Jakie przewody głośnikowe - budowa na etapie instalacji elektrycznej
qbaton
Jestem nowy na forum i pomimo tego, że trochę na tem temat szukałem to postanowiłem poprosić Was o pomoc w doborze przewodów głośnikowych do schowania pod tynkiem. Obecnie budowa mojego domu jest na etapie układania instalcji elektrycznej (robię to sam). Niedługo dojdę do salonu i chciałbym od razu ulożyć przewody glośnikowe.
Nie jestem audiofilem więc chcę kupić kable w przyzwoitej cenie. Wydaje mi się że zestaw 5.1 mi wystarczy + 2 glośniki na taras.
Na obecnym etapie zastanawiam sie nad przewodami o srednicy między 2 a 4 mm2. Doradźcie proszę które wybrać.
Dodam, że jest to spore pomieszczenie (ok 60m2). Wieczorem dodam do posta wycinek projektu żebyscie mogli zobaczyć dokładnie rozklad i wymiary pomieszczenia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ponieważ nie mogę edytować pierwszego posta, tutaj dorzucam rozkład pomieszczenia.
Z góry dzięki za pomoc.
Na front możesz dać 4mm, na tył 2,5 mm . Choć jak są duże odległości więc i rośnie opór to na tył to możesz dać też 4mm. Zależy od klasy i mocy finalnego systemu, choć do salonu koło 60 m amplitunera poniżej 2,5k nie ma sensu kupować.
Aha i nie wypuszczaj kabli głośnikowych przy suficie w rogach salonu, bo często jakiś dziwny trend montażu z dyskotek się pojawia.
Dziękuję za odpowiedzi.
- Nie no aż przy samym suficie to nie. Myślę że fronty będa mniej więcej w połowie wysokości ponieważ wolę kolumny wiszące, nawet jeżeli są duże. Natomiast z tyłami może byc problem ponewaz tj widać na rysunku pasowało by jeden z nich umieścić przy samym kominku i tu zastanawiam sie czy ewentualne ciepło nie uszkodzi głośnika lub kabelka.
Koniecznie w solidną izolacją, najlepiej podwójną
- szczerze mówiąc to przewody w cenie 20zl za metr wydają mi się ciut za drogie. Tj mowiłem nie jestem audiofilem i nie wiem czy jest sens kłaść przewody w takiej cenie. Jednak z drugiej strony jestem w tym temacie kompletnie zielony więc czekam na więcej Waszych opinii.
To nie kwestia audiofilizmu tylko zabezpieczenia kabla w murze przed wilgocią.
Wisząca kolumna podłogowa traci właściwości akustyczne i sens, bo po to swoje waży, aby stała stabilnie na podłodze, a nie bujała się, czy stała na jakiejś pseudo półce , rezonowała, czy na czymś podobnym.
Zresztą głośniki wysoko tonowe, zwłaszcza frontowe powinny być na wysokości głowy jak siedzisz, a nie jak stoisz. To podstawa, napisałem o tym właśnie wcześniej.
Kable melodika to raczej dobry standard, niż audiofilizm, choć nadają się do lepszych systemów, zwłaszcza kina. Podwójna izolacja do osadzenia w murze to chyba standard. Jak za drogie to coś z tego typu od Cordiala, Klotza;/
Porządne Cordiale, Clotz'e, czy Adam Hall rodem z estrady w zupełności wystarczą. Też mają solidną izolację i są dostępne we właściwych przekrojach.
Super. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Jeszcze tylko jedna kwestia, ktorą tu poruszyłem. Mianowicie jeden z tyłów będzie zamontowany najprawdopodobniej na obudowie kominka. Czy to nie będzie stanowiło problemu?
rozeschnie się od skoków temperatury . Zadna elektronika audio nie powinna byc bliżej niż 1,0 m od źródeł ciepła.
Polecam Cordial 225 lub coś podobnego np Procab LS25. 2.5mm2 spokojnie wystarczy.
Miękki, dobrze się układa:
Ja bym sie nie przejmowal i ulozyl OWY 4mm na fronty i sub i po 2,5mm na satelity. Ewentualnie na koncowki wystajace ze scian przylutowal po kawalku linki z miedzi beztlenowej zeby na stykach nie sniedziala. Albo poprostu dolutowal bezbosrednio widelki czy banany.
Instalacyjny, rzecz jasna (taka prawda).
Ostatnio zastanawiam się jeszcze nad dolożeniem dwóch stref: taras i kuchnia z jadalnią. Z wycinka projektu ktory umiescilem na początku wynika że kable w kuchni miałby by długośc ponad 8m. Czy w przypadku takiej odleglości 2,5mm2 będzie wystarczający?
Nie, cobym się czepiał, bo generalnie mam w nosie, jakie druciki przewleczesz...
Ale - przyjacielska rada:
Nie "jakie kabelki", ale - "gdzie" je kiedyś będziesz chciał wyprowadzić?
Bo - świat się zmienia, marki drutów - takoż:)
Toteż:
Zostaw odpowiednio sporo miejsca w rurce, "gdyby trzeba było".
moim zdaniem kladz kable wszedzie gdzie mozna, nie ograniczaj sie tylko do 5.1. nawet jesli nigdy nie skorzystasz, poloz kable jakbys mial tam montowac system atmos lub ten jeszcze nowszy.
ja popelnilem ten blad budujac dom i musze dokonywac korekt, a wiadomo, ze nic tak nie denerwuje jak poprawki niedawno wykonanej pracy. kladz najgrubsze kable jakie kupisz, najlepiej wlasnie 4mm2.
pamietaj tez o kablach sieciowych i nie licz na wifi, bo ono w wielu przypadkach sie nie sprawdza. szczegolnie przy przesylaniu wiekszej ilosci danych.
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
6n za 7,50zl/m???
Dobry dowcip, dawno się tak nie uśmiałem- jakby miał w rzeczywistości 3n, to już byłoby fajnie.
Zwłaszcza u Alpierda
Normalnymi metodami uzyskiwana jest czystość 4n, póżniej ptrzrost czystości wiąże się z lawinowym przyrostem kosztów prpdukcji. Na logikę, niemożliwe jest, by byle chińszczyzna za grosze moała czystość 6n.
