUPER, czyli mamy prawdopodobnie optymalne rozwiązanie kwestii połączenia BNC Signature :)
Te Neutriki są bardzo dokładnie wykonane, trzeba mieć tylko dobrą zaciskarkę
Jak ktoś by był zainteresowany.
Digione wersja 1,2 z obudową. kupione 18.04.2018r.
350zł + pobranie 20zł, cena nie podlega negocjacji.
Jak panowie włączają swoje malinki bo jest opcja wyłącz ale czy można ją włączyć przez WOL lub inną opcję np z  pilota a następnie reszta sprzętu przez  przekaźnik ?
