Skala pedofilii w Kk
Audiotraktor
1 minutę temu, Jacchusia napisał:
Jak się to ma do tego co śmiesz pisać o tego typu wpisach?
Nijak. Z konieczności musiałem się dostosować do zaproponowanego przez Ciebie dzisiaj stylu rozmowy. Nie ja rozpocząłem psychoanalityczną armatorszczyznę oceniając stan umysłu drugiej strony.
Uważanie że odmienne zdanie prezentowane przez adwersarza jest dowodem jego schorzenia psychicznego ma swoje korzenie w praktykach tow. Breżniewa który tzw. dysydentów kazał zamykać w szpitalach psychiatrycznych. No bo przecież tylko osoba nienormalna może uważać że system radziecki nie jest najdoskonalszym ustrojem jaki istniał w historii ludzkości.
Ty myślisz identycznymi kategoriami. Jeśli ktoś widzi w instrukcji CS co innego niż Ty - to znaczy ma problemy psychiczne. Bo przecież (jak uważasz) tylko Twoje rozumienie jest jedynie słuszne. Tak samo uważał tow. Breżniew o ichnim ustroju. Otóż jesteś w błędzie. Twoja interpretacja CS nie jest jedynie słuszna, są inne, a ja w mojej nie jestem odosobniony.
Pomijając twoje zwyczajowo chore wywody dot. umarłego systemu:
W CS nie ma co interpretować, tam wyraźnie pisze czego dotyczy, sam nazwa o tym mówi:
Cytat
Crimen sollicitationis (łac. przestępstwo nagabywania)
Uparte twierdzenie czego innego jest objawem zatwardzenia umysłowego, bo o brak zrozumienia treści składającej się z zaledwie kilku słów cię nie posądzam.
Po za tym, szymon prosił cię o kolejne przykłady.
Pewnie są skoro o tym napisałeś _pierwszy z brzegu_
Czekamy.
Kto to jest Szymon?
Bo tak Ci powiedzieli tacy którzy myślą za Ciebie? To sobie nie interpretuj. A ja będę.
Znowu to powtarzasz? Nie masz monopolu na posiadanie racji.
Powtarzam: Twoja interpretacja CS nie jest jedynie słuszna, są inne, a ja w mojej nie jestem odosobniony.
41 minut temu, Jacchusia napisał:
sama nazwa o tym mówi:
Jak sama nazwa mówi? Bywa to mylące. Przykład:
Ptak o nazwie synogarlica, powszechnie nazywana gołąbkiem tureckim. Jak sama nazwa wskazuje ojczyzną tego ptaka są Indie.
32 minuty temu, Bobcat napisał:
Kto to jest Szymon?
Szymon.
2 godziny temu, Bobcat napisał:
Tego typu stwierdzenia podlegają zgłoszeniu do Moderacji. I zostały zgłoszone. Jeśli wydaje Ci się że Tobie wolno wszystko - zostaniesz wprowadzony z błędu. Będę to robił do skutku.
Na wzajem.
2 godziny temu, Jacchusia napisał:
Instrukcja dotyczy spowiedzi św, nie czynów pedofilnych.
Czyli jeśli duchowny dowie się o pedofilii poza spowiedzią, to CS nie mówi o tym ani słowem?
Tak.  CS dotyczy solicytacji, nawet nie samego czynu, tylko namawiania do niego.
Cytat
Solicytacja – nakłanianie penitenta przez spowiednika w czasie spowiedzi do czynności seksualnych. Może być dokonana przez rozmowę, wręczanie pisma do przeczytania, umawianie się co do przyszłych czynów, znaki, gesty, spojrzenia, dotyk. Definiowana jest przez prawo kanoniczne. Sprawca może być ukarany karą poprawczą, zakazem sprawowania władzy lub urzędu kościelnego, usunięciem z danego terytorium lub wydaleniem ze stanu duchownego. Podlega jurysdykcji sądu kościelnego, może być również przestępstwem w ujęciu prawa świeckiego prawa karnego w zależności od okoliczności (np. nakłanianie osób nieletnich, szantaż).
Cytat
Przestępstwo solicytacji zachodzi, gdy ksiądz — w trakcie samej czynności sakramentu spowiedzi; przed lub natychmiast po spowiedzi; w związku z lub pod pretekstem spowiedzi lub nawet bez związku ze spowiedzią, (ale) w konfesjonale lub innym miejscu, przeznaczonym do wysłuchiwania spowiedzi i sprawiającym wrażenie, że wysłuchuje się tam spowiedzi — próbował nakłonić lub sprowokować penitenta (kimkolwiek on lub ona by byli) do niemoralnych lub nieprzyzwoitych czynów, czy to przy użyciu słów, znaków, skinięć głową, dotyku lub poprzez wiadomość na piśmie (przeznaczoną do przeczytania od razu lub później) lub zuchwale poważył się mieć niestosowną albo nieprzyzwoitą rozmowę lub wzajemny stosunek z tą osobą
— Konstytucja Sacramentum Poenitentiae, §1. 1 czerwca 1741, Benedykt XIV[2]
Badania na podstawie dokumentów trybunałów hiszpańskich ujawniły, że w latach 1723–1820 zostało przeprowadzonych 3775 postępowań, zakończonych stwierdzeniem winy[
Cytat
Kapłan, który w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem nakłania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, powinien być stosownie do ciężkości przestępstwa ukarany suspensą, zakazami lub pozbawieniami, a w przypadkach poważniejszych wydalony ze stanu duchownego.
— Kodeks prawa kanonicznego z 1983, kan 1387
Cytat
”Kanoniczne prawo karne: część szczególna” (Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2003 r., ISBN 83-7072-284-9)
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1387
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 982
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jacchusia
5 minut temu, Jacchusia napisał:
Tak.
Dziękuję. Rozumiem, że Bobcatowe przepisy nakazujące kryć podofilów można włożyć między bajki?
Wystarczy to przeczytać, żeby nie mieć wątpliwości, chyba że ma się chęć nieczysto powalczyć - łagodnie ten proceder ujmując.
5 minut temu, toptwenty napisał:
4:0
Gdy zaś zerem gdzieś w sobotę
Dzielnik będzie twój (nie zaś dzielna)
Pod kościelnym klęknij płotem.
To pokuta twa niedzielna.
"Wystarczy to przeczytać, żeby nie mieć wątpliwości", że Kościół jako instytucja nie zamierza zgłaszać do organów ścigania księży, którzy popełnili takie przestępstwo, bo tajemnica spowiedzi i dziesiątki innych wyszukanych przeszkód nie pozwalają na rozprawienie się z przestępcą w swoich szeregach, "chyba że ma się chęć nieczysto powalczyć - łagodnie ten proceder ujmując."
A ja myślałem, że to ofiara przestępstwa powinna je zgłaszać.
Nie bądź cyniczny.
33 minuty temu, Jacchusia napisał:
Wystarczy to przeczytać, żeby nie mieć wątpliwości...
Jabie jestem po żadnej ze stron barykady - jako osoba postronna chciałbym sobie wyrobić zdanie. I wybacz, ale czytanie tekstów pełnych fachowych i nieznanych pojęć tylko może namieszać w głowie. Kilku kolegom namieszało. Więc pytam osób zorientowanych w temacie.
16 minut temu, jamelo napisał:
...bo tajemnica spowiedzi...
Załóżmy, że ksiądz o akcie pedofilii dowiedział się przed spowiedzią, a podczas spowiedzi ma tylko powtórkę. Czy tajemnica spowiedzi zabrania mu powiedzieć o czymś, o czym dowiedział się defacto poza spowiedzią?
...dziesiątki innych wyszukanych przeszkód...
Czy odbycie całej procedury religijnej (rachunek sumienia, spowiedź, pokuta, itd itp), w jakikolwiek sposób koliduje ze świeckim wymiarem sprawiedliwości?
Świadek też... nie dotyczy świadków związanych duchowo, czyli bliskiej rodziny i pasteży.
Ja pier**lę, i kto to pisze.?
4 minuty temu, toptwenty napisał:
Od kiedy?
Nie wiem.
Łżesz, poganinie.
2019 r.
Franciszek wprowadził obowiązek zgłaszania przez kleryków i zakonników przypadków pedofilii. Zalecił każdej diecezji uruchomienia łatwo dostępnego systemu przyjmowania sygnałów o nadużyciach.
„Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych” – podkreślił Franciszek.
„Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła”.
2014 r.
384 księży zostało pozbawionych stanu kapłańskiego przez poprzedniego papieża Benedykta XVI w latach 2011-2012 za pedofilię i nadużycia seksualne
1 minutę temu, toptwenty napisał:
Łżesz, poganinie.
Ja? Wykaż mądralo!
Każdy posiadający wiedzę o przestępstwie ma obowiązek pod rygorem odpowiedzialności karnej poinformować o tym policję lub prokuraturę.
Nie.
6 minut temu, kazik-t napisał:
każdy który tak uważa jest ułomem
Rozumiem że Ty kryjesz przestępców?
Skoro wypowiadasz się o jakimś przepisie, to należałoby ten przepis poznać. Nie zrobiłeś tego zanim się wypowiedziałeś, to zrób po przeczytaniu komentarzy do wypowiedzi. Zrób to dla siebie.
Oooo. A tak mi wypominał brak kultury, a tu masz. Też pier...i ?
Nie wiesz że w tamtym środowisku obowiązują podwójne standardy i podwójna skala ocen?
„Kościół Katolicki jest jak drink Bonda,wstrząśnięty tęczą matki Boskiej, niezmieszany pedofilią wśród księży”-z takim bannerem pojawili się na kolejnej rozprawie solidaryzujący się z ofiarami księdza Piotra M. z Ruszowa. Obrońcom księdza puszczały nerwy.
Na nagraniu, które udostępniła Liniana Konpoka widać, jak mężczyzna, który najwidoczniej stoi po stronie pedofila, uderza kobietę w głowę."
Teraz wypada "wywnioskiwać", że każdy katol w obronie księdza-pedofila uderza kobiety w głowę. No bo, że każdy ksiądz to pedofil już dawno "wywnioskowaliście". Ehhh...
