Audio mity
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
Twoje porady są po prostu poza moim budżetem 😞
Myślę , że przeszkodą do zrealizowania moich pomysłów w Twoim systemie jest przede wszystkim brak potrzebnej do tego wiedzy , kasa jest tylko wymówką 🙂
38 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Po co to robisz?
Bo nie trawię, gdy ktoś argumenty zastępuje czepialstwem, a kultura osobista nie pozwala udzielić adekwatnej odpowiedzi.
2 godziny temu, sokolik napisał:
Rozumiem, że tym się zasugerowałeś i miałeś przeczucie, że wpasuje się to w Twoją akustykę i będziesz zauroczony.
Na pozór jest to super-łatwy cel do krytyki, ale gdyby to zrobił jakiś majsterkowicz z myślą zrobienie płaskiej charakterystyki, a potem pomiar i wyszło, że nie wyszło.
Tymczasem jest kilka rzeczy na korzyść
- poważna firma z zapleczem i doświadczeniem
- moda na pewien rodzaj dźwięku, zapotrzebowanie, gatunki muzyki, brzmienie, czyli był klient
- typowa akustyka bez adaptacji, a to odpowiedź na takie warunki
- char na wykresie jest tak mocno pofalowana, że nie może to być przypadek
- i ostatni, to zadowolony z brzmienia użytkownik, co jest ważniejsze
  • Moderatorzy
Panowie,
Na temat i bez przepychanek personalnych, bo nie chcę czynić, tego co powinienem.
MIłej niedzieli.
P.S. Przypominam o istnieniu przycisku "ignoruj".
Jakby tak wszyscy zgłaszali do moderacji Twoje czepialstwo pewnych grup forumowiczów, to by to ogarnąć musiałoby być więcej moderatorów niż forumowiczów 😁
Szymon daj na luz... To zabawa a nie walka na śmierć i życie, nie musisz zbawiać świata 😁
21 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
To zabawa
Zaczynam wątpić w to że audio-hobby to zabawa 😉.
Sam widzisz że jakość w audio jest zależna od stanu umysłu 😉.
Na forum piszą chyba tylko sami zadowoleni, przynajmniej tak się wydaje po wklejanych tekstach.
P.S. Też się do tych zadowolonych zaliczam 🙂.
Jestem skłonny zrozumieć Szymona, że w ramach zdobytej "wiedzy" zbudował sobie system który w jego opinii dobrze odtwarza jego ulubioną muzykę którą jest o ile dobrze się orientuję metal. Metal nie jest nagrywany wybitnie, jednak wierzę na słowo, że ten system sprawia mu satysfakcję i daje radość ze słuchania ... jednak ... sposób w jaki funkcjonuje on na forum jest, że tak ujmę to delikatnie mocno nie na miejscu, zupełny brak pokory i szacunku dla innych userów. Na dobrą sprawę nie było by to problematyczne gdyby nie wtrącał się w takiej intensywności w tak wielu tematach. Głęboko wierzę i życzę mu z całego serca, że kiedyś dozna "audio objawienia", jego świat wywróci się do góry nogami i nauczy się pokory do "audio" i szacunku do innych z większym doświadczeniem w tej materii.
Zaiste prawdą to jest ... 😉
Czyli wszystko wydaje się że zostało uzgodnione, ale ....................... 😉.
Nie ma żadnych ale ... 😉
Edytowane przez szpakowski
1 minutę temu, szpakowski napisał:
Mój post chyba zbyt pochopnie został usunięty więc wszystkiego się wypieram ... 😉
Który post?
2 godziny temu, J.Jerry napisał:
Na pozór jest to super-łatwy cel do krytyki, ale gdyby to zrobił jakiś majsterkowicz z myślą zrobienie płaskiej charakterystyki...
Zupełnie co innego gdy ktoś szukał V-ki, która skompensuje zjawisko przedstawione krzywymi FM. Kupując bez odsłuchu nie wiedziałem co będzie, ale zaskoczenie okazało sie być w 100% pozytywne. Gdybym miał opisać brzmienie, to przy cichym odsłuchu żywiołowe i dynamiczne, jak koncert bluesowy lub jazzowy w zadymionej knajpie.
Z jednej strony tak, bo gdybym wiedział co dalej, to pewnie kasę bym wyczarował. Ale z drugiej strony... nie, nie bedę na Forum nikomu tłumaczyć, dlaczego chociażby w tym roku na prezenty pod choinkę dla dzieci wydam więcej, niż przez 10 lat na swoje audio.
Dodać można jeszcze coś z folku, piosenki aktorskiej...a jak (ulubionego) METALU Ci się słucha?
Nie musisz odpowiadać, wiem jak. Tak samo jak mi się słuchało koncertu Metaliki, gdy grała na Śląskim...a ja byłem wtedy w domu (800m od stadionu) 🤣
Też to słyszałem, łączę się w bólu 😉
No to dobrze gra.
5 godzin temu, szymon1977 napisał:
Serio? To sie trzeba było WTEDY przypomnieć a nie TERAZ wypominać. A wtedy porównywałem dostępne w necie wykresy kolumn, które były w okolicy z tymi, co wcześniej posiadałem. Wiem, ze to niezbyt dokładne ale lepsze niż nic, i summa summarum dźwiekiem kupionych bez odsłuchu a wbrew forumowym poradom B&W606 jestem zauroczony.
Najeażniejsze to dostrzec zależności pomiędzy brzmieniem a podbiciem pewnych zakresów częstotliwości, @xajas gdzieś ostatnio opis wklejał.
To było już jakiś czas temu, ale to przemilczałeś. Wspominałem Tobie czy wiesz w jakich warunkach robione były pomiary i aby były wiarygodne powinny być wykonane pomiary kolumn w takich samych, a nie każdy w innym. Musiałbyś porównać pomiar posiadanych kolumn z tymi, które planujesz kupić w tym samym pokoju, a najlepiej w komorze bezechowej przed wymianą.
Pomijając to dobrze, że udało się Tobie trafić w swoje brzmienie.
Edytowane przez Prewwit
16 minut temu, J.Jerry napisał:
No to dobrze gra.
"Dobrze" to niezbyt trafne określenie dla low-endu, ale jak za tę kasę myślę, że jest spoko. Ja właśnie takiego soczystego grania przy niewielkiej głośności szukałem, a innym podobać się nie musi.
Guzik wiesz, gra całkowicie na odwrót niż opisałeś.
Wtedy chyba ktoś pisał o w miarę standardowych warunkach pomiaru. A nawet przy pewnych odchyłkach wraz opisem słownym brzmienia da się pewne rzeczy wychwycić.
Edytowane przez szymon1977
Tak wynika z opisu, że jest dobrze, więc low-endem nie jest. Udało się zbudować wartość z tanich elementów. Low-end system, to byłby efekt uzyskania z taniego sprzętu jeszcze gorszego systemu i jeszcze mniej wartego.
Wiem co opisałem a guzik to możesz sobie zapiąć, w razie się rozpiął.
Po cichu to znaczy Z DALEKA.
Ściszając "oddalasz" od siebie żródło dźwieku, ono nadal tak samo głośno gra ale Ty słyszysz to głośne granie z wiekszej "odległości".
Ale wg forumowych ekspertów raczej chyba niemożliwe, chyba że forumowi eksperci to tylko "eksperci" 😉.
Oddalenie wiąże się nie tylko ze ściszeniem, zmienia się też pogłos. Ściszenie nie powoduje wrażenia oddalenia, trzeba jeszcze dodać efektów odległej akustyki, ale pewnie lepiej to wytłumaczy @przemak. Był niedawno w jakimś wątku film na ten temat.
Pierwsze słyszę o low-end, a nie prościej powiedzieć niedrogi zestaw Hi-Fi🙂
Zaraz będzie Mid-End, Low-Fi, Super Hi-Endi😉
Tak? To co, u Ciebie Bon Scott w miarę ściszania przechodzi w szept?
a szeptem melorecytujący Cohen w miarę podgłaśniania zaczyna krzyczeć?
Bo umnie Scott nadal drze ryja a Cohen szepce, tylko jeden POZORNIE z większego oddalenia a drugi z większego "przybliżenia".
"Pogłosy" i całą masę innych elementów technicznych zostawiamy na boku - chodzi mi w tym przypadku o NajWażniejsze wrażenie słuchowe.
Podaj linka do tej wiedzy.
Low-end=niska półka - chodzi o jakość, ale w tym przypadku jest to markowy sprzęt, więc nie ma mowy o low end.
Jakość dźwięku, czy wykonania urządzenia?
Tą drogą można postawić na równi Forda Fiesta z Mustangiem 😉
No, będzie jazda. 😉
Teraz, kangie napisał:
No, będzie jazda. 😉
😂 Tu to chyba tylko nazwa została... Bez jaj 😉
Ciekawe jakby zestawić tą Fiestę z proporcjonalnie stuningowanym Mustangiem 🙂
Sto lat temu, miasto organizowało rajd wszelkich wynalazków.
Między innymi był maluch który miał silnik z jakiegoś ścigacza 🙂
Fajnie to wyglądało jak człowiek spodziewał się motoru a tu maluch zapierdziela 😁
