Interkonekt DIY
rafal735r
Warto sie zainteresowac kabelkiem Schutz dk4 jako typowy interkonekt ?
Kupilem przewod aby go zastosowac jako interkonekt gramofonowy i zostanie mi troche, moglbym go wykorzysytac jako lacznik preamp gramofonowy - wzmacniacz?
Czy różnica to przepaść i trzeba mieć graty z najwyższej półki i ucho nietoperza,
czy też do wychwycenia na zasadzie - żona usłyszała różnicę z kuchni
i "rzutu uchem" na dowolnym materiale dźwiękowym ?
To jednak trzeba powyżej 3m na te kable; wtyków nie wspomnę;
jak na prosty eksperyment - dla mnie to sporo,
a jeszcze biorąc pod uwagę ew. moją "niezachwycalność" dość drogo.
Szczególnie, że np. Nordost "Red Dawn" to miedziany srebrzony solid też 24 AWG...
i nie wszyscy są nim za te pieniądze zachwyceni, jak zresztą i "Valhallą" ...
Jak byś doprecyzował różnice w barwie, jego widmie w porównaniu
z kablem miedzianym 0,2 mm2 bo jestem bardzo ciekaw takich opinii;
szczególnie na jakimś materiale: klawesyn, skrzypce solo i sonaty, wiolonczela
a wreszcie kwartety,
czy z bliższych epoką jakiś
Prince, Steely Dan, G. Michael, SRVaughan czy Satriani.
Miedziane kabelki różnej jakości i różnego pochodzenia mam w domu i kiedyś z każdego z nich robiłem interkonekty,były raz lepsze raz gorsze ale zawsze nie było to,kupiłem w Sonus Olivie pierwsze swoje srebrne kable i od tamtej pory bawię się praktycznie cały czas ze srebrem,jednak szklistość w dzwięku cały czas mi mniej lub bardziej doskwierała pomijam próby z różnymi drutami z allegro które zawsze były mierne.Kupiłem pierwszy raz Mundorfa silver-gold i stwierdziłem że to jest to ma wszystkie dobre cechy srebrnego drutu bez jego wad,jeszcze dalej w jakości brzmienia w moim systemie poszedł Duelund,do tej pory wymieniłem całe okablowanie sygnałowe w moich klockach na Duelunda a zasilanie w cd mam zrobione z Mundorfa silver-gold 1,5mm.Duelund w stosunku do Mundorfa jest bardziej nasycony natomiast jest słyszalnie wolniejszy i bardzo fajnie się razem uzupełniaja,barwa instrumentów typu gitara,smyki myślę że dla miedziaka jest nie osiągalna,następstwem tego o czym napisałem jest to że Cardas Golden Reference leży sobie w pufie bo do tych kabli o których wspomniałem nie ma polotu,
Czyli - reasumując takiego porównania nie robiłeś, będąc zapewne przekonany,
że jak coś kosztuje, to musi grać. Masz sporo szczęścia, że Ci się sprawdziło.
Ja szukałem parę lat w ciemno i eksperymenty z samym srebrem i srebrzankami
mnie jednak zupełnie zniechęciły. Były nienaturalne.
Wyczytałem jednak gdzieś dość dawno na paru forach o kablu polecanym często
do wewnętrznych połączeń w kolumnach głośnikowych. Właśnie ten 0,2 mm2 - 24 AWG.
Co dziwne bardzo nie pisali NIGDZIE o 6N czy monokrystaliczności itd...
Kupiłem kilka metrów za kilka zeta i już dłużej nie szukałem.
Okablowanie wewnątrz kolumn - to na początek, potem bebechy wzmacniacza,
potem IC ( 2 x 0,2mm2 ) wreszcie głośnikowe. Od paru już lat nie zmieniam NIC.
W rodzinie miałem skrzypka, sam kilkanaście lat grałem w kapeli na perkusji w składach,
no ... - różnych, więc wiem, jak POWINIEN brzmieć instrument.
A że akurat wzmacniacz mam w miarę neutralny z jednym
kondensatorem szeregowym ( MKP ) i szmacianą XT z I serii to wszystkie wcześniej
wymienione instrumenty i artystów mam prawie w pokoju, naturalne i agresywne.
Szczególnie smyczkowe i klawesyn - naprawdę trudny do odtworzenia.
Co dla mnie też wtedy było dość ważne - bez żadnych kosztów.
Ale cały czas pamiętam, że to, co się u mnie sprawdziło może się podobać
wyłącznie MNIE ale czyż nie tak jest w całej przygodzie z audio ;-)
Ring radiator rules
Które z tych Duelund użyłeś na IC?
Jak poziom detalu na nich?
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Bardzo barwne z ogromną ilością detali i bardzo nasyconym i wyrównanym pasmem.
troszkę taniej jest tutaj
Absolutnie nie sugerowałem się ceną tylko słuchem ,jeśli byłby chętny to mogę zamienić Cardasa na 2m Duelunda,oczywiście zawsze zaznaczam że to co piszę odnosi się do mojego gustu oraz mojego systemu.
Nie stosowałem nigdy Duelunda ani 0,5 ani 3,0 ,jesli natomiast ktoś miałby ochotę sprawdzać 1,0 to radzę ten etap pominąć bo wersja 2,0 jest zdecydowanie lepsza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JARO 66
JARO, czy próbowałeś kiedykolwiek coś z Neotecha np. ten, z którego jest zrobiony poniższy interconnect?
Z folii robiłeś IC? To jak to teraz wygląda, masz jakieś foty tego?
Jak ekran na folie nałożyć..jakoś trudno mi to sobie wyobrazić jak to poskładałeś. Bo ja rozumiem kable w formie drutu/linki ale folia do kabla koaxialnego..hmm
Interkonekt mam zrobiony z Mundorfa silver gold natomiast z Duelunda mam zrobione wszystkie połączenia sygnałowe wewnątrz sprzętu,nigdzie nie stosowałem ekranu i nie ma żadnego przydzwięku.
Ze zdjęć to co na szybko znalazłem,zdjęcia z cd gdzie wyjście sygnału jest na Duelundzie,a wzmacniacze operacyjne Dexa są bezpośrednio wlutowane w płytkę na Mundorfie silver gold,
wejścia i wyjście z integry na Duelundzie oraz wejście do końcówki mocy również na Duelundzie.
Interkonekt Mundorf Silver-Gold
Z Neotecha nic nie próbowałem.
Wypadałoby jeszcze zlikwidować te kołki lutownicze i wlutować Duelunda bezpośrednio w PCB.
Rafal,przeciez u mine sluchales Tycho przewodow RCA (Duelund z koncowkami furutecha FT-111(G) ).
Hello tak sobie ,pamietasz.
Wile RCA zagrały dużo lepiej.
Oczywiście trzeba pamiętać że to tyczy się tylko mojego systemu.
Że swojej strony mogę polecić ten przewód całkiem przyjemny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cezar504
Masz rację,tylko Duelund jest bardzo szeroki i z tym jest problem,chyba że zrobię tak jak w cd w płytkę zamiast kołków wlutuję Mundorfa silver gold
Przy wymianie kabli wewnątrz wzmacniacza lutowałem nawet nie w PCB,
ale małym "oczkiem" łączyłem bezpośrednio końcówki rezystorów.
Łatwiej i równie pewne połączenie.
Ring radiator rules
Kołki mają niezmiernie istotny wplyw na brzmienie. Znacznie większy niż WK-WA i mundorfy razem wzięte.
:D
Jakie polecacie wtyki RCA, aby były solidne dobre jakościowo, nie były droższe od budżetowego zestawu Hifi, i były dostępne w PL?
Chce zbudować IC w oparciu o Belden8402, japończycy polecają wtyki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
jednak u nas w kraju są niedostępne.
A może ktoś będzie coś kupował w zachodnich sklepach i mógłbym się "podpiąć" z zakupem?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Normalnie bym Ci polecił Elecaudio z miedzi telurowej, dostępne złocone lub srebrzone. TE-RC90S
Ale nie wiem czy są gdzieś w PL dostępne.
Amphenole sobie kup. Ja do tego Beldena używam tych:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Melepeta
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Ape niklowane wtyki? Teraz w 21 wieku?
Kiedy są platynowane? No przynajmniej rodowane? ;)
Jakoś to brzmi nie audiofilsko.
opis znalazłem tu
faktycznie są tez z miedzianym bolcem Switchcraft SWC-3502AAU
aczkolwiek rekomendowane sa właśnie te niklowane,
Wyglądają identycznie jak te Elecaudio, ale ta śrubka od masy to nie jest jakieś większe faux pas?
jak nie dostane tych Switchcraft SWC-3502A, to Amphenole mam już w "obserwowanych" :-)
Dzieki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
na tej stronie co podawałem
polecana długość to 0.75m,
z koleji Pan Pacuła i kilku innych recenzentów często piszą że 1.2m a nawet 1.8m to optymalna długość ze względu na jakieś tam....falowe zależności
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Owszem wyglądają podobnie. Też je mam, kupowałem do eksperymentów z IC. Ale zasadnicza różnica polega że WM są z mosiądzu a Elecaudio z miedzi.
Jak zawsze z wtykami, różnicy nie ma gigantycznej ale jednak czystość i detaliczność wysokich tonów po stronie wersji z Tellurium. Mam je obecnie na głównych IC (Yarbo ze srebra) z których słucham muzyki.
Mój ulubiony do połączeń sygnałowych, na wysokotonówkę, na słuchawkowy.
Słuchawkowego zazdroszczę:) Do jakich słuchawek go zastosowałeś? Samo srebro, czy zaplotłeś z miedzianym?
Jakbyś zgadł jest z miedzią. Żyły + są z tego Au1%+Ag, a masowe z litz też Neotecha. Ale to nie dlatego że tak się zgrało, tylko ze względów finansowych.
To AKG K701
To AKG K701
Ciekawe jakby samo srebro zagrało z moimi Sennheiserami HD-600? Finansowo to faktycznie grozi bankructwem, byłby to najdroższy z moich przewodów:) O ile ten srebrny można znaleźć tu:
to tego miedzianego użytego przez Dave`a nie mogę znaleźć. Czy Twój miedziany to właśnie ten (grubszy), czy poszukałeś inny tej samej średnicy? Jako interconnect, ten srebrny świetnie gra, choć może nieco bliższym planem od Furutecha FA-220. Ponadto nie rozjaśnia i nie wyostrza. Gdyby nie cena stosowałbym go wszędzie. Poznałem nieco jego brzmienie dzięki zakupowi od Rayfe Twoich "resztek" :)
Ten z linku, tylko z wywleczoną taśmą plastikową, które idzie wewnątrz. Można bez problemu wywlec taśmę nawet z 3m długości.
Przy okazji wspomnę że wersja grubsza jest doskonała do okablowania wewnętrznego kolumn, a nawet jako kabel głośnikowy do małych kolumn (do 50W):
Czy zastosować go w HD600?
To chyba będzie zależało od tego na ile lubisz te słuchawki i czy chcesz je posiadać na zawsze.
Na zagadnienie jakby to zagrało powiem że czemu miałoby zagrać źle. Już ten przewód o którym mówimy uważam za na tyle neutralny że nie można się obawiać tzw. niedopasowania, Zagra głębiej, dynamiczniej, znacznie żywiej przy tym mniej nerwowo.
Nie jestem wyznawcą kabli, wprost przeciwnie. Uważam że zwykłe kable, gumowe taniochy syfią i zamulają dźwięk na różne sposoby, a porządne kable nie mają żadnych cech, albo prawie żadnych, czyli ani zalet, ani wad, będą grać po prostu słuchawki, a nie gumowa podróba przewodu, zero obaw.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolczas
Lubię je i jeszcze długo będę miał. Przewód długości 3,5 metra z samego srebra to koszt około 1500 PLN be wysyłki. To cena HD600, dlatego nieco mnie to przeraża. Z drugiej strony koszt bliski cen hybrydowych przewodów z Forza AudioWorks. Myślałem też o tańszej alternatywie np.
ale czy zagra lepiej od Audeos DELUX z miedzi OCC 7N?
