naim nait 5si brumi bzyczy
Hejka, wróciłem dzisiaj do domu z nowozakupionym salonowym naim nait 5si, niestety we wzmaku bzyczy chyba trafo(pół biedy) a jak dam na około 1/3 głośności i więcej to kolumny brumią takim dźwiękiem mniej więcej jak podczas przechodzenia pod liniami wysokiego napięcia. Słychać to w odległości 2-4-5 metrów od kolumn. Problem nie znika nawet kiedy poodpinamy wszystkie źródła, kolumny (wtedy brumienie słychac na słuchawkach) oraz gdy wypnę wszystkie urządzenia z listwy zasilającej oraz kiedy przepnę go do innego gniazdka bez bolca.
Z góry mówię że nie wiem czy mam uziemione gniazdka, i nie wiem jak to mogę sprawdzić.
Czy to normalne? Czy jest duża szansa że ze wzmakiem jest coś nie tak? Czy salon powinien wymienić taki sprzęt?
Dodam że wcześniejszy nad 326 nie wydawał żadnych odgłosów.
Pozdrawiam,
s.
Edytowane przez Svawo
https://www.audiostereo.pl/topic/135870-naim-nait-5si-brumi-bzyczy/
Dla pewności weź wzmacniacz pod pachę i idź z nim do jakiegoś kolegi ( byle nie sąsiad). Co do trafa to lubi brumieć przy słabej instalacji elektrycznej ale nie powinno mieć to wpływu na dźwięk. Sam jestem posiadaczem elektroniki tej firmy i jak np dam głowę bliżej wzmaka to słychać trafo. Jak moja żona włączy do sieci prostownicę to słychać je z kilku metrów ale jak wspomniałem wcześniej na dźwięk nie ma to wpływu. Aha podepnij też inną sieciówkę.
Gość Krzysztoff
Pozdrawiam,
s.
To bardzo felerny model tej firmy nie jesteś pierwszy.
  • Moderatorzy
mam naima i też to przerabiałam, na 100 % petla masy. Poczytaj tu
Ten sposób z drucikiem do spodu nóżki sprawdza się.
Skąd taka autorytatywna opinia ? Mam taki model, ma go kilku znajomych i... nie uważamy za bardzo felerne.
Szybkie osądy prowadzą do krzywdzących stereotypów.
Pozdrawiam,
s.
Czy Kolega sprawdził poprawność polaryzacji ? Może trzeba przyjrzeć się gniazdku w ścianie?!
Pozdrawiam,
s.
Ma cały zestaw z serii si. Trafo słychać bardzo mało, szczególnie przy wieczornych obciążeniach sieci elektrycznej. W kolumnach cisza absolutna / RLS Callisto IV /
Kontaktowałem się z supportem Naima w sprawie głośnego napędu CD5si, ale tylko podczas przygotowywania płyty do odtwarzania / w trakcie odtwarzania jest baaardzo cichy /. Otrzymałem odpowiedź, że w serii si jest nowy mechanizm i może on powodować pewne słyszalne odgłosy / ale tylko podczas wczytywania płyty / i... tak jest.
Ale nie uważam, że ten zestaw Naima można uznać za bardzo felerny. Brzmienie z Calliściakami / połaczone z NAit5si kablemTellurium Q /uważam za znakomite / na pewnym poziomie finansowym, ale ... ja wypełniam tylko PIT-37 i to niewielkimi kwotami /.
te naimy to jakies rocznicowe wydanie firmy, z max. uproszczona elektronika
ale widac skutek z trafo , a do tego szumy i zniekształcenia wysokie
to jest bubel do wymiany
parametry gorsze od wielu tanszych wzmaków takich firm jak yamaha, denon
no ale jak ktos nie zna sie na , to naciągna na kase i buja z problemem
Gość Krzysztoff
O tym mowa.
Wystarczy szersza perspektywa a sytuacja staje się jasna.
Jesteś szablonowym fanatykiem tej firmy a to wymaga pewnego zrozumienia.
Nie obraziłem Ciebie, więc nie obrażaj mnie - nazywając szablonowym fanatykiem tej firmy. Kolejny stereotyp i sąd subiektywny, bezwzględny i autorytarny.Nie znasz mnie, więc nie osądzaj. Miałem sprzęty różnych firm, teraz przeżywam przygodę z Naimem. Później może być inny. Zwerbalizowałem tylko swoje spostrzeżenia. Nie muszę wysłuchiwać ukrytych obelg. Nie jestem w tej lidze. Opluć każdego bez zastanowienia... Modny jesteś, Kolego!
PS Z jednym się zgadzam, że wzmacniacz może być do wymiany....ale to nie jest powód do tworzenia stereotypu tej serii i jej użytkowników.
Edytowane przez arenia
Jedno co mnie niepokoi to tranzystory mocy przyklejone do podłogi obudowy czy jakoś tak . Powinny być na porządnych radiatorach . Czyli producent pojechał po kosztach . To może być przyczyną brumienia co jest wadą fabryczną , Oddaj ten wzmacniacz weź kasę i kup jakiś lepszy wzmak .
Już kiedyś to pisałem - brumiące/buczące trafo 50Hz czy piszczące przetwornice/dławiki to wynik niestarannego projektu lub użycia komponentów słabej jakości. Można zaklinać rzeczywistość, ale siedzę w zawodzie 20 lat i swoje wiem. Zawsze da się zrobić tak, żeby było dobrze.
one mają zdaje się radiator na spodzie obudowy, na razie czekamy na wymianę egzemplarza, jak przyjdzie to sprawdzimy w salonie i zdecydujemy zobaczymy czy brumi,
ogólnie widzę że czym lepsze brzmienie tym funkcjonalnie gorzej to wygląda ale mogę się mylić bo nie sprawdzałem droższych sprzętów,
jestem laikiem ale roksan, cyrus czy primare mi sie tak nie podobały brzmieniowo jak ten nait, ale może wszystko zależy od konfiguracji i innych kwestii np gustu czy słuchu :)
Czy to że tam były podłaczone wcześniej 3 inne sprzety nad, pianocraft i technics nie wyklucza że to gniazdko jest w porządku?
Raczej aluminiową płytkę przymocowaną do obudowy . Konstrukcja wyraźnie zrobiona po kosztach co widać na fotografii . Oddaj ten wzmacniacz i zażądaj zwrotu kasy . Kup coś lepszego " wytrzymalszego mocowo " . Nie jestem w stanie na razie ci czegoś lepszego zaproponować . Wygląda na to że brumy to wada fabryczna i niech się buja sklep z producentem . Ciebie to nie powinno interesować . Oddaj i zażądaj pieniędzy . Jak będziesz coś kupował w salonie to twardo zażądaj odsłuchania sprzętu "wzmacniacza " którego chcesz kupić . Nikt ciebie nie goni.
Co jest wadą fabryczną i przy wymianie nie podlega dyskusji .
To nie ma znaczenia. Naim "zasilaniem stoi" więc jest wrażliwy. Pokombinuj z polaryzacją i pętlą masy (Rucia dała Ci dobry trop i link)
Jeżeli masz wpięte (nie w listwę zasilającą, ale po prostu na ten sam obwód elektryczny) zasilacze impulsowe różnych urządzeń jak na przykład telewizor, bluray, dekoder satelity, DAC, oświetlenie halogenowe ITD, a nawet zasilacz do przedwzmacniacza gramofonowego (!) to one bardzo sieją śmieciami po sieci i sporo sprzętów (w tym Naim) to wychwytuje, "odwdzięczając się" brumieniem.
Co rozumiesz przez odpięcie urządzeń? - wyjęcie wtyczek zasilających z gniazd, czy również wypięcie interkonektów?
można też krótko:
po prostu Naim :)
Bez przesady, nie uogólniajmy...
można też krótko:
po prostu Naim :)
Jeśli producent zaoszczędził nawet na radiatorach to znaczy że chce zrobić klienta w lo lo . Poza tym jeśli tranzystory mocy wiszą razem z trafem na obudowie i nie są galwanicznie odseparowane to 50 Hz musi być słychać nie ma siły .
Dokładnie.. po tym zdjęciu widać jak cwaniacko niektóre firmy dziś postępują.. by zarabiać..
Szkoda bo kiedyś Naim to było coś..:\
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Jeśli kolega wszystko wypiął ze wzmacniacza i brumienie słychać nawet na słuchawkach to oznacza że wzmacniacz ma wadę fabryczną co przy montażu trafa i tranzystorów mocy na wspólnej obudowie "co widać na fotografii którą zamieściłem w jednym z postów " bez separacji galwanicznej jest wielce prawdopodobne ,a nawet pewne . Producent pojechał po kosztach i się przejechał na brumach oczywiście . Jedynym wyjściem jest oddanie tego szmelcu do sklepu i zażądanie kasy . Żadne blue ray , dekodery satelity , żaden DAC , oświetlenie tu nie pomogą .
Edytowane przez Gość
Pozdrawiam,
s.
1. Kupiłeś bardzo fajny wzmacniacz bardzo dobrej firmy.
2. Zjawisko o którym piszesz to faktycznie pętla masy.
Sam od dłuższego czasu walczę z nim i nie do końca udało mi się je wyeliminować. Szukając u siebie rozwiązania kontaktowałem się z ludźmi o wiele mądrzejszymi niż ja i zajmującymi się zawodowo elektroniką. Jako winnego wskazali instalację telewizji kablowej. Prawdopodobnie styka się gdzieś z uziemieniem instalacji elektrycznej. Poradzono mi aby całkowicie odłączyć kabel antenowy telewizji, który wychodzi z gniazda kablówki. POMOGŁO. Dla kompletu informacji - kabel antenowy firmy Melodika, więc jakieś ekranowanie posiada. Z uwagi na to, że nie mogę zmienić telewizji na innego dostawcę lub inny system przesyłu (satelita) , zacząłem szukać jakiegoś rozwiązania. Poradzono mi aby wziąć kabel zasilający (u mnie jest to Supra) i odłączyć zarówno od strony wtyczki sieciowej jak i wtyku IEC żyłę uziemienia. POMAGA ograniczyć zjawisko. Szukając dalej testowałem
ifi Groundhog (polecam)
Furutech FI-68 (zdecydowanie polecam)
Po zastosowaniu tych wszystkich patentów słucha się bardzo przyjemnie, choć sporo nerwów i pieniędzy mnie te doświadczenia czekały.
Puszkin, a coś ciężkiego grałeś, takiego żeby wzmacniacz dostał w kość...?
to chyba nie do mnie pytanie. u mnie Naim spełnia swoje zadanie w 100%
Czy aby te wszystkie sprzęty nie miały na obudowie gniazd IEC na 2 piny lub zamontowanych na stałe kabli zasilających z dwoma żyłami?
Naim ma gniazdo z uziemieniem (o ile się nie mylę)
Dla uzupełnienia informacji, u mnie to zjawisko nie występowało gdy miałem tańszy model Yamahy z zamontowanym na stałe kablem zasilającym bez żyły uziemienia.
I powtarzam, kupiłeś bardzo fajny wzmacniacz bardzo dobrej firmy
Niestety to prawda . Jednak dobrze że znajdują się ludzie którzy robią foty bebechów wzmacniaczy przynajmniej w ten sposób można nieuczciwe firmy zdyskredytować . Co widać na załączone j focie . Ale to nie wszystko . Są testerzy z bożej łachy którym takie badziewiarskie wykonanie pasi i to chwalą , jakie to małe i toto jaką moc ma aż 1 kw pmpm czy coś w tym rodzaju . Nie wykluczam że są na etatach takich firm żeby same pochlebne opinie wydawać za dużą kasę .
Nie wykluczam wady fabrycznej, ale zasilacze impulsowe i inne ustrojstwa strasznie syfią ...
Staramy się koledze pomóc.
"Oszczędne" wykonanie też nie pomaga w obronie przez śmieciami z sieci
Wszystko ok, piotrek7. Tylko my - klienci nie możemy dać się tak robić w wiesz co.
Kupujesz za ciężko zarobione pieniądze jakiś sprzęt masz prawo oczekiwać, że będzie działał. To nie są jakieś wydumane wymagania. Wszystko można poprawiać, dokupować, ale nie ot to chodzi. Dlaczego masz to robić za własne pieniądze i marnować na to czas?
Sprzęt do sklepu z powrotem.
W swoim zacietrzewieniu nie zauważyłeś, że załączona fota pochodzi od "opłacanych testerów z bożej łachy"?
A czy zwróciłeś uwagę na konstrukcję tego wzmacniacza ? . Nie dość że nie ma porządnego chłodzenia tranzystorów mocy to zrobiona po kosztach . Idź do okulisty i się przyjrzyj porządnym wzmacniaczom .
