Polaryzacja kabli zasilających
Myślę, że kady kogo ta problematyka interesuje, powinien zajrzeć tu:
No nareszcie jakiś sensowny wątek, z którego można się czegoś sensownego dowiedzieć. Dzięki za link. Zobaczę jak to u mnie jest z tą polaryzacją, poeksperymentuję w czasie wakacji i dam znać, czy jakiekolwiek różnice u mnie zachodzą.
Nie muszę wyrównywać poziomów... błogość, absolutna błogość. ;)
Przyjrzyj się zdjęciu z linku, który podałem wcześniej
Na zdjęciu oznaczony jest wtyk żeński po prawej stronie literą L - czyli żyła gorąca, ale na wtyku męskim nie ma oznaczeń (przynajmniej na zdjęciu nie widać).
To nie tłumaczy niczego w temacie. Prawdopodobieństwo, że jest to sieciówka o zdefiniowanej polaryzacji wystąpiłoby wtedy, gdyby oznaczono również, który bolec wtyku męskiego jest gorący.
To nie kwestia "własnej zdefiniowania polaryzacji" tylko trzymania się pewnych obowiązujących standardów
Standardy o których piszesz nie wnoszą nic do zrozumienia tytułu wątku.
Gdyby przyjąć za standard żyłę gorącą po prawej stronie wtyku żeńskiego sieciówki, to co z urządzeniami, które "chcą grać" po lewej stronie? ( u mnie większość urządzeń)
Trzeba byłoby obrócić taką sieciówkę o 180 stopni w listwie zasilającej. A wtedy nici z jej domniemanej zdefiniowanej polaryzacji, bo zmierzona probówką faza będzie po lewej stronie - tam gdzie litera N.
Jakie masz napięcia w samochodzie ? odpal auto na zużytym akumulatorze z drugiego auta na cienkich kablach
Przecież logiczne jest, że przy dużym prądzie przekrój kabli musi być też stosowny, jednak wymiana tylko kilku cm takiego cienkiego kabla na gruby też skończy się kupą dymu wokoło, to taka analogia do wymiany 1m kabla sieciowego na tle całej instalacji ;)
Niektóre urządzenia (jak np. cd Audio Aero) mają zwykły przełączniik na froncie odwracający polaryzację. Tak więc producenci coś o tym wiedzą...
Jeśli na "wtyku męskim" nie ma oznaczenia N L to wg. standardu L jest po lewej stronie zakładając uziemienie na górze. Gdy taki kabel wepniemy do ganiazda z prawidłowa polaryzacją czyli L po prawej gdy uziemienie na górze to po wetknięciu probówki w "żeńsli L" będzie świecić. Jeśli nie to znaczy że kabel nie trzyma standardu.
Zakładając że różnica występuje to wkładasz kabel do górnego gniazda z podwójnego np. takiego
Nie wiem gdzie widzisz problem.
Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia stosowania czy też produkowania kabli zasilających z odwróconą polaryzacji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
wg. standardu L jest po lewej stronie zakładając uziemienie na górze. Gdy taki kabel wepniemy do ganiazda z prawidłowa polaryzacją czyli L po prawej gdy uziemienie na górze to...
Lewa, prawa, prawa, lewa. Coś kolega zaplątał się chyba w kierunkach
Raczej nie. Zobacz że pisałem o wtyczce L po lewej stronie i gniazdo (w ścianie) L po prawej stronie. Odwrócenie wtyczki z pozycji z jakiej na nią patrzymy na pozycję do do wetknięcia wszystko pasuje L do L, N do N ;)
Powinno być takie gniazdo z bolcem ochronnym ;)
Nie ma potrzeby Cie oszukiwać, przyjedz a sam sie przekonasz, nie mam pojęcia jak to się dzieje
w ścianie mam standard, do listwy specjalnie robiony, grubszy i od listwy do 4 urządzeń,
sam nie potrafię zrozumieć ze jak wpiąłem srebrne kable to mi się dźwięk zmienił, barwa barwą, zniekształcenia ale dlaczego ucięło dolne pasmo ?
oczywiście nie cale ale to najniższe
tak mniej więcej zmienia się u mnie po wpięciu srebra na końcówki
a po zastosowaniu miedzi 3x4mm wyrównuje się
nie będę wspominał o rozdzielczością przy mieszaniu takich przewodników
Tak jak Bum się śmiał ze THD sie nie może zmienić, to ja pisze ze zmieniamy dobierając sobie takie kable pod każdy element toru.
Ale również wiedzą że może się to kilku klientom snobom spodobać...
Lubię kiedy gra muzyka...
Chyba mam kiepski dzień bo dalej nic nie rozumiem.
Kabel typu komputerowego ma oznaczenia jak na foto.
Wpinamy probówkę w L i jak świeci to OK.
-3dB na niskich i +3dB na wysokich :)
to jest nierealne
Ciekawe k... jak? :D
Najlepszy standard. Opada problem z "polaryzacją sieciówek" no i dodatkowy bezpiecznik dla hardcorowych audiofilów ;)
Jeśli świeci wetknięty w L to znaczy że jest tak jak powinno być w standardzie, ale zaraz ktoś ci powie że odwrotnie może być lepiej. Jak mu lepiej to niech se wepnie jak chce ;)
We wzmacniaczu słuchawkowym Schiit LYR niewłaściwa polaryzację mozna wyczuć ręka.;)
Niewłaściwie podłączony bardzo sie rozgrzewa, przy właściwym podłączeniu jest umiarkowanie ciepły...
"To co teraz, ha?"
Mylisz się. Jeden pstryk i gra inaczej. Głuchy by usłyszał.
Jest więcej sprzętów z takim przełącznikiem. Wszystkie powinny taki mieć.
W urządzeniach pro jest podane w instrukcji, jak powinien być podłaczony kabel (faza).
Tylko w sprzęcie dla środowiska audiofilskiego nie wchodzi się w technikę, bo ci i tak słyszą tylko co chcą :-)
Edytowane przez Wuelem
patrick.mc
...a to pech:)
Tym bardziej potrzebne są sieciówki "lewe" i "prawe".
Przemysław_51508
Piszesz o obowiązujących standardach .......dla elektryków.
Pisałem o tym jak odnieść polaryzację kabli sieciowych do hi-fi. Ponieważ Twój przykład sieciówki za 8zł nie spełnia standardu określonej fazowości kabla zasilającego ponawiam pytanie: czy ktoś zna firmę oprócz Sulek Audio, która produkuje sieciówki o ściśle określonej polaryzacji?
to jest nierealne
Czy dokładnie -3, +3 to nie wiem,
zauważ, nie pisze ze jest lepiej tylko jest gorzej i to sporo gorzej
zastosowanie kabli standardowych zagra dobrze i tylko dobrze
kable z tego samego materiału o podobnym przekroju tylko w innym opakowaniu zmiany nie wniosą, wiem bo się bawiłem
współpraca urządzeń w warunkach domowych to co innego jak dane techniczne podane przez producenta
dlatego np. takim czy sygnałowym okablowaniem można trochę dostroić nas system, jak pisałem można tez łatwo zepsuć, jak już mamy kable które coś zmieniają to trzeba je dopasować
dopasować tak żeby system grał dynamicznie zarazem był rozdzielczy
Chcesz, mogę załatwić Ci wypożyczenie takiego kabla żebyś sam się przekonał,
@jafi, miałem swego czasu kilka sieciówek jednego producenta i jak się okazało były różnie polutowane.
Mogę więc przyjąć, że wszystkie firmy mają sieciówki "prawe" i "lewe" - zależy na jaką partię i z jakiego okresu produkcji się trafi :-)
Mam wtyczki typu F ale bez uziemienia, pracuje w 2 klasie ochronnosci, tak naprawde to wiekszosc sprzetu audio to 2 klasa wiec uziemienie jest zbedne
Ale jak nie wiesz lewy czy prawy, to tym bardziej jest temat do sprawdzenia.
Raczej nie o uziemienie tu chodzi, więc się nie pocieszaj :-)
No toż mówię, że u nas w każdym sklepie takie są - jest norma BS1363 i nie ma zmiłuj.
patrick.mc
...a to pech:)
Przemysław_51508
Czlowieku skończ z tym Sulkiem. Polaryzacje na kablu okreslasz probowka za 2 zł. Jak z jakichkolwiek względów nie pasuje Ci polaryzacja kabla to zmieniasz ja w banalnie prosty sposób, wtykajac w górne lub dolne gniazdo (w podwojnym lustrzanym). To że ktoś robi kable niezgodne niezgodne z normą a wy je sprzedajecie nie oznacza że ma to jakikolwiek sens. Przynajmniej w europie kontynentalnej.
Probowka za 2zl i gniazdo podwójne zalatwia temat bezinwazyjnie.
Jak to niezgodne z normą ? To powinno się ich zabronić sprzedawać bo to niebezpieczne dla człeka jest. Taki wielki inżynier a sprzedaje bazarowe kable.
Jesli ktoś nie wie, to takie podwójne gniazdo wygląda tak:
Tematem wątku jest polaryzacja kabli zasilających. Tak dla przypomnienia.
Takie zjawisko występuje i o tym piszę. Tak jak występuje zjawisko polaryzacji urządzeń, tak kable sieciowe mają swoją polaryzację. Tylko, że Ty tego jeszcze nie wiesz i nie rozumiesz.
Zagadka:
Ile jest możliwości znalezienia właściwej polaryzacji kabla dwużyłowego na tzw."ósemkę"?
Pytanie do wszystkich.
