Audio mity
19 minut temu, szymon1977 napisał:
Więc tak, kable jakieś muszą być - powien więcej, kable mogą być jakiekolwiek.
Nie da się robić poważnych testów na takim budżetowym sprzęcie jaki Ty masz. Ogarnij się chłopie !
U Ciebie faktycznie nie ma różnić bo masz taki sprzęt. Ale to nie znaczy, że to można przenieść 1:1 w stosunku do innego sprzętu.
Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z sygnałem analogowym kable mają wpływ na brzmienie. Większy lub mniejszy ale mają. Czasami są to minimalne różnice a czasami dramatyczne.
W dniu 27.12.2022 o 17:36, Kw202 napisał:
Nie, no jakieś kable być muszą 😉
Chyba że sprzęt na bateryjki z wbudowanym głośnikiem 😉
Jest standard WiSA bez kabli 😉
12 minut temu, ASURA napisał:
Skończ p...ć !  weź się za jakąś robotę w końcu!
Gość jest na maxa odklejony od rzeczywistości 😉 Choć pewnie niektórzy tak o mnie mówią 😉
7 minut temu, Piopio napisał:
...nie ma różnić bo masz taki sprzęt.
Kłamiesz - poczytaj w dziale Start na jakim "słychać".
Mówimy o Twoich doświadczeniach i opiniach.
po co się bulsewujesz? :)
Szymon psychicznie już nie jednego moda wykończył
jak nie możesz rozwiązać problemu to naucz się z nim żyć :)
nie ma się co stresować szkoda serducha
Za dużo czytasz
Za mało słuchasz
Za dużo piszesz……
Ilu ludzi tyle opinii
3 godziny temu, slawek.xm napisał:
po co się bulsewujesz? 🙂
jak nie możesz rozwiązać problemu to naucz się z nim żyć 🙂
Nie będę z nim współżył, wolę kobitki🤭
3 godziny temu, morawka napisał:
Za dużo czytasz
Za mało słuchasz
Za dużo piszesz……
Jeszcze więcej pier...
itd. itp.
Zgadza się ale dla zdecydowanej większości kabli zmiany przez nie wnoszone są daleko poza zasięgiem fizycznym ludzkiego słuchu (łatwo to udowodnić), natomiast nie są poza zasięgiem audiofilskiej wyobraźni 😉.
Szybkie pytanie - szybka odpowiedź: ile razy więcej mocy potrzeba żeby wytworzyć dwa razy większe ciśnienie akustyczne?
itd. itp.
Ależ z ciebie prymityw .......
4
P1 = U12 / R
U2 = 2 * U1
P2 = U22 / R = (2 * U1)2 / R = 4 * U12 / R = 4 * P1
4
P1 = U12 / R
U2 = 2 * U1
Gdzie w tym rownaniu jest to cisnienie akustyczne?
Ja widze tylko moc, napiecie, natezenie (pradu) i opor
Ktoś, gdzieś, kiedyś pisał, że do 2x wyższego ciśnienia akustycznego potrzeba 10x więcej mocy - prawda czy fałsz?
Napięcie jest proporcjonalne do ciśnienia (albo: zmiana napięcie jest analogowa do zmian ciśnienia 🙂)
10x więcej mocy trzeba do 2x większej odczuwalnej głośności. Odczuwalna głośność to coś innego niż ciśnienie akustyczne.
W połowie strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest tabelka "Sound Level Comparison Chart and the Ratio":
Podwojenie mocy to +3dB (SPL), a +3dB to nie jest „podwojenie“ cisnienia
Przyklad
86dB -> 1W
89dB -> 2W
92dB -> 4W
95dB -> 8W
98dB -> 16
itd.
Czyli 2x więlsza moc da raczej niewiellą odczuwalną zmianę dłośności?
Nie potrafię liczyć w skali logarytmicznej. Powiedzmy, że ciśniwnie akustyczbe wynosi 70dB - ile to będzie 2x więcej?
73dB
Głośność jest indywidualną cechą. Głośności nie da się zmierzyć.
Ale natężenie/ciśnienie akustyczne już tak.
Tak, głośność to niemierzalne subiektywne odczucie, można jedynie na zasadzie badań statystycznych przybliżyć ile dB to jest 2x głośniej.
Tu nie trzeba nic liczyc logarytmicznie. Jesli zostajesz w tym samym zakresie jednostek to 2x wiecej jest 2x wiecej 🙂
Czyli jesli mowa o SPL (Sound Preasure Level) i pozostajemy przy SPL to 2x 70dB jest 140dB 😉
Ale nie o to chodzilo. Chodzilo o przeliczanki na rozne systemy pomiarow i jednostek
SPL [dB]
Moc [W]
Poziom glosnosci [Son] [Phon]
Odczuwana/odbierana glosnosc [Faktor]
Bla
Bla
Bla
To wszystko jest totalnie zawile.
Moim zdaniem dla takich zwyklych smiertelnikow jak ja wystarcza dwa systemy, z ktorymi jestesmy jako uzytkownicy skonfrontowani
1. SPL [dB] uzywany do definiowania sprawnosc zestawowo glosnikowych, do wykonywania pomiarow np. w REW itp.
2. Moc [W] uzywany do definiowania oddawanej mocy (wzmacniacz) i pobieranej/wymaganej mocy (zestawy glosnikowe)
A cala reszta to teoretyczne "przepychanki" albo dla fachowcow albo erotomanow gadulow  🙂
Dla mnie wystarczy:
+3dB to 2x moc
+6dB to 4x moc
A glosnosc, intensywnosc, energia,... to abstrakcja 🙂
A kto lubi abstrakcje zaglada na ta strone
Na początek ustalmy, że mamy dwa rodzaje wielkości wyrażane w decybelach:
  • wielkości typu moc: moc elektryczna, natężenie dzwięku, natężenie światła
  • wielkości typu pierwiastek mocy (albo amplituda): napięcie, natężenie, ciśnienie akustyczne
Przelicznik na decybele jest różny w zależności od typu wielkości. Na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) pokazująca je obok siebie:
Jeśli zwiększymy napięcie 2x, to moc zwiększa się 4x. Dzięki temu, że przeliczniki są różne, możemy powiedzieć, że wielkość zwiększyła się o 6 dB i nie musimy uściślać czy mówimy o amplitudzie czy o mocy.
Zgadza się. Zmiena mocy 2x to zmiana o 3 dB. Możesz sobie załadować jakiś kawałek do Audacity, wybrać z menu Effect/Amplify... i ustawić Amplification (dB) na -3. Potem porównać z oryginałem.
Albo w załączniku masz kawałek, który dwa razy powtarza 5-sekundową frazę, za drugim razem o 3 dB głośniej.
2x więcej czego? 2x więcej ciśnienia to 76 dB SPL, 2x więcej mocy da 73 dB SPL.
Przyjmuje się, że 10 dB więcej to 2x głosniej.
No może decybeli to jest 2x więcej, ale ciśnienia to już sporo więcej. Ja, na przykład, zmiany z "tak sobie głośno" na "próg bólu/uszkodzenie słuchu" nie nazwałbym "2 razy" 🙂.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez danadam
Błąd! Ja nie pytam o dwa razy większą ilość jednostek, a dwa razy większą wielkość mierzonego zjawiska.
To już coś! To teraz ile razy więcej mocy potrzeva by uzyskać +10dB?
Edytowane przez szymon1977
Już pisałem:
W tabelce z poprzedniego posta też masz, że zmiana o 10 dB to zmiana mocy 10x.
a w jakich jednostkach mierzysz
podaj wyniki , pokaż pomiary
Słyszę trzask prostowanych zwojów mózgowych ... 😉
ja tam cały czas wierzę , że kiedyś mnie zadziwi 🙂
tak jak szczena mi opadła po obejrzeniu jego pomiarów głośników w pomieszczeniu
albo ma talent albo absolutne szczęście
Albo jedno i drugie ... tyle, że oporny mocno jest ... a do tego swoiście charakterny ...
Taką wiarą możesz góry przenosić ... ja już dawno straciłem wszelkie nadzieje ...
Jak zwykle gdy temat Cię przerasta.
3 godziny temu, danadam napisał:
Już pisałem:
Czyli w skrócie: 2x większa głośność to 10dB wyższe ciśnienie akustyczne, to 10x większa moc - zgadza się?
Szczerze? Nie wiem. Bo dB to chyba jest nie tyle jednostka ciśnienia akustycznego co oznaczenie skali logarytmicznej.
Raczej szczęście, choć nie powiem żebym do akustyki się amatorsko nie przyłożył.
nie
2x większa głośność to 6 db wyższe ciśnienie akustyczne
4x większa moc
4 minuty temu, slawek.xm napisał:
nie
4x większa moc
To ja już nic nie wiem, każdy co innego pisze.
22 minuty temu, slawek.xm napisał:
nie
4x większa moc
Nie.
Dwukrotnie wyższy SPL to 6dB.
Dwukrotnie wyższa moc to 3dB.
Przyjmuje się, że dwukrotnie wyższa głośność to zmiana o około 10dB, czyli dziesięciokrotnie wyższa moc czy 3x wyższe ciśnienie.
SPL czyli ciśnienie akustyczne podaje się w decybelach zwykle zapominając o [SPL], a nie jest to stosunek tylko jednostka, 0dB SPL to jest próg słyszalności czyli 2*10^-5[Pa].
nagrywamy.com
