13 minut temu, baltfan napisał:
Ledwo uruchomiłem ósemkę a już jest 8.0.1 !
Poczekam na 8.4.1 🤪 póki co 7.6.1 wymiata
Czy w ustawieniu OH i odtwarzaniu z Tidal pokazuje bitrate ? Jak to ustawić ?
Co jeszcze ustawić w bubble ?
Edytowane przez Kryspin
Nic więcej nie przestawiałem. Wystarczy ustawić Open Home w Upnp service type i pokazuje aktualny bitrate w bubble
Ok, to działa. Myślałem, że jeszcze przekazuje to do przeglądarki na komputerze. Do tej pory miałem 7.6.1 ale drugiej karcie zainstalowałem 8.0.1, na razie nie wiedzę różnic.
Witam szanownych kolegów i proszę o pomoc. Powtarzam chyba przy procedurze uruchamiania tidala ten sam błąd ale nie wiem w którym miejscu. Efekty działań mam takie:
[0;1;31mâ—Ź[0m ifi-streamer-tidal-connect.service - RasPi Streamer Tidal Connect Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: [0;1;31mfailed[0m (Result: exit-code) since Sun 2022-03-20 10:32:35 CET; 3min 0s ago
   Main PID: 2049 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 60ms
Mar 20 10:32:35 moode systemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mar 20 10:32:35 moode systemd[1]: Stopped RasPi Streamer Tidal Connect Service.
Mar 20 10:32:35 moode systemd[1]: [0;1;38;5;185m[0;1;39m[0;1;38;5;185mifi-streamer-tidal-connect.service: Start request repeated too quickly.[0m
Mar 20 10:32:35 moode systemd[1]: [0;1;38;5;185m[0;1;39m[0;1;38;5;185mifi-streamer-tidal-connect.service: Failed with result 'exit-code'.[0m
Mar 20 10:32:35 moode systemd[1]: [0;1;31m[0;1;39m[0;1;31mFailed to start RasPi Streamer Tidal Connect Service.[0m
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jankowalski1
@jankowalski1 pisałem już wiele razy i napisze kolejny. Hitide to syf. Raz mi się to udało odpalić po jakiejś ręcznej konfiguracji pliku z dac, ale jakość dźwięku z tego badziewia jest dużo gorsza niż jak gram z bubble upnp w protokole open home.
Pliki Tidala grane z bubble brzmią praktycznie tak samo jak te z Qobuza, czyli bardzo dobrze.
Pomijajac kwestie bezpieczeństwa i legalności, naprawdę chce się Wam bawić i użerać z tym czymś?
Stabilność czystego moode jest 100 %
Czytałem cały watek. Znam marcinmarcin twoje stanowisko. Chciałem sprawdzić na własne ucho czy jest różnica. Robiłem instalację wg opisu z forum trzy razy. Trudno, jak nie zadziała, nie będę płakał. Bez tidal connect mozna spokojnie zyć. Miłej niedzieli
Też się z tym namęczyłem, pamiętam że trzeba było dodać nazwę daca w jakimś pliku, gdzieś jest info jak to zrobić, ale nie pamiętam gdzie i jak dokładnie
4 minuty temu, jankowalski1 napisał:
Miłej niedzieli
Tobie również
  • Moderatorzy
jak instalujesz ? grasz po usb czy nakładka ? Na moode 8.0 instalka nie szła, na 8.0.1 działa bez problemu.
Chłopie daj już sobie spokój,  nie atakuj każdego kto napisze, że chce zainstalować Tidal Connect.
Nie atakuje każdego, tylko wyjaśniam co to jest i jak się to je.
Mało kto na tym forum ogarnie hitide żeby działał, a pożytek z niego jest tak naprawdę zerowy. Jak napisałem na wątku usbridge sig o konieczności instalowania sterownika do volumio przez ssh, to uznano że można trzaski softwarowe wyleczyć zasilaniem....
Więc wyjaśniam że można  osiągnąć to samo co z Tidal Connect tylko znacznie lepiej, bezpieczniej i bezproblemowo (nie udało mi uzyskać stabilności hitide)
Nie przyszło Ci do głowy że może właśnie takie kiepskie rozwiązania jak hitide powodują taki odbiór maliny jaki jest?
U mnie kolejne miesiące ze 100 % stabilnością...
Edytowane przez marcinmarcin
  • Moderatorzy
Trochę czasu poświęciłam malinie i temu tematowi. Już dawno przestałam walczyć o udowadnianie wyższości maliny nad innymi streamerami, do tego trzeba dojrzec, albo nauczyć sie na swoich błędach.
Nie spierajcie się. Nie warto. Najlepiej jest jak każdy sam sprawdzi wszystkie opcje i wybierze najlepsza opcję dla siebie. Nie każdemu przecież odpowiada to samo.
Mam moode 8.0.1. Z maliny sygnał idzie przez konwerter usb-spdif (Singxer)  do wejścia spdif w odtwarzaczu Musical Fidelity m3scd (ma daca na BurrBrown). Wszystkie inne funkcje łącznie ze Spotify connect działają OK. Instalacja zgodnie z opisami Loguję się w WinSCP, otwieram sesję w PuTTy. Pliki w folderze ifi wygladaja OK. Jakiś niuans mi ucieka.
Pewnie pisałbyś to samo o moode gdyby instalacja i konfiguracja była z lini poleceń.
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Lata siedzialem na linuxach i nie narzekałem że trzeba czasem zrobić coś więcej. Do volumio też instalowałem sobie dodatkowy driver, bo wyjściowy poziom jest poniżej jakiejkolwiek krytyki ( trzeszczy z Rpi3), wiec jeżeli coś (SQ) jest warte tego jestem w stanie poświęcić trochę czasu nawet na instalacje z lini poleceń. Ale Hitide nie znajduje u mnie najmniejszego uzasadnienia. Działa źle, jest niestabilny, problematyczny w instalacji, nie wiadomo co ściąga i instaluje a jako wisienka ma torcie SQ jest gorsza niż z bubble
A Moode nie dość że ma świetna jakość dźwięku, to jeszcze robi wszystko co trzeba za użytkownika - w tym instaluje wspomniany driver do Rpi3 i działa stabilnie.
Mam tak samo teraz na 2 kartach. Oba systemy skonfigurowane tak samo pod Open Home. Bubble je (renderery) jednak widzi inaczej, włącza też opcje Audio Cast. W 8.0.1 nie działa mi opcja audio info, mam też wrażenie że grają o włos inaczej. (7.6.1 bardziej dociążona) ale mogę się mylić, jeśli nawet są różnice to naprawdę niewielkie
Zajrzałem dzisiaj głębiej w strukturę Moode Audio 8.0.1 i zmiany są zasadnicze.
Zmianie uległa wersja RaspiOs z 10.6 na 11.2 i oczywiście jądro systemu z 5.4.xx na 5.15 xx.
Z menu :  System Modifications zniknęła funkcja File System Expand .
18 godzin temu, marcinmarcin napisał:
opcja audio info
Działa w momencie jak odtwarzana jest muzyka .
Okazuje się niedostatecznie głęboko 😉
Nowe Moode Audio oparte jest o RaspiOs Bullseye Lite,czyli zaktualizowaną wersję Debiana.Kilka istotnych zmian ,może być przyczyną niemożności zainstalowania Hi-Tide na wersji 8 .Wersja skryptu Hi-Tide ma ponad rok i przygotowana była pod system RaspiOs Buster Lite.
Sam skrypt instaluje się bez problemu ,jednak nie da się uruchomić usługi.Nie dlatego,że jest zła,czy nielegalna a niekompatybilna 🙂 Niestety,na chwilę obecną twórca skryptu nic nie robi .a szkoda.
Na focie widok zawartości katalogu ''ifi'' z prawidłowo skonfigurowanym i działającym Hi-Tide (nakladka Allo-Digi).
Czyli nie dość że zła i nielegalna to jeszcze niekompatybilna 🤪
No to zaraz będziesz hejterem hajtajd 👍
Ja próbowałem z pół roku temu chyba z 7.4
U mnie po kliknięciu nic się nie dzialo, a dzis działa... Czary mary 😁
Nie zamierzam,bo korzystam i czekam cierpliwie na nową wersję 😀
Mi Hi-Tide odpowiada.
Korzystam też ze Spotify Connect,to działa bajecznie.
Zainstalowałem nowe moode 8.0.2 jednak mam problem z instalacją roonbridge
Czy to jest cały czas aktualne:
Połącz się po puttu lub włacz tryb ssh w moode (konfiguracja / system / ssh term server na on i poniżej web ssh terminal) login: pi
hasło: moodeaudio
i po kolej wklej te linie bez numeracji:
1. curl -O http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
2. chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
3. sudo ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Mi wyskakuje taki błąd. Co z tym zrobić?
Witam. Po dodaniu stacji radiowej z poziomu moode ui, dodaniu loga stacji i wszystkich potrzebnych informacji, stacja z miniaturką pojawia się na liście. Wszystko gra i buczy, jednak po przejściu w cover mode, zamiast loga stacji w dużej rozdzielczości, pojawia się logo moode audio... Coś robię nie tak? Jak sprawić żeby logo stacji było wyświetlane poprawnie?
Dzięki,
Bart
Witam!
Mam problem ze Spotify pod Moode. Zrywa mi połączenie.
Apka Spotify na telefonie widzi moode spotify. Kiedy zaakcetuje/wybiore połaczenie i wcisnę play na apce następuje zerwanie połączenia. Sprawdzam czy na apce jest moode spotify-jest. Znowu wybieram moode spotify. Pokazuje, że połączone. Wciskam play i następuje zerwanie połaczenia.
Kiedy wchodzę w moode mam info, że spotify jest aktywny.
Czy ktoś miał podobną sytuację?
Wgrałem od nowa apkę spotify, wgrałem od nowa moode na różnych kartach ale efekt ten sam.
Jakiś pomysł?
Miałem ostatnio problem po aktualizacji do mood 8.0.2 że spotify mi się nie łączył. Pomogl restart routera.
Spróbuj update i restart sieci.
Restart robiłem. Nie pomogło.
Co ciekawe, mam na karcie wersję moode 4.3 i na tej wersji działa bez problemu-nie zrywa połaczenia.
37 minut temu, tomash napisał:
Jeśli masz włączone w opcjach audio Direct hw to zrywa połączenie że Spotify connect.
W/w pomogło bo nie zrywa połączenia..........ale cisza w głośnikach.....
Jakiś pomysł?
