Audio mity
2 godziny temu, rafa napisał:
Chyba to jest oczywiste?! Nie ma czegos takiego jak "cyfrowy prad".
Jest wylacznie prad (analogowy) przesylany przewodnikiem ktorego modulacja jest interpretowana przez odbiornik jako stany 0 i 1. I wtedy umownie jest nazywany sygnalem cyfrowym.
Modulacja jest np. w radio i są różne jej rodzaje... AM,FM, USB itd.
Sygnał cyfrowy jest zawsze wysyłany jako sygnał cyfrowy. Zawsze nadawane są zera i jedynki.
Nie ma znaczenia co jest nośnikiem takiej informacji. Czy to prąd czy to "światło" ( różnej długości fala ), czy to znaki dymne albo alfabet Morse'a... Zawsze jest albo zero albo jeden.
Np. w TTL tu cytat:
"Sygnał wejściowy TTL jest definiowany jako „niski”, gdy mieści się w zakresie od 0 V do 0,8 V względem zacisku uziemienia, i jako „wysoki”, gdy mieści się w zakresie od 2 V do V CC (5 V)"
Nie wiem co masz na myśli pisząc o umownym nazywaniu sygnałem cyfrowym?
To jest sygnał cyfrowy niezależnie od mediom go niosącego.
A co na to @yayacek i @przemak?
  Nie.
Nie.
Zera i jedynki są zakodowane w prądzie analogowym. Przykładowo sprawdzane jest czy w określonym czasie nastąpiło przejście z + na -, jeśli tak to mamy 1 a jeśli nie to 0. Rzecz w tym, że dopóki zniekształcenia nie spowodują odczytania np 1 zamiast 0, to przesył pozostaje idealny.
7 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
Czy sygnał cyfrowy jest w rzeczywistości sygnałem przesyłanym analogowo?
Tak.
To cytat kolegi @muda44 z sąsiedniego wątka.
Nie po raz pierwszy pokazał, że połowa wiedzy jest gorsza niż kompletny brak wiedzy. Bo zniekształcenia sygnału oczywiście są zawsze, ale dopóki nie poskutkują przekłamaniem np 0 na 1, to nie powodują ABSOLUTNIE ŻADNEJ utraty jakości.
Otóż to. Równie dobrze można byłoby przesłać informację za pomocą sznurka, który byłby odpowiednio wzbudzany - drgałby w zależności od przesyłanego stanu informacyjnego.
Sygnał cyfrowy oznacza, że są tylko dwa stany 0 i 1 i nic innego. I można to przesłać sznurkiem, Morsem, wystukując młotem w metalowy pręt czy za pomocą latarki (jak w optyku).
Wysyłane są zera i jedynki, zmienia się tylko forma/opakowanie przesyłu.
I nie wiem dlaczego ktoś przesyl cyfrowy łączy z jakimś analogowym prądem
Ba,i ten ktoś serwisuje sprzęt audio
Nie.
Bo tak jest w rzeczywistości.
Edytowane przez szymon1977
Jest jeszcze prąd-drogi  🙂 czytaj w Polandzie 🙂 sorry za off top ale nie mogłem się powstrzymać
Ze słońca masz darmowy 😋
2 minuty temu, szymon1977 napisał:
Nie.
Tak.
A dokładniej stan niski i stan wysoki. Wyobraź sobie kartę perforowaną, na której masz zapisane informacje. Teraz tę kartę perforowaną wkładasz do systemu poczty pneumatycznej i wysyłasz do kolegi piętro niżej w biurowcu. Kolega kartę otrzymał, włożył do czytnika i odczytał treść. Informacja została przekazana w formie cyfrowej a to, że przeszła w rurze ze sprężonym powietrzem nie ma żadnego znaczenia.
Teraz zamiast tej karty z dziurkami wyobraź sobie stany napięciowe (-0.5/+0.5) podróżujące drutem a nie rurą z powietrzem.
Teraz, yayacek napisał:
Tak.
Nie, trzeci raz opisywać nie będę.
Ale to tak nie działa.
Wytłumacz proszę, poczytam do poduszki ☺️
Przykład był...
ja może nie do poduszki,bo bede miał koszmary-ale rano nie zaszkodzi sie posmiac na dzien dobry.
To kolorowych snów "chłopacy", miłego przekonania o posiadaniu racji życzę.
@szymon1977
A co to jest "prąd analogowy?
A jest "prąd cyfrowy"?
a w kablu USB jaki płynie "prąd"?
Co to jest "sygnał cyfrowy"?
Bo sie pogubiłem już....
Raczej nie i właśnie w tym rzecz.
A ten "prąd analogowy",który służy do przesyłania sygnału cyfrowego,jest odporny na zakłócenia,czy nie?
Prąd nie, ale sposób kodowania zer i jedynek zasadniczo tak.
Godzinę temu, yayacek napisał:
Tak.
Zaraz napiszesz że temu przesyłowi nie towarzyszy żadna fizyka co?
Modulacja – samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów.
Wszystko jest modulacją co nie jest sygnałem ciągłym.
Do pewnego stopnia.
W sieci jest mnóstwo analiz sygnału oscyloskopem gdzie widać że kształt stanów (niskiego i wysokiego) może być różny.
Jakby było inaczej kształt ten byłby zawsze taki sam.
Tak.
Błędna analogia bo karta perforowana nie zasila odbiornika, nie ma na niego wpływu.
A w przesyle elektrycznym sygnał nadajnika wpływa na odbiornik.
Jest tylko jeden prąd elektryczny.
Zawsze ten sam - analogowy. Może mieć zmienny parametry, czyli być modulowany. Ale to zawsze jest ten sam prąd.
Umowna nazwa na modulowany sygnał np elektryczny gdzie zakodowane są dwa stany (wysoki i niski) interpretowane przez odbiornik cyfrowy jako ciąg 0 i 1.
17 minut temu, rafa napisał:
1 godzinę temu, yayacek napisał:
Tak.
Oczywiście, że karta perforowana nie zasila odbiornika. Tak samo kabel coax nie zasila odbiornika. Odbiornik ma swoje własne zasilanie.
Jeżeli sygnał nadajnika wpływa na odbiornik (odbiornik błędnie interpretuje dane) to znaczy, że coś jest zepsute.
Zasadniczo to nie wiem co ktoś chce przekazać. Przesył cyfrowy jest dość prosty. Są dwa stany w przeciwieństwie do przesyłu analogowego gdzie stanów jest ilość nieokreślona. Stan 0/1 na podstawie napięcia idzie kablem i odbiornik idealnie te stany interpretuje - czego dowodem jest fakt, że ten post się tu pojawia.
Czy ten stan idzie kablem z miedzi czy po włóknie nie ma najmniejszego znaczenia. Tak samo jak nie ma znaczenie jaką latarką (chińską czy albańską) harcerz wysyła informację do swego kolegi na warcie. Wysyła przekaz cyfrowy (światło/ciemność) i jeśli nie przyjdzie wielka mgła (przerwany kabel) to przekaz dojdzie bezbłędnie.
Co w ogóle znaczy, że w przesyle elektrycznym sygnał nadajnika wpływa na odbiornik? Nadajnik to jedno a odbiornik to drugie - nie jestem w stanie tego pojąć. Nadajnik robi "pik pik pik" a odbiornik odbiera "pik pik pik". Czy będą to trzy węzły na sznurku czy trzy mrugnięcia latarką czy trzy stany wysokie po kablu to o ile nie zajdzie awaria (sznurek się urwie, będzie mgła, zwarcie w kablu) informacja zostanie bezbłędnie odebrana.
Odbiornik może np. zupełnie zignorować warstwę abstrakcyjna związana z zakodowanym sygnałem np. cyfrowym i skoncentrować się jedynie na warstwie fizycznej - prądzie samym w sobie, powiedzmy że analogowym.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Czasem jednocześnie.
10 godzin temu, BlueDot napisał:
wiec czy to nadal analog?
Jedno ze znaczeń tego słowa to model, typ.
Światło ma, jak to w fizyce przyjęto, naturę korpuskularno-falową. Domniemanologii fizycznej nie zamierzam przytaczać dalej.
A co z optykiem? Tam pradu brak, wiec czy to nadal analog?
Tak
Co dzieje się kiedy jednocześnie¿
E tam.
A zegar?
Spóźni się zegar, przerwie się sygnał, itd.
Reset przywraca jakość 🙂
O stany p o ś r e d n i e?
Pośrednie to te, które są pomiędzy stanami niskimi a wysokimi.
Co z nimi począć?
Ja też
Co to za pies: "przesył cyfrowy"? (Jakoś wolę "przebieg" a nie przesył)
A najbardziej wspinaczkę cyfrową - ze Stanu niskiego do wysokiego i do Stanu Zjednoczonego.
Tę to najbardziej bo najwyżej.
Mylisz się co do bezbłędności.
Kiedy zajdzie awaria sygnał jest odtwarzany nadal.
I to bezbłędnie.
Ciekawsze jest  raczej to, jak wielka awaria dewastuje odbiór.
0.9-1.9 to jaki stan?
Konkretnie gdzie zachodzi ten mit?
To pisz tam.
CYTAT MIT
Edytowane przez xetras
Poprawka
Zdefiniuj rzeczywistość
Mieszasz.
To kod odbiornik re-interpretuje.
Stan po za zakresem jest ignorowany. I jak cytujesz to cytuj całość a nie wyrwane zdanie, bo zakresy napięć które przytoczyłem dotyczą techniki TTL. W procesorze zasilanym 1,6V będzie to wyglądało zupełnie inaczej.
Technika cyfrowa istniała dużo wcześniej niż cyfrowy zapis audio.
Ale pierw musisz zainwestować 😄
A światłowód, a choćby Bt czy Wi-Fi, pilot do otwierania bramy...?
  Nie.
Nie.
Tak.
Tu prawie wszystko to bzdura...  Oprócz ostatniej wypowiedzi, z nią się zgadzam.
Nie zależnie od techniki kodowania są wysyłane zawsze zera i jedynki, nawet w wspomnianej tutaj taśmie perforowanej.
Prąd analogowy albo cyfrowy to wymysł dla potocznego określenia sygnału.
Prąd po prostu płynie i to co my z nim zrobimy zależy tylko od nas.
Kablem TV kablowej leci i sygnał cyfrowy i analogowy. To jaki tam w końcu płynie prąd, cyfrowy czy analogowy?
W radio analogowym z RDS to jaki prąd jest, analogowy czy cyfrowy w gnieździe antenowym?
W switch-u jeszcze dochodzą transformatory i informacja jest przekazywana za pomocą pola magnetycznego.
To pole jest cyfrowe czy analogowe?
Sygnał cyfrowy to sygnał cyfrowy i jeśli nie jest zakłócony niesie zawsze tą samą informację niezależnie czy to będzie eter, światło, prąd, pole magnetyczne itp.
Można rozprowadzić internet instalacją elektryczną, gniazdami do których podłączamy lampkę nocną czy żelazko. Jaki tam wtedy płynie prąd cyfrowy czy analogowy?
To akurat wiem. PCM wynaleziono dla telefonii, jakieś 100 lat temu. Ktoś tam pisał o światłowodach no to pewnie będzie o kwantach, poziomach energetycznych, itd. czyli o podstawach fizyki.
Oczywiście że kody przesyła się. Wtedy można to nazwać przesyłem cyfrowym (kiedy chodzi o same kody w uzgodnionym cyklu nadajnika i odbiornika). Odbiornik tak czy siak tworzy sygnał analogowy (owszem- na bazie cyfrowego kodu).
Powtórzę:
Nie są wysyłane zera i jedynki, a są zakodowane w "analogowych" zmianach prądu - przykład opisałem.
