biniek
Audio over IP
Recommended Posts
xavian
Hidden Content
wygląda fenomenalnie, CAT 7a!!! :)) niestety wtyków na CAT 7a tam nie wiedzę w ofercie.
polecam także sklep Conrad jeśli ktoś che złożyć dobry kabel na BNC z Baldena i wtyków Neutrika, wszystko mają co trzeba,
Share this post
Link to post
Share on other sites
bo taki pradakos na rynku ze sa kable cat7 a wtyki tylko cat6 :)
polecane do tego kabla to infralan
Share this post
Link to post
ja mam takie rozwiazanie
Wygląda podobnie do ULPSa Tomanka, mam taki 5V pod DigiOne, dobrze się tam sprawdził, w przeciwieństwie do IFI iPower.
IFI iPower (miałem wersje 5V, 9V, 15V) które w każdym przypadku uszczuplały znacząco bas, co je u mnie dyskwalifikowało.
Problemem zasilaczy IFI jest wg mnie słaba wydajność prądowa, ale akurat 12V nie miałem, być może do DIO by pasował....
Share this post
Link to post
aporpo basu - czy Twoim zdaniem DIO nie podbija delikatnie częstotliwości w okolicach 100hz?
pytam bo nie mam jak tego sprawdzic a troche mam podbite to pasmo - bardzo mozliwe ze winowajcą jest foobar o którym czytałem że ma lekkie podbicie
Edited by biniek
Share this post
Link to post
Bez przesady, zasilanie ważna rzecz, ale z tym "uszczuplaniem basu" ze względu na "słabą wydajność prądową" to lekka przesada.
Zasilacz w sekcji cyfrowej, ma nie siać specjalnie zakłócaniami. Wydajność prądowa w żaden sposób nie ma prawa przełożyć się na zmiany brzmienia.
Jak urządzenie stabilnie działa to znaczy, wydajność prądowa jest wystarczająca.
Każde urządzenie ma w swojej specyfikacji określone zapotrzebowanie na prąd. Jeśli zasilacza te parametry spełnia, to wystarczy by urządzenie działało bez problemów. Jeśli zasilacz ma możliwość wysłania większego prądu to nie poprawi to działania tego samego urządzenia (ani też nie pogorszy).
  • Like 1
Share this post
Link to post
...sprzęt audio to układ naczyń połączonych, szum zasilania podłączonego do cyfrowego steamera może wpływać na obróbkę dźwięku w dacu jak i na dalszych etapach, jesteś w stanie to wykluczyć?, albo to czy szum zasilania nie wpływa na większy jitter? . Tak czy inaczej ja to usłyszałem zarówno na Allo USB-Bridge jaki in na Allo DigiOne w mniejszym wymiarze. Największe uszczuplenie basu było przy wykorzystaniu iPower 15V pod DSD Young, ale tam też jest faktycznie mała sekcja analogowa.
Share this post
Link to post
Ja pisałem o wydajności prądowej, którą obwiniałeś za "uszczuplanie basu", a nie o zakłóceniach.
Możesz spróbować powiedzieć jak miało by do tego dojść?
Share this post
Link to post
nie jestem w stanie tego powiedzieć, dlatego zadałem pytanie :)
być może wydajność prądową podciągnąłem zbyt na siłę jako domniemaną przyczynę, bo nie mam na to dowodów. Natomiast to, że każde IFI zastąpiłem prędzej czy później zasilaczami liniowymi jest faktem, dzięki temu brzmienie stawało się bardziej analogowe, co w pewnych momentach mogło również dawać poczucie głębszego basu. Natomiast już przy Young DSD redukcja basu była mocna i ewidentna.
nie zaobserwowałem podbicia w tym zakresie (gram z Roonem). Będę jeszcze dalej porównywał Dio z Allo Digione, wówczas postaram się tez zwrócić uwagę na ten zakres.
Share this post
Link to post
Na zachodzie zachwycaja sie teraz zasilaniem Power Over ethernet jako mozliwie najczystszym
Edited by biniek
Share this post
Link to post
Być może to dobra droga, z tym że taki splitter czy switch PoE musi być też jakimś czystym źródłem zasilony :)
Share this post
Link to post
Audiofile zachwycają się różnymi "nowinkami". Zasilanie PoE to sposób na przesłanie zasilanie skrętką gdzie dwie pary przewodów w ośmioparowej skrętce do niczego nie są używane. To rozwiązanie jest stosowane do lat. W mniej elegancki sposób po prostu wybebeszało się skrętkę z doku i do pary brązowych i pary niebieskich niebieskich podłączało się zasilanie dalej np. przy akces-poincie robiło się to samo i lutowało wtyczkę zasilania. Były też urządzenia typowo zasilane z portu Ethernet. Zasilanie po PoE stosowałem dobre naście lat temu gdy dorabiałem zakładaniem sieci komputerowych.
Także nie ma co się oglądać na zachwyty zachodu. Zasilanie jak każde inne, tylko sposób dostarczeni próndu bardziej wymyślny ;)
Ps. Do zasilania akces pointów używaliśmy starych liniowych zasilaczy 12V kupionych na pudła. Były trwalsze niż już wtedy powszechnie używane impusówki.
Edited by Przemysław_51508
Share this post
Link to post
No jest drozej niestety
Ale nadal to urzadzenie bez konkurencji w tym i wyzszym budzecie jesli chodzi o poziom grania
Nie wiem na jakim poziomie cenowym gra DIO bo wszystko czego probowalem gralo gorzej
Edited by biniek
Share this post
Link to post
Osłuchuję się z tym DIO ciągle jeszcze i jedno nie może mi wyjść z głowy jak tak sobie słucham - jak takie "nic" nie ważące pudełeczko :) może tak przenosić sygnał, jak to się dzieje, że ten patent Dante robi naprawdę tak dobrą robotę!... gra na pewno na wyższym poziomie niż Allo Digione jako Roon-Bridge (z Tomankiem). U mnie w systemie raczej zostanie na dłużej... dopóki nie pojawią się inne lepsze małe zabawki over IP
Edited by m4tech
  • Like 1
Share this post
Link to post
tez byłem w szoku jak go podłączyłem
ciekawe jak grają profesjonalne interfejsy np focusrite'a D16 i inne w takim razie jeśli pudełko za 180EUR już tak brzmi
Edited by biniek
Share this post
Link to post
musi zagrać lepiej, tylko pytanie o ile i czy się to opłaca, bo cena jest 10-krotnie wyższa. Hardware to tylko część Dante, software w obu przypadkach jest ten sam :)
Share this post
Link to post
Jest jakiś sposób aby dorobić wejscie AES3 do DACa. Albo inny sensowny sposób podłączenia interfejsu DANTE do Daca?
Tak pytam bo cena Audinate jest bardziej przyjazna niż micromedia.
Share this post
Link to post
AVIO tylko AES/EBU, USB raczej nie ma sensu. Digimedia są też inne warianty, (AES/EBU jest już sprawdzony). Toslink raczej nie polecam, zostaje RCA cyfrowe
Share this post
Link to post
jest jeszcze coś takiego z kompletem wyjść - chyba nawet któryś z polskich dystrybutorów sprowadza to na zamówienie za ok 2 tyś
Hidden Content
Hidden Content
tutaj jest cały wykaz wspieranych urządzeń
Edited by biniek
Share this post
Link to post
Własnie szukam w internecie schematów. Mam DAC na soekrisie, który ma tylko wejscie USB i optyczne. Chyba nie powinno być problemu żeby podłączyć inny interfejs. Niestety nic nie wiem o AES.
Share this post
Link to post
Na Twoim miejscu poszedłbym jednak w Toslink, jeśli masz dobre wejście (redukujące jitter) i użyjesz w miarę dobry kabelek to efekt końcowy może być też dobry.
Być może się mylę, ale z tego co widzę to AES/EBU wejścia występują w DACach zbalansowanych. Nie znam Soerkrisa.
Edited by m4tech
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
