Klub otwarty  ·  200 członków
Roon Labs Klub
Klub użytkowników aplikacji Roon Labs
21 godzin temu, stoczek napisał:
Nie wyraziłem się precyzyjnie. Zdemolowane jest to co stworzył. Mam ponad 3TB plików, rzecz jasna z różnych źródeł i w związku z tym niejednolicie tagowanych. Dlatego Roon ok 30% płyt porozrzucał tak jak uznał za stosowne. Nie mam do niego pretensji) ale myślałem, że można go odinstalować i jakoś oszukać przy kolejnej, by nie uwzględniał metadanych plików tylko przerzucił foldery.
Ok 😃. Faktem jest, że Roon nawet albumy zgrywane z CD np. za pomocą EAC potrafi rozbałaganić, szczególnie kompilacje lub rozszerzone wersje. Niby łatwo się to potem poprawia edycją w Roonie, ale może być irytujące.
Co do, natomiast, opcji ignorowania tagów z plików, to jak najbardziej można to ustawić w preferencjach. Wchodzisz w: Settings > Library > Import settings - tam masz ustawienia m.in. dotyczące tego, czy Roon ma preferować "swoją wizję", czy tagi zawarte w pliku. I to w każdym aspekcie.
Luknij tam, spróbuj poustawiać po swojemu i potem uruchomić Force rescan. Możesz to robić do skutku. Nie trzeba przeinstalowywać Roona.
Zawsze też masz możliwość wyedytowania poszczególnych albumów, połączenia rozdzielonych itp.
RTFM 😉 🛠️ 🤘.
RTFM 😉 🛠️ 🤘.
Robiłem to ze 3h) Mam wrażenie, że przećwiczyłem wszystkie kombinacje i praktycznie nic to nie zmieniło. Stąd moje pytanie i nadzieja, że znacie  jakąś sztuczkę)
Roon bazuje na tagach. Jak masz bibliotekę przygotowaną pod tym kątem, czyli porządek w nazwach plików, przypisane numery płyt do poszczególnych albumów, przypisanych wykonawców to dodajesz do magazynu i masz wszytko elegancko poskładane łącznie z okładkami. Jak nie masz otagowanej biblioteki to roon pokaże Ci tą sieczkę. Można później robić porządki w samym roonie ale lepiej robić to na plikach tagami.
  • Moderatorzy
Też długo nie mogłam się przyzwyczaić do zamysłu roon z tagowaniem. Mimo , iż mam porządek w bibliotece wolałabym układ jaki mam w folderach na NAS 1:1, po prostu znam je na pamięć i szybko się po nich poruszam.  Tu zgoda z kolegą, że za te pieniądze powinna być możliwosć wyboru jeśli chodzi o tagowanie.
Foldery nie maja znaczrnia. Tagi maja znaczenie.
Osobiscie proponuje poprawnie otagowac swoja biblioteke i problem zniknie.
Po folderach Roon nie wie jakim konkretnie wydaniem jest dany album w przypadku tagow ta informacja jest przekazywana.
Jesli ma byc dobrze musi byc tag ;)
ok 1TB? Życia mi zabraknie))
Życia zabraknie do sluchania tego 1Tb a co dopiero 3Tb
No to lipa. Zdemolował bibliotekę plików. 30% jest trudne do odnalezienia, czyli Roon nie dla mnie.
Dziękuję i Pozdrawiam świątecznie
Widocznie projektantom Roona nie przyszło do głowy że ktoś może ściągnąć nielegalnie 3Tb muzyki z netu:)
Ja bym tego problemu nie nagłaśniał:)
Znakomity do uporzadkowania i tagowania jest JRiver.
Mozesz zaladowac i testowac 30 dni
Ja mam ponad 3TB i KAZDY plik i plyta sa czysto tagowane, bez rozjezdzania plyt
Czyli jesli koniecznie chcesz uzywac Roon, wypucuj pliki uzywajac JRiver a potem zaktualizuj biblioteke Roon
Panowie wracając do mojego wątku odnośnie powrotu do Roona. Oprócz NUCa zastanawiam się znowu nad kupnem Maca Mini. Modele np. Late 2012, który posiadałem spadły do akceptowalnego poziomu z dobrą konfiguracją. Za 1500 można nabyć i7 z SSD, dodatkowym dyskiem i 16GB RAM co powinno w zupełności wystarczyć dla ROON. Pamiętam tylko, że miałem problem z wybudzeniem Mini z uśpienia za pomocą iPada. Zawsze musiałem mieć gdzieś pod ręka klawiaturę czy mysz. Czy da się wybudzić Maca z uśpienia za pomocą samego iPada by od razu włączył się ROON bez użycia ekranu (monitora)?
Pozdr.
Kolejne pytanie, jeśli posiadam dwa DAC to czy w NUC lub MAC mogę je jednocześnie wpiąć w USB i w ROON wybieram sobie, który w danej chwili ma grać? Pytam bo mam teraz Auralic Mini i wpinając oba urządzenia na raz, powstają jakieś dziwne sprzężenia mimo, że jedno z nich jest wyłączone podczas używania drugiego. Ciekawe czy tak nie będzie w normalnym kompie. Jest to trochę męczące bo muszę żonglować kablami USB.
W dniu 4.04.2021 o 12:20, Rucia1 napisał:
Nie
Ja bardzo żałuję, że w Roonie  nie ma przeglądania zawartosci muzyki po katalogach jako dodatkowa opcja. Nie raz by się to przydało. Myślę, że za tą kasę to powinna być taka możliwość. W Auralicu Mini miałem taką możliwośći, nie musiałem na siłę tagować.
Zdecydowałem się w końcu na Intel NUC. Dzisiaj przyszedł NUC6i5SYH z dyskiem SSD M2 256gb na system, 24GB RAM i dołożyłem 2TB SSD EVO na bibliotekę.
Zainstalowałem Roon ROCK z roczną subskrypcją i jestem mega zadowolony. Świetne jest to, że mam na raz wpięte dwa urządzenia USB i za pomocą aplikacji przełączam sobie pomiędzy nimi. Dokupiłem lepszy zasilacz i w końcu jest to, czego oczekiwałem. :-)
Instalacja ROCK jest banalnie prosta i ważne jest to, że nie potrzebuję do obsługi myszki czy klawiatury. Wystarczy apka na tablet czy telefon.
Jest na to pewien sposób.  Nie należy wrzucać całej muzyki do jednego katalogu tylko podzielić na mniejsze (np. po 100 płyt) i dodawać każdy z osobna.  Gdy następnie wciśniesz guzik "Focus" - "Storage locations" to znajdziesz tam swoje katalogi plus Tidal i ewentualnie Qobuz.
Wystarczy 8 Gb Ram
Czy ktoś testował, lub ma Macbooka M1 ? Ponoć nawet rozeta działa szybciej niż Intel ? Noszę się zamiarem zakupu i część sprzętu będę musiał sprzedać. 8 GB ram czy 16 ? Roon, przeglądarka jakiś lżejszy program i nie będzie czkawki ?
Ja mam MacBook Pro z M1 16Gb
Kupiłem do edycji filmów - poprzedni pro z przed 6 lat nawet nie odtwarzał płynnie 4K , ten edytuje odtwarza bez problemu , bateria trzyma dłuuuugo , naprawdę .
Potrafiłem na raz otworzyć DaVinci studio , finał cut i iMovie i przełączać się między nimi - dla M1  to rybka
obecnie testuje audirvana studio - wifi - streamer streambox S2 - a pliki na quap w sieci  - chodzi bez problemu
ROON nie odpalałem - mam na starym Mac mini 2012 - ale trochę mnie ostatnio zdenerwował więc zacząłem eksperymentować
Docelowo nie stawiał bym na laptopie wg mnie kabel nadal lepszy od wifi  , ale w mojej konfiguracji  chodzi audirvana i edytuje filmy  na finał cut bez problemu - jak jest problem to przez zapchaną sieć wifi
Wydajność M1 jest porównywana do poprzednich i9 - M1  jest naprawdę szybki , pooglądaj testy - MacBook Air  na M1 niewiele słabszy od pro - procesor jest naprawdę MEGA
O dziękuję za opis ! Szkoda, że nie testowałeś na Roonie. Jakby w końcu wypuścili wersję pod M1 to bym się nie zastanawiał nawet. Potrzebuję coś biurowego (office) i Roon core. Bezgłośne, wydajne, małe.
Dobra , przekonałeś mnie ...
Włączyłem serwer roon na laptopie na razie indexuje i gra na streambox
Audirwana odtwarza dzwiek na laptopie  i sprawdza dysk sieciowy  ,
żeby było jasne roon nie uzywa  żadnych dodatkowych efektów nie zagłębiałem sie w to
gra flac
ale final cuta mi w tej konfiguracji przycięło
jutro potestuje wiecej jak zrobi robotę
ps. final cuta mi przycięło bo Audirvana zablokowała wyjście audio dla siebie , jakbym miał trzecie urządzenie audio to by pewnie poszło wszystko
Edytowane przez Dziki607
literówka
gra flac
Proszę o więcej informacji jak działa ogólnie roon. Dziękuję.
Muszę podjąć decyzje w sprawie zakupu laptopa do końca tygodnia.
Na screenach obciążenie maca podczas odtwarzania Roon - na streamerze - pliki z qnap przy jednoczesnym odtwarzaniu filmu z finalcut
Chodzi dobrze nic się nie rwie , wyszukiwanie. na własnej bazie około 40k plików - pozwiedzałbym błyskawiczne - chwilowo nie mam tidala więc nie potrafię okresłić
w sumie dobrze że mnie przycisnąłeś bo jest najszybsza konfiguracja roon  jaka miałem ( wcześniej na Qnap i  mac mini late 2012 )
Laptop jest naprawdę szybki , nie kosztuje mało , ale nie żałuje ani złotówki mimo ze dołożyłem dysku , a ramu do 16 Gb
w apple to ciężki pieniądz
jak to mówią ...będziesz Pan zadowolony ...
1 godzinę temu, Dziki607 napisał:
Jeszcze jedna obserwacja - zamykasz laptopta roon kończy grać.... ale może to było jasne
Miałem o to właśnie pytać. Jak podnosisz klapę to nie wywala Roon ?
Biorę tylko pod uwagę 16 Gb i 512 dysk. Bije się z myślami czy nie zaczekać na m1x z 14 calowym ekranem.
Dzięki, że poświęciłeś czas żeby to sprawdzić.
W dniu 15.05.2021 o 12:50, tanielinie napisał:
Wystarczy 8 Gb Ram
U mnie jedzie na Intel NUC 4 Gb Ram. Nie zauważyłem problemów przy odtwarzaniu DSD
  • 5 tygodni później...
Bardzo podoba mi się funkcjonalność i GUI Roona.
Mam system składający się m.in. ze streamera Pioneer N-30-K (stary, ale bardzo dobrze brzmiący model), oraz wzmacniacza z wbudowanym DAC Rotel A14 mk1. Są polaczone przez cyfrowy coaxial.
Pioneer odtwarza z NAS oraz Tidala (przez Bubble UPNP, Tidal masters jest w jakości 44/16 i niestety gapless).
Mam też Chromecast Audio podpiety do Rotela przez kabel optyczny.Chromecast używam do Primephonic i ewentualnie Deezera.
Instalowałem Roon Core na zwykły laptop HP i5 z win10, na którym mam też zainstalowane sterowniki Rotel ASIO.
Próbowałem następujące połączenia laptopa Roon Core:
1) przez USB 2.0 do Rotela. Funkcjonalnie działa bez zarzutu, mam na wejściu USB Rotela: MQA 1st unfold oraz native DSD128.
2) przez Airplay do Pioneer. Działa bez zarzutu, z tym że wszystko jest downsampled do 44/16.
3) do Chromecast Audio. Działa bez zarzutu, z tym że wszystko co jest powyżej 96/24 - jest downsampled do 96/24.
Pod względem jakości dźwięku, #1 jest najlepszy, #3 - najgorszy.
Problem w tym, że nawet opcja #1 brzmi gorzej od Pioneera/Bubble UPNP bez Roon (zarówno pliki z NAS jak też Tidal, mimo że w tej konfiguracji nie ma wsparcia MQA).
Rozumiem, że by otrzymać lepszą jakość dźwięku, potrzebuję dedykowanego NUC do Roon Core i streamera Roon Ready.
Interesuje mnie też DSD, co oznacza że że streamerow odpada Bluesound Node czy NuPrime Omnia (NB - testowałem oba urządzenia i brzmią gorzej od siedziwego Pioneera. Z mojego p.widzenia, jest to kwestia braku adekwatnego zasilania tych urządzeń - w wersji fabrycznej).
W zw. z tym mam pytanie, czy w budżecie do 10 tys.zł. istnieje dobrze brzmiący transport sieciowy Roon Ready który wspiera DSD, ma wyjście USB 2.0, dobre zasilanie i nie koniecznie posiada wbudowany DAC.
Podkreślam, funkcjonalność Roon BARDZO mi się podoba.
Z góry dziękuję za opinie i rady
Edytowane przez Qraddasch
Pozdrawiam fanów ROON .
Osobiście używam kombajnu OPPO-205 , mozna go konfigorowac na kilkanascie sposobow ( transport , DAC ,  end poit itp.) W Moim odczuciu każda opcja brzmi trochę inaczej ale wygrywa funkcjonalność czyli STRUMIENIOWANIE . Na rynku jest kilka tego typu sprzętu (NP. PIONEER UDP-LX800B)  .
SOtM? (200 lub Ultra) Zasilacz jest osobno więc można wymienić na firmowy SPS-500. Nie wiem czy jest sens wydawać 10k na streamer gdyż po paru latach może być problem z funkcjonalnością. Btw, jak sprawuje się ten Pioneer w tym aspekcie? Może lepiej poeksperymentować z zewnętrznym DAC?
U mnie nie mogę tego potwierdzić. Miałem Nucleusa od Roona i nie brzmiało to nic a nic lepiej niż Roon Core zainstalowany na NAS. Tak przy okazji, rozważałeś taką opcję?
1 godzinę temu, Lesheck napisał:
...jak sprawuje się ten Pioneer w tym aspekcie...
... Roon Core zainstalowany na NAS....
#1 - funkcjonalnie, Pioneer odtwarza FLAC do 192/24 z serwera lub USB +działa w trybie DMR (digital Media renderer) tj. wsparcie UPNP/DLNA, czyli może być endpointem dla np.Audirvana Studio. Ma wbudowany dac (AKM) i wyscia cyfrowe (optyka, coaxial)
#2 - mam Seagate PersonalCloud. Nie da sie zainstalować roon. Lub wymiana NAS, co w tej chwili nie wchodzi w grę
Pytałem się gdyż na samym początku przygody z plikami kupiłem streamer od Denona. Po chyba 2- 3 latach Denon wprowadził Heosa i skończyło się wsparcie dla mojego odtwarzacza. Sprzęt w 100% sprawny ale po kilku latach zostałem z archaiczną aplikacją i responsywnością przypominającą Windows 10 na 2GB RAMu.  Sprzęt raczej budżetowy więc ok ale gdyby kosztował więcej to 🤬 Dlatego teraz ostrożnie podchodzę do tematu streamera za dużą kasę. Twój Pioneer widać bardziej odporny na upływ czasu.
Oczywista sprawa - nie ma sensu kupować specjalnie NAS pod Roona. NUC i sprawa załatwiona.
