Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
Ja stosuję WIMY przy odsprżeganiu zasialnia DAC, filtrów i opów. Na inne pomysły jakoś nie wpadłem. Oczywiście jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie 🙂
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Nieprecyzyjnie się wyraziłem . Chodzi mi o pojemności rzędu 4,7-10uF . Zastanawiam się czy jest sens wymieniać elektrolity przy nogach dac-a na takie WIMY MKS . Teoretycznie to ,, lepsze" kondensatory niż elektrolityczne , wielkość też odpowiada ale nie wiem jak to brzmi bo nigdy nie stosowałem .
...there is no spoon...
Ja jak mam miejsce to wrzucam mniejsze WIMY równolegle zamiast wywalać elektrolit. To samo robię przy "power capsach" rzędu 10 - 30 mF wrzucając im mniejsze folie pod nogi.
No tak , ja też tak robię - mkp rzędu 100nF lub ceramiczny . Ale mnie interesuje efekt wymiany elektrolitu na MKS o zbliżonej pojemności . Obawiam się ,że może być jasno i agresywnie .
MKS to poliester i ja trochę testowałem je we wzmacniaczach analogowych, nie Wimę ale inne poliestry i one jak dla mnie grają trochę zbyt barwnie średnimi tonami co czasem może przeszkadzać ale może też "zgrać" z resztą -  różnie bywa. Ogólnie najciekawsze dla mnie były Panasonic ECQ-E. Co do Wimy to bardzo często widzę, że stosuje się polipropyleny MKP, a dla mnie one są jakieś wyprane z emocji i wolę kemety phe 426. Miałem też sytuację, że ogólnie poliestry zastąpione gdzieś w układzie polipropylenami odbierały "życie" muzyce i wracałem do poliestrów. Nie wiem jak to w cyfrówce i w zasilaniu. Takie tylko spostrzeżenia subiektywne oczywiście
18 minut temu, bartek_k napisał:
wolę kemety phe 426
Dzięki za rzeczową informację . pozdr.
Kiedyś się bawiłem z tym. Tylko Wima MKS akurat raczej mi psuła, lepszy ROE, Orange drops seria 385 Philipsa, albo foliowy Revox Rifa. Niestety dostępność Philipsów np mizerna
Inny problem to wielkość . Alko skoro napisałeś , że Wima MKS raczej psuła to dla mnie jasna informacja , że nie warto z nimi walczyć .
pozdr.
pozdr.
Nie warto bo zbyt wyostrza brzmienie i to w kierunku trudnym do ogarnięcia dalej. Jeśli masz mocno zmylony dźwięk lub tzw ciepłe kluchy no to można próbować, ale efekt i tak nie jest , że tak powiem wyrafinowany
OK . Na razie wstawiłem Silmic II do sekcji analogowej PCM1702 ale pojemności tylko 10uF. Wcześniej były 47uF i zamuliły . Różnica jest wyraźna - dźwięk się otworzył , opadł koc , pojawiły detale .
Mam dwa identyczne dac-ki . W drugim siedzą Panasonic FC 22uF na napięcie 100V . Podobno miały być bardziej neutralne od tych na niższe napięcia ale ja niczego takiego nie słyszę .
Ten na Panasonicach gra trochę zbyt agresywnie/jazgotliwie na wyższej średnicy ( słychać ziarnistości ) i trochę chłodniej  ale ma świetną przestrzeń , więcej ładnej góry , trochę mniejszy ale fajny bas .
Egzemplarz na Silmicach II , brzmi cieplej , pełniej  , niemal bez ziarnistości na średnicy , ma rewelacyjny bas i lepsze barwy wokali ( choć nie wszystkie instrumenty wypadają dobrze  ) ale dźwięk nie jest tak przestrzenny i oderwany od głośników a ponadto trochę brakuje wyższej góry .
Może Nichicony KZ by się sprawdziły ?
Wszystko się zgadza. Nie cierpię FC. Natomiast FM to już inna rozmowa.
Skoro już o bocznikowaniu, zasilaniu itp. jesteście w stanie powiedzieć co to za typ kondensatora, i może producent?
Czekam na przesyłkę . Zbuduję na nich 3 egzemplarz 😵
Proponuje zostawic te Silmic II w tym miejscu zeby korzystac z ich zalet a wyzszej gory poszukac w innym miejscu ukladu.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Silmic ll zbyt podnoszą wyższy bas, średnica jest niezła i owszem, góra raczej wycofana. Ze względu na ten przymulony bas trudno już gdzie indziej dojść z dźwiękiem do ładu. To dotyczy Silmic najczęściej teraz dostępnych i nie wiadomo skąd one tak naprawdę pochodzą. Starsze Silmic to zupełnie inna bajka.
To co slychac jest suma zmiennych calego systemu. Jak gdzies masz juz grubo to moze czasem faktycznie jest ci za duzo ale to nie wina samego kondensatora.
Trzeba dobrac jak komu pasuje. Te kondensatory niczego nie zmulaja choc moga sie nie wpasowac. jak wszystko inne.
Kurcze , a ja wstawiłem do jednego układu właśnie te stare ( wyluty z jakiegoś odtwarzacza ) ale bipolarne . No i zamuliły totalnie , mocniej niż te nowe .
Tak , dlatego wstawiłem małe pojemności ( 10uF ) i jest lepiej - charakter Silmiców ( poprzednio siedziały 47uF ) został ale mniej wyraźny . Bas już nie jest przytłaczający . Jednak ciągle brakuje tej swobody i blasku Panasoniców FC okupionych agresywną wyższą średnicą .
Składam trzeci egzemplarz z wylutów i tego co mi zostało 🙈 Się zobaczy .
Czas wygrzewki Silmic jest bardzo bardzo długi.
Ale te były długo używane , wyluty . Może po prostu bipolarne Silmiki grają jeszcze ciemniej . Tak czy inaczej , trzeba szukać dalej bo nowy dac ma taki potencjał ,że szkoda go zmarnować kiepskimi kondami . Na razie ( mimo tych perypetii z kondami i analogu na Bursonach )  gra mi porównywalnie z dac-iem VIVAro z analogiem lampowym .
To troszkę zmienia, ale jeśli leżały x lat to proces w zasadzie musi ruszyć od nowa. Będzie krótszy to fakt
Testowaliście wpływ kondensatora na wejściu sygnału SPDIF na brzmienie dac-a ?
Skoro to sygnał cyfrowy to nie powinien mieć żadnego wpływu . 😉 A w rzeczywistości zmienia brzmienie , oczywiście pod warunkiem ,że na wyjściu w transporcie nie siedzi już jakiś inny kond , który kształtuje brzmienie na swój sposób . Właśnie zamieniłem cenione 100nF MKP 1837 Vishay na 220nF Audyn Cap Plus ( wielkie więc trzeba mieć odpowiednio dużo miejsca i spore pola lutownicze ) .
Efekt bardzo wyraźny a skala zmian zbliżona do efektu zmian kondensatorów w odsprzęganiu zasilania . Może to nie jest jeszcze to co chciałem uzyskać ale brzmienie zmieniło się z jasnego i trochę ostrego ( pewnie z powodu zastosowania Panasoniców FC przy nogach zasilania dac-a )  w na ciepłe , masywne i łagodne - takie stereotypowo lampowe 😉. Co ciekawe - efekt dokładnie odpowiada temu co pokazuje kondensator Audyn Cap Plus na wyjściu analogu , ten sam charakter brzmienia .
Nie dziwią mnie już reklamy "audiofilskich" światłowodów to i to nie zdziwi.
Cyfrowosc jest kwestia umowna. Prad jest dalej analogowy i zawsze takim bedzie.
Szczerze polecam potestować różne kondy . Zaraz wymienię na Miflexy miedziane . Skoro jeden kondensator ma wyraźny wpływ na brzmienie całego systemu to grzech się nie pobawić .🧐 Mój transport ( Pioneer DV300 ) jest zmodyfikowany - nie ma żadnego elementu między wyjściem z układu MT1389 a gniazdem coax . Wszystko usunąłem więc każdą zmianę na wejściu dac-a wyraźnie słychać .
Ja chwilowo w innym świecie. Próbuję własnie wydobyć dużo więcej ze starych pierwszych Infinity Kappa 8. Chwilowo zamieniłem na wysokich 35 letnie Soleny na folię od Konrada i... w końcu pojawiły się szczegóły i scena się wypełnia. Jest moc.
Mam za to pytanie, ponieważ tylko tam mi fasowala wartością folia od @Muzg 'a to mam ich jeszcze trochę do wymiany ale wśród nich jest jedna dla mnie zagadka 0,01 uF Wonder Cap z UK. Rozumiem że skoro jest nim zbypasowany Solen na wysokich to zapewne mam on taki sam wpływ na dźwięk jak bypass miedzią. Tylko co to właśnie jest ten "Wonder Cap UK", zapewne jakiś wytwór HiFi skoro pan Arnie Nudell ściągał go specjalnie do USA. Wie ktoś coś??
Elektrolity Culver zmienię częściowo na folie bo nawet ten 1400 uF na basie jest tu rozbity na 500 + 500 + 400
25 minut temu, eMCZe napisał:
folię od Konrada
Te kondensatory mają ładną górę i w prawidłowych proporcjach , nie podkreślają i nie wycofują .
33 minuty temu, eMCZe napisał:
Wonder Cap
Mało informacji w sieci :
W dniu 23.12.2021 o 10:50, arturp napisał:
W dniu 23.12.2021 o 10:08, eMCZe napisał:
folię od Konrada
Też uważam, że to niezłe kondy. To już jest poziom nie odstający od wysokiej półki. Żeby było lepiej no to już trzeba by wydać trochę kasy.
10 minut temu, zelo7 napisał:
Polecam AN Kasei non polar -bardzo dobre dzwiekowo
Gdzie i komu??
