Dzięki za informacje ;)
Mam jeszcze ogólne pytanie co do sterowania "softwarową" głośnością np. w Rune Audio lub w Volumino.
Czy chodzi to dosyć płynnie? Gdzieś wyczytałem , że np. w Rune Audio minimalne natężenie dźwięku dopiero zaczyna być słychać przy 35 jednostkach, a przy 100 występuje ponoć przesterowanie. Prawda to jest?
Czy jest mocna degradacja dźwięku przy używaniu tej regulacji głośności?
Pozdrawiam ...
Edytowane przez Exciter555
Mam pytanie, co lepiej dokupić do RPi IQAudio PI-Dac+: zasilacz od Tomanka czy Ifi Audio Power:
Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej sprawie? Póki co używam zwykłej ładowarki za 20zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Michał_57964
Do exciter555
Urzywałem przez jakiś czas regulacji głośności przez rune i nie miałem żadnych złych objawów.Zrezygnowałem bo...sam nie wiem:-)
panowie,
czy malinka oprócz fajnego odtwarzacza sieciowego może stać się dac?
chciałbym móc podłączyć do niej tv kablem optycznym, a z niej analog RCA do wzmaka.
da się to jakoś zrobić?
Gość Gosc
  • Moderatorzy
Da się wyjść Rca ale nie podepniesz po optyku tv
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Trochę zabawy byłoby, ale dźwięk zdecydowanie lepszy od Fiio 03.
Możnabyłoby do daca audiophonicsa czy Sebry czy TDA1387 dodać przetwornik cydtowy na i2s np takie:
lub jeszcze taniej:
Panowie pomocy. Zainstalowalem raspbiana no i niestety brak dzwieku, zarowno HDMI jak i jack.
Może ktoś miał możliwość przesłuchania delikwenta i mógłby wypowiedzieć się na jego temat:
Nie zaglądałem wcześniej na tą część forum.. ale wpasowuję się w ten wątek..
Taki mój wariant music playera..orange pi jako streamer.. z openelac+kodi + yatse do sterowania.. (to mam sprawdzone i jakoś nie chciało mi się szukać czegoś innego) + soekris dac..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 590bc22918e119a1f56d8e7ef935fae3_1486906611.jpg6f7ce9561c3114f50dcf6fb16f8ea960_1486907628.jpg
panowie,
Ja mam podobna idee urzeczywistniona u siebie: Malina polaczona z DACiem Soekrisa po I2S do tego modul sterujacy wejsciami (przelaczajacy pomiedzy wejsciami coax, optyczne,usb - wszystko zamkniete w jednej obudowie :)
Fajnie :) - przynajmniej w srodku porzadek - nie tak jak u mnie ;) - ale jestem w trakcie upgrade'u - wywalam zasilanie w osobna obudowe - Soekris bedzie zasilany z 2 salasow do tego dodaje bufory wyjsciowe na jfetach - kazdy kanal zasilany z pary salasow - w sumie 4 trafa, 6 salasow plus zasilanie Maliny ;) no i oczywiscie moduje daca (standardowe kondensatorowe dodatki) - a nie myslales o zmodowaniu soekrisa?
digi+pro kupisz za 214zł na jebaju. Tam kupowałem ja. Masz link do aukcji w temacie.
Czy poza ceną tego urządzenia z Ebay to digi+pro różni się czymkolwiek od tego z Allegro ?. Ciągle się waham czy dokonać kontrolowanego zakupu ;). Czytam ten wątek i mam nieodparte wrażenie, że ci, którzy mają na codzień do czynienia z instalacją programów komputerowych wiedzą o czym tu się pisze. Zresztą m/in wątek po to jest. Tak więc nie owijając w bawełnę może ktoś byłby tak dobry i pomógł na priv, chciałbym zadać kilka lamerskich pytań ;)
R.))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Pisz do mnie. Pomogę. Podaj tele to zadzwonię, szkoda czasu na pisanie.
Dziękuję, odezwę się :))
Z pytań i odpowiedzi na otwartym forum korzystają wszyscy zainteresowani tematem oraz Ci którzy dopiero szukają. Pytaj bez skrępowania a zawsze ktoś znający temat chętnie odpowie.
Edytowane przez sebaa1
Ja z tym zasilaniem nie kombinowałem - dałem dwa stabilizatory LD1086 przed samym soekrisem + wstępnie przefiltrowałem wszystko.. nie wiem czy lepsze zasilanie będzie do wyłapania, sporo też stracisz, jeżeli od stabilizatora do soekrisa będziesz mieć długie kable.. to może dać więcej zakłóceń niż generują słabsze stabilizatory. - i tak wszstko przechodzi przez stabilizatory na płytce soekrisa.. chyba, że chcesz tam podawać bezpośrednio napięcia - dla mnie to już za duża zabawa..
Płytkę mam w rev3 więc nie wiele do modowania zostało dodałem tylko kondensatory..
Brakuje mi właśnie jeszcze wzmacniacza słuchawkowego.. ale nie mam pomysłu co domontować.. samego bufora nie wiem czy będę robił.. mój wzmacniacz spokojnie leci na raw..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LubMich
Polaczenie pomiedzy zasilaczem a playerem bedzie ok 50cm wiec chyba nie bedzie zle.
Teraz widze ze kondensatroy zamontowales od dolu plytki - z podawaniem napiecia nie bede nic kombinowal - gdzies po prostu czytalem ze dobre zasilanie podnosi jeszcze jakosc sygnalu - no nic zobaczymy jak juz bede go mial. Bufory podobno robia swietna robote - uwierzylem na slowo (dobrego fachowca) wiec jak przeslucham to dam znac ;)
Jak masz płytkę rev 3 albo 4 to masz gotowe przelotki z rasterem 2,5mm, od spodu ładnie stabilnie kondensatorki sobie siedzą i wygodne lutowanie jest...
awietek
Salasy będą w zasilaczu czy dacku? 50 cm do już kawałek a przynajmniej dla takiego zasilacza i tej klasy komponentów. Na niektórych schematach widać połączenie 4 przewodami - 2 dla "prądu" i 2 dla sense. Działać będzie, ale jak masz możliwość sprawdź czy słychać gdzie się umieści Salasy.
awietek
No ale tam bedzie tylko 9V-12V DC z malutkim obciazeniem pradowym - sugerujesz zebym skrocil jeszcze kabelki zasilajace pomiedzy zasilaczem a playerem?
Chcialem umiescic salasy w zasilaczu bo miejsca w dacu nie mam...
Ogólnie czym bliżej tym lepiej. Jak miałem 2 paczki w jednej były trafa i czasem mostki/kondy a zasilacze/stabilizatory z elektroniką w drugiej. Najlepiej sprawdź jak to wyjdzie w tym konkretnym przypadku. Jeżeli różnica będzie do zaakceptowania lub w ogóle będzie to sprawa prosta. W małych obudowach jeszcze czasem dochodzi problem z temperaturą.
Edytowane przez kw
malinę wywal do pudełka z zasilaniem.. ;-) a w jej miejsce stabilizacja.. Kable i2s mogą mieć 50cm.. tylko daj koncentryczne kable i np wtyczki/gniazda sma, albo warstwowo w obudowie poukładaj.. ;-)
nie widziałem Twojej budowy - masz jakieś zdjęcie?
posty numer: 870 i 885 (kolo 25 - 30 storny w watku)
Nie moge Maliny wrzucic w inne miejsce - musi byc razem z DACiem, u mnie kable i2s maja 10cm i jedyne moge skrocic zasilanie do powiedzmy 30cm.
Edytowane przez awietek
Czy koledzy mogą podpowiedzieć jak dopasować wyjście I2S digi+ pro do rj45 LKSa ?
Digi+ :
1 GND
2 Master clock (22.5792MHz for 44.1, 88.2, 176.4 kHz sample rates, 24.576MHz for 48,96,192kHz sample rates)
3 Bit clock (frequency = 32/64* sample rate)
4 Frame clock (frequency = sample rate)
5 Data
RJ45 :
1 I2S_DATA
3 I2S_LRCK
5 I2S_BCLK
7 DSDOE
2,4,6,8 GND - to wiadomo
Próbuje odpalić I2S na PiCorePlayer i chcę się upewnić
