Wymiana gniazda coax na BNC w DAC
W necie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, może więc tutaj, wśród ekspertów ?
Otóż posiadam przetwornik DAC, w którym są dwa wejścia coax. Pytanie brzmi - czy można jedno z nich wymienić na wejście BNC, bez jakiejś grubszej ingerencji w konstrukcję urządzenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/148128-wymiana-gniazda-coax-na-bnc-w-dac/
Gniazdo można wymienić wprost 1:1.
Ale czy bez "grubszej" ingerencji w konstrukcję urządzenia, to tego się nie da w ciemno stwierdzić bez znajomości budowy mechanicznej tego sprzętu.
Przykład, ostatnio serwisowałem odtwarzacz CD w którym trzeba było wymienić paski w mechaniźmie. Niby pierdółka, ale spędziłem nad tym prawie pół dniówki, bo trzeba było odtwarzacz zdemontować na tzw. "czynniki" żeby się do owych pasków dostać.
BNC to chyba najwyższy sandard przesyłania danych. Nawet analogowy sygnał moznaby było.
To jest ten. Rozumiem, że standard BNC to są gniazda/wtyki/kabel a nie jakaś elektroniczna aplikacja, elektronika itp.?
Wyred4sound dac 2
takie maxi/mega audiofilskie hi- hi end w wersji Pro plus +500 Limited Edition
Złącza cyfrowe w sprzęcie domowym zarówno RCA (cinch), BNC, toslink (optyczny) jak i nawet XLR pracują na formacie SPDIF. Nie jest wymagana konwersja formatów (w przypadku XLR tylko symetryzacja/desymetryzacja sygnału). Przy RCA i BNC ylko gniazda i wtyki są inne. Kabel (przewód) akurat może być identyczny w obu przypadkach.
Gdzieś mi się obiło o czy, że kabel BNC wyjdzie sporo taniej niż RCA, przy tej samej jakości dźwięku. Prawda to?
Za grosze możesz mieć rewelacyjny kabel antenowy zarówno dla cyfrowych sygnałów jak i analogowych. Zwykły antenowy za 50 gr zagra lepiej od tanich markowych. Oczywiście nie słyszałem żadnego droższego markowego.
Różnie z tym jest. Kiedyś próbowałem zrobić IC z ruskiego RK50 i wyszła kupa. Niby wszystko ok grubo srebrzona miedziucha izolacja teflon, a grał tak sucho, że nie szło wytrzymać
Jak sam zrobisz, to i owszem, bo wtyki BNC bywają tańsze niż RCA. Aczkolwiek dobre wtyki BNC z reguły są do zaciskania. Należy mieć dostęp do zaciskarki bądź kupić takową za ~80zł.
Można też szukać gotowych markowych przewodów video 75 omów z wtykami BNC, takie będą funkcjonować prawidłowo jako cyfrowe.
To właśnie najwieksza zaleta. Idealnie przejrzysty kabel. Można koloryzować, ale po co?
Bzdury .
Kup sobie Audioquesta Carbon 1m . Cena 500-600 nowy a to jest poziom niemal topowych kabli tego typu .
3 godziny temu, asta napisał:
Dobry i niedrogi (ok13pln/mb) 75ohm , jest belden 1694a.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Miałem go z wtyczkami Canare .
Jak za 100zl komplet a nie ma się nic innego to niech będzie ale z dobrymi kablami tego typu ma niewiele wspólnego.
Wspomniałem o tym kablu, bo był kiedyś często polecany na różnych forach, poprawnie zbudowany przewód do przesyłu sygnału, ma gęsty oplot o pokryciu 95%,i nie ma problemu z zacisnieciem na nim wtyków bnc, niektóre antenowe to porażka mają kilka drucików na krzyż.
gubił prostokąty?
I dlatego że tu i tam o nim pisano kupiłem go sam .
Carbon pokazuje ile traci się w innych często nawet znacznie droższych kablach . Ja miałem coaxy do 2700zl
Czy zgodzisz się ze swierdzeniem, że zwykły nawet najtańszy kabel antenowy ma problem z przesłaniem sygnału o częstotliwości 192 kHz  na odległość jednego metra (1 m)?
Edytowane przez Kris_54701
Ja nie stwierdzam . Kupuje lub pożyczam , słucham , porównuje i oceniam . Na końcu podejmuje decyzję czy dla mnie taka zmiana jest warta ceny .
należy odróżnić płyty od kostki
Nie ma kabli BNC.
BNC to standard mechaniczny wtyk-gniazdo. Zasadniczo z parametrów mechanicznych (kształtu i wymiarów) wychodzi 50 i 75 omów impedancji, ale to tak zwana impedancja falowa, mająca średnie znaczenie w audio...
Same kable koncentryczne w pewnej części typów pasują średnicami do standardu BNC (samych rodzajów kabli współosiowych jest mnóstwo o różnych średnicach). O impedancji falowej decyduje nie sama średnica lecz proporcje i materiały.
Kable tego typu są produkowane w dużych ilościach zaspokajając podaż postępu cywilizacyjnego. Ich cena to od kilku zł za metr do kilkudziesięciu zł za metr. Taka jest po prostu realna cena...
Ostatnio gdzieś stosowałem kable typu RG316 i RG178. To takie cienkie koncentryki doskonałe do stosowania wewnątrz konstrukcji. Typ złącz to SMA, choć i na odpowiednie BNC da się zaaplikować. Do tego nadajniki i odbiorniki linii o dopasowanej impedancji falowej. Ale kto takie rzeczy robi w audio...? Dlatego w audio kable grają... ? Przy odpowiednio stromych impulsach znaczenie ma owo dopasowanie i jednorodność kabla. Przecież tak walczymy o mały jitter...
BNC jest oczywiście ładnym złączem. Ma też wadę, szczególnie gdy zaczepimy o kabel i zwalimy jakieś klocki... ?
Edytowane przez Grzegorz7
Uzupełnienie
45 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Nie ma kabli BNC.
Grzegorz "ożył" ;-))). Witam!
