Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
W dniu 31.01.2022 o 12:02, marianex napisał:
Nippon LXY, KME, małe pojemności do 100uF w zasilaniu bezpośrednio przy nogach wzmacniaczy operacyjnych. Ktoś porównywał te dwa typy akurat i może coś powiedzieć?
Jest spora różnica w graniu. LXY lekko zaogrąglają dźwięk, grają bardziej plamami i mają dziury w paśmie. Kme są po stronie neutralnej z bardzo dobą holografią i przestrzenią. Mają dobrą fakturę basu i bogatą średnicę.
Po KME nie wrócę do LXY na pewno.
Oczywiście piszę o moim systemie i moich odczuciach.
Dość ciekawym kondem i trudnym dziś do dostania jest SXE lub KXE, wg mnie gra ciut lepiej niż KME, ale także inaczej, ma trochę bardziej zaznaczona górę pasma, (jest bardziej słodka, taka mieniąca się, ale nie jazgocząca). Trochę też inaczej podaje bas, jest mniej punktowy niż KME, ale dochodzi więcej informacji "ambientowej" w niższych częstotliwościach, przez co lepiej są podane warunki nagrania (pomieszczenia, echo, odbicia).
W nipponie ,pierwsze litery ,czyli w tym przypadku K lub S to różnica w stopniach kondensatora ,pierwsze na 105 a S 85 ' . Te pierwsze lepiej definiują górę, i zwierają bas  ,Eski są bardziej miękkie.  Kiedyś zrobiłem świetna synergię, smh i kmh . Te sxe, ciekawe.
No to czas zamówić KME, dziękuję za odpowiedź.
O różnicach temperaturowych wspominałem wcześniej. Różnica w graniu między "K" a "S" jak tak subtelna, że można powiedzieć marginalna. Raczej stanowią tę samą szkołę grania. Jak nie można dostać kme to spokojnie sme wystarczą 😉
Dodam, że miałem oryginalne nippony kme i sxe z allegro od "Elwawy"  i zamawiałem na aliexpress i można spokojnie zamawiać z obu źródeł, grają identycznie.
Jak ktoś testował inne starsze nippony (te bez ROHS) to dajcie znać, bo tam parę perełek się znajdzie. Osobiście nie polecam KMG, są o wiele słabsze od KMH (taki zgaszony nijaki dźwięk)
Ale kazdego z nich zastosowalbym w innym miejscu ukladu. O ile KMH wylacznie do glownej filtracji za mostkiem to KMG mozna probowac gdzies w dalszych stopniach i akurat pojedyncze sztuki moga dopelnic brzmienie calego ukladu.
A co do roznic miedzy K i S to na moje ucho np pomiedzy KMH i SMH i np w aspekcie basu to jest calkiem duza roznica gdzie SMH ma dosc mocno go poluzowany.
Dobra wiadomość.
Mam kilka starych Nippon, niestety pojedyncze sztuki i nie ma jak ich użyć przy symetrycznym zasilaniu.
No właśnie, kiedyś zakupiłem niezłą garść KMG rożnych pojemności. Próbowałem wszędzie gdzie się dało (do testów), za każdym razem dźwięk stawał się taki zgaszony, nijaki w stos. np. do SXE czy KME, tak jakby znikała dźwięczność, a pojawiała się matowość zwłaszcza średnicy.
Edytowane przez boomaga
I  w sedno trafiłeś,  jeśli chodzi o kmh i smh ,też to zauwazylem .
KME już w DAC'u, jeszcze zimne i zmarznięte 😉 ale od pierwszego kawałka słychać że to inne granie, i lepsze. Potwierdza się to co pisze boomaga, z resztą nie pierwszy raz. Dzięki za rady kolego.
Swoją drogą kondensatory produkowane od lat 80 , dalo się? Te nippony Avf jak pamiętam świetnie brzmiały, od groma  w sansui ,japońcach, na zamówienie konkretnych firm robili .
Właśnie się zastanawiam nad  Nippon-em  10000uF/63V EKMH630VSN103MA50S  a  czymś od Nichicona... np. LKG1V822MESBBK  ma siedzieć w zasilaczu końcówki mocy.  Jakieś sugestie ?
To jeszcze pytanie, który na wejście końcówki mocy, Nippon sm-d, Wima, czy Elna bp? Nie mogę przetestować wszystkich, ze względu na konstrukcję wzmacniacza, pcb równolegle do radiatora. W tej chwili jest Elna bp.
Jakie masz spostrzeżenia co do elny?
Trudno powiedzieć, nie porównywałem z innymi. Jedyne co, to miałem też te Elna na wyjściu tranzystorowej analogówki i jak się okazało że może być bez kondensatora na wyjściu, to jest bez. Jakoś bardzo Elna nie psuła dźwięku, choć bez nich jest precyzyjniej i bardziej szczegółowo. Bezpośrednio w torze sygnału mam jeden kondensator, tylko w końcówce mocy, i jak się okazuje nie musi być bipolarny. Pytanie co zamiast tej Elna wsadzić? 🤔
Godzinę temu, EMiL napisał:
W reimyo DAC jest sporo nipponow:
Ten DAC byl jedna z moich inspiracji do probowania roznych zestawow kondow 🙂
Dobrze grająca inspiracja:)
Sprzedaję 2 szt. Audyn Cap True Copper 0,1 uF/630V za mniej niż 60% ceny nowych - zdjęcie w wątku ,, Różne kostki do wzięcia ... "
...there is no spoon...
Marianex a jak dużo masz miejsca? Wrzucisz fotę?
Wimy nie polecam zdecydowanie, elnę bp miałem przez chwile w ugodzie, to takie ciut szlachetniejsze granie niż elna silmic, ale dalej klucha i słodzenie. Nippona sm-d nie znam więc się nie wypowiem, ale zacząłbym od niego z tych 3 wymienionych. Zbocznikuj je osiowym philipsem 1-3,3nf sporo zyskasz.
Jak masz jak włożyć (nawet na przedłużkach) to wrzuć miflexa MKP-13 (oczywiście z philipsem osiowym), chyba że chcesz na bogato to miflexa KPCu-1 😉
No właśnie miejsca brak, sam robiłem pcb i miejsce tylko na elektrolita zostawiłem, MKP-13 nawet mam w szufladzie, ale to chyba nie przejdzie ze względu na miejsce właśnie. Zamawiam  Nippon sxe do wzmacniacza, do napieciówki, po niedzieli będę to rozbierał to pomyślę nad MKP-13.
Masz na myśli takiego Phillipsa?
Jak na bogato ,to MOIM zdaniem miflex kfpm jest równiejszy, lepszy ,tylko to chyba  do 1uf robią.
Dokładnie 🙂 tak.
A to już mówimy o ekstremalnie bogato 😉
Aż tak bogato to nie będzie 🤪😉
A szkoda , bo również moim skromnym zdaniem to wyjątkowo dobre kondy . A do tego mniejsze pojemności ( rzędu 100nF ) są o połowę tańsze od ,, miedzianej " konkurencji .
Nieaudiofilsko zapytam, czy ktoś z Was orientuje się, jaki zakres pojemności i napięć dostępny jest w ceramicznych typu C0G aka NP0  ?
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Nie można już edytować, proszę o wskazanie różnicy między w/w wymienionymi - C0G vs NP0   .
To jest to samo, tylko inne oznaczenie.
Do 100nF/50V są popularne.
Bywają do 220nF ale już za drogie.
Napięciowo do 2kV mniejsze pojemności (poniżej 1nF)
Z czego wynika to inne oznaczenie... w dzisiejszym znormalizowanym świecie...?
Albo inaczej, rozszyfrujmy te skróty, wtedy się wyjaśni, może.
Inne nazwy tej samej ceramiki, a właściwie jej właściwości termicznych, współczynnik temp. pojemności. Pewnie wywodzą się z różnych laboratoriów różnych firm. Może być też określenie CG (wg IEC/EN normy). Militarne oznaczenia mogą być inne.
