Lepiej kupić kolumny 3 drożne czy 2 drożne ?
mkay
Zastanawiam się czy w budżecie ok 600 zl lepiej kupić kolumny 3 drożne np mam na oku : Technics SB-CS7 , Onkyo SC-401 lub Onkyo sc 550 czy jakieś dwudrożne ? Czy wymienione kolumny do dobrej klasy sprzęt , bo czytałem że żeby 3 drożne jakoś brzmiały to muszą być bardzo drogie ?
Porównując kolumny w tej samej cenie: w 2-drożnych koszt dzieli się na mniej głośników, zwrotnica jest też prostsza, natomiast w kolumnie 3-drożnej cena dzieli się na więcej komponentów, a więc nietrudno się domyśleć, że nie mogą być tak dobre, jak w 2-drożnej.
To, co podałeś, to kolumny średnio warte uwagi. Lepiej szukać czegoś od producenta głośników, lub z firmy zajmującej się typowo kolumnami.
Kiedyś było więcej kolumn trzydrożnych, bo nie produkowano tweeterów zdolnych bez większych
ostrości przenosić choćby 3 kHz. Tonsil produkował je tylko w zasadzie od 4,5 kHz.
Dziś to nie stanowi bariery, a są takie które można puszczać już poniżej 2 kHz przy odpowiedniej
zwrotnicy, żeby uniknąć zniekształceń i przeciążenia cewki.
Kolumny z wooferem do 20 cm mogą być dwudrożne, natomiast większość tych większych
ma 3 drogi bo z kolei większy woofer tak daleko ( np. 3 kHz ) nie zagra poprawnie.
Tak, jak pisze @porlick wybierał bym w tym budżecie dwudrożne; zwykle są
tam jednak lepsze głośniki. Ale na imprezy do przeciążania ....
nie muszą być bardzo drogie. juz za ok 14tys można coś kupić.
To brakuje jeszcze 13400zl.
Czytacie w ogóle posty czy tylko tak klepiecie aby klepac.
Czy ja wiem? Budżet 600, jeśli odjąć 150 na podstawki to pozostanie na monitorki tylko 450. Myślę, że to głównie kwestia trafienia konkretnego modelu w osobiste gusta. Nie wiem ile w tym prawdy, ale słyszałem, że:
- dwudrożne mają bas dopiero przy głośniejszym odsłuchu,
- dwudrożne wymagają mocniejszego wzmacniacza. Możecie coś na ten temat powiedzieć?
Osobiście mam tanie trójdrożne... no dobrze, dwu i pół drożnem i jestem zadowolony jak ch...a!
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
To są raczej mity bez związku z rzeczywistością, bo woofer musi czy w dwóch drogach, czy w trzech
zrobić to samo. Podział zwykle jest powyżej basu, więc technicznie to bez znaczenia.
Fakt, że rzadko się robi trzy drogi na 5" na dole pasma, więc niższy bas na pewno jest lepiej słyszalny
jeśli woofer w kolumnie ma na przykład swoje 10" czy 12" ;-))
Zakładam 3 drogi na 8" wooferze porównując taką kolumnę z monitorem "oversize" też na 8"
i nie ma powodu, żeby w tych samych litrach grało lepiej czy gorzej.
Przy takim założeniu pewnie tak. Tylko monitorek to zazwyczaj nie więcej niż 6,5, a wolnostojąca to minimum 8... a na niej monitorek i wszystko w odpowiednio większym litrażu. Inaczej to rozważania jakichkolwiek różnic faktycznie nieco traci sens.
Może tak, kwestia gustu, bo moje doświadczenia są inne.
Wielu jest zawiedzionych BR a wystarczy zerknąć na proporcje kosza i średnicy tunelu
i mniej więcej wiadomo, czy to ma szanse zagrać w sposób zróżnicowany;
dynamicznie a jednocześnie z dobrą melodią i czytelnie - bez przeciągania.
Kiepsko bywa też jeśli jest za dużo litrów na woofer, albo przesadzono z wytłumieniem.
Żeby nie być gołosłownym - mam 21,5 cm woofer przy BR 71 mm lekko tylko wytłumione
i na bas nie narzekam.
Świetnym przykładem na poparcie audioburaka są 2 konstrukcje na tych samych samych głośnikach Tonsil- Sonata120 (pierwsze oznacz.) I konstrukcja dla Denona, nie pamiętam oznaczenia. Słuchałem obu ok 25 lat temu- Denona w sklepie, Sonatę miał kolega.
Sonata miała co najmniej o 1/3 wieksze pudło, br małej średnicy, b. nisko strojony. Co z tego, że schodziła niżej, skoro bas był totalnie jednonutowy i buczał tylko jak krowa. Denon to była konstrukcja całkiem odmienna brzmieniowo- bas dużo bardziej energetyczny, krótszy, potrafił kopnąć. Br był ok 2x większej średnicy i mniejsza skrzynka, co wymusiło wyższe strojenie. Po włożeniu styropianowych klocków dopasowanych na wcisk do obudowy Sonaty i skróceniu rury br i ona zagrała podobnie do Denona, szkoda tylko, ze kolega nie zdecydował się na zmianę średnicy kanału br.
Ty to masz wymagania. Nie dość że piszą w temacie to jeszcze mają czytać w jakim temacie piszą ???
No proszę Cię......
Ty sie Rafal tak nie napinaj. Trzeba czytac ze zrozumieniem ;-)
Z moich doświadczeń tylko woofer w obudowie zamkniętej jest nadzieją na zróżnicowany bas.
No to jestes w bledzie.
Chodzi o kwestie rozpraszania.
Wiekszy woofer w dwoch drogach slabo radzi sobie z rozpraszaniem wyzszych zakresow. Nie ma za bardzo opcji zeby obciac go nizej, bo zajedziesz szybko wysokotonowy. No chyba, ze uzyjesz duzego wysokotonowca tak jak robi to Chario.
Weźmy dwie kolumny klasy budżetowej za podobną cenę. Monitor Audio Bronze 5 i Monitor Audio Silver 50. Coś mi się wydaje, że choć w tych drugich elementy wyższej jakości, to jednak w tych pierwszych bardziej rozbudowana konstrukcja pozwoliła więcej problemów wyeliminować. Osobiście mam MR4 i chętnie bym monitorki Silver posłuchał, ale w cuda nie wierzę.
Squawker nie tylko do szczekania powinien być.
Nie wiem - czemu ta nazwa jest pomijana ?
Oczywistą odpowiedzą jest to, że drożność nie jest wyznacznikiem jakości głośników.
Rozmiar woofera już prędzej wpłynie na bass. Ale to dopiero początek...Obudowa, konstrukcja, umiejscowienie kolumny, to w oczywisty sposób wpłynie na dalszy przebieg.
Trzy głośniki kupione za tę samą cenę co dwa głośniki muszą być jakościowo gorsze. Ale czy cały zespół będzie jakościowo gorszy? Przy małym budżecie nie wydaje mi się.
Reguł nie ma
Ale zwykle kolumna 2- drożna to lepsza spójność brzmienia , a 3- drożna to lepszy bas ( choć bywa różnie )
Najlepiej kupić po prostu kolumny lepsze , czyli takie które się nam bardziej podobają .,,
Ilu ludzi tyle opinii
Takie rozważania są prawdziwe tylko w odniesieniu do kolumn nowych. Jeśli w grę wchodzi kupno używanych, w określonej kwocie można wybierać spośród dużo bardziej zróżnicowanej puli kolumn i da się czasem ustrzelić coś, co łączy wszystkie nasze potrzeby. Może to trochę dłużej potrwać, ale warto zaczaić się na okazję. Są jeszcze kolumny 2,5-drożne, które zwykle łączą lepszy bas od 2-dr. podstawkowców z w miarę kompaktową wielkością.
Lepiej kupić kolumny dobre!
Nie ma zasady która zagra lepiej, trzeba słuchać! W gruncie najwięcej zależy od budowy i konstrukcji, jakiej klasy została przeznaczona wiedza technologia i materiały. 2 drożna może zagrać lepiej niż 3 drożna lub też gorzej nie ma zasady.
