Audio over IP
biniek
Z tego co zrozumiałem chodzi o to żeby był ukłąd zasilacz -> splitter PoE by przesłać LAN-> CAT7 -> splitter POE-> by podłączyć zasilanie do np. DIO - bo wynika ze chodzi o to by zasilanie było puszczone kablem LAN.
nie znam się ale powinno byc raczej:
Z tego co zrozumiałem chodzi o to żeby był ukłąd zasilacz -> Injector PoE by przesłać LAN-> CAT7 -> splitter POE-> by podłączyć zasilanie do np. DIO - bo wynika ze chodzi o to by zasilanie było puszczone kablem LAN.
Tylko przypomnę że DIO ma również wersje bez DC i tamte wersje zasilane są bezpośrednio z kabla ethernet, dlaczego wykluczacie że wersja DC nie jest analogią podstawowej wersji a sekcję 12V ma tylko jako dodatek?
mam nadzieje tylko ze sie dio nie usmazy w takim polaczeniu :)
groźniejsze może być raczej próbowanie zasilania z obu złącz w tym samym czasie, nie sądzę żeby podłączanie ethernetu z PoE było problemem, jeśli piszą że DIO może być zasilane z PoE
Tymczasem moje pudełko ma już 3 wejścia zwarte i gotowe do akcji :)
George z micromedii zaleca cos takiego
daj znac jak efekty
Nie rozpisując się o szczegółach różnic brzmienia, bo przecież nie o to chodzi w tym dziale tego forum. Na pytanie - czy są efekty i czy warto zmieniać zasilanie na baterie w DIO XLR moja odpowiedź brzmi WARTO!, warto wręcz ABSOLUTNIE. To moje najlepiej wydane 200zł które zainwestowałem w audio od chwili narodzin, a mam już 4. z przodu. Co się zmieniło? Ci którzy się bawią i trenują różne opcje zasilania w domenie cyfrowej będą wiedzieli w jakim kierunku to wszystko teraz u mnie poszło, a szanownych kolegów "Informatyków" nie zamierzam męczyć i wdawać się w jakieś dziwne spory.
W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować koledze emc_emc, który zapodał tutaj wątek do forum aktives-hoeren.de. Co do słuszności wymiany zegara w DIO mój sceptycyzm znacznie zmiękł w dniu dzisiejszym, znacznie
Zegar może nie przynieść tak spektakularnych efektów bo ten zegar służy do syntezy za pomocą PLL sygnału zegarowego audio i sam układ PLL , którego nie można pominąć może być ograniczeniem, dodatkowo częstotliwość 27Mhz nie jest zbyt popularna i nie ma za bardzo na rynku przyzwoitych, i rozsądnych cenowo (bez zbliżania się do ceny DIO) oscylatorów o niskch szumach fazowych (jitterze).
A ten z activie-hoeren czyli Neutrino 2 reference sprawia wrażenie raczej przyzwoitego. ?? Na newclassd.com do końca wakacji maja promocje, koszt po rabacie to 135€ i 30 dni na zwrot. :)
biniek
Ja rozumiem że wykorzystasz tylko jedną część z tego spliter ? Bo zasilanie do DIO wejdzie poprzez RJ45 ?
Jest dobry - go miałem na myśli pisząc że zbliża się cenowo do DIO, ale jak można zwrócić to można spróbować.
Tylko wymaga on zasilania w zakresie od:9-24V więc 4 LiPoFE 4 szt szeregowo - pobór prądu jest niski 20mA więc pojedyńcze ogniwo wystarczy na długo bez ładowania.
Czasami dobrze robi urządzeniom cyfrowym na układy scalone nałożenie kawałka ferrytu tj. kupienie czegoś w rodzaju :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub inny płaski
i rozdzielenie rozłupanie i przyklejenie na układy scalone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez emc_emc
To jest oczywiście super opcja, w cenie 200zł nie znajdzie się lepszego zasilacza 12V. Muszę jeszcze pomierzyć te rzeczy, gdyby płytka zegara weszła do obudowy DIO byłoby pięknie, bo nie lubię takich latających scalaków. Wówczas doszłoby jeszcze jedno wejście zasilania, ale tak czy inaczej nadal na głównej listwie zasilającej 230V zostaje jedno zwolnione miejsce, co jest także konkretną zaletą bateryjek :) Szczerze to chyba zwariowałem na punkcie tych akku, bo już kombinuję w głowie jak zrobić zasilanie do DACa na 15V na akumulatorach 3,8V. Wracając jednak do zegara mam pytania - jak jest z synchronizacją tych płytek, czy trzeba o czymś pamiętać, albo na przykład włączać/wyłączać w określonej sekwencji? Czy DIO jest na tyle mądre, że jeśli widzi podłączony alternatywny zegar automatycznie wyłącza standardowy, który ma na pokładzie? Jeśli jest to plug and play to nie wiem co mnie powstrzyma przed zakupem :)
Nie jest to taka bezinwazyjna przeróbka jak zasilanie - polega ona na usunięciu istniejącego w DIO oscylatora i doprowadzenia sygnału z zewnętrznego na jego pady lutownicze, więc nie ma żadnej synchronizacji przełączania to całkowite zastąpienie.
Szczegóły widać na zdjęciach tutaj:
Więc w przypadku np. uszkodzenia oryginalnego oscylatora podczas wylutu Neutrino może będzie musiał zostać.
Ps. na tych zdjęciach widać że Neutrino wchodzi do obudowy (tylko oni mają wersję z gniazdami S/PDIF)
No to mamy na zdjęciu też informację o pojemności obudowy DIO, Nautrino spasowuje się w niej całkiem ładnie. Tak sobie patrzę na to zdjęcie i myślę, że gdyby całkiem odseparować oryginalne gniazdko 12V od płytki Dio to można byłoby je zaadoptować do zasilania Neutrino jeszcze. Wiecie co później jest przy tym najważniejsze? Po pierwsze - nie pomylić dziurek ;) po drugie - nie pomylić +/- podłączając akku po ładowaniu do pojemników. Każda taka pomyłka skończy się obiema płytkami w śmietniku. Ale kto nie ryzykuje szampana nie pije :)
jak wg was nakazuje logika w takim przypadku, włączać jako pierwsze zasilanie zegara, czy Dio?
nie mam dokładnych informacji , ale chyba czas podnoszenia płytki zegara jest znacznie krótszy...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Odseparowanie gniazdka 12V i wykorzystanie to dobry pomysł.
Ile to ładowarek trzeba mieć:)
Sądze że zasilanie zegara pierwsze.
DIO roboczo bierze coś 230mA (w spoczynku nie wiele mniej bo 170mA), zakładając 2 takie akku, które mam daje to ok. 20 godzin "czystego" słuchania (ładowanie co 1-2 tygodnie)
Neutrino przy 20mA i 4 akku (ale szeregowo, czyli rozumiem poj. 1 akku) daje ok. 125 godzin słuchania (1 ładowanie miesięcznie)
na te dwie płytki DiO i Nautrino jedna ładowarka z dwoma gniazdami powinna jak najbardziej wystarczyć, chociaż z 4 gniazdami byłaby optymalna
Dla zainteresowanych jeszcze takie dane wyciągnięte od Niemców:
DIO pracuje stabilnie w zakresie napięć 2,70 (wyłączenie) - 3,39V (słyszalne zaburzenia)
Akumulatorki (te konkretne) nie mogą spaść poniżej 2,70V, poniżej tego V ulegają uszkodzeniu,
biniek
nie moja wersja nie ma zasilania po rj45 to lacze tylko na dane
z tego splittera wejde w gniazdo zasilania 2.1mm
Digimedia DIO XLR DC to profesjonalny, wysokiej klasy, studyjny, 2-kanałowy interfejs "Dante ™ z cyfrowym wejściem i wyjściem XLR AES-3. Wejście ma wysokiej jakości SRC z typowym SN 144dB. Wbudowana jest obsługa Dante Domain Manager i AES67. Interfejs potrzebuje 12V lub zewnętrznego splittera PoE (Power over Ethernet). Dwa profesjonalne złącza audio XLR Neutrik."
Kupiliśmy to samo ? A tu stoi napisane że ma po lanie zasilanie bo inaczej to jest bez sensu ?
Nie no celowo sprzedaja wersje z zasilaniem 12v zeby nie korzyatac ze switchy poe
Ta wersja przyjmuje zasilanie tylko zlaczem barrel
To jaki sens ma to całe PoE ?
Ciągniesz zasilanie pół metrowym RJ45 ,aby ponownie wejść wejściem zasilacza ?
Przecież to kompletna bzdura.
Dlatego wydaje sie to absurdalne ale autor pomyslu sie tym zachwyca. Trick polega na tym ze przez chwile prad plynie kablem ethernetowym a pozniej trafia do spliitera i wchodzi w urzadzenie juz zwyklym barrel
Konsultowalem to z Goergem z micromedii powiedzial ze to bedzie dzialac ale oni tego nie rekomenduja bo to nie jest unormowany standard
to ma wygladac mniej wiecej tak jak przemek wkleil
Wg autora pomysłu o to chodzi by zasilanie było prowadzone przewodem LAN i wtyczkami RJ45
wlasnie nie, jak w takim razie autor zasila w ten sposob singxera ktory nie ma wejscia rj45
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Mógłby ktoś podpowiedzieć czy to prawidłowe połączenie?
Wyjście z PC za pomocą LAN do Injector PoE, następnie przewodem LAN już z POE do splitera POE i do konwentera Dante Digimedia DAC XLR DC?
Mam takie głupie pytanie :), czy karta LAN w PC wypuszcza zasilanie czy po to jest właśnie Injector PoE?
Ciekawe jak takie zasilanie ma się np. do HDPlexa i bezpośredniego połączenia PC z Dante?
Udało się może komuś odpalić Wasapi zamiast ASIO w Dante?
Miał ktoś styczność z czymś takim VB-CABLE Virtual Audio Device, Hi-Fi CABLE & ASIO Bridge?
czesc
wg mnie jesli masz wersje dio z wejsciem na zasilacz to musisz uzyc zasilacza 12v zamiast wyjscia lan z pc
przy dante laczem rj45 ida wylacznie dane
jak wrazenia z uzytkowania dio xlr?
wasapi nie bedzie dzialac - wylacznie asio
A nie stosując zewnętrznego zasilania 12v, np. HDPlexa, tylko z użyciem właśnie Injector PoE?
Czyli zamawiamy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;)
Z tym PoE prawdziwe zamieszanie wyszło, nie ma co ukrywać, że akurat jeśli chodzi wszelkie instrukcje do producent DIO jeszcze nie ogarnął tak jak trzeba.
Jeśli musi być 12V to jeżeli już napisali na stronie w wersji DC o PoE to powinni dopisać obok, że wymagany jest splitter (którego nie ma w komplecie) i byłoby wszystko jasne.
Lepiej chyba nie podłączać tego PoE w kablu tylko splitter i 12V.
