Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
Bardzo się cieszę. Mój też ma ustawiony GAIN na MC nieco inaczej niż standard, ale wolę tak bo nie posiadam MM .
kto gra na wkładce ze szlifem fine line ,może ktoś ma Ortofon 2M Bronze  ?
I jeszcze jedno - przydało by się kupic okablowanie wewnetrzne (druty, lub linkę) z miedzi mono krystalicznej
Pominelismy rowniez ekranowanie obudowy. Ktos, robil u siebie?
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Z ekranowaniem nalezy uważać. Własciwe jest zastosowanie scheldów nad układami cyfrowymi, ale z nalogowymi to bym uważał.
Ważniejsze jest zastosowanie sieci trójprzewodowej i właściwe uziemienie pre i gramofonu.
Podlinkuj prosze, ktora zda sienajlepiej.
kozystal ktos ?
Mam pytanie do wszystkich - czy ma ktoś do sprzedania komplet elementów? A może ktoś ma listę zamowieniową do jakiegoś sklepu którą mógłby się podzielić?
Sam zacząłem zamieszanie prowokując zamówienie grupowe na PCB, a teraz nie mam czasu wziąć się za skompletowanie elementów... Będę wdzięczny jeżeli ktoś będzie w jakikolwiek sposób mógł pomóc.
Bartek
kozystal ktos ?
A to nie są przypadkiem druty z aliexpressu?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Godzinę temu, Kopczas napisał:
W dniu 6.02.2019 o 18:49, jimmi napisał:
kozystal ktos ?
Z allegro
4 godziny temu, jimmi napisał:
Z allegro
Chodzi mi o to, że ma aliexpressie na kilometry sprzedają takie druty.
W dniu 5.02.2019 o 01:01, wojkubi napisał:
Czy z tego zasilacza można wycisnąć 24v bez przeróbki?Oczywiście na wejściu napięcie 28v.
Jezeli kondensatory elektrolityczne będą na napięcie wyższe niż przewidywane a przed stabilizatorem wyższe niż z transformatora to tak. Pamiętaj o mocy strat LMa (LT'ka)
Zapewne to pytanie było do innych celów.  Ale ogólnie im wyższe napięcie zasilania tym lepiej graja te układy. Nie podnosiłem do granic możliwości z uwagi na ciepło i konieczność jeszcze większej uwagi na to co się robi.
Kazde 5 volt się liczy, z tymże wówczas należ zmienić wartości kilku rezystorów.
kozystal ktos ?
Oj coś nie tak. Poczytaj w necie o miedi monokrystalicznej - przez patenty zrobiła się droga. Takie coś kupię jedynie w markowym sklepie.
Po drugie preferuję drut nie linkę, ma to wpływ na brzmienie, drut nie może być zbyt cienki.
Po trzecie używajcie wyłącznie przewodów jednorodnych - czyli albo miedź, albo srebro, albo miedziany drut sprasowany ze srebrnym (dwa druty przylegające do siebie. NIE stosujcie drutów powlekanych !!!
Witam zakupiłem nowa wkładkę puki co preamp narazie ciągle na desce, za dużo roboty a za malo czasu.. jestem w trakcie budowy kolumn 3 way.....juz dwa lata chyba bedzie hehe.
No i ciągle cos nowego w głowie sie rodzi żeby preamp wykończyć , i ciężko sie zdecydować czy iść w gotowca czyli coś z modu albo DIY . Aaa jakiś czas temu kupiłam drukarkę 3D poniżej efekt jej pracy 4cb0399656b1d36d675edb8dddf4af73.jpg024c6237fe6409795454431aaacfc7e0.jpg3d5b420b524a1b166cd0cfd3821f952b.jpg
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Proponuje skonczyc jedno, chociaz jedno. Co to da?  Wartosc i uznanie w obliczu wlasnym. Moze to glupie co napisalem, ale moze i mądre..
Ja tez mam mozliwosc lapania za dupe nie jednej dzierlatki, ale tego nie robie bo jestem konsekwentny z pierwotnego zalozenia zawsze..
ladny show.
Lonevolf - zapodaj domek dla pre riaa , do tego koniecznie podłącz prawidłowo wejścia i masy pre do współnego punktu obudowy, najlpeiej jakbyś też miał instalację trójprzewodową to wykorzystaj zółtozielony z małą pcb która była do kompletu. RIAA lubia obudowy. Z modushopa wyjdzie najlepiej bo galaxy o głębokości 350 i wysokości 1U , lub 2U są dość tanie. A jak poprosisz to Ci Robert wytnie otwory w tylnym panelu. Gniazda wejściowe muszą być odizolowane od obudowy, co najlepiej osiągnąć z gniazdami profi RCA. Wówczas masę przewodu przy gnieździe dołącz do kondensatora od 100p do 1n i dalej do obudowy przy tym gnieździe. natomiast wszelkie płytki za pomocą rezystora 10om - 100om do obudowy blisko gniazda zasilania. najlepiej jednak zastosować earth loop breakera z płyteczek które były do wersji 2.0. jeden elb przypada na jedną pcb pre.
  • 2 miesiące później...
Właśnie uruchomiłem kolejny pre dla naszego forumowego kolegi. Jak zawsze trochę to trwało.
Samo uruchamianie przebiegło standardowo, czyli wstawiłem forumowe 2sk389 i okazało się to co i innym forumowiczom. Te trany są kiepskie. Wstawiłem moje 2sk170 ze starych zapasów i to załatwiło problem. Pre reguluje się płynnie. Offset w jednym kanale wynosi 0.02v a w drugim nieco pływa w okolicach 0.15 volt. Czyli wymienię też 3381 i wstawię tak jak i kolega Czekin fety czyli 2sk170.
Jutro fotki.
Po drodze zaliczyłem wtopę, bo sprzedałem drugi raz płytki zostawione u mnie w depozycie. Co prawda kolega poprosił o zwrot kasy (nie było miło) ale jest to jeden z pretekstów do jesiennej reedycji. Ale o tym po urlopie.
Wymieniłem 3381 na 2sk170 oraz wszystkie 2sa970 z zamówienia na moje prywatne napewno oryginalne i offsety wskoczyły na swoje miejsce 0.02v i 0.04v. Oba stopnie sa na kondensatorach do eliminacji składowej stałej, w ostatnim stopniu nie podłączyłem DCServo, chociaż elementy lutowałem, ot tak na wszelki wypadek.
Poprzedni składałem na swoich i od razu działało jak potrzeba.
Trochę temacik odkopie musze jeszcze pogłębić trochę na dole i jakieś otwory wentylacyjne porobić. A potem juz tylko Bejca i wosk, no i ewentualnie jakiś grawer laserem 9a5612398b2948d534256159afaeebb3.jpgdc2c76540c5a6484f6838286044b38c5.jpg3c10a7acface5ccabadaa7e87cd12e03.jpg
W dniu 8.09.2019 o 20:38, burz napisał:
Fajnie ?
Dałbym ekran pomiędzy płytkami zasilacza a resztą.
Przedwzmacniacze MM i MC generalnie zawsze powinny być w całości ekranowane (metalowa obudowa lub ekrany obejmujące tylko elektronikę), inaczej bardzo prawdopodobne są problemy z różnego rodzaju zakłóceniami.W przypadku obudowy drewnianej powinno się wewnątrz zrobić pudełko z blachy, najlepiej stalowej.
Dzięki za radę jutro wolne to muszę troszke podfrezowac. Myślałem żeby z miedzianej blachy zrobic ekran na zasilacze ?
Odnośnie ekranowania
Ja swoja drewniana obudowę pre mm wykleiłem miedziana taśmą której to klej jest dość dobrym przewodnikiem.
Spisuje się to rewelacyjnie, aluminiowe panele dolny i górny dopełniają całość.
  • 5 miesięcy później...
Dzień dobry,
w końcu będę kupował gramofon i przyszedł czas na uruchomienie tego pre.
Mam pytanie, czy ktoś pomógłby mi go odpalić ?
Po pierwszym podłączeniu do zasilania jeden kanał przeżył drugi od spodu się zadymił (R49 się zdematerializował).
Ewentualnie mogę wysłać. Bilety NBP są przygotowane jakby co ?
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
W dniu 19.02.2020 o 19:04, Macios napisał:
Dzień dobry,
Przeczytałem jeszcze raz cały wątek.
Już wiem gdzie robiłem błędy. Jeden kanał uruchomiony, drugi jutro.
Bez problemu ustawiłem napięcie na R53/R73 na 0,43V - prąd ok 13mA.
O ile dobrze zrozumiałem ideę ustawiania prądu ?
Mam trochę za duże (napięciowo) transformatory, na wejściu do zasilacza zmienne napięcie to 28V, trochę grzeją się pierwsze stabilizatory.
21 godzin temu, Waldi_06 napisał:
>Macios
Jak postępy?
Drugi kanał odpalony (były zimne luty)
Wstępnie zrobiona "deska" do testowania. Nie mam gramofonu, czekam na kumpla z Niemiec( ma dla mnie Technicsa 1610 MK II), ale obecnie to się przeciągnie, niestety.
Jakie polecasz okablowanie "wewnątrz" ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Macios
