9 minut temu, sebaa1 napisał:
Zmienił się adres IP malinki? Ustaw stały IP dla malinki na routerze przyporządkowany do adresu Mac karty sieciowej LAN lub WiFi w malince.
IP jest ten sam. Mój router jest tylko AP. Adresy są przypisywane na poziomie routera dostawcy internetu, sprawdzę u nich. Teraz zmieniłem kartę na poprzednią wersje systemu (moode) i teraz działa. Chyba coś się podziało z systemem.
12 godzin temu, ganjor86 napisał:
Mam rpi4 z zasilaczem liniowym i wzmacniacz cxa60 próbowałem podłączać maline do chyba wszystkich wejść cyfrowych we wzmacniaczu i bylo ciekawie ? ale naprawde super zaczęło się robić kiedy kupiłem xiansheng da05b i nakładkę digione. Zestaw xiansheng i digione podłączone przez BNC dawało niesamowitą przestrzeń, scena była szeroka i klarowna. Niestety nakładka padła ? i teraz używam wyjścia usb w mailnie do podłączenia jej do daca. W porównaniu do BNC scena nie jest już tak szeroka ale jest bliżej i moze troche mniejsza sepacacja, nie chce się rozpisywać bo nie miałem możliwości bezpośredniego porównania. Ja zalecam kupienie raspberry pi 4 z zasilaczem liniowym (chociaż zasilacz mozna dokupić nieco później) obudowe/radiator armor , i testować. Kupienie rpi4 ma swoje zalety i wady bo ma lepsze wyjście usb na dac ale nie ma zbyt wielu obudów pasujących do tego modelu, szczególnie jeśli chciałbyś użyć polecanego przezemnie radiatoro-obudowy i co za tym idzie przedłużki gpio. A po co kombinować z przedłużkami i radiatorem, a po to że z takiej maliny jest niesamowity odtwarzacz wideo który odtworzy 99,9% plików wideo i to bez zająknięcia (libreelec) i do tego oferuje bardzo dobry dzwięk w tych filmach kiedy masz ścierzkę dzwiękową 24bit. Zastanów się czy malina ma być absolutnie tylko i wyłącznie do muzyki czy też do wideo. Jeśli tylko do muzyki to kup rpi3+ a nie rpi3 bo wersja z plusem ma lepsze wifi ? ale na początek testuj oprogramowanie słuchając przez usb i pamiętaj że to nie wszystko na co stać maline!
Wysłane z mojego MI PAD 4 przy użyciu Tapatalka
Od roku mam rpi3+ z allo boss pierwsza wersje i od tygodni szukam co tu zmienic, rpi tylko do streaming audio, nie wideo, do tego uzywam co innego.
pierw myslalem o allo katana - koszt okolo 1000, ale z czasem zaczalem myslec o osobnym DAC, tyle ze wtedy musialbym albo zmienic na rpi4 bo ma podobno znacznie lepszewyjscie USB, albo zostac przy aktualnym rpi3+ i no digione signature, ale kolejna sprawa to ze DAC o ktorym myslalem to Topping D70, a on nie ma wejscia bnc. No i dalej metlik w glowie
Mam taki zestaw - Pi4 + D70. Gra wyśmienicie po USB, bez żadnych nakładek na starym zasilaczu od samsunga s7. DSD, HDTracks czy dobre ripy winylowe, np PBTHAL to jest obłęd :)
ja polecam to:
Godzinę temu, Patrykowski napisał:
Mam taki zestaw - Pi4 + D70. Gra wyśmienicie po USB, bez żadnych nakładek na starym zasilaczu od samsunga s7. DSD, HDTracks czy dobre ripy winylowe, np PBTHAL to jest obłęd ?
Myślę o Pi do D30, faktycznie po USB gra świetnie. Używasz volumio? Mi zależy na Tidalu
Gram tylko pliki z dysku z Moode.
  • Moderatorzy
Jeśli tidal to myvolumio najlepiej.
Poczytaj o xiangsheng da05b i o jego modach, jest klub xiangsheng na forum. Sama wymiana wzmacniaczy operacyjnych daje ogromne efekty a bed,iesz potrzebować do tego jednego śróbokręta. A do daca najlepszą nakładką będzie allo signature.
Porównywał ktoś Hifiberrry dac + do Allo Piano 2.1? Mam hifiberry + pro i zastanawiam się nad wymianą. Głównie chodzi mi o to, żeby podłączyć malinkę i TV. Obecnie TV gra bezpośrednio do wzmacniacza i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Przez DAC byłoby zdecydowanie lepiej.
Jak się mają dźwiękowo te dwie nakładki? Może jakaś inna, która bedzie służyć do maliny i TV jednocześnie?
  • Moderatorzy
Pytanie techniczne: jak do tego podłączyć tv? RCA są zarezerwowane dla wzmaka.
  • Moderatorzy
po optyku tv - hifiberry
Dzięki.
A dźwiękowo? Jest jakaś różnica pomiędzy tymi dwiema kartami hifiberry + pro a dac+ dsp
W dniu 6.05.2020 o 22:20, muzaman napisał:
ja polecam to:
Czy jest to znacznie lepszy transport muzyki Spotify/Tidal wzgledem RPi4 po USB?
ps. NIe słucham z plików.
Co miałeś wcześniej, porównywałęś z czymś innym? Jaką masz wersję 2 czy 4 GB? Jaką obudowę i czy faktycznie jest problem grzania się RPi?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LOBO_M
Temperatura RPi 4 2GB, malina niewyłączana od 18dni, dzisiaj koło 6h ciągłego grania aż do teraz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Jak dodać Meloradio do Moode?
przyznam ze teraz nawet nie mam jak sprawdzic, na mojej, bo jestem na wyjezdzie , nie wiem tez czy to duzo czy malo.
maliny uzywasz do plikow czy streaming? 2GB daje radę?
Jaką masz obudowę?
Jaką masz obudowę?
Uważam, że to mało ?
Ostatnimi czasy przeważnie pliki, ale ogółem streaming także. 2GB spokojnie daje radę. Obudowę zrobiłem sobie sam
Z tego, co gdzieś wyczytałem, to malina zaczyna spowalniać procesor powyżej 80 stopni, taki ma wbudowany mechanizm ochronny przed przegrzaniem.
Jako transport działa wyśmienicie jeśli chodzi o SQ po USB. Nie posiadałem RPi4 jedynie porównywałem do RPi3. Zakładam, że USBridge zagra lepiej od RPi4. Allo projektował go pod Audio a RPI to sprzęt zaprojektowany pod innym kątem.
Takie jest moje osobiste zdanie.
Ciekawe co dała separacja USB w 4. Sporo osób jak widzę poleca 4 w najprostszej konfiguracji. Przez weekend muszę zamówienie wysłać ?
masz jakieś chłodzenie na niej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - mam takie coś, tyle że wykorzystałem wyłącznie górny element. Między procesorem i kilkoma innymi podzespołami malinki, a tą obudową znajdują się termopady, które były w zestawie. Dodatkowo malinkę oddzieliłem od nakładki, tzn połączyłem malinkę z nakładką za pomocą taśmy IDE. Pojawiały się opinie, że ta obudowa mocno wpływa (negatywnie) na zasięg Wifi malinki, ale ja mam malinę wpiętą kablem w Wifi repeater, więc problem mnie jakby nie dotyczy.
Słuchajcie mam pytanie bardziej wynikające z ciekawości. Próbował ktoś podłączyć napęd Bluray etc do malinki? Mam na myśli projekt tego typu:
Mam wolny napęd BR z komputera bo ostatnio wymieniałem i bardzo jestem ciekaw, po pierwsze -jak by to zagrało, a po drugie - jak by to działało ?
Mam pytanie dotyczące wyświetlacza do Malinki. Mam RPi4, HifiBerry Dac + i Volumio. Chciałbym kupić ekran dotykowy żeby wyświetlał i sterował tak samo jak aplikacja Volumio na smartphonie czy w Windows. Póki co podłączyłem Malinę z TV HDMI i lipa. Volumio nie startuje - RPi zatrzymuje się na takiej planszy i nic. Po odłączeniu kabla HDMI wszystko jest ok.
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
A wyświetlacz to nie dodatkowe szumy i zakłócenia?
Kusisz tym Usb Bridge Sig?
