  • Moderatorzy
Tak dla pewności - wystarczy, że na sformatowaną kartę wgram moode tak? Czy jeszcze muszę wgrywać raspbiana?
wgrywasz tylko moodeaudio
Ja też widziałem odtwarzacz pod adresem volumio.local, ale po odłączeniu i ponownym podłączeniu już go nie było.
i wszystko się zgadza :) jako volumio.local wchodzisz do pierwszej konfiguracji, później już nie działa volumio.local, musisz wchodzić po ip maliny
Moode sprawuje się lepiej
Tu bym polemizowała ostatnie myvolumio jest bardzo stabilne i lepsze dźwiękowo, a dodatkowo natywna apka do tidala. Jeden minus , jest płatne.
Cześć wszystkim.
Z pomocą Ruci oraz waszą zabrnąłem na tyle daleko, że musyka gra przez bubbleupnp, ale tylko po kablu lan. Nie wiem dlaczego jak kliknę w "scan SSID" nie wykrywa żadnej sieci bezprzewodowej. Co może być tego powodem?
OK.
Po kilkukrotnym resecie ustawień znalazło sieć wifi. Wpisałem hasło, ale nie wiem jak zrobić, żeby malina przesła na WiFI. Jak odłączam kabel to zrywa połączenie lan i nic poza tym. Muszę ją ponownie uruchomić?
Edytowane przez Martin90
  • Moderatorzy
Cześć wszystkim.
OK.
Uruchom ponownie i sprawdź na router jaki ma teraz IP ewentualnie wpisz w przeglądarce samo moode/
W tym momencie (po odłączeniu lan) mood pojawia się jako acces point. Po połączeniu się z nim i wejściu w ustawienia sieci ukazało się to, co na zrzucie ekranu
W jakim sensie mam sprawdzić jaki router ma IP? Nawet po wpisaniu danych mojej sieci ręcznie nie chce się z nią połączyć bezprzewodowo. Jedyne, co mi nie pasuje to Netmask - u mnie jest 255.255.255.255, ale tutaj mogę zmienić jedynie na 255.255.0.0
Kiedy malina jest połączona kablem lan to ma adres 192.168.1.112
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Martin90
  • Moderatorzy
jeśli gateway masz 83.1.5.12 to IP nie może być 83.11.99.19
możesz nadać np 83.1.5.102 Netmask 255.255.255.0
Skąd masz te dane z routera ?
Obstawiam że Twój router ma IP 192.168.1.1 więc taki powinien być adres gateway
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
SUKCES!!!
Dziękuję wszystkim za cierpliwość do moich pytań ;) jak się okazało... wina nie do końca leżała po stronie konfiguracji.
Okazało się, że ktoś kiedyś ustawił zabezpieczenie sieci typu WEP... A moode obsługuje wpa/wpa2. Po zmianie ustawień routera wszystko ruszyło z kopa ;)
Na razie jest kupa po wyjściu analogowym, ale to chyba normalne? Musiałem ustawić poziomi sygnału wyjściowego na 80, bo przy 100 były straszne zniekształcenia.
Potestuję sobie to kilka dni i jeśli nic nie będzie się sypać to zamawiam digi+ pro ;)
Uruchomiłem sobie niedawno najnowszą wersję Volumio i pierwsze co zauważyłem, to brak gapless w DLNA. Potem coś się rozjechało z głośnością i się zniechęciłem. Jak rozumiem, myvolumio jedynie rozszerza funkcjonalność, ale oprogramowanie do odtwarzania jest to samo.
Tak, to taka namiastka wyjścia audio. Przez HDMI miałbyś normalne wyjście cyfrowe, może spróbuj podłączyć do TV?
  • Moderatorzy
Jak dokupisz hat będzie pięknie. Brawo Ty :)
Rozumiem , że wgrywam system od nowa ?
Stereo: WBA Blazebird + Ironbird; Pioneer N-70A CDX-1060 ; K-1020; ; JVC QL A7; YAMAHA Yp-701, RME Adi2 PRO FS R Black Edition ; Sony STR-V5 , ;kolumny: Altec Lansing Valencia, ProAc Response One SC. Kino: Yamaha RX-A3030;BC Acoustique EX-502; kolumny: Dali Grand Vocal, B&W 685 S2, Mivoc SW 1500; Raspberry Pi3 B+;DDRC-24 ; DDRC-22D
  • Moderatorzy
wgraj najnowsze volumio VERSION: 2.502 RELEASE DATE: 31-10-2018 jest zintegrowane z myvolumio
Dziękuję , tak zrobię.
Ile kosztuje dostęp do My Volumio ?
A i jeszcze tylko się podzielę taką uwagą , zmieniłem ostatnio nakładkę w malinie z OSMC z HiFi Berry Digi + Pro na Digi One 1,2 , kosztuje sporo ,ale warto zainwestować / masz chyba tą samą kartę :) / Szczególnie jak Malina ma być jedynym streamerem. Teraz się zastanawiam, czy nie zmienić w drugiej z Volumio / tutaj muszę mieć DAC/ obecną HiFi Berry DAC + PRO RCA na BOSS DAC v1.2 , masz jakąś opinię na temat karty BOSS ?
  • Moderatorzy
Tak z ciekawości - jakie są fajne apki na androida do sterowania moode audio?
I czy przy zainstalowanym moode można połączyć się z maliną przez ssh?
1. PiMusic lub M.A.L.P
2. tak login: pi, pasword: moodeaudio
2,99 EUR na miesiąc . Boss Dac nie testowałam ale na forum jest dużo pochlebnych opinii o tym dac.
  • Moderatorzy
proponuje dalsze pytania o malinie w temazie z linku :) bo troche zboczyliśmy z tematu
  • 4 miesiące później...
Przeczytałem wątek i mam pytanie do użytkowników WXC 50.
Poprawiono coś z Tidalem?
Ostatnio z Volumio problemy z Spotify  Connect a jak na Yamaszce?
Rozważam zakup Wxc 50 bo Malina i jej problemy mnie zmęczyły.
Zauważyliśmy ostatnio problemy z Tidalem, ale nie tylko na Yamasze. Mają podobno jakiś problem odgórnie. Co do samego Tidala w Yamasze, zawsze można obsługiwać przez Bubble jeśli jest jakiś problem.
25 lat doświadczenia | 15 salonów na terenie Polski | Profesjonalni doradcy | Sale odsłuchowe w każdym salonie
www.tophifi.pl
Mam podobny problem z Tidalem od kilku tygodni, na moim Moon MiND 180. Czasem rzadziej, ale często co parę minut serwer odcinał połączenie i strumieniowanie muzyki. Bardzo mnie to denerwuje. Od 2 dni jest ciut lepiej, ale dalej sporadycznie się zrywa streaming. Ehh, płaci się niemałą kasę za Tidal HiFi, a tu takie klopsy....
@Matys - zamiast Yamahy pomyśl o Auralic Aries Mini. Miałem WXC-50, Bluesound Node 2 i w każdym z nich coś mi zawsze przeszkadzało.
Edytowane przez WuMike
  • 8 miesięcy później...
Cześć, odgrzeje wątek...
Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy z Tidal? Mam u siebie na testach nps303 i wkurza mnie brak płynnego przejścia między utworami na płytach np Pink Floyd. To wina apki? Yamaha nie ma gapless w Tidal?
Cześć. Dwa dni gram na yamasze wxc50. Kupiłem głównie do słuchania tidala. Problem jest z tym, że słuchając z tidala zatrzymuje się w trakcie utworu. Muszę od nowa włączyć i leci utwór od początku. Sprzęt podłączony po wifi
Krell kav300i, Xavian XN250, Audio Analogue Paganini
to może być problem z Tidalem. Próbowałeś poprzez AirPlay albo korzystając z aplikacji mconnect?
www.tophifi.pl
Chyba rozwiązałem problem. Używałem router i internet z orange po wifi. Ponoć orange zmienia jakieś ustawienia vpn i dlatego tak się dzieje. Podłączyłem stary router  z kartą z cyfrowego polsatu kablem i wszystko śmiga jak należy.
Sieć 100%. Jak ktoś ma dobre połączenie to nie wiem co by się musiało stać żeby przerywało z Tidal lub Spotify ? Używałem w domu bardzo długo urządzeń Yamahy - jeśli chodzi o działanie to jedno z najlepszych urządzeń na rynku.
Edytowane przez S4Home
Tidal nie działa na urządzeniach Yamahy jeśli dostawcą internetu jest Orange.Wiem bo mam drugi raz w domu RN 602.Gra 30-40 sekund utworu i się zatrzymuje.
Edytowane przez retha
Zagadaj z Orange co to się dzieje, bo soft Yamahy raczej jest ok. Żeby nie okazało się że net na "ms" potrafi rozłączyć i dzieją się cuda. Polecam światłowód sprawdzić i wszytko gra, hula i tańczy ?
Próbowałem parę razy.U nich zawsze jest wszystko w porządku ;-).
Wystarczy zmienić w routerze kartę np. na PLAY albo TM i Tidal działa.Czyli ewidentnie wina leży po stronie pomarańczy.
Światłowód?Może w dużych miastach są takie luksusy bo na wsi to po kablu dostajesz 4Mb/s albo antena na komin i LTE.
Znam temat, współpracowałem kiedyś z Panami z neostrady - nie było łatwo, człowiek nie raz nie dwa melisę parzył ?
W takim razie czemu nie zmienisz?
Bo mam umowę do kwietnia jeszcze.Wtedy zmienię.Na razie używam pakietu z telefonu który mam w PLAY jak chcę posłuchać Tidala.
Pakiet ma tylko 10 GB więc szału nie ma.
