Audio over IP
biniek
Czyli zostaje opcja z dodatkowym komputerem podpiętym do routera, który jest podpięty do DANTE kablem, a laptopem mogę sterować playera na tym komputerze.
Ciekawe o jakie ograniczenia wifi chodzi bo na pewno nie o transfer-przepustowość.
Ja uzyskuje w sieci LAN lepsze rezultaty po wifi AC jak po sieci gigabit.
To jest jedna z opcji ale spoko wystarczy jeden komp podlaczony z konweterem na ktorym dziala dante virtual sondcard po laczy rj45 i jednoczesne przegladanie netu i puszczanie muzyki np z foobara
NUC ma USB, a karty WIFI na USB? jest coś takiego :) kosztuje z 40zł albo coś koło tego
jeśli dla kogoś laptop z windowsem jest problemem to zalecam najgoręcej pozostanie przy malinie, zapomnijcie o Dante i o tym wątku.
Malina jest komputerem, a takie DIO-XLR komputerem nie jest (dzięki bogu, bo to jest jeden z kluczy do sukcesu Dante) trudno wymagać od "nie komputera" żeby robił robotę komputera.
Tu nie chodzi czy jest problemem czy nie. Jesli o mie chodzi to maline z digi+ sprzedalem na rzecz poszukiwania innego rozwiazania.
Dla mnie w chwili obecnej liczy sie jak najmniej kabli ale zarazem chcialbym niezly dzwiek.
Nie sztuka jest nakupic pierdylion transportow , dacow i voodoo kabli.
Sztuka jest miec cos fajnego przy prostocie a zarazem byc zadowolonym z dzwieku.
Kup i zapomnisz o problemach i nerwicach
Ps te wtyki wygladaja bardzo solidnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Tak ja też potwierdzam że na tym samym komputerze na którym jest DVS można serfować po necie i wykonywać inne zadania. Testowałem u siebie 3 kompy pod Dante. Tak jak pisałem i3 to rozsądne minimum przy którym możliwa jest jeszcze działalność poboczna na kompie bez utraty pakietów w dante.
Tak przy okazji klucz trialowy DVS pozwala na 4 reinstalki. Później albo nowe konto na audinate albo trzeba już kupić.
Czy ktoś testował Dante na Mac OS i na Windows? Cały czas mam wrażenie, że dźwięk pod Windows jest lepszy: bardziej rozdzielczy, przestrzenny. Sterowniki lepiej dopracowane czy inny diabeł!? Nie spotkałem się z takim poròwnywaniem systemòw na head fi ani gdzieś indziej.
na windowsie w dante wasapi?
A czemu nie!?
A propo tematu o kablach ethernetowych warto się zaqpoznać z wątkiem na computeraudiophile -
Mam u siebie izolację na światłowodzie z TP-Linkami MC100MC, wyjściowy TP-Link zasilany IFI. i wyprzedzę pytania... TAK z Dante też to działa :) i dokłada do latencji Dante całe.... 0,000ms.
Co wnosi do brzmienia w Dante? jeszcze nie wiem, przyjdzie czas na porównania jak będzie Lapp Cat7a
O nie! Kable maja być DOBRE i tyle ;) Nie idźmy ta droga - nie zacznijmi słuchać kabli ethernetowych!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Dyskusja na CA jest przeprowadzona na najwyższym poziomie, można wiele dla siebie z tego wyciągnąć jeśli się tylko chce.
Oczywiście w tej zakładce na Forum nie będziemy słuchać kabli, a w domu zrobi sobie każdy to co chce. :P
Pytanie do zorientowanych w elektronice:
Zastanawiam się nad taką rzeczą - po co przesyłać z wirtualnego napędu dźwięk przez dante no "adaptera dante" kablem eternetowym, a potem AES do DACa ? Może jest karta (nie koniecznie wirtualna) obsługująca dante i odrazu wypuszczająca sygnał do DACa poprzez AES? Wówczas po co jest adapter?
Co tak naprawdę robi dante? Może odpowiedź jest w samym systemie przetwarzania dźwięku we wnętrzu komputera?
Czy miał ktoś okazję zajrzeć do środka Digimedia DAC lub wie jaki został tam zastosowany DAC ?
Zastanawiam się czy jest możliwe wyciągnięcie sygnału I2S z tego urządzonka.
Sam chipset Dante UltimoX generuje i2s i jest złącze z wyprowadzonym sygnałem.
Obrazek znaleziony w sieci...
Tu masz chyba wszystkie produkty, możliwe że coś znajdziesz:
Adapter jest po to żeby korzystać z przesyłu sygnału po sieci Ethernet, poczytaj więcej o Dante na www.Audinate. Dante nie jest zrobione z myślą o graniu przy Pececie.
Nie, ponieważ pecet to zło w audio :D ...a trochę poważniej czysty komputer PC (także z DVS) nie może być urządzeniem Master w sieci Dante. Master clock jest ustawiany na urządzeniach Dante.
Jeśli Controler Dante nie widzi żadnego urządzenia Dante w sieci to nie zobaczy także karty DVS, pomimo że jest zainstalowana na danym PC. Wszystko się zaczyna od synchronizacji z Masterclockiem.
Rozbieranie Dante na części składowe i szukanie ukrytego obejścia mija się z celem. To jest pełny i zamknięty system gdzie soft ii hardware stanowi jedną całość.
Dante jest po prostu protokołem wykorzystującym sieć LAN - wysyła strumień danych audio wg jakiś tam ramek do fizycznego interfejsu y chipem który to dekoduje na I2S/AES - i tutaj jest siła tej ideii - mamy rozsądną izolację od komputera po przez sieć LAN (tania izolacja optyczna) a konwersja do audio odbywa się we (w miarę) mało zakłócających chipach/FPGA - a więc uzyskujemy to co determinuje jakość komputerowego audio - zakłócenia....zakłócenia , w dużo mniejszym stopniu jitter.
Mam u siebie izolację na światłowodzie z TP-Linkami MC1Fiber00MC, wyjściowy TP-Link zasilany IFI. i wyprzedzę pytania... TAK z Dante też to działa :) i dokłada do latencji Dante całe.... 0,000ms.
Pragnę tylko zauważyć że konwertery światłowód-lan mają na pokładzie syfiasty impulsowy regulator napięcia - który przynajmniej po stronie konwertera Dante/AES najlepiej byłoby usunąć i zastąpić liniowym
trafna uwaga, możesz podać jaki regulator liniowy będzie odpowiedni?
Niestety nie mam TPlinka, trzeba by rozebrać i zobaczyć po występujących tam układach scalonych.
O...pięknie dziękuję. Ciekawe jakiej jakości jest MCLK ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
Czyli jeśli z komputera mam wyjście optyczne to ono jest pozbawione zakłóceń elektrycznych szumów to taka izolacja powinna "wystarczyć"?
Po słowie "wystarczyć" powinno być zawsze napisane " do czego wystarczyć". Ale do uzyskania "muzyki z kolumn" nie wystarczy :) Wyjście PC optyczne jest chyba jeszcze gorsze od USB.
Masz w nim wszystkie zakłócenia systemu, zaszumienie zasilaniem PC do tego optyk jest mianowany jako mający największy jitter. Chociaż wśród płyt głównych są oczywiście lepsze i gorsze aplikacje.
Dante jest daleko do przodu w stosunku do takich rozwiązań, przerabiałem to wszystko.
OK - dzięki za wyjaśnienie... nie jestem elektronikiem - Rasberry Pi ustawiałem w/g tutoriala i to do tego banalnego...
I tu kolejne pytanie: Czy istnieje system na Malinę, który obsługuje Dante? Na początku wątku Biniek pisał że nie ma takiego dlatego wrócił do PC, ale może ktoś w między czasie coś wy wynalazł?
A wyobrażasz sobie sterowanie nagłośnieniem np. stadionu narodowego z Maliny? :D Nie będzie nigdy takich rozwiązań :)
racja - ale przy jego akustyce sterowanie niewiele pomoże ;P
dzięki za odpowiedzi
Kupiłem jakiś czas temu taki CAT7 https://pl.aliexpres....746b5c0ffkSvuW
Jak się okazuje to nie koniecznie dobra droga, patrz dyskusja:
Kable UTP wprowadzają znacznie mniej zakłóceń niż STP. Chyba zwrócę tego zamówionego Lappa :) , lub podłączę siatkę ekranu z jednej strony i tą stroną będę wpinał do źródła.....
Wg wątku:
zdjęcia w tym wątku:
W Micromedii - da się poprawić:
1. Zasilanie 3.3V poprawić - tj usunąć regulator impulsowy i zastapić liniowym - pojedyńcze zasilanie 3.3V zasila całą płytkę
2. Zegary audio wytwarzane są przez układ PLL ( Si5351) i oscylator kwarcowy 27Mhz - tutaj widziałem wymieniają oscylator - ogólnie to jest technicznie najsłabszy punkt tego rozwiązania
3. Poprawiąją samo wyjście S/PDIF
Podpunkt nr 1 - jest najłatwiejszy do zrealizowania.
