Jakby ktoś zastanawiał się nad wykupieniem którejś z płatnych wersji Volumio, to jest teraz obniżka 25% na roczne plany. Mnie się akurat skończył 2tyg darmowy okres dzień przed ogłoszeniem tej promocji, więc się nie załapałem:-)
W dniu 27.11.2019 o 10:53, jackobtone napisał:
Jeszcze raz w kwestii temperatury pracy RPi4. Zamówiłem obudowę na AliExpress
Temperatura wcześniej: około 57-58°C (do 61,5°C gdy DAC był nad maliną, najmniej 51,5°C gdy DAC i malina stały oddzielnie na płycie montażowej).
Temperatura teraz: zrzut ekranu
Co prawda wykorzystałem tylko górną część obudowy ale jak widać różnica jest ogromna ?
Ta obudowa to syf , strasznie osłabia działanie wifi.U mnie 3 metry od drugiego komputra zanikło całkowicie.Bez obudowy
był zasięg na maxa.
MQA odtwarza?
3 godziny temu, Patrykowski napisał:
Jakie zasilanie sales?  Co to znaczy to zaterminowanie?
Jak w porównaniu do grania z USB?
Zasilacz sobie zrobiłem. Terminowanie to z grubsza zapewnienie, by impedancja na początku i końcu linii przesyłowej sygnał były jednakowe.
Nie mam daca z wejściem usb, więc nie porównywałem.
Jar1 a jak grałeś wcześniej z sieci,  możesz to do czegoś porównać? Jak nie to może  może do transportu CD. Mam dylemat. Skończyło mi się wsparcie dla usb asynchronicznego (szło to z mini pc) i jest konieczność przesiadki na spdif albo aes, no i dylemat polega na tym czy konwerter usb/spdif aes czy np. przesiadka na malinkę.
Edytowane przez Zwykły Drut
24 minuty temu, Zwykły Drut napisał:
Jar1 a jak grałeś wcześniej z plików, możesz to do czegoś porównać? Jak nie do plików to może transportu CD. Mam dylemat. Skończyło mi się wsparcie dla usb asynchronicznego (szło to z mini pc) i jest konieczność przesiadki na spdif albo aes, no i dylemat polega na tym czy konwerter usb/spdif aes czy np. przesiadka na malinkę.
Przesiadka na malinkę.
był zasięg na maxa.
Internet czerpię po Lan więc nie mam tego problemu
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Takie, może banalne pytanie, ale jakoś nie mogę nigdzie znaleść odpowiedzi. Czy do Rpi4 można podłączyć usb dac? I w jaki sposób uzyskać sygnał SPDIF?
Czyli malina + np. takie hifiberry digi+ pro będzie lepiej niż jakieś Audiophilleo, Gustars u12?
Porównuję z CD po spdif z tym samym daciem.
Jeszcze z odtwarzaczem plików, jaki sobie kiedyś zrobiłem, z tym, że on ma inny dac wbudowany.
Do malinie instalujesz na przykład Moode audio i po USB grasz prosto z maliny (kilka prostych ustawień w Moode). Jak chcesz spdif to to nakładka, np Hifiberry digi+ pro, Allo Digione/Signature, lub wyczekiwana pi2aes.
7 minut temu, osiek napisał:
USB tak, SPDIF z nakładki z takim wyjściem.
Ok, dzięki
Właśnie licytuję Rpi4, ciekawe czy będzie progres w stosunku do Daphile, bo Daphile od Audirvany oazał się zdecydowanie lepszy
Z tym, że sama malina ma kiepskie sygnały i2s i granie samej po USB jest podobno "uciążliwe" ?
Edytowane przez jar1
Ja na razie gram z Pi4 po USB e na pewno będę chciał spróbować jakiejś nakładki. Czekam na recenzję o pi2aes bo jeden z kolegów z forum zamówił. Podobno ciekawy sprzęt.
A na czym ta „uciążliwość polega Jarku, i czy mógłbyś się podzielić szczegółami nt zasilacza? Czy to coś na jakiejś kości czy dyskretny na tranzystorach?
Jak czytałem, nie najlepiej to grało. ?
Gdzieś widziałem jakieś pomiary sygnałów I2S, jakie malina sobie produkowała i wyglądały dość kiepsko.
Zdaje się, ze sygnał i2s tworzony jest w malinie softwerowo i korzysta z różnych standardowych pll'ów w malinie, i co za tym idzie,  nie ma dobrych częstotliwości do obu standardów dla audio (wielokrotności 44,1 i 48) i jest to nieco rozjechane. Pomijając już samą jakość takich sygnałów zegarowych.
Dlatego zdecydowałem się na nakładkę digi + pro, bo ta (dzięki WM8804) i dwóch zegarów dla audio obsługuje sygnały i2S (pracuje jako master dla maliny).  Oprócz spdif , można z tej nakładki również wydobyć też I2s, pewno dużo lepszej jakości.
Jeśli chodzi o zasilacz, to zrobiłem z tego, co miałem. Jest na LT1085, diody mur680, 2x10000uF, opornik mocy w szeregu ok. 0,44 ohma (po to, by zbalansować różnicę napięć między wejściowym a 5V na wyjściu), po tym kondensatory 2x2200uF i układ LT1085. Na wyjściu kondensator 1000uF. Dodatkowo tantale 10uF przed i po LT1085. Trzeba uważać na ilość ciepła wydzielanego, bo trochę tego pradu jest pobierane - jakieś 0,6 A dla pi 4 przy odtwarzaniu audio z pendriva - ale  bez podłączenia innych urządzeń do maliny, jak ekran czy dysk, które zasilane są z USB odbiorcy.
Aha, trafo z napięciem 8V AC. Poprzednio miałem inne, 9V AC i musiałem dodać więcej oporności pomiędzy bankami kondensatorów, by zbić nieco napięcia przed układem LT - chodzi o wydzielaną moc. Mam niezbyt duży radiator na nim ?
Czyli pierwsza sekcja z LT, potem filtracja i jeszcze raz LT. Ciekawe rozwiązanie, muszę spróbować. Robiłem kiedyś na jednym LT do przetwornika Wadia, ale dźwięk był zdecydowanie gorszy od firmowej ładowarki do DAC. Jakiej mocy trafo użułeś?
Nie. Jeden LT (na końcu), tylko dwa banki kondensatorów. ?
Trafo jakieś 80W , bo takie miałem, zresztą również z innymi uzwojeniemi, których nie wykorzystuję. Ale z toroidów do audio.
Ok, dzięki ?
Ja aż takiej roli dla tego głównego zasilacza nie czuję ? Głownie chodzi o to by taki zasilacza nie dokładał swoich syfów do zasilanego układu - dlatego warto wyeliminować zasilacz impulsowy. Natomiast mikrokomputerek sam z sibie generuje sporo syfu i warto jakoś próbować izolować jego wpływ  na układy audio. Mikrokomputer ma również swoje regulatory na płytce, więc ten główny i tak jest jedynie wstępnym.
Oglądałem płytkę i faktycznie są tam regulatory.
zastanawia mnie realna różnica w brzmieniu Digi+pro i Digione signature. Czy jest sens kupowania tej z izolacją galwaniczną, bo różnica w cenie jest kolosalna
Galwaniczna izolacje to konwertory DC/DC, które też mogą być zródłem zakłóceń. ?
Izolatory sygnałowe tez mają swoje opóźnienia i nie poprawiają sygnałów.
Zawsze jest coś za i przeciw. Trzeba spróbować czy gra warta świeczki ?
Na dodatek istotna zawsze już jest sama implementacja.
Przeoczyłem digione, to jest mniej więcej połowa ceny signature, ale faktycznie rozwiązanie separacji galwanicznej ma też swoje ograniczenia i tylko porównane dwóch takich samych urządzeń z różnymi nakładkami może dać miarodajny wynik. Na implementacje w przypadku maliny wielkiego pola do popisu nie mamy ?
Pomocy
Mam problem z moja malina.
Nie działa mi Tidal.
Mam Malinę z oprogramowaniem moode player.
W opcjach UPnP mam ustawionego Tidala.
Na telefonie malina steruje poprzez LUMIN.
Od kilku dni nie mogę odtwarzać z Tidala.
Wyświetla mi się lista i jak wchodzę głębiej to już nic się nie wyświetla.
Tak jak to widać na zdjęciu.
Z plików na dysku odtwarza poprawnie.
Co może być przyczyna. Trwa to już kilka dni. Wcześniej nic nie zmieniałem.
Separacja jest również na i2s, po niej jest reclocking więc problemu być nie powinno.
Ani tej ani tej.W rpi4 masz dobre usb i śmiga cacy.
Mnie się wstępnie spodobało to:
Facet udziela się też na diyaudio.com
Będę myślał o tym później i zależy jak się temat będzie u mnie rozwijał ?
