Transport plików do dac
2 godziny temu, Terrapin napisał:
Co więc robi MQA DAC w tej drugiej fazie i co użytkownik np. Tidala traci nie posiadając takiego DACa? Czy ten proces (nie cały MQA, tylko faza 2) rzeczywiście coś zmienia w dźwięku?
Znalazłem coś takiego. Myślę że wystarczająco wyjaśnia to zasadę działania MQA.
Cytat
,, Sposób, w jaki działa MQA, polega na tym, że zmniejsza próbkowanie wszystkiego, do czego jest dostarczany, przy maksymalnie 96k próbkowanym dźwięku (czasami 88,2 lub nawet tylko 44,1k). Jeśli 96k, używa sztuczki polegającej na podzieleniu go na dwa pasma 0-24k i 24-48k - pamiętaj, że najwyższa częstotliwość, jaką można przesłać, to połowa częstotliwości próbkowania - więc każde pasmo jest próbkowane przy 48k. Następnie bezstratnie kompresuje informacje 24-48k i umieszcza je w niższych bitach danych 0-24k. To oczywiście dodaje szum do danych 0-24-bitowych, ale działa jak tzw. Dithering, więc dodatkowy szum nie jest tak zauważalny - możesz sprawdzić dithering, jak to działa. Zamiast 24-bitowej głębi efektywnie jest to około 20 bitów, co nadal jest poniżej poziomu szumów większości nagrań. Nazywa się to układaniem w stosy przez MQA lub czasami pierwszym rozwinięciem i jest rekonstruowane bezstratnie, z wyjątkiem tego odrobiny dodatkowego szumu, który i tak jest prawie zawsze poniżej poziomu szumów nagrania. To właśnie dekoduje Roon. Teraz w drugim rozwinięciu próbują odgadnąć informacje utracone podczas down-samplingu - to jest część, którą robi tylko przetwornik MQA DAC. Mamy parę filtrów z próbkowaniem w dół i w górę. MQA analizuje nagranie w celu określenia najlepszej pary filtrów, aby ograniczyć to, co pracownicy MQA uważają za ważne - rozmazanie w czasie. Używają również technik znakowania wodnego, aby powiedzieć dacowi, jakiego filtra upsamplingu najlepiej użyć z wielu znanych przetworników DAC. Ale tutaj jest interesująca kwestia - tylko bardzo, bardzo mała liczba nagrań - wydaje mi się, że mniej niż 1 na 10000 - ma zawartość powyżej 48k - to prawie cały szum. Tak więc w rzeczywistości pierwsze rozwinięcie i tak jest wszystkim, czego naprawdę potrzebujesz. Przetwornik cyfrowo-analogowy, do którego go wprowadzasz, zwykle wykonuje własne upsamplowanie - ale nie optymalny, określony przez MQA.To jedyna różnica między przetwornikiem cyfrowo-analogowym MQA a zwykłym przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Czy to jest słyszalne? Z mojego doświadczenia czasami tak jest - ale ważne jest, czy brzmi lepiej. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Więc IMHO wybierz DAC, MQA lub inny niż MQA, który brzmi dla Ciebie najlepiej. Osobiście używam DAC Direct Stream innego niż MQA (możesz dostać wersję MQA, ale chcę przejść do Chord i M-Scaler).
Dzięki
Bill"
Koniec cytatu
Dzięki
Bill"
Koniec cytatu
Jak zwykle.
Dzięki za ciekawy wpis!
12 minut temu, pmcomp napisał:
Jak zwykle.
Jak zwykle co?
“That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens).
35 minut temu, pmcomp napisał:
Wyboldowałem ? .
Na pewno?
Szkoda, było coraz zabawniej ?
Pozdrawiam i bez urazy.
Jeszcze odnośnie MQA:
"Aby proces uwierzytelniania MQA działał poprawnie, znaczniki metadanych pliku muszą zawierać kody weryfikowane przez dekoder MQA. Jeśli edytowałeś metadane swoich plików MQA, znaczniki mogły zostać uszkodzone. Jest to bardzo częsty problem, ponieważ tagi i grafika dostarczone z plikami mogą nie odpowiadać preferowanej konwencji oznaczania metadanych słuchacza. Jest to również częsty problem w przypadku plików zgranych z dysku CD zakodowanego w standardzie MQA. Ten problem można łatwo rozwiązać za pomocą MQA Tag Renami…"
Przykład rozwinięcia drugiej warstwy:
Tidal z pierwszym rozwinięciem do 96 przez dekoder rdzenia Roon
dCS wykrywa flagę MQA i używa filtru MQA
MQA CD z pierwszym rozwinięciem do 88 przez dekoder rdzeniowy Roon
dCS wykrywa flagę MQA, po drugie rozwija przez renderer do 176 i używa filtru MQA
Edytowane przez MrSalieri
Ciekawe. Czyli w przypadku Tidala głębia bitowa nie jest zmieniana (24) i urządzenie dokonuje tylko upsamplingu i jakiejś specyficznej filtracji, natomiast w przypadku CD MQA plik 16/44.1 rozwinięty zostaje do postaci 24 bitowej. Czyli jak w HDCD, z tą różnicą, że wzrasta też częstotliwość próbkowania?
Z tego co pamiętam, jak szumnie wchodził MQA, a na ich stronie był świetny obrazek ukazujący cały proces (dziś już dużo info skrzętnie schowanych, gdy wyszło na jaw że to kompresja stratna), pierwszy etap wykorzystuje procesor w PC, czy SOC w tel. LG30, do obliczeń mocno spakowanych dodatkowych danych, drugi etap to już dedykowany scalak wkładany do urządzeń lub uniwersalna  kostka krzemu i programowalna do właściwych zadań i ten dekoduje resztę .... już bardzo mocno skompresowanych danych. Ale może się mylę.
A zapis MQA na płycie CD to pomyłka. Ponowne wydania tych samych płyt dla kasy, tyle że z MQA (współczesna kopia HDCD).
To Tidal mocno naciskał na taki system strumieniowania patrząc na rynek ... (to ile mamy mądrych telefonów na świecie?) utrzymać dotychczasowe zużycie danych mobile i dać najlepsza możliwą jakość dla tego "miliardowego" klienta, czyli przebić konkurencje.
Teraz MQA kroczy droga Roona i dogaduje się z wszystkimi od sprzętu, to taka wspólna reklama i zysk dla obu stron.
W dniu 13.10.2020 o 16:42, pmcomp napisał:
Analog z tasmy i z vinyla, potem CD, a na końcu pliki.
Tidal i inne streamy mobilnie i w samochodzie choć ja i tak preferuję tu pliki.
Miłego słuchania.
Pozdro
taśmy, winyle... Kolega zapomniał o audiofilskich pocztówkach dźwiękowych ?
a walce?!! gdzie walce!?!?!? ja tam mam naima i całe to MQA dla mnie nie istnieje. jeden problem mniej do rozmyślań!
NAIM dostał aktualizację na walce i pocztówki dźwiękowe ?
pmcomp już niecierpliwie czeka, żeby złożyć Ci ofertę zakupu ?
Na to wygląda, drugie rozwinięcie to upsampling tylko pod dyktando sterownika MQA w DAC. WIdocznie odbywa się to różnie i zależy co jest zakodowane w pliku.
Ja Tidala od paru lat nie słucham, po prostu na sensownym sprzęcie w domowych warunkach tego się q.. nie da słuchać jak on zabija dźwięk swoimi technikaliami
całkowity zupełny brak jakiejkolwiek zgody na takie stwierdzenia
Jestem odporny na takie założenia, Tidal jak dla mnie tak gra jak by go przepuszczono przez obcmokiwany Chord Dave za ponad 50kzł którego miałem ponad tydzień w domu. Najpierw jest taka fascynacja ”uu ale dużo słychać” ale później dosyć szybko konsternacja; muzyki którą znamy z natury nie uświadczymy
Myślę że do tej kontrowersyjnej opinii jak moja wielu w ogóle nie dojrzeje ale co mnie to obchodzi, to mnie ma grać tak jak sobie zapamiętuję jak muzyka brzmi na żywo
Może sprzęt trzeba zmienić?
Nie przesadzasz trochę? Owszem, granie z CD, SACD czy z własnego pliki hires jest lepsze, ale Tidal w jakości 16/44 nie jest taki zły. Spokojnie można posłuchać różnej, ciekawej muzy.
Z ciekawości, wjakich okolicznościach przyrody i jakie gatunki muzyki Kolega meloman miał przyjemność słuchać ?
W dniu 13.10.2020 o 15:17, Terrapin napisał:
W każdym razie zgodziliśmy się, że w efekcie powstaje "gęsty" plik PCM
Tylko że nie powstaje, to marketing. Poczytajcie:
Tidal to najtańsza alternatywa jeszcze za nie wielkie pieniądze o dobrej jakości grania. Z Qobuzem nie wygra, ale ten nie wygra z plikiem, wiec ogólnie za 4dychy nie oczekujmy więcej.
Na codzień słucham z źródła Esoteric K-01 płyty CD, SACD przez DAC-a w tym napędzie słucham streamingu. Na kolumny sygnał wzmacniem 600watowymi monoblokami Jeffa Rowlanda. ,kolumny różne, cały czas coś w nich dłubię ale poniżej 3Way  ponad 40 lat nie zszedłem.
Muzyka pytasz? to tylko upubliczniona lista wycinek moich zainteresowań ale miałem fazy gdzie 2000 płyt CD w roku przesłuchiwałem z czego wiele bardziej dla mnie ciekawych po parę razy.
Jednego uwiera innego nie, podtrzymuję co piszę:
Dodam tylko że moje kolumny w żadnym wypadku nie należą do analitycznych i tym bardziej ta rzeźnia dokonywana na muzyce budzi moje zdziwienie że to jednak słychać. Tidala jak i Spotify miałem w tym samym czasie dwa lata i przestałem liczyć u Tidala na chorobę wieku niemowlęcego; po prostu z niej nie wyszedł mz.
Jednej?
Żart, bez urazy, po prostu nie mogłem się powstrzymać ?
Sprecyzowanie zapytania, bo kontekst uciekł
Pytanie dotyczyło muzyki na żywo, bo to miało wyznaczać punkt odniesienia do tego "wsrętnego streaming'u " ?
6 minut temu, barni napisał:
Spotify z 320 kbps max jako wyznacznik audiofilskiej jakosci ?
Przy 4krotnym oversamplingu brzmi on bardziej przekonywująco niż Tidal tak samo 4xov. oczywiście moim zdaniem.
Taki np Waglewski ostatnia płyta na Tidalu brzmi jak by mu jajeczka jak Czesi niteczką Łokietkowi obwiązali żeby uschły. No ale Wam to nie przeszkadza taka kastracja dźwięku to co się martwicie, zupełnie Waszych upewnień się że Tidal gra lepiej nie rozumiem. Albo coś nas cieszy albo nie. Mnie Tidal nie cieszy i tyle
Ostatnio jeździłem na koncerty do nowo wybudowanej filharmonii w Katowicach, starą tam też odwiedzałem do czasu CR-19
16 minut temu, Terrapin napisał:
Jednej?
Idź zrób w końcu tę kupkę tam gdzie społeczeństwo to na codzień robi; nie powstrzymuj się dbaj o organizm
