Audio over IP
biniek
dokladnie - wersja tzw audiofilska z zewnetrznym zasilaniem wyszla przypadkiem i pewnie do profesjonalnych celow jej kupowac nie beda
Przy kupnie Digimedia DIO XLR była opcja sprzedaży wiązanej z PoE w wersji jak na obrazku. Wtyk zasilacza męski tzn. w domyśle - napięcie podawać przez gniazdo zasilania.
Tak sobie myślę.
Bawiąc się i porównując zasilania, doszedłem przez przypadek do wniosku, że przy zasilaniu impulsowym, zostawiony wpięty sam kondensator w płytce Dio na wejściu 6-pin daje także pozytywne efekty, koszt to parę złotych, polecam sprawdzić i jestem ciekaw waszych opinii. Tutaj przykładowy:
lub
Ciekaw jestem także waszych opinii o nowej wersji na windows
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Trial jest dostępny. Dla mnie to ciekawa alternatywa na przejście z Roona. Ma wszystko co trzeba do Dante, czyli ASIO, upsamplingi 96K, do tego Tidal, Qobuz, MQA, wg mnie całkiem przyjemnie gra... muszą jeszcze dorobić apkę sterująca do wersji windows, na mac oczywiście jest
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
a skad 12v?
Z Injector POE? :) Co to właściwie jest? Rozumiem że wpięcie go za wyjściem LAN np. z PC, daje to, że wypuszczony z niego LAN ma już zasilanie POE, następnie do splitera, który rozdzieli LAN z POE na dane i zasilanie do Dante? Czy ja to dobrze czytam? :)
dokładnie tak jest
Ciekawe jak wypada w porównaniu do zasilania HDplexem , czy jest w ogóle jakaś różnica?
Pomija się injector i spliter więc bezpośrednie wpięcie LAN do Dante i HDplex powinno dawać lepszy rezultat.
Biniek jeszcze nie zakupiłem, śledzę wątek co wybrać :)
Audinate Dante AES3/EBU Adapter wymaga tylko injectora a Micromedia Digimedia DIO XLR DC injectora i splitera lub tylko HDplexa, co wybrać oto jest pytanie? :)
a odpowiedź jest prosta, jak testy PoE kolegom wypalą to wybierzesz DIO XLR DC, za to w sytuacji gdy PoE okaże się nic nie warte to wybierzesz..... też DIO XLR DC :P
Skłaniałem się ku DIO XLR DC ale po przeczytaniu wątku czekałem na rozwój wydarzeń ale i tak pewnie zamówię w przyszłym tygodniu, jestem ciekaw samego Dante a zasilanie już nie powinno robić aż takiej różnicy.
Czyli zamawiamy
Półtora roku intensywnych prac, testów i prób różnych rozwiązań w zakresie grania plikami trwała moja droga do tego co dzisiaj słucham i dzisiaj po raz pierwszy mogę powiedzieć, że to co słyszę mnie satysfakcjonuje. Oczywiście nie wykluczone że za jakiś czas będę myślał inaczej, wiemy wszyscy że to jest trochę jak nałóg :) Dla mnie po tych wszystkich przygodach transport, który udało się zbudować (nie ukrywam także dzięki temu wątkowi) wart jest już teraz znacznie więcej, tu już nie chodzi nawet o te 150 czy 200€ więcej za Neutrino. Waham się i obawiam że przedobrze, ingerencja w płytkę jest spora, do tego nie będzie możliwości porównania A-B, ryzyko jest dość spore, ale pokusa też nie mała :)
jesli bedzie to cos takiego to ok ale to jest podle impulsowe zasilanie
Czyli zostaje zasilacz liniowy, zasilanie z użyciem injectora i splitera to prowokacja :)
Może koledzy się orientują?
Czy DIO RCA TOS wypuszcza ten sam sygnał audio równocześnie przez złącze I2S i RCA/TOS ?
Jaką ma częstotliwość MCLK na złączu I2S (22.5792/24.576 czy może 45.1584/49.152) ?
Ja sie nie znam ale wydaje mi sie ze dio nie wypuszcza i2s tylko konwertuje bezposrednio do tos lub aes
Dlatego sie rozni od standardowych rozwiazan bo jest karta muzyczna ktora wypuszcza lanem sygnal
i2s DDDAC
Nie, karty z micromedia są obecnie na układzie Dante Ultimo, a w/g specyfikacji jedyny interfejs audio z tego chipa wychodzi i2s.
I dopiero z niego tworzone jest wszystko inne. Np. karty DIO mają układ src4392 za pomocą którego tworzone jest aes czy tos.
Jeśli chodzi o MCLK to w specyfikacji widnieje, że jest x256, czyli np. dla 44,1kHz będzie 11,2896MHz, a np. dla 96k 24,576MHz.
i2s DDDAC
Właśnie też bym chciał zakombinować w ten deseń.
Szkoda , że MCLK jest fs x256. To niestety nie podłączę do mojego DAC bo u mnie jest dla fs x512.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
Jak to się ma do Maliny .
Mam Malinę z Recloker i Izolator I2S plus zasilania liniowe.
Czy ten Dante jest lepszy?
O klasę lepsze od tego...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Widzę masz Ian Fifo, nie pozbywaj się go jak miałbys dodatkowo S/PDIF mógłbyś zrobić reclocking ala Mutec.
Gdzieś leży. Możesz mi podać schemat połączeń przy takim zastosowaniu. Proszę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Akapit "How connect SPDIF FIFO" tylko widzę (bo zapomnialem) tylko wyjscie ma AES/EBU i coax a wej Coax i optyczne, więc do Micromedi w wersji AES/EBU bez przeróbek się nie nadaje-mój bład.
Oświadczam, że zasilanie PoE nie wnosi ŻADNYCH pozytywnych zmian w brzmieniu co było zresztą do prostego przewidzenia ;)
Czy ktoś wie do czego jest wejście AES/EBU w Digimedia DIO XLR?
Do nagrywania albo/i synchronizacji?
Jak to? A te tysiące punktów? ;)
nagrywamy.com
Czepiasz się ;) To jest fajnie poczytać o wyższości wtyków rodowanych nad miedzianymi, zmianach w brzmieniu całego zestawu po wymianie jednego rezystora, strojeniu pażdzierzowych obudów jak skrzypiec, kolosalnym znaczeniu ostatniego 50cm odcinka przewodu elektrycznego lub internetowego ;)
Słuchamy muzyki!
Co z czym polaczyles?
Poe dc czy klasycznie poe?
plus liniowy zasilacz
lub
Polecam też sprawdzić Euphony:
Jest trial 30 dni.
Działa fajnie i jakość dźwięku naprawdę dobra.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez CEzAR21
