Audio mity
spóbujemy jesli czas pozwoli to wepniemy do wzmacniacza tez audiofilski zasilający ciekawe czy będzie jakakolwiek zmiana
kiedyś jak garazowo w piwnicy nagrywałem amatoskim sprzetem to inny kabel zasilajacy złagodził brumienie starego rosyjskiego wzmacniacza :D
Edytowane przez biniek84
Pomyslcie koledzy o ludziach niewidomych - z racji dlugiego treningu zmyslu sluchu mysle ze nie jednego superaudiofila mogliby zadziwic I nie jeden slepy test pozytywnie rozstrzygnac....,
Gość kizol666
Zależy czy niewidomy ma dobry słuch. Może nie mieć... :)
Moze nie miec to prawda ale ii tak ma kilkukrotnie lepszy niz gdyby widzial i to fakt niezaprzeczalny.
Gość kizol666
Nie generalizuj, nie mogę się z Tobą zgodzić. Jeżeli jest niewidomy od urodzenia to jak najbardziej jego słuch jest bardziej wyczulony niż u przeciętnego widzącego człowieka ale nie kilkukrotnie lepszy. Jeżeli stracił wzrok w wyniku jakiegoś wypadku lub choroby w wieku np. 30lat to jego słuch nie polepszy się cudownie z dnia na dzień a nawet z czasem nic się nie zmieni na + raczej na minus bo jak wiadomo z czasem słuch mamy coraz gorszy.
Mowimy o ludzich niewidzacych nie od wczoraj - to chyba jasne jesli taki przyklad sie podaje to nie bierze sie pod uwage kogos kto stracil wzrok w zeszlym tygodniu. Wiek w ktorym sie traci wzrok nie ma tu wielkiego znaczenia - znaczenie ma czas ktory uplynal od momentu utraty wzroku.
W tym przykladzie oczywiscie chodzi o trening zmyslu sluchu - im wiecej sie go uzywa tym jest lepiej wyczulony, nastrojony. A juz w takim szczegolnym przypadku kiedy nie mozna uzywac zmyslu wzroku, sluch wyczula sie duzo szybciej i znacznie mocniej niz gdyby zmysl wzroku byl obecny.
Ale jeśli ma to czy usłyszy kable? Ten przykład poniżej deklasuje każdego audiofila.
A życie tłuszczy w kółko toczy się wokół podglądania jaśnie państwa.
jar1, idę o zakład że musisz mieć ponad 60 lat i w realu marudzić na wszystko :)
Zgadza się?
Przyczyn może być wiele, ale najbardziej prawdopodobną jest pętla masy.
Tutaj ktoś zrobił to co Ty chcesz zrobić z kablem sieciowym. Ja tego nie słuchałem, bo... traktuję to jako materiał marketingowy w którym nie są podane warunki pomiaru.
A tutaj wytłumaczenie fenomenu "grania" kabli sieciowych i jednocześnie porady co zrobić, żeby ich wpływ wykluczyć a co najmniej zminimalizować. Warto przeczytać!!!
i jak już trzymam się tej firmy, to jeszcze cytat umieszczony na naszym forum:
Każde urządzenie zasilane z transformatora sieciowego będzie miało jedną, uprzywilejowaną pozycję wtyczki sieciowej przy której będzie lepiej pracowało osiągając wyższą dynamikę. Związane to jest z faktem, że w transformatorze występują tzw. pojemności pasożytnicze. Są to pojemności pomiędzy uzwojeniowe i pojemności między uzwojeniami i rdzeniem transformatora oraz pojemność pomiędzy transformatorem i metalową obudową urządzenia. Przez te pojemności przepływa tzw. prąd upływu transformatora i zakłócenia sieciowe. W jednym z położeń wtyczki prąd ten jest mniejszy niż w drugim. Praktycznie można to zbadać w ten sposób: włączamy urządzenie do sieci, do masy urządzenia podłączamy jedną końcówkę sondy woltomierza AC na zakresie 200V, drugą końcówkę podłączamy do kołka uziemiającego. Mierzymy napięcie przy dwóch położeniach wtyczki. To położenie wtyczki przy którym napięcie jest mniejsze jest tym właściwym. Przed chwilą dokonałem takiego pomiaru dla CDP Technics SL-PS670A i odpowiednie napięcia wynoszą: 35V i 13V. Do wykonania takiego pomiaru potrzebny jest woltomierz o dosyć dużej impedancji wejściowej >1 megaoma. Każdy współczesny miernik cyfrowy spełnia ten wymóg.
Przy czym akurat ten problem uzależniony jest także od samej sieci (typu) zasilającej.
i jeszcze opracowanie m.in. na ten temat:
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Więcej niż jeden tłuszcz to będzie... Nadwaga? :)
Obawiam sie ze to moze byc nawet jakas grupowa dysfunkcja... I podejrzewam ze jest to zwiazane z grupa niejakich audiofili...
Ty jesteś meloman czy audiofil?
Nie mam rozeznania - metlik w glowie ;)
A Ty mnie przypadkiem nie obrazasz?;)
Edytowane przez awietek
Uzyl liczby mnogiej - a wiec jest wiecej niz jeden tluszcz ;)
Tłuszcz, tłuszcze...
Ale jak go ten tłuszcz podgląda jak to opisuje, to już sprawa kryminalna...
Pomijam że dziwna...
Zgadza się?
Jar1 jest stary jak Ludowe Wojsko Polskie :)))
Jitter mit czy nie?
Jak go słyszycie (jeśli słyszycie)? Czy przy normalnym (współczesnym) sprzęcie ma on jeszcze jakieś znaczenie?
Ciekawe opracowanie na jego temat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
Jitter mit czy nie?
Mit ! Niech ktoś udowodni że słyszy.
Edytowane przez Lech36
Ależ on o tym wie. Albo przynajmniej przeczuwa.
Nieludzkie to jest wmawianie słyszącym własnego kalectwa :-)
Udowadnianie głuchemu, że nie słyszy, jest nieludzkie.
Jakoś to zniosę, tylko udowodnij.
W tym tkwi podstawowy problem, bo słyszenie jest faktem a nie tezą do udowadniania.
Tego niesłyszący nie jest w stanie zrozumieć, bo niby jak?
W tym tkwi podstawowy problem, bo słyszenie jest faktem....
Nie faktem tylko mitem, i to mitem pisanym. Przynajmniej na razie, ale zawsze jest szansa.
....a nie tezą do udowadniania.
Postaraj się może uda się udowodnić.
Przez dowód praktyczny. To proste.
