wzmacniacz mocy 16,8W na 5532 x 32szt. na kanał
poszukuję gotowych pcb lub gerberów tego wzmacniacza:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiostyk
układ można łatwo dostosować do własnych potrzeb: gdy potrzebujemy 60W / 8 Ohm na kanał - wystarczy zmostkować dwa pcb, gdy głośniki 4 Ohm - dwa pcb równolegle. Impedancja wyjściowa tego wzmacniacza to około 0,01 Ohm czyli mniej niż mają typowe terminale głośnikowe.
ciekawe impresje o samym 5532, którego producenta wybrać:
- wymagającym więcej proponuję zamienić 5532 na  TI LME49720 lub podobne. Sam model pcb bez zmian:
Hihihi... no tak.
Ale wracając do 5532 - on ma full swing do 140kHz więc powinien dać radę.
Do samej koncepcji przekonania jakoś nie mam i traktowałbym to raczej jako ciekawostkę, ale kto wie?
Jestem Europejczykiem.
7 godzin temu, Jaro_747 napisał:
Hihihi... no tak.
- z 5532 jako wzmacniacz mocy mam podobnie ale 1. jak wszyscy wiemy 5532 jest tak tani, że aż niechętnie podrabiany, 2. jego parametry, jak zauważasz są nadal lepiej niż przyzwoite, 3. autor koncepcji wie  od dawna co to wzmacniacz operacyjny i wzmacniacz audio:(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , 4. nie posiadam wzmacniacza o tak dobrych parametrach w przedziale do 8 W., 5. nie znalazłem podobnego koncepcyjnie schematu z pcb na OPA1622, który ma wielokrotnie lepsze parametry. Niestety OPA1622 to $5/szt. i jak na razie wszyscy używają go zgodnie z przeznaczeniem, no może czasami z wypasem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ale nadal tylko do słuchawek ...
Dlatego nie skreślam tej koncepcji i zgadzam się z wszystkimi punktami które podałeś.
Zwłaszcza z tym, że 5532 to bardzo dobry układ i często zupełnie niesłusznie traktowany z lekceważeniem.
Jak tu zlekceważyć układ, który (współ)tworzy całą muzykę, której słuchamy. Chyba nie ma utworu muzycznego, który nie przeszedł przez tego op ampa na etapie tworzenia, masteringu lub restauracji.
Bardzo często czytam jak domorośli dłubacze-ulepszacze sprzętu opisują swoje eksperymenty: "oczywiście zacząłem od wymiany 5532".
Świeżutki przykład tego, o czym pisałem:
54 minuty temu, szymonetti napisał:
Witam kolegów.
Z ciekawości zakupiłem hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy z chin.
Model Nobsound NS-08E przyznam się, że dźwięk jest z tego całkiem ciekawy.
Choć zastanawiam się czy nie pokombinować trochę z nim i wymienić wzmacniacze operacyjne obecnie siedzą w nim dwa NE5532P
oraz wymienić lampy którymi w tej chwili są 6J3
Może ktoś z kolegów miał z nimi jakąś styczność?
Może coś polecić?
jakiś czas temu zacząłem podobny projekt ale na mocniejszych wzmacniaczach
Moim zdaniem takie rozwiązanie może mieć więcej plusów niż minusów
Też miałem takie myśli że jakiś w miarę tani opamp z prądem wyjściowym rzędu 100mA byłby ciekawym pomysłem.
Ja osobiście nic nie mam do wymian NE5532 na coś lepszego. Sam go nie używam w żadnym że swoich sprzętów. Jest niezły, ale są lepsze OpAmpy od niego. Chociażby LM4562 (LME49720).
W dniu 8.01.2019 o 09:10, zelo7 napisał:
AD811 ma 2000 V/us
A na wejściu wzmacniacza filtr RF który ogranicza SR do ca. 5 V/us :-).
zdaje się, że LME49860 miałby tu dobrą robotę od ~720 różni go tylko wyższe maksymalne napięcie zasilania (44V). Przy okazji odrobinę można zwiększyć moc wzmacniacza jeśli to komuś potrzebne
W sumie i tak najważniejsze pytanie: jak to w ogóle gra?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
O proszę jest przeróbka na LME49720:
Niestety nie dane mi podejrzeć schematu. Z opisu wynika, że modder zrobił 4 gałęzie po 10 op ampów. Na ostatniej stronie pisze, że po ponad roku jest bardzo zadowolony z brzmienia wzmacniacza. Przy LME49860 można spokojnie zasilać +/-20V z należytym marginesem bezpieczeństwa (20%).
Lepiej tak, niż odwrotnie czyli ograniczać pasmo samym wzmacniaczem I słuchać zniekształceń TIM.
Zgadza się, ale do tego nie jest potrzebne aż 2000 V/us sądzę że wystarczy 20. Przy dzisiejszych częstotliwościach granicznych tranzystorów mocy TIM nie stanowi już wyzwania dla konstruktora. Oczywiście dobrze zaprojektowany wzmacniacz z dawniejszych czasów nawet z tr. końcowymi o granicznej ca. 1 Mhz też nie miał z tym problemów, ale trzeba było bardziej uważać.
zgadza się:  SR rzędu 20. tu nie będzie problemem. Przypomniałem sobie właśnie takiego sprintera LT1364 (1000V/µs) - zrobił swoją robotę, jest uniwersalny w aplikacji ale brzmienie było jak z najwyższej półki apteki - po kilku minutach słuchanie muzyki zaczynało męczyć nadmiarem detali.
Mój projekt bazuje na LME49610 które można zasilsić +/-22V i które mają prąd wyjściowy 250mA
Plan był taki by dać na jednen kanał dwie gałęzie zmostkowane ze soba po 10 wzmaczniaczy w każej czyli 20 szt. na kanał. Teoretycznie gdyby każdy z układów dał 200mA na wyjście to mamy 2A na z każdej z gałęzi przy maksymalnym napięciu na wyjściu 44V to daje jakieś 88W Problemem jest tylko odebranie ciepła od tych układów. Trzeb by było zrobić płytke na podłożu aluminiowym jak do ledów mocy. Jako że wzmacniacz ma pracować w mostku możan się pokusić o konstrukcje w pełnu symetryczną od wejścia do wyjścia.
Onegdaj, 'dziecięciem' będąc kiedy się taki projekt ukazał to nagryzmoliłem takie coś ...
Ale jak to bywa, nie wyszło to poza 'gryzmolenie' ... ;-)
Gdzieś miałem również 'nieco' mniejszy gabarytowo.
Tak z ciekawości, jakie są zalety takiego wynalazku?
Nie ma szans na 2Ask z 10 scalakow i nie ma szans na więcej niż 30W z tych 2A ;)
nagrywamy.com
Myślisz że te układy nie dadzą na wyjściu 200mA?
Skoro na 32 szt. NE5532 udało sie uzyskać 16W to by oznaczało że przy napieciu 36V każdy ze wzmacniaczy daje na wyjściu ok 14mA co jest realne.
Kirielejson! Duże to rzeczywiście  :) Może rozwiniesz zarzuconą koncepcję? Jest teraz więcej możliwości LME49860, OPA1612, OPA1622 no i wchodzący OPA828 tylko tego szatana LME49610 proponowanego przez KrisNext  bym się bał - SR: 2000 V/µs i pasmo 200 MHz (czy się aby nie lubi wzbudzać).
I poprawka - pisałem z pamięci LME49860 ma graniczne napięcie 46V, a nie jak pisałem 44V czyli można śmiało +/-22V
Jakim cudem? Z 250mA zostaje niecałe 180mA RMS, a 5532 ma ograniczanie na poziomie 38mA, czyli ponad 25mA RMS. Czyli z dziesięciu scalaków 49610 można wycisnąć max 1,8A co daje 25W jakby nie liczyć i łączyć, nie wspominając o sterowaniu tego bufora ;)
nagrywamy.com
