Kondensatory KEMET - zna ktoś? Cena nie jest najniższa. Nadają się do audio?
W Mouser są dychu taniej na sztuce. Nie ma danych o prądzie i ESR. Napisz koniecznie jak zagra wzmacniacz po wymianie, szczególnie jak zmienił się bas i czy go przybyło.
Coś praktycznego, pomiar wzmacniacza końcowego z integry E270 (Accuphase, zasilacz liniowy) a na tym pomiarze nałożony pomiar końcówki NC400 Hypexa z zasilaczem impulsowym tej firmy. Źródło ASR:
accuphase-e-270-integrated-amplifier-pow
Dziś zamontowałem w moich końcówkach Audiolab 8200M kondensatory
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Już po pierwszych kilku utworach mogę napisać, że w stosunku do oryginalnych kondensatorów Samwha for Audio seria CE-AM, zauważyłem znaczną poprawę. Najwięcej zmieniło się na średnicy i górze, dźwięk się otworzył, brzmienie gitar, talerzy jest zdecydowanie bliższe rzeczywistości i bardziej urozmaicone, rozdzielcze, przy czym absolutnie nie męczące. Wokalne zarówno męskie jak i żeńskie zdecydowanie zyskały, są gładsze i bardziej wypełnione w niższych rejestrach. Wreszcie jestem bardzo zadowolony z reprodukcji wysokich tonów przez tytanowe kopułki Audax, jest blask, rozdzielczość i masa informacji, jednocześnie można słychać długo i z przyjemnością. Basu niestety nie przybyło, jednak zrobił się żwawszy i szybszy. Tutaj mam ewidentnie problem z pokojem w nowym domu i czeka mnie sporo pracy.
Mogę polecić z czystym sumieniem te kondensatory, kosztowały niecałe 140 zł, za 4 sztuki 10000uF. Wszystkie cztery sztuki miały pojemność w granicach 9400uF i różnice pomiędzy sobą poniżej 1%!
W swoim wzmacniaczu musiałem wymienić kondensatory. Ori to Chemi-cony low ESR 15000uf  a pojemność po zmierzeniu  15800uF i napięcie 51V . Kupiłem KEMETY ALS30A153KE063 parametrami i wymiarami pasowały idealnie. Na początku grało to źle, ale po 30 godzinach jest poprawa. Czy będzie lepiej?   Po zmierzeniu pojemności mają ok 14000uF, czyli o 1000 mniej. Reklamować nie mogę, bo +/-20% jest napisane na obudowie, ESR mają ok 30mA tez jakos duzo miało być 12mA.  Po założeniu prąd teraz jest ok 60V czyli bliski granicznemu chociaż napisane jest ze wytrzymują w piku do 75V. Czy napięcie jest ok ?, pojemność tez trochę mniejsza, wymieniać czy zostawić?
Edytowane przez PROT
W dniu 27.04.2020 o 09:19, woldo4 napisał:
Może ktoś ma doświadczenie z tymi
Warto w tej cenie czy lipa ?
Nie jesteśmy wróżkami. Nie podano żadnych parametrów tych kondensatorów.
Daj im pograć 2-3 tygodnie, odkręć zaciski i pomierz pojemność. Czy mierzyłeś ESR? Ten pomiar jest trudny do przeprowadzenia zwykłym miernikiem i zazwyczaj obarczony sporym błędem. Nic im nie będzie przy pracy blisko napięcia granicznego, moje znamionowo na 63V, pracują w przedziale 62,5-64V i nic im nie jest. Jednak przed podłączeniem formatowałem je zwiększając napięcie co 1V i czekałem do ustabilizowania się pobieranego prądu do stałej bardzo małej wartości i zakończyłem ten proces na 69V i tak popracowały bez obciążenia przez 12 godzin. Największą zaletą tych kondensatorów jest trwałość, nawet przy temperaturze granicznej.
Tak , prawdopodobnie poczekam .  Jeśli chodzi o ESR to  miernik który używam jest specjalny do takich pomiarów  pokazuje pojemnosc i ESR nawet na płycie z wpiętymi, wlutowanymi  kondensatorami.  Teraz gdy mierzę pojemność  jest 14000uF i ESR 29-30mA.  Kondensatory temp pracy ok 24-25 stopni Dzwięk : w niektórych utworach teraz gra lepiej  większa przestrzeń i szczegółowość,bas jest mało precyzyjny (punktowy), może to jest silna sugestia, aczkolwiek nie wydaje mi się.  Dzięki dobremu dostępowi  i braku konieczności odpięcia kondensatorów mogę zrobić krzywą charakterystyki zmiany parametrów w czasie ?
28 minut temu, PROT napisał:
ESR 29-30mA.
mOmów.
Ale tylko w szczególnym przypadku pomiar będzie prawidłowy; jak praktycznie niczego równolegle nie ma wpiętego.
Tak MOhm oczywiście ?, ESR jest na pewno nizszy ten miernik mam od niedawna , niestety nie mam instrukcji ale trzeba go skalibrować jeśli chodzi o pomiar ESR.
Zalazłem instrukcję i w translatorze google prztłumaczyłem z rosyjskiego na polski ? Teraz po kalibracji nowe Kemety ESR pokazuje ok 0,02-001 oma i mozna przyjąć ,ze parenaście  mOmów czyli zgadza sie.  Ale pojemnosc to 14000uf czyli  1000 brak. Chyba raczej z czasem sie nie zwiekszy do 15000uF. Sam juz nie wiem, kusiło mnie jeszcze żeby kupić Epcosy ale tam tez na obudowie jest +/-20% i trzeba sciagac z UK.  Chciałbym tam włożyć najlepsze kondensatory,  bo to naprawdę dobry wzmak.
Tak coś mi nie pasowało z tym ESR, pewnie trzeba było skalibrować rezystancje przewodów. Moje nowe Kemety miały pojemność o 5% niższą niż znamionowa, jednak co ciekawe wszystkie 4 mieściły w tolerancji 1%. Grają już drugi tydzień w weekend je pomierzę.
Epcosy można kupić w Mouser, przesyłka powyżej 200zł netto jest darmowa, kwotę ściągają z karty w złotówkach i nie tracimy na przeliczeniach kursów. Zobacz też TME i Elfie, często rózne podzespoły mają różne ceny u dostawców. Przesyłka z Mouser USA idzie 3-4 dni do Polski, nie ma żadnych ceł itp.
Na Allegro można kupić w dobrej cenie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jak napiszesz do sprzedawcy to przy 4 sztukach dostaniesz fajny rabat.
Tak masz rację, trzeba było uwzględnić rezystancje przewodów.  Dziękuję za inf odn. Mousera.Poczekam jeszcze niech pograją na razie to z ok 40 godzin pracowały.Na pewno nie ma podstaw do wymiany bo parametry się zgadzają  Kondensatory do wzmacniacza muszę mieć d51xl8115000uF sruby.  Jak popracują trochę dłuzej to postaram się podzielić spostrzeżeniami.
Zauważam, że przywiązujecie wagę do zmierzonej pojemności.
To błąd.
Po pierwsze te pomiary są mało dokładne. Po drugie nie ma znaczenia odstępstwo pojemności od wartości podanej na obudowie jeśli mieści się mniej więcej w zakresie tolerancji.
Za chwilę zaczniecie parować elektrolity...
Jak nie stosuje się układów opóźniających włączenia obciążenia wzmacniacza to jest to wskazane, przynajmniej z grubsza bo wzmacniacz włącza się delikatniej. Później to oczywiście bez znaczenia. Układ opóźniający zazwyczaj jest na przekaźniku a jego styki z czasem mogą powodować kłopoty.
W dniu 26.03.2020 o 13:49, LunaticAllegro napisał:
Dadza efekt.... ale jaki?? ESR około 9mΩ
Z takiej baterii taki duzy ESR?
Ta wartosc tyczy sie 1 szt kemet 130000 uF... Chce takich zastosowac 2szt na strone w swoim klonie zamiast tej baterii samwha 14x10000uf na strone
Wiem, 130mF to duza pojemnosc i dziwi mnie tak wysokie ESR, ESR jest zawsze nizsze wraz ze wzrostem pojemnosci i napiecia kondensatora, kondensatory w moim 25 letnim wzmacniaczu maja pojemnosc 5600uF 80V i ESR to uwaga... 0.3 mOhm
Najwyraźniej pomyliłeś jednostki. Napisz nam też proszę jak mierzysz takie wartości?
Nic nie pomylilem, czy mierze? Odpowiednim do takich pomiarow precyzyjnym mostkiem RCL
accuphase-e-270-integrated-amplifier-power-fft-measurements-png.20316
Ludzie słyszą klasa d albo zasilacz " jak w komputerze" i już wiadomo, że będzie grało ostro i klinicznie. Tak samo słyszałem, że kolumn studyjnych, aktywnych nie da się na co dzień słuchać. Dobrze nie mieć takich uprzedzeń ;)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
W takim razie Twój mostek domaga się kalibracji. Nie ma kondensatorów elektrolitycznych o takich parametrach, tym bardziej starych i używanych. Najlepsze elektrolity o dużych pojemnościach mają kilka mΩ.
Nie ma krzty złośliwości w tym co napisałem.
Kondensatory to specjalnie produkowane dla Sansui, mostek ma kilka tygodni, przed wysylka zostal ponownie skalibrowany w serwisie merserwis wiec wszystko z nim wprzadku :) za kilka dni bede mial na stole kolejnego sansui na stole to wrzuce fotki
Ani ostro ani klinicznie, choć może w słowie klinicznie jest trochę prawdy bo te najlepsze rzeczywiście są klinicznie czyste do bólu co widać na tym pomiarze z ASR. Taka czystość nie wszystkim przypadnie do gustu. To nic nadzwyczajnego.
Powiedziałbym, że przejrzyste. Ja z tym, co uważają, że co u źródła to i na wyjściu tylko głośniej.
Dokładnie, ale dotyczy to tylko tych najlepszych wykonań, niekoniecznie najdroższych. Wzmacniacze klasy D też bywają różne.
21 minut temu, Kopczas napisał:
..........że co u źródła to i na wyjściu tylko głośniej.
mierzone słuchem ? i poprawiane akcesoriami z krainy magii ?
