Audio mity
biniek
2 godziny temu, slawek.xm napisał:
Czemu? Brakuje Ci dyskusji o kablach?
i jak to właściwie jest im grubszy tym lepiej wygląda?
Dyskutować mogę ale szydery nie lubie
Grubość przewodnika zależy do którego urządzenia, dlatego nie zawsze grubszy jest lepszy
2 godziny temu, Misio38 napisał:
W kosztach utrzymania na pewno jest lepsza. No i nie występują samozapłony.
8 godzin temu, Sine Metu napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 4cd760fe1e19ad2540dd738971ee8142.jpg8a4d4febe5b35902f408b94ac4f161b4.jpg
Widzę że jest potrzeba opracowania nowych złączek na styku kabel sprzęt bo te przejścia na standardowe przyłącza wybitnie nie konweniują z całą resztą i na pewno demolują brzmienie ;-). Może coś z energetyki przemysłowej dużej mocy będzie się nadawało, oczywiście po wykonaniu w wersji pozłacanej lub może nawet złotej. Sam sprzęt też musi ulec ewolucji bo ani nie pasuje wyglądem do tych "kabli" ani w środku nie ma właściwej budowy zapewniającej zharmonizowany przesył sygnału.
a co to kurna jest?
wymyslasz nowe teorie?
Teraz, slawek.xm napisał:
a co to kurna jest?
Poczytaj sobie o laminarnym przepływie wody i płynnie przejdź na prąd elektryczny ;-).
Najwięcej nowych teorii powstaje w kręgach audiofilskich, mi też wolno popuścić wodze fantazji.
ja się nie pytam o przepływ laminarny, warstwowy płynu
tylko o Twój wymysł "zharmonizowany przesył sygnału"
abo wyjasnisz ten "filozoficzny" paradoks
albo przyznaj ze szare komórki zaszwankowały
Sa rzeczy niemierzalne przez ułomność technologi
Podobno słuchawki bezprzewodowe włącznie bluetooth szkodzą zdrowiu, wiedza jakie fale, jakiej mocy ale skutki sa przypuszczalne, oczywiście zdarzają sie lekarze którzy wiedza mimo ze nie ma możliwości pomiaru
Przypomina mi to elektrotechnika
no dobra juz wyjasniłeś
bujną masz tę wyobraźnię:)
Gdzie mi tam do takiej skrajnej audiofilskiej albo takiej np. recenzenckiej. Zauważ że wcześniejszy tekst był oznaczony symbolem żart/sarkazm ;-).
zharmo... sygnału nie był , mozesz sobie teraz dodać:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
A tak oglądając te piramidy jakie ustawiają, to zaczynam rozumieć te pancerne obudowy i nie ważne co w środku, ważne żeby wytrzymało eksperymenty audiofila ?
Wolę zharmonizowany przesył niż zbalansowany przesył czy konstrukcję, to dopiero wynalazek.
nagrywamy.com
może ja też bym wolał gdybys wytłumaczył co to właściwie znaczy
Lechu Ci pomoze
Lechu Ci pomoze
Przecież masz na zdjęciu, nie widać?
nagrywamy.com
17 godzin temu, przemak napisał:
Kupiłem sobie 12 metrów takiej nylonowej plecionki żeby osiem kabli mikrofonowych elegancko sobie schować. I kurde naciągnąłem trzy metry i kicha, im dalej tym trudniej, marszczy się, nie przesuwa, kaszana,
Miałem to samo jak naciągałem taką plecionkę na swoje audiofilskie kable sieciowe DIY z Castoramy.
Później wpadłem na pomysł by przed naciąganiem posmarować delikatnie kabel oliwką do łańcucha rowerowego. 4_1_107v.gif
9 godzin temu, Sine Metu napisał:
mnie bardziej od kabli , urzekły konstrukcje na którym stoi sprzet i te "dociążające"
na samej górze to pudełko po butach ?
a całość stoi na szafce szpitalnej przy łozku , z lat 70-tych ?
nie
15 minut temu, przemak napisał:
No to nie wiem
bardzo dziekuje za wyjasnienie:)
Doprawdy nie wiem, czy to już tragedia, czy jeszcze tragifarsa.
Nawet nie to, że ktoś taki pasztet ma w domu i jeszcze się nim "chwali" w sieci.
Gorzej, że są tutaj tacy jegomoście, którzy próbują toto rozumieć, usprawiedliwiać, tłumaczyć...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Rosja to stan umysłu ?
nagrywamy.com
Tylko nie mów, że to poprawiło Ci brzmienie ?
Lechu Ci pomoze
A propos tłumaczeń, wyjaśnij koledze soundchaser, że efekt Dopplera to nie złudzenie.
Nikt Ci nie pomoże
To chyba nie podlega dyskusji?
Spowodował reakcję łańcuchową  ?
w domowym  audio ma małe znaczenie bo układy tak żródła jak słuchacza sa stabilne
wiekszym problemem jest interferencja
Przecież ja to wiem, tylko lubię się z Wami tak droczyć. ;-)
Poza tym mam tak jak Wy - jak sobie coś wmówię, to wierzę, że to jest pewnik
i jestem w stanie to sobie logicznie wytłumaczyć. ;-)
Można polemizować czy to złudzenie, czy nie biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia
z czymś co słyszymy inaczej w miejscu odsłuchu, a co tak naprawdę nie zmienia się.
Oczywiście pomijam fakt, że efekt dopplera jest zjawiskiem fizycznym, bo to nie podlega dyskusji.
Gość Sine Metu
We wzmacniaczu zbalansowanym (symetrycznym), każdy z kanałów zbudowany jest z dwóch identycznych, stanowiących lustrzane odbicia układów.
Oczywiście nie da się zbudować dwóch absolutnie identycznych wzmacniaczy (tolerancja wykonania elementów, strojenie itp.), dwie połówki zawsze będą od siebie minimalnie różne i stąd działanie i zniekształcenia (szum to przecież także zniekształcenie z punktu widzenia oryginalnego sygnału) nie będą dokładnie te same i nie ma mowy o pełnym znoszeniu się wszystkich niedoskonałości.
Co więcej w praktyce często zdarza się, iż wzmacniacz zbalansowany ma tendencję do eksponowania zniekształceń nieparzystych, na które ucho ludzkie jest mniej tolerancyjne.
Zaletą konfiguracji zbalansowanej jest przede wszystkim redukcja szumów, pod warunkiem wszakże, iż obydwie 'połówki' wzmacniacza każdego kanału są ze sobą bardzo dobrze sparowane; w przeciwnym razie układ taki może wygenerować nawet wyższy poziom zniekształceń, niż typowy, niezbalansowany.
Czyli po "audiofilsku" - im gorzej, tym lepiej
Ale zbalansowana końcówka mocy na MOSFET akurat mi się podoba.
http://www.passdiy.com/pdf/Build%20The%20Amazing%20FET%20Circlotron.pdf
Circlotron to koncepcja pozbycia się transformatora w zamian za skomplikowany układ zasilania. Ok, można się bawić. Ale urządzenia symetryczne w rozumieniu audiofilskim (wewnętrznie) czyli takie jak powyższa końcówka są zaprzeczeniem symetrycznego i przeciwsobnego przesyłu sygnału.
Żadna redukcja szumów nie występuje, szumy mogą się tylko dodawać.
nagrywamy.com
Im grubszy kabel tym bardziej pomieszczenie odsłuchowe staje się mniejsze co niewątpliwie ma wpływ na brzmienie. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szaman777
Gość Sine Metu
Przesył przesyłem, to łapię
Ale co z tym?
https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/hifi_components/a-s1100_g/features.html#product-tabs
Wyjąwszy kable Helmholtza, rzecz jasna
