2 godziny temu, pmcomp napisał:
fajki rzucilem 29 lat temu
1 godzinę temu, pmcomp napisał:
Dalej jarasz?
Jakoś udało mi się nigdy nie być idiotą, żeby jarać...
Może dlatego wciąż mam dobrze ułożone pod kopułą; nie słyszę niesłyszalnego...
Proponuje temat aktywnych zestawów głośnikowych wydzielić z tego tematu , bo stoi on w zupełnej sprzeczności do polaryzacji zwrotnicy .
Pomiary wykonane jakimś starym oprogramowanie z końca lat 90-ych:
MF:
UHF:
HF:
Co najważniejsze pomiary THD rzędu setnych części procenta. Druga zwrotka identycznie. Pewnie są jakieś różnice ze względu na tolerancję elementów ale ja się ich nie doszukiwałem.
Włączenie napięcia 9 VDC, po naładowaniu kondensatorów do 9 VDC nie miało żadnego wpływu na mierzone THD.
Nie ma tu pomiaru dla niskich częstotliwości ponieważ one nie przechodzą przez tą zwrotkę pasywną. Są wydzielane na zwrotce aktywnej i podawane do oddzielnej końcówki mocy. Dlatego nie widać filtra górnoprzepustowego na części MF.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
MF:
UHF:
HF:
Pozdro
Jak mierzone z głośników wyjdzie Ci THD na poziomie równym lub mniejszym niż 0.03% będziesz audio bogiem.
Kiedyś miałem takie słuchawki z takimi małymi zniekształceniami ale ubogie na basie-piękny dźwięk
Przecież bardzo dobrze wiesz, ze będą duzo wieksze wiec po co to piszesz?
Chcieliscie THD zwrotnicy bez CC i z CC to macie.
Teraz, pmcomp napisał:
Przecież bardzo dobrze wiesz, ze bedzie duzo wieksze wiec po co to piszesz?
Nie mierz THD zwrotnicy tylko zobacz sobie programem typu Spek; mz. jest lepszy wgląd czy jest poprawa dźwięku czy też nie
  • Moderatorzy
Jaką masz dobroć filtrów? Po wykresach wnioskuję, że dużą bo podbija "krawędź". Jak ma moje ucho filtry o mniejszej dobroci zawsze grały lepiej o ile głośniki pozwalały na ich użycie. Dźwięk był dokładniejszy, bardziej zróżnicowany, mniej "dzwoniący".
A jak się taką "poprawę" dźwięku na analizatorze typu Spek poznaje?
Czy niezbędna do tego celu jest podstawka, którą widzimy na zdjęciu powyżej?
Poza tym po co mierzyć THD głośników, skoro polaryzacja bateryjką ma wpłynąć na zniekształcenia generowane przez kondensator - wystarczy zatem pomiar tego co jest po zwrotnicy bez i z bateryjką.
I jak widać wpływ jest zerowy - więc twierdzenie o "vooddo" jest jak najbardziej w mocy.
Nie wiem, trzeba by obliczyć, chyba nawet z tych wykresów się da. Wydaje mi sie, ze sa tam filtry 12dB/oct i 18 dB/oct.
Zwrotnica jest kopią oryginalnej zwrotnicy JBL3143 do kolumn JBL4343:
Włączyłem pierwszą bateryjkę czyli ok. +9,5 VDC.
Nie zmienily sie aspekty typu barwa czy scena. Natomiast dzwiek dostał jakby kopa. Otworzył się. Zrobił sie „bardziej live”. Ucho szybko sie przyzwyczaja do takiej prezentacji. Na razie nie wyłaczam, za kilka dni zwieksze do ok. 28 VDC i wtedy pobawie się w wyłaczenie i dokonam jakiegos porownania. Jak znam zycie to wylaczenie bedzie bardziej bolesne niż wlączenie przyjemne 🙂 .
Nie dawaj się złapać na oczywiste zjawiska.
Zawsze jak coś się manipuluje i oczekuje się zmian to te zmiany się słyszy. Samo przemieszczanie się, do i od obiektu powoduje różnicę czasoprzestrzenną. Zaistnieje tu choćby zjawisko filtracji grzebieniowej...
Nie rozumiem, mam sam siebie oszukiwać? A po co? To zakladka DIY, a nie zakladka „kup teraz hi-end”. Robiąc zwrotke bez bateryjek zaoszczędzilbym moze kilka stowek na kondensatorach. Na szczescie zielone granaty, szare mydlo i Miflexy MKP nie sa drogie w porownaniu np. do cewek czy L-Padów.
Napisałam, ze stawiam ze najwieksza zmianan bedzie przy przejsciu np. z +66 VDC na 0 VDC. Posluchamy niedlugo.
BTW przed wlaczeniem bateryjki dokonalem jeszcze kosmetycznych zmian z dodanie boczników.
17 godzin temu, tymek napisał:
Słuchałem z bateryjkami i jakoś d..y nie urwało. Ale może za słabo się starałem.
@Sovereign pisze, ze zmiany sa najbardziej slyszalne przy hornach i przy papierze.
Jesli ktos spodziewal sie po bateryjkach „innych kolumn” to … nie tędy droga. Napisze wiecej po dalszych zmianach voltarzu.
Edytowane przez Seyv
Którą to rozróżniasz na sinusie a na materiale muzycznym to już nie do końca…
Pomysł z filtracją grzebieniową jeśli chodzi o bateryjki od czapy m.z.
Filtrację grzebieniową można usłyszeć z "mocą wodospadu" na sinusie i na szumie różowym (był prezentowany film z eksperymentu który to prezentował), na muzyce jest trochę gorzej, ale też można usłyszeć na co są częste dowody w postaci słyszenia przez hobbystów audio zmian w dźwięku pomiędzy dwoma wzmacniaczami o identycznych w domenie pomiarów parametrach, np. wzmacniaczy. Chodzi oczywiście pomiary zakresu objętego słuchem ludzkim. To że na materiale muzycznym jest trudniej ją rozpoznać to nie oznacza że to zjawisko nie występuje, to tylko może świadczyć o niedoskonałości analiz dokonywanych przez osoby badając różnice pomiędzy podobnymi sprzętami.
Najbardziej słyszalne przy kolumnach typu horn - ogólnie całościowo - czyli przy różnych hornach z driverach, które obejmują zakres np. 500Hz-10kHz, do tego przy UHFie z tweeterami typu bullet, slot, elliptical, bi-radial. To jako całość razem z driverami hornami. A poniżej przy wooferach z papierowymi membranami.
U ciebie w innej konfiguracji pmcomp to i przy mid-bassie z 10'' papierową membraną.
Nawet przy zwykłych konwencjonalnych kolumnach z papierowymi membranami na basie, średnicy i wysokich - było bardzo dokładnie słychać w całym zakresie. Inaczej i w ogóle nie te brzmienie i nie ten level co z hornów, gdzie jest ogrom dźwięków i bardzo otwarcie. Ale jak na same papierowe membrany to było bardzo dużo z papierów vintage i brzmienie jak nigdy wcześniej.
To m.in. głownie tak jak ci wspominałem wcześniej!
Z +9,5 VDC dopiero się rozkręcasz, w porównaniu do tego co będzie przy +66,7 VDC. Ale nawet z +9,5VDC przy tych kolumnach, słyszysz lepiej niż inni z +47,5VDC przy konwencjonalnych. Dobry system masz.
Choć u mnie nawet przy tym VDC co u ciebie teraz, było słychać ogrom aspektów na plus, ale Sovereign 1 S8R+Hartsfield Horn section, jeszcze szybsze i całościowo lepsze kolumny od twoich 4343B i bardzo otwarte, rozbudowane i detaliczne granie lifelike jak na 60m2.
W oryginalnej opcji na krótkim hornie to było jak w nowszych/młodszych 4350 Studio Monitor, które otrzymały taki sam krótki horn, ale w tańszej wersji pro, i do tego topowy driver także w tańszej wersji pro. Slot-tweetery w 4350, wolniejsze od bulletów. A w najskromniejszej oryginalnej opcji było coś jak L300 Summit, ale z lepszym i szybszym basem i szybszym tweeterem.
Najlepsze egzemplarze 4350B Studio Monitor pozastępowały topowe duże Dynaudio Evidence, topowe duże T+A i sporawe Wilsony.
Cóż to muszą być za w ogóle inne systemy głośnikowe, żeby nie usłyszeć wpływu CC - to muszą być jakieś toporne zamulone i wolne systemy głośnikowe z wydajnością Fiata 126P.
A później się dziwią, że dorzucają i dorzucają, a toporne amatorskie systemy głośnikowe nie chcą im depnąć.
Greg Timbers pisał, że jak dobre przetworniki to słychać CC - tzn. że jak nie słychać, to słabe przetworniki.
Gorzej bo zwyczajnie następują w realnej muzyce efekty maskowania.
Nie znaczy to, że zjawiska nie ma. Jest, tak jak siła grawitacji... niektórzy o niej zapomnieli a inni widzieli na własne oczy (!) lewitujących mnichów buddyjskich...
Edytowane przez Grzegorz7
Pisałeś w poście
"#523
Opublikowano wczoraj o 18:38
Zawsze jak coś się manipuluje i oczekuje się zmian to te zmiany się słyszy. Samo przemieszczanie się, do i od obiektu powoduje różnicę czasoprzestrzenną. Zaistnieje tu choćby zjawisko filtracji grzebieniowej... "
Jak zaczniesz lewitować tył przód z fotelem odsłuchowym u siebie to wszystko pomieszczenie, odbicia od ścian, dźwięk z głośników zacznie działać jak jeden wielki filtr grzebieniowy a brak słyszenia zastąpisz brakiem efektu maskowania
Inni nie mają tak jak ty lewitujących foteli i d. mają dokładnie zalogowaną w jednym miejscu pod wpływem…grawitacji
I to jest taka "mała" różnica o czym piszesz a co dla słuchającego jest….
1 godzinę temu, ASURA napisał:
Pisałeś w poście
"#523
Żeby było jasne ja sobie niczego nie obiecuję i niczego nieoczekuję. Do zwrotnicy CC podchodzilem jak malpa do jeża przez ostatnie chyba 8 lat grając na JBL4343 na lampowej zwrotnicy aktywnej.
Przyszedł czas sprobować, zwrotkę wciąż mam, zawsze moge wrócić.
BTW spodziewalem sie po tych +9 VDC jakis bardziej spektakularnych efektów, co uslyszałem (i czego nie uslyszalem) to opisałem.
Najlepiej przeprowadzić taki eksperyment samemu, posluchać i wyciagnąć wnioski. Bo wyglaszać teorie to potrafi każdy. A ttrzeba sie z nimi mierzyć.
Ponieważ kolumny juz zestroiłem, jutro mam kilka godzin i zamierzam dolożyć dwie bateryjki czyli zrobic ok. 30 VDC 🙂 .
Skrobnę coś.
Nie wiem czy to czytaliscie:
Ma to sens, coś jak elektryzowanie włosów na głowie gdzie każdy włos jest osobno od siebie, tylko że tam napięcia są zdecydowanie wyższe ale prąd bardzo mały.
Za tym można to po JBL-u znów poprawić i nie zepsujemy przebiciem kondensatorów mimo że napięcie będzie wyższe, pasowało by to policzyć
Oryginalne materialy informacyjne JBL nt. CC pokazalem w watku „kolumny vintage hi-end”.
Tutaj ponownie zaznaczony fragment:
Jesli zastosujesz kondensatory na 200V to zadne przebicie ci nie grozi. Powiedzmy max. 25V AC sygnalu dla bardzo glosnego sluchania (u mnie bez basu) plus np. 70 V DC. Masz mnostwo zapasu.
Ja musze bardzoej uważać bo mam w zwrotce Duelundy RS100 na 100V. Ale sadze, ze wytrzymaja wiecej niz podaje producent, a i tak nie przekrocze graniczne wartosci.
Używałem swego czasu pistoletu malarskiego do natrysku elektrostatycznego i tam regulowane napięcie dochodziło do 10 KV po podpięciu włosy wyglądały lepiej niż najlepsze afro😉
Pisałem o policzeniu jak niski musi być wtedy amperaż co by mimo wysokiego napięcia nie nastąpił przeskok ładunku uszkadzający kondensator bo jego energia będzie za mała na wykonanie takiej pracy
a same okładziny były silnie napięte względem siebie
Mysle, ze pokazanie odnosnika do dzialania klasy A powinno przekonać niedowiarków. A jej dzialania i wplywu na dzwiek nikt nie neguje i zadnych pomiarow ani dowodów nie żąda.
Wielkosc wplywu biasowania kondensatorów w zwrotnicy na dzwiek jest podobna do wplywu kabli, choć ma inny charakter.
To nie ma nic do rzeczy. Przekonać można podając konkretne dane, a nie przypuszczenia.
