Audio mity
Jest jeszcze gorzej. Po analogu w stosunku do połączeń cyfrowych też nie ma różnicy. Dalej mi się nie chce już testować.
16 minut temu, slawek.xm napisał:
szukanie róznic na siłę jest zupełnie bez sensu lepiej cieszyc sie muzyką
Nooo...
Zwlaszcza szukanie tam, gdzie ich nie ma, np w polaczeniach cyfrowych.
Znaczy, są, ale tylko w płatnych recenzjach.
21 godzin temu, przemak napisał:
No właśnie niestety nie jestem wśród tych, którzy szybko (wolno też nie) dorobili się fortuny - i żałuję ;)
Jeszcze masz szansę, wystarczy wyprodukować najlepszy na świecie kabel połączeniowy i odpowiednio go wycenić. Jeden kabel i jesteś bogaty a jak dwa to nie będziesz wiedział co robić z kasą a to może nie być koniec produkcji (2 kable) bo jeszcze można uruchomić eksport ;-))).
38 minut temu, soundchaser napisał:
Napisz jak masz podłączony ten komputer do odtwarzania plików.
Przecież było napisane wyraźnie. Przewodem optycznym za 21 zł z leclerka.
Optykiem przesyłasz bezpośrednio strumień gdzie? Do DACa? Czy w jakiś inny  sposób?
Nie możesz opisać dokładnie drogi od pliku do dźwięku z głośników?
Jaki to komputer? Jaka karta dźwiękowa, czy coś innego? Jakie pozostałe elementy toru?
Dokładnie...już nie chciałem Przemakowi tego proponować, bo zaraz by mnie zlinczowali sceptycy za nakłanianie do oszustwa, z którym tak walczą jak lwy.
No ale sceptykowi wolno takie niegodziwe rzeczy polecać. ;-)
Edytowane przez soundchaser
Jest w kompie taki otwór z zaślepka, a pod nią światełko. Tam wsadziłem światłowód. Komp to mały Zotac.
I to wszystko? Zwykły komp, z którego wychodzisz optykiem do DAC we wzmacniaczu.
I nie słyszysz różnicy między odtwarzaniem strumieniowym, a płytą CD.
A powinieneś słyszeć właśnie z tego powodu, a nie dlatego, że podłączyłeś inny kabelek.
Dziękuję - nie mam więcej pytań. ;-)
A jaka ma być różnica między płyta, a plikiem zrobionym przeze mnie z tejże płyty?
Cudowałem kiedyś zgrywanie płyt jakimś EAC-em z jakimiś masakrycznymi ustawieniami. kopiowanie ok. godzinnej płyty trwało ze dwie godziny. Potem pyknąłem to samo w kilka minut foobarem. Sumy kontrolne były takie same. Przestałem więc cudować.
Edytowane przez Misio38
Jeśli komputer jest odpowiednio przystosowany do odtwarzania plików audio to nie powinno być żadnej,
ale z tego co piszesz to tak nie jest i z płyty CD powinieneś mieć jakość znacznie lepszą.
A skoro jej nie słyszysz, to...no wiesz...nie chcę Cię urazić...sprzęt za słaby, albo słuch już nie ten.
Komputer ma tylko wysyłać dane ( plik ) do dac-a. Nic więcej. Jest do tego przystosowany bez cudowania. Co do słuchu to możesz mieć rację bo nigdy na żadnym hajendzie za dziesiątki czy setki tysięcy nie usłyszałem nic więcej niż na Hifi. A chyba powinienem? Nie?
Jeśli ten hajend to był Anthem z flakami Denona, EAD z Pioneerem w środku, albo wiele innych z wnętrzem LG, czy innej budżetówki, to nic dziwnego, że różnicy nie słychać.
Jeśli jest do tego przystosowany i nie polega to jedynie na wyprowadzeniu ze zwykłej karty dźwiękowej kabelka cyfrowego do DACa we wzmacniaczu, to OK.
W przeciwnym razie jest "nie halo" i polecam trochę poczytać wątek PC Audio, by rozwiązać ten problem.
Ale ja nie mam żadnego problemu bo muzyka super mi brzmi. Tyle, że tak samo z różnych źródeł. Po co mam na siłę szukać problemów?
to uswiadom mnie prosze jak sie przystosowuje kompa do hiendu
pomijając niskoszumny zasilacz liniowy oraz program do odtwarzania plików
z kompa
wyjście z usb na konwerter spdif
co jeszcze powinienem zrobić by jakikolwiek komp stał się tym mitycznym odtwarzaczem plików
Nie musisz. Tylko zapytałem.
Pozdrawiam. :)
W zakładce PC Audio masz wszystko na ten temat.
To jedno z rozwiązań, które ja posiadam i bardzo sobie chwalę.
26 minut temu, soundchaser napisał:
Dążyć do tego mitycznego bit-perfect
mam
ale mnie interesuje Twoje konkretnie zdanie a skoro wiesz cos na ten temat to sie podziel
i nie wysyłaj mnie do Gdańska przez Zakopane:)
Zajrzyj do mojego profilu.
Szczegółów konfiguracji komputera pod audio nie będę tu zdradzał, bo to nie ta zakładka, a pewnie i tak przypałętają się sceptycy "z wiedzą", którzy to zanegują, bo sami nie słyszą. ;-)
Pisałem o tym wielokrotnie właśnie tam.
Odnośnie transportów. Przypomniałem sobie właśnie sytuację gdy Tidal dodał apkę na TV. Postanowiłem sobie ją włączyć.
Telewizor mam podłączony światłowodem do DAC i niby grało to w miarę na jakichś nieznanych mi akurat płytach ale nie robiłem jakiegoś tam specjalnego odsłuchu. Muzyka w tle, byłem zajęty czymś innym, aż w pewnym momencie przypomniałem sobie o pewnej płycie, której nie słuchałem od lat 80. Znalazłem płytkę w Tidalu no i lekka załamka. Brzmiała fatalnie. Oderwałem się od zajęć. Włączyłem komputer z Audirvaną kablem USB do DAC, puszczam to samo i gra świetnie!
Jedyna widoczna różnica między tv, a moim specjalnie ustawionym kompem była taka, że tv wszystko puszcza jako 48kHz i nie da się tego zmienić.
Kolejny krok jaki zrobiłem to włączenie upsamplingu w Audirvanie do tych 48kHz. Nadal grało ładnie, a z telewizora fatalnie.
Błędne wnioski jakie można by wysnuć:
Transporty różnią się brzmieniem.
SPDIF gra gorzej niż USB.
Światłowód mam gorszej jakości niż kabel USB.
A teraz prawidłowy wniosek:
Audirvana ma wbudowane dwa wysokiej jakości resamplery (iZotope 64bit SRC i openowy SoX). TV cholera wie co ma i oprócz kiepskiego resamplingu nie wiadomo co jeszcze robi z dźwiękiem.
Płyta to Roger Hodgson - In The Eye Of Storm. Realizacja taka sobie, ale nie przeszkodziło to wykryć "różnicy między transportami". :)
Ja również ostatnio zrobiłem eksperyment. Nas Synology jako magazyn i jednocześnie transport wpięty po USB da DAC, gra to perfekcyjnie. Później jako transport Popcorn Hour (magazyn Synology) podpięty do tego samego DAC przez coaxial i cóż... gorsza dynamika, rozdzielczość i ogólne dźwięk w porównaniu do USB bardzo słaby.
No, i to jest porównanie, mechaniki, jak również  elektroniki. I to się przyjemnie czyta. A nie druty dla ściemniaczy i udawaczy.
No na temat drutów też mam za sobą eksperymenty, można napisać dość kontrowersyjne, ale za chwilę szabelki powyciągają - liberum veto zakrzykną i się zacznie... a nie o to w tym wszystkim przecież chodzi.
A firmę kablarską nazwać 'import export nowoczesny czarownik' - będzie moc! '-)
Parker's Mood
I wierzysz w to, że są różnice w brzmieniu?
Nieprawdopodobne!
Nieprawdopodobne!
Cytujesz kolegę, który zacytował mnie, więc czuję się wyrwany do odpowiedzi. W którym to miejscu piszę o różnicach w brzmieniu? Pokaż mi proszę, bo sam jestem ciekawy.
Napisałem o różnicy w dynamice i rozdzielczości pomiędzy sygnałem przechodzącym poprzez USB i Spdif. Usb asynchroniczne próbkuje z wewnętrznym zegarem, przechodzi poprzez xmos, trafia na....Wolfsona (w moim przypadku), kierując się dalej przez op, trafia w końcu do wzmacniacza. Spdif pokonuje podobną drogę, ale omija xmos. Więc gdzie jest to miejsce na zmianę brzmienia?
Jeśli byłaby różnica w brzmieniu, to znaczy że mamy uszkodzony DAC, albo bawimy się w mitomanię.
Gdyby nie byłoby żadnej różnicy w dynamice i rozdzielczości, to zostawiłbym jako transport Popcorna, bo jest wygodniejszy i odpada umiejscowienie NAS w miarę blisko toru ze względu na usb. Tak więc kolego soundchaser, schowaj szabelkę, nie tędy droga...
Edytowane przez dementor
Słyszysz różnice w dynamice i rozdzielczości i to nie ma Twoim zdaniem wpływu na brzmienie?
Dźwięk to dla Ciebie coś innego niż brzmienie?
