Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
Teraz, robsonic napisał:
Ciezko mi to sobie wyobrazic , musialbym miec jakis schemat.
jak skoncze i narysuję schemat to Ci wyślę na pw dla zobrazowania tematu
za wzmocnienie napieciowe odpowiada uklad lampowy dwa stopnie oddzielone potkiem , bo gdzies jakas regulacja musi być a w domenie cyfrowej sie nie sprawdza u mnie przynajmniej, wzmak to wtórnik mocy w głębokiej klasie A PP chce z katody ostatniej lampy wziac sygnał i wzmocnic go robiąc przy okazji zwrotke aktywna na lampie..... tak bedzie jesli nic ciekawszego nie znajdę ?
14 minut temu, J.Jerry napisał:
Chcesz mieć informacje, że przekraczasz np. 5V peak - do tego to jest. Właśnie wymyśliłeś kolejne zastosowanie...diodka mryga bez obciążenia, a z obicążeniem mniej lub wcale - znaczy wzmak nie wyrabia na obciążęniu.
Nie ma szans, predzej bezpieczniki wywali, lub zadziala inne zapezpieczenie albo jak nie ma to sie zadymi. Chyba ze wzmacniacz to jakas samorobka przez kogos kto nie mial za duzo pojecia co i jak buduje ?
Ale przeciez wiesz, ze ja z lamp to noga jestem. Sam mi objasniles kiedys roznice w trybach ich pracy ? Ja to raczej pan tranzystor i to jeszcze W.CZ. Ale jestem ciekaw oczywiscie co tam klecisz ? , zwlaszcza ze pobieranie sygnalu z jednej lampy w ukladzie przeciwsobnym da ci tylko polowe wzgledem masy tego co chcesz domniemam miec ? Grunt to sie rozwijac  ?
Edytowane przez robsonic
pre jest w układzie SE a nie PP a wzmak jest na mosfetach PP ?
ale moze skończmy ten off top
Jesli tak to oczywiscie znacznie zmienia to postac rzeczy...
EOT..
@.:Gerard:.
nie gniewaj sie , ale niech koledzy poszukają
wzmacniaczyk o takich parametrach
7500W / 1/4Ohm
impedancja kolumn przestaje miec jakiekolwiek znaczenie ?
3 godziny temu, barmanekm napisał:
Uwzględniłem dwie kolumny. 70 W RMS, owszem ma moc chwilową prawie dwa razy większą (w zależności od współczynnika mocy), tylko że to nie o taką moc tutaj chodzi, a o "chwilową moc RMS
Jak wzmacniacz ma moc znamionową rms to tym samym ma tez moc w piku. ?
Przykladowo napięcie skuteczne dla sinusoidy wynosi Vp/1,4. Vp to jest napięcie w piku dla sinusa i takie napięcie wzmacniacz musi obłuzyć.
Podstawiając do wzorów na moce (skuteczną i w piku)  UxU/R odpowiednio zalezność V=Vp/1,41 można dojść do porównania tych dwóch wielkości i wychodzi  Pp=2Psk
Moc muzyczna to chyba cos innego.
2 godziny temu, barmanekm napisał:
A  żeby być precyzyjnym to o maksymalnej mocy chwilowej, czyli szczytowej.
W każdym monencie czasu mamy moc chwilową. A tu interesuje nas moment jej najwyższej wartości - szczytowej (pik), Tak. ?
Edytowane przez jar1
4 godziny temu, jar1 napisał:
Głośność, to ja sobie ustawiam potencjometrem ?
Też można. W takim razie zapewne metalikę ustawisz ciszej niż coś innego żeby było tak samo głośno.
Niemniej jednak rms jest bardzo dobrą miarą głośności nagrania tak jak stosunek peak/rms jest skuteczną miarą jego zmasakrowania lub wskazówką co do stylu.
4 godziny temu, barmanekm napisał:
Uwzględniłem dwie kolumny. 70 W RMS, owszem ma moc chwilową prawie dwa razy większą (w zależności od współczynnika mocy), tylko że to nie o taką moc tutaj chodzi, a o "chwilową moc RMS" (Przemak, to się chyba nazywa moc muzyczna czy inaczej?). Czyli jak są najgłośniejsze fragmenty, one mogą trwać nawet kilka sekund, to przez ten czas wzmacnaicz będzie w stanie ją dostarczyć
Każdy producent może to inaczej nazywać, na szczęście wiadomo, o co chodzi, o moc wzmacniacza na pełnym zasilaniu zanim nie siądzie. I tak, do takiej mocy powinniśmy się odnosić, jeżeli myślimy o sygnałach muzycznych. Taka moc zresztą zwykle jest niewiele większa od nominalnej RMS, jak 3dB to już bardzo dużo i raczej takich nie ma (nie licząc NADa), tak więc błąd w porównaniu z szacowanym tu spl w normalnym pomieszczeniu na podstawie skuteczności zestawów jest malutki. Zresztą skuteczność bardzo często jest oszukiwana, bo większość udaje i podaje skuteczność dla 2,83V a nie 1W, co w przypadku głośników czy kolumn o niższej impedancji zawyża skuteczność nieco, nie wspominając o normalnym naciąganiu wyników.
Tego nie kumam, to znaczy kumam, ale to jednak nieprawda ?  Oczywistym jest, że moc wzmacniacza powszechnie uznajemy jako moc rms dla sygnału sinusoidalnego. Powiedzmy, że albo zasilacz jest stabilizowany albo interesuje nas ta szczytowa moc maksymalna, wyższa od nominalnej rms, wszystko jedno, zależności pozostają. Taki wzmacniacz musi więc mieć zdolność wytworzenia napięcia chwilowego na wyjściu 1,41 wyższą niż napięcie rms tego sinusa z pomiaru. Teoretycznie (jeżeli zasilacz i reszta wytrzyma) dla prostokąta moc będzie dwukrotnie wyższa, natomiast dla sygnału muzycznego mniej więcej dziesięciokrotnie niższa. I tyle, dziesięć razy mniej. A to w całym paśmie, przy podziale pasma CF jest jeszcze większy. Diodka miga, wskazując szczytowe napięcie, a moc nie 400W tylko 40W jak nie jeszcze mniej.
nagrywamy.com
No to jest ta moc w piku "szczytowa", o której pisałem, że miałeś na myśli, bo za współczynnik  mocy przyjmiemy tutaj 1.
Ale mi właśnie chodziło, to tą moc w sprzęcie konsumenckim zwaną PMPO (Peak Music Power czy jakoś tak). Czyli krótkotrwałą maksymalną moc RMS, ale ona może być w sumie np. kilka sekund, więc warto żeby wzmacniacz miał taką moc RMS.
No i to co pisze Przemak, to kiedyś chyba m.in Parasound, nazywał ją headroom. Czyli chodzi tutaj, o faktycznie krótkotrwałe, maksymalne obciążenie wzmacniacza. I ono zwykle właśnie maks 3 dB. Na przykład w ciągłym sinusie, wzmacniacz ma moc 100 W RMS, ale jak mu "dowalimy", np. podkręcając volume, lub kolumna gdzieś zaliczy spadek impedancji, większy od nominalnego (np. z 4 do 2 omów, gdzie wzmacniacz nie jest przeznaczony do ciągłej pracy na 2 ohm) to wzmacniacz wydoli bo np. miał zapas napięcia zasilającego, albo w drugim przypadku pobrał wymagany prąd z baterii kondensatorów. Nie mógłby tak grać dłużej bo, np. nie wystarczające by się okazały radiatory albo za małe trafo w zasilaczu.
Czyli dla tej Metallicy, o dynamice 9 dB, wzmacniaczowy wystarczyłoby RMS o 6 dB większe niż wyliczony dla wartości średniej, + 3 dB headroom w zapasie. Tak w przybliżeniu.
3 dB to jest dwukrotnie wyższa moc. Takich wzmacniaczy jest bardzo mało. Końcówka zasilana np +/-35 przy pełnej mocy ma bez obciążenia jakieś +/-40, to jest około decybel. Współczesne konstrukcje mogą mieć oczywiście oszczędnościowy miękki zasilacz, czy jakieś kina domowe. Dwukrotnie wyższa niż nominalna moc może też odpalać zabezpieczenia. Ale oczywiście, jeżeli wzmacniacz ma headroom 3dB to do tej metaliki wystarcza czterokrotnie a nie osmiokrotnie wyższa moc. Różnica niewielka. I te 9dB metaliki to nie jest dynamika!
nagrywamy.com
Z punktu widzenia wzmacniacza jego moc znamionową podaje się w rms dla sygnału sinus. To maksymalna moc jaką można z niego wycisnąć przy założonych wystarczająco niskich THD. I tyle. To również oznacza, że oddaje on spokojnie moc chwilową wyższą, odpowiednią do napięcia sinusa w szczycie. Jak to wynika z obliczeń powyższych. Bo musi. Można spokojnie to zobaczyć na oscyloskopie, że przenosi cały ładny sinus. ?
Natomiast sygnał audio nie jest sinusoidą i reguły mogą być jedynie zgrubne i zależne od sygnału oczywiście. Stąd tez cały headroom,  crest factor itp., . który ma uwzględniać kawałki "standardowe" oraz szczytowe, czyli maksima, które musi dać radę wzmacniacz obsłużyć bez clippingu.
Trzecia sprawa to nieliniowość obciążenia i przesunięcia fazowe dla prądu na obciążeniu, co powoduje, ze różne zapotrzebowanie na prąd przy danej wielkości napięcia. Tu, musi wydolić zasilacz oraz stopień końcowy musi móc przepuszczać taki  prąd, jak trzeba i się nie zjarać.
3 minuty temu, jar1 napisał:
To również oznacza, że oddaje os spokojnie moc chwilową wyższą, odpowiednią do napięcia sinusa w szczycie. Jak to wynika z obliczeń powyższych
Nie! Napięcie sinusa w szczycie nie ma z tym nic wspólnego! Nie mąć.
nagrywamy.com
Wyobraź sobie sinusoidę i zrozum o czym piszę. ?
18 minut temu, przemak napisał:
Oczywiście, przyjąłem tak do przykładu. I jasne, nie dynamika tylko pik/średnia.
Piszecie jednak i dwóch różnych rzeczach. Przy headroom 3 dB, Tak jak napisał Przemak, wzmacniacz przez chwilę odda 2 x większą moc rms, no i oczywiście 2 x większą moc w piku.
Mówimy tutaj o zmianie amplitudy tej sinusoidy, która będzie czysto wzmocniona.
Takie chwilowe przeciążenie. Oczywiście tak jak jar1 piszesz, można to też uzyskać "sztucznie", zmniejszając w specyfikacji, moc znamionową.
Gość Sine Metu
A tu były przeważnie zachwyty:
http://highfidelity.pl/@main-2251&lang=
Skąd taka rozbieżność hobbystycznych ocen?
Świetny przykład na to, że kupie se drogo, to musi grać. No ale jak jakoś nadal nie chce, to se dokupie DSP i ch*j
DSP nie jest panaceum na wszystkie bolączki systemu, ale na pewno ułatwia wykrywanie tych bolączek i walkę z nimi. Jeżeli nawet nie bezpośrednią w sensie korzystania z equalizerów w nim zawartych to do łatwej lokalizacji przyczyn niezadowolenia użytkownika. umożliwiających ich usuwanie metodami bez ingerencji w charakterystykę elektryczną toru. Takie DSP jak w artykule jest wyposażone w system pomiarowy który umożliwia szybką lokalizację problemów. Wybór sposobu łagodzenia lub eliminacji problemów należy później do użytkownika systemu.
Ta, jasne. Bierzemy wartość szczytową sinusoidy i twierdzimy, że to może być wartość skuteczna innej sinusoidy z tego wzmacniacza. Już.
nagrywamy.com
5 godzin temu, Sine Metu napisał:
Świetny przykład na to, że kupie se drogo, to musi grać. No ale jak jakoś nadal nie chce, to se dokupie DSP i ch*j emoji14.png
Czy znasz i rozumiesz jakie funkcje i mozliwosci ma taki system DSP/DRC ) i czym sie jeden od drugiego rozni?
Moja odpowiedz domyslna: OCZYWISCIE ZE NIE
Czy probowales samemu zastosowac i sprawdzic takie ustrojstwo?
Czy slyszales kiedykolwiek takie ustrojstwo (poza MickeyMouse DSP w amplitunerach KD), w jakims innym  sensownym zestawie (a nie na imprezach typu AusdioShow) i jestes w stanie ocenic zakres zastosowanych "korekcji"?
czyli...
Czy masz jakiekolwiek podstawy do tego, by sie na temat takich ustrojstw wypowiadac:
Moja odpowiedz domyslna: OCZYWISCIE ZE NIE ?
Ale z takim podejsciem nie jestes sam, to bardzo typowe, rozpowszechnione podejscie
W dniu 8.10.2019 o 10:50, Lech36 napisał:
Skąd taka rozbieżność hobbystycznych ocen? ?
Przyczyny sa oczywiste, patrz powyzej ?
Edytowane przez xajas
Nawet więcej, w samochodzie przyciszam całkiem na czas reklam, które i tak są "głośniejsze" od Metallica ?
Szczególnie  te ratujące przed "suchością pochwy"
No właśnie, tylko dlaczego cudzysłów? Reklamy są głośniejsze, i w sensie akustycznym bo mają wysoki rms (to już zanika) i w sensie psychoakustycznym, bo są mocno skompresowane i przesterowane (a trzeba pamiętać że to wcale nie to samo).
nagrywamy.com
Bo to określenie jest mylące. Głośność związana jest bardziej z tym, co człowiek słyszy, czyli już z tym, co wydobywa się z zestawu odtwarzającego. Związana z ciśnieniem akustycznym. Dla opis sygnału funkcjonuje bardziej pojęcie wielkość poziomu sygnału opisywana przez jego napięcie.
Mamy różne źródła sygnału, każde z nich o innym standardowym jego poziomie sygnału. Bez sensu jest mówić , ze Metallica na płycie winylowej jest cicha a na płycie CD głośna.
Wiem, ze wśród ludzi zajmujących się nagraniami, takie potoczne określenie na poziom sygnału jak głośność powszechnie funkcjonuje, ale przy kontaktach z innymi wprowadza już możliwość niezrozumienia o co chodzi.
Porównywanie różnych nośników nie bardzo ma sens, ale niech tam. Mi chodziło o to, że metalika jest głośna, bo jest - w stosunku do innych płyt z taką samą wartością szczytową włożonych do odtwarzacza bez zmiany ustawień gały głośności. Ale to oczywiste i po co to?
nagrywamy.com
Bo to jest bez sensu. Wystarczy inny mastering,  inne wydanie płyty i już może być poziom średni ustawiony na innym poziomie, np. na mniejszym. I co wtedy Metalica będzie cicho?
Można być upartym, tylko po co? ?
Tak, wtedy ta płyta metaliki będzie oczywiście cichsza od głośniejszej, co w tym dziwnego?
Uparty? To zaproponuj inny termin na głośność, może być np. poziom średni lub rms ?
nagrywamy.com
W końcu wszystko jest dobrze wytłumaczone.
Wzmacniacz o mocy 100W / 4 Om to jest ta moc rms jest zdolny w tzw. peak napięcia dać dwa razy więcej mocy muzycznej - 200W - to wszystko przy sygnale sinus. Napięcie wymagane to 20V rms i 20 x 1.4 peak. Potem sobie zapuszczamy muzyczkę i mamy mocy szczytową peak przy 28 Vpeak i moc rms, która może być 10x mniejsza, 20 razy mniejsza od mocy szczytowej jeśli instrumenty grają przeważnie cicho i nie wszystkie na raz. Moc rms po prostu zmienia swoją wartość w zależności od zagęszczenia instrumentów i ich głośności, czyli jest związana z odczuwaną głośnością. Może być tak, że gra sobie cicho gitara, a czasem odzywa się subsoniczny bas, to mamy niski rms i wysoki peak mocy, co w normalnych nagraniach nie powinno mieć miejsca.
Trudno powiedzieć jak to jest związane z jakością wzmacniaczy klasy A B D wyłączając moc. Jak dla mnie najważniejsze jest, aby utrzymać jak najniższy THD+N przy sinusie, jak i przy stanach nieustalonych, czyli sygnałach muzycznych. Wzmacniacz ma liniowo wzmocnić sygnał bez względu na trudne obciążenie począwszy od ułamków miliwata.
Nie, nie jest dobrze. Moc to jest moc i zawsze jest liczona jako rms i nie inaczej (wyjąwszy nowe metody pomiaru mocy, ale to nie ten temat), również poziomy sygnału (czyli napięcie) są liczone jako rms. Wzmacniacz o mocy 100W RMS ma moc 100W RMS w trybie ciągłym (nie pamiętam, co mówi norma, chyba minuta czy 10 minut, nieistotne, długo). Ten wzmacniacz jest zdolny NAJPRAWDOPODOBNIEJ oddać więcej mocy chwilowo (moc to jest rms a nie coś innego), ponieważ ma "miękki" zasilacz, którego napięcie siada pod obciążeniem. Jednak bardzo mało dobrych wzmacniaczy jest w stanie oddać chwilowo dwukrotnie większą moc, to oznacza po prostu dość słaby zasilacz, który pod obciążeniem siadałby np. z 60V do 40V. Z drugiej strony kondensatory są tanie... Tak więc dwukrotnie wyższa moc chwilowa/szczytowa zdarza się niezwykle rzadko, co zresztą nie jest żadnym problemem w naszej dyskusji, bo to tylko 3dB i wobec innych zaokrągleń to pikuś. Oczywiście są wzmacniacze, które np. mają bardzo konserwatywnie/zachowawczo podaną moc, na wszelki wypadek, albo mają lepszy zasilacz niż tranzystory końcowe czy co tam ktoś wymyślił, ale w tym przypadku mamy jakąś moc i już, moc rms jest banalnie łatwo zmierzyć.
Wzmacniacze w klasie D najczęściej mają zasilacz impulsowy który z natury rzeczy jest stabilizowany, więc nie mają dodatkowej "premii" w postaci lepszego odtwarzania impulsów których napięcie przekracza maksymalną wartość szczytową, czyli 1,4sqrt(P*R).
nagrywamy.com
No popatrz, biorę płytę, nasłuchuję i nic nie słyszę ?
Jest dobrze, tylko jesteś uparty ?
Dalszej części nie komentuje, bo chyba pojechałeś już po bandzie ?
OK, czyli loudness war nie istnieje. Spoko.
Jakby było źle to byś skomentował ?
nagrywamy.com
Wystarczy na to naprawdę spojrzeć od strony tego, jak wygląda sinusoida sygnału napięciowego i jak się ma jej wartość skuteczna (rms) do wartości jej maksimum ;)
