NuPrime - ciepło grające wzmacniacze w klasie D z wbudowanymi przetwornikami ESS Sabre
W dniu 18.03.2020 o 14:02, Sklep.RMS.pl napisał:
Porównywałem wyjście cyfrowe RCA z Maliną + DigiOne 1.2 + Volumio. No i nie było co zbierać z Maliny.
W roli transportu plików nie powinno być żadnych różnic. Malina wysyła do DAC sygnał bit Perfect. Wiadomo nie od dziś że streamery samoróbki na malince nie za bardzo pasują wam sprzedawcom. Miałem okazję używać choćby NuPrime WR 100D i powiem tyle - dramat. Brak obsługi z poziomu PC, brak obsługi dysków twardych, aplikacja to jakaś kaszana. Obsługa Tidal niewygodna. Jak to porównać z Volumio gdzie za 300 zł mamy streamer z pełną funkcjonalnością? Obsługą streamingu, radia, plików, AirPlay. Za 10 zł/mies. dodamy do tego Tidal i możliwość działania jako odbiornik BT.
Tak aby zakończyć temat Omnia S1. Dlaczego wybrany przez producenta sposób obsługi streamera poprzez UPnP jest nietrafiony. Otóż UPnP nie wspiera trybu gapeless. A to w zasadzie dyskwalifikuje ten sprzęt. Szczególnie, że swą premierę miał niecałe 4 miesiące temu. Za to z wbudowanej aplikacji systemowej, która bezpośrednio obsługuje Androida, wygląda to mniej więcej tak
Tylko, że trzeba podłączyć streamer pod telewizor (który przejmuje rolę wyświetlacza), podłączyć mysz i klawiaturę
Bubble nie obsługuje gapless i to chyba tylko w serwisach. Na mConnect np. w Tidal gapless działa na 100%. Wadą jest to, że to ustawienie nie działa domyślnie i trzeba je ustawiać przy każdym uruchomieniu aplikacji ale zajmuje to ok. 2 sek.
Problem z przerywaniem odtwarzania po 1 utworze może wynikać z tego, że po wybraniu danego utworu obie aplikacje domyślnie traktują to jako stworzenie nowej kolejki odtwarzania, w której jest tylko jeden utwór. Jeśli przy wyborze albumu/playlisty wybierze się opcje play czy shuffle to do kolejki wczytują się utwory. W Bubble wczyta się nawet i 2000 kawałków. Niestety mConnect kolejkuje duże playlisty po ok. 100 utworów.
Mam pytanko do dystrybutora. Czy Omnia S1 wykorzystuje hardware Conversdigital - i czy można ją obsługiwać przez mControl? Z tego co widziałem to streamer ma też integrację z Deezer - zwykły mConnect nie obsługuje tego serwisu. Czy ten streamer będzie działał z Audirvaną jako serwerem na PC?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Możemy Ci wysłać na testy, żebyś sprawdził - daj znać, jeśli jesteś zainteresowany ?
Na razie dzięki. Musiałbym najpierw zmienić wzmacniacz i DAC.
  • 1 rok później...
IDA-16 miała mieć następcę . Ktoś coś ?
Prace nad następcą są prowadzone przez NuPrime, ale na chwilę obecną nie ma żadnych konkretnych informacji od nich na ten temat.
  • 6 miesięcy później...
Mój wzmacniacz nuprime ida-8  ma ostatnio  taką przypadłość : gdy jest nieużywany np. po nocy podczas włączenia jest  puknięcie w kolumnach . Natomiast po odsłuchu z każdego źródła i poponownym wyłączaniu i włączaniu nie ma puknięcia , tylko słychać przekaźnik w zmaku ( jedno tyknięcie i potem drugie ) .
Ignorować to ?
Jeśli zdam do serwisu , to włączą jeden raz za drugim i nie stwierdzą usterki .
Edytowane przez czester15.30
@czester15.30 dźwięk puknięcia w kolumnach pod dłuższym nie używaniu wzmacniacza może pojawiać się i jest to związane z przedwzmacniaczem zbudowany w klasie A, a dokładnie ładowaniem się kondensatorów w jego sekcji. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wzmacniacz, ani kolumny i nie musisz tym przejmować się. Jeżeli masz bardziej szczegółowe pytań polecam kontakt z serwisem NuPrime, który na pewno pomoże w wyjaśnieniu tego tematu.
Podobnie można powiedzieć o DAC Nuprime DAC-9 (na AK4490). Porównujemy go w testach domowych z Topping D90SE. Nuprime ma wejście analogowe (którego nie ma Topping) dzięki czemu może także pracować jako przedwzmacniacz analogowy.
Określając dźwięk jednym słowem -"miodzio". Trio Rachmaninowa (Mischa Maisky, Lang Lang, Vadim Repin)  zabrzmiało jak nigdy dotąd. Niedługo na naszym blogu pełne podsumowanie tego testu i porównania: https://sklep.htaudio.pl/blog
Mógłby się ktoś wypowiedzieć o transportach NuPrime CDT-9 lub 10 co jest warte, bo jakoś brak informacji o tych produktach.
Są tacy co twierdzą że format CD jest tak zaprojektowany że wszystkie transporty MUSZĄ grać tak samo.
Porównanie może dotyczyć estetyki obudowy, stopnia wyciszenia napędu lub jego mechanicznej trwałości.
5 godzin temu, Renia239 napisał:
Tacy to na oczy nie widzieli NuPrime CDT także spoko.
Na pewno.
Spoko 😉
NuPrime CDT 10 jest całkiem dobry, kiedyś mocno go rozważałem i naprawdę mi się podobał. Różnice w brzmieniu transportów są ewidentne, ale mnie nie dziwi, jeśli ktoś tego nie słyszy - to kwestia przejrzystości systemu i własnego osłuchania.
Muszę powiedzieć, że kilka dni temu był u mnie kolega ze świetnie grającym, stareńkim Philipsem. Sprzęt był mocno zmodyfikowany, bez sekcji przetwornika, i wierzcie mi, pięknie to grało. Tak więc warto zadać sobie nieco trudu, aby znaleźć dobry napęd CD.
Edytowane przez Łukasz_62438
A możesz pomóc nieosłuchanemu i napisać skąd one się biorą i gdzie powstają?
Te różnice.
Te różnice.
Kwestia czystości zasilania i jakości zegara. Ja raczej rozpatruję transporty binarnie - albo jest dobry albo jest zły. To akurat słychać bez problemu. Większość jest zła. Nawet te dedykowane transporty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Rozumiem potrzebę przyzwoitego zegara w przetworniku C/A. Ale w transporcie?
Przecież on ma odczytać płytę, sprawdzić, wprowadzić poprawki i wysłać do bufora DAC'a.
Algorytmy kontrolne i naprawcze są wszędzie jednakowe więc gdzie różnice?
Że jeden odczyta parę słów więcej i nie trzeba tam robić interpolacji?
Przecież to są ułamki sekund
Dalej mam wątpliwości i sprzęt co zamula
Zegar w transporcie służy to taktowania przesyłanych danych. Im lepszy tym taktowanie precyzyjniejsze i niższy jitter.
Tylko drogie DAC mają własny bufor na dane i je przetaktowują wg własnego zegara. Wtedy jakość transportu ma mniejsze znaczenie.
W teorii wszystkie transporty powinny takie być czyli jeżeli masz transport CD to wszystkie powinny grać identycznie jeżeli masz transport sieciowy to wszystkie powinny grać identycznie a potem okazuje się że jest jednak inaczej.
Piotr
Mam pewien dyskomfort logiczny.
Przecież im lepszy sprzęt (czytaj DAC) tym bardziej słychać, podobno, różnice w brzmieniu transportu. A piszesz że lepsze przetworniki taktują same. Ergo, dobry sprzęt niweluje kwestie taktowania a słaby "muli" i też nie słychać.
Dalej mi się to nie spina
Piotr
Hmm...
U mnie nic takiego się nie okazało.
Ale pewnie dlatego że mam kiepski i muli
Na początku przyjąłeś błędne założenie. Zły transport słychać ZAWSZE.
Ja miałem kilka transportów sieciowych i brzmiały inaczej. Z CD zrezygnowałem jakoś czas temu.
Piotr
Dyskutujemy czy pouczamy się?
Argument "z autorytetu" to taki raczej słaby jest.
Nigdy się nie doktoryzowałem z transportów. Posłuchałem kilku z przedziału 200zł do 10kzł i stwierdziłem że róznic nie słyszę. Wobec tego kasę inwestowałem w akustykę, kolumny i inne elementy. Te których zmiana dawała efekt ewidentny.
Chciałbym zrozumieć skąd wynikają różnice w brzmieniu transportów (jeżeli takie istnieją) ale przyjmowanie opinii audiofilskich za dobrą monetę jest obarczone zbyt dużym błędem.
Wytłumaczyłem Ci ale Ty nie słuchasz. To kwestie czysto techniczne.
Te różnice.
Koledzy już odpowiedzieli, a ja sam nic więcej nie wiem. Jestem tylko zwykłym użytkownikiem, nie konstruktorem, i bardziej ufam swoim uszom, niż kwiecistym opisom różnych speców od marketingu. Mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, że u siebie słyszę każdą zmianę, zwłaszcza źródła dźwięku.
To może zaufasz elektronikom i inżynierom ? 😉
Ależ ufam im... Na tyle, aby wierzyć, że dane urządzenie nie wybuchnie lub nie porazi mnie prądem. Kwestie soniczne pozostawiam sobie do własnej, subiektywnej oceny 😁
Niczego nie wytłumaczyłeś.
Lecisz gotowcami ala Pacuła.
EOT.
EOT.
"Kwestia czystości zasilania i jakości zegara."
Dobre zasilanie to mniejsze zakłócenia elektryczne.
Dobry zegar to większa precyzja przesyłu danych.
Czego nie rozumiesz ? Tego nie da się napisać inaczej.
